  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Разные ошибки
Разные ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
192 Beiträge 27 Kommentatoren 80.1k Aufrufe
  • J Offline
    jeorgep
    #78
    Планируется ли как-то исправить ошибку Adapter already running
    (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=23712#p23712)
    которая присутствует в мультихост конфигурациях?
    Дело в том, что если например при пропадании и появлении электроэнергии
    происходит перезагрузка мастера и слейва - мастер в основном
    загружается немного позже, так как на нем больше сервисов.
    И начинает передергивать javascript адаптер слейва, который уже
    благополучно загрузился и работает.
    Получается что-то типа (на слейве):
    root@art1:~# ps ax | grep io
      656 ?        Ssl    9:21 iobroker.js-controller
     7188 ?        Sl    58:34 io.javascript.1
     9353 ?        Sl     0:43 io.javascript.1
     9423 ?        Sl     0:40 io.javascript.1
    10397 ?        Sl     0:25 io.javascript.1
    11582 pts/0    S+     0:00 grep io
    Здесь видно, что мастером запущено несколько экземпляров javascript на слейве.
    При этом хаотически щелкают реле и т.д. так как разные экземпляры
    javascript слейва мешают один другому.
    Здесь возможны два варианта решения:
    1. сначала проверить, что не запущено на слейве и лишь потом запускать
    (здесь возможно повторение той же ошибки, если адаптер на слейве запускается с небольшой задержкой)
    2. сначала все адаптеры на слейве погасить с мастера, и лишь потом
    запустить, как говорится с чистого листа.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #79
      @jeorgep:
      запустить, как говорится с чистого листа. `
      Планируется… Но пока планирую я один. :(
      Склоняюсь ко 2му варианту. Если теряется связь с мастером, то все инстанции погасить. И ждать, когда связь снова появится.
      • J Offline
        jeorgep
        #80
        Да, я полностью понимаю Вашу загруженность!
        Просто обращаю внимание на, как мне кажется существенный недостаток,
        который не дает возможности работать полноценно в мультихост режиме.
        Здесь мне тоже кажется предпочтительнее второй вариант.
        При существующем положении вещей вынужден уходя на работу отключать
        javascript на слейве - ибо непонятно, что он сделает в мое отсутствие при подобном сбое.
        Еще, если будет возможность (и время) - обратите внимание на
        возможность переключения драйвера OWFS в локальный режим
        (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=32357#p32357).
        То-есть предоставить пользователю возможность выбора - или локально или через owserver
        (на этапе конфигурации адаптера).
        В локальном режиме не только в десятки раз увеличивается скорость работы в owfs
        но и появляется возможность остановить ненужные сервисы owserver и owhttpd,
        что освобождает так необходимые ресурсы на маломощных серверах типа Raspberry Pi.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #81
          @jeorgep:
          что освобождает так необходимые ресурсы на маломощных серверах типа Raspberry Pi. `
          Можешь опробовать owfs с гита?
          • H Offline
            Haus
            #82
            @Bluefox:
            @jeorgep:
            что освобождает так необходимые ресурсы на маломощных серверах типа Raspberry Pi. Можешь опробовать owfs с гита?
            Попробовал, в стандартном режиме если подключены 1-3 датчика он их находит, если больше трёх тогда "0" найдено. В локальном режиме поиск не работает
            inMem	2016-08-23 23:58:13.760	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1471985893718, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1471985893718
            host-Server1	2016-08-23 23:58:05.732	info	Restart adapter system.adapter.owfs.0 because enabled
            host-Server1	2016-08-23 23:58:05.731	error	instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
            owfs-0	2016-08-23 23:58:05.709	info	terminating
            ReferenceError:	2016-08-23 23:58:05.187	error	at Object.oncomplete (fs.js:108:15)
            ReferenceError:	2016-08-23 23:58:05.187	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:167:35
            ReferenceError:	2016-08-23 23:58:05.187	error	d is not defined
            uncaught	2016-08-23 23:58:05.185	error	exception: d is not defined
            inMem	2016-08-23 23:58:04.566	debug	message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, path=/mnt/1wire, from=system.adapter.admin.0, path=/mnt/1wire, id=29, ack=false, time=1471985884527, _id=83
            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
            cloud: 2.6.2
            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #83
              А теперь?
              Включи debug уровень. Я встроил debug выводы для скана сенсоров, если не локально.
              • J Offline
                jeorgep
                #84
                У меня совсем не работает - в файле состояние датчика изменилось, а адаптер не видит,
                возможно потому, что нет возможности выбора: локальный или owserver,
                а owserver сервис у меня выключен.
                По крайней мере я не нахожу опции выбора в настройках адаптера.
                Но так как там нет и функции поиска датчиков - подозреваю, что у меня установлено что-то не верно.
                Как я делал :
                остановил iobroker
                скачал отсюда архив https://github.com/ioBroker/ioBroker.ow … master.zip
                распаковал в папку /opt/iobroker
                установил:
                npm install ioBroker.owfs-master
                После чего проверил версию в файле:
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/package.json
                "version": "0.3.0",
                и запустил iobroker
                проверил версию в WEB интерфейсе - тоже 0.3.0
                Что должно быть в веб настройках адаптера?
                • H Offline
                  Haus
                  #85
                  @Bluefox:
                  А теперь?
                  Включи debug уровень. Я встроил debug выводы для скана сенсоров, если не локально. `
                  Вот это в локал
                  TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                  TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12)
                  TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10)
                  TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                  TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                  TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2096:34)
                  TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Adapter.emit (events.js:95:17)
                  TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Adapter.adapter.on.timer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:24:14)
                  TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:169:24)
                  TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error Cannot call method 'readdir' of null
                  message 2016-08-24 10:32:36.253 error messagebox.system.adapter.owfs.0 [object Object] Cannot call method 'readdir' of null
                  Это стандартно семь датчиков
                  inMem	2016-08-24 10:42:12.577	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472024532539, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472024532539
                  inMem	2016-08-24 10:42:12.569	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472024532539, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472024532539
                  owfs-0	2016-08-24 10:42:08.841	debug	sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
                  owfs-0	2016-08-24 10:42:08.839	debug	Result for dir: {}
                  owfs-0	2016-08-24 10:42:08.837	debug	Result for list_: []
                  owfs-0	2016-08-24 10:42:08.836	debug	Result for list: [""]
                  inMem	2016-08-24 10:42:08.703	debug	message megaesp.0.* megaesp.0.p9_P9 val=29, ack=true, ts=1472024528688, q=0, from=system.adapter.megaesp.0, lc=1472024528688
                  inMem	2016-08-24 10:42:08.679	debug	message megaesp.0.* megaesp.0.p3_P3_humidity val=79.7, ack=true, ts=1472024528663, q=0, from=system.adapter.megaesp.0, lc=1472024528663
                  megaesp-0	2016-08-24 10:42:08.659	debug	detected new value on port [9]: 29, calc state 29
                  megaesp-0	2016-08-24 10:42:08.656	debug	Response for 192.168.1.20[all]: 0;0;0;temp:20.00/hum:79.70;temp:19.50;OFF;RGB;NC;NC;29
                  megaesp-0	2016-08-24 10:42:08.594	debug	getPortState http://192.168.1.20/sec/?cmd=all
                  owfs-0	2016-08-24 10:42:07.515	debug	Connect to 127.0.0.1:4304
                  i
                  Сейчас семь датчиков
                  Когда пять находит
                  Нажмите Ctrl+A и Ctrl+C, что бы скопировать в буфер обмена и после этого нажмите мышкой в любом месте.
                  inMem 2016-08-24 11:27:44.682 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor3_temperature val=null, ack=false, ts=1472027264623, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472027264623
                  inMem 2016-08-24 11:27:44.622 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor2_fasttemp val=null, ack=false, ts=1472027264610, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472027264610
                  inMem 2016-08-24 11:27:44.584 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor1_temperature val=null, ack=false, ts=1472027264561, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472027264561
                  owfs-0 2016-08-24 11:27:44.368 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                  owfs-0 2016-08-24 11:27:44.280 debug statesDB connected
                  owfs-0 2016-08-24 11:27:44.261 debug objectDB connected
                  host-Server1 2016-08-24 11:27:43.103 info instance system.adapter.owfs.0 started with pid 4016
                  host-Server1 2016-08-24 11:27:41.146 info instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
                  owfs-0 2016-08-24 11:27:41.115 info terminating
                  inMem 2016-08-24 11:27:40.763 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472027260728, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472027260728
                  host-Server1 2016-08-24 11:27:40.588 info stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 3909
                  host-Server1 2016-08-24 11:27:40.586 info object change system.adapter.owfs.0
                  owfs-0 2016-08-24 11:27:00.597 debug sendTo 'readdir' to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
                  owfs-0 2016-08-24 11:27:00.596 debug Result for dir: {'10.DB1979020800':['address','alias','crc8','errata','family','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temphigh','templow','type'],'28.ECB1CD040000':['address','alias','crc8','errata','family','fasttemp','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temperature10','temperature11','temperature12','temperature9','temphigh','templow','type'],'28.3C3B63040000':['address','alias','crc8','errata','family','fasttemp','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temperature10','temperature11','temperature12','temperature9','temphigh','templow','type'],'28.6659CE040000':['address','alias','crc8','errata','family','fasttemp','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temperature10','temperature11','temperature12','temperature9','temphigh','templow','type'],'28.3E0764040000':['address','alias','crc8','errata','family','fasttemp','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temperature10','temperature11','temperature12','temperature9','temphigh','templow','type']}
                  owfs-0 2016-08-24 11:27:00.543 debug Result for list_: ['10.DB1979020800','28.ECB1CD040000','28.3C3B63040000','28.6659CE040000','28.3E0764040000']
                  owfs-0 2016-08-24 11:27:00.542 debug Result for list: ['/10.DB1979020800','/28.ECB1CD040000','/28.3C3B63040000','/28.6659CE040000','/28.3E0764040000']
                  owfs-0 2016-08-24 11:26:59.580 debug Connect to 127.0.0.1:4304
                  inMem 2016-08-24 11:26:59.577 debug message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=127.0.0.1, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=127.0.0.1, port=4304, id=86, ack=false, time=1472027219565, _id=83207467
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • H Offline
                    Haus
                    #86
                    @jeorgep:
                    Как я делал :
                    остановил iobroker
                    установил:
                    "version": "0.3.0",
                    и запустил iobroker
                    Что должно быть в веб настройках адаптера? `
                    cd /opt/iobroker
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.owfs/tarball/master/
                    iobroker upload owfs
                    iobroker restart owfs
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • J Offline
                      jeorgep
                      #87
                      cd /opt/iobroker
                      Да, спасибо - все получилось!
                      Работает и чтение и запись в локальном режиме.
                      Работает быстро!
                      Найдено 30 датчиков в локальном режиме.
                      Если некорректно работает в локальном режиме - возможно стоит посмотреть конфигурацию owfs.
                      Мой /etc/owfs.conf
                      ! server: server = localhost:4304
                      Celsius
                      owfs: device = /dev/i2c-0
                      mountpoint = /mnt/1wire
                      allow_other
                      timeout_volatile = 60
                      timeout_stable = 60
                      timeout_directory = 30
                      timeout_presence = 60
                      timeout_network = 0
                      timeout_persistent_low = 600
                      timeout_persistent_high = 3600
                      format = fic
                      cache_size = 0
                      /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/owfs.service
                      [Unit]
                      Description=1-wire filesystem FUSE mount
                      Documentation=man:owfs(1)
                      [Service]
                      Type=forking
                      ExecStart=/opt/owfs/bin/owfs -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owfs.pid -C
                      ExecStop=/usr/bin/umount /mnt/1wire
                      RuntimeDirectory=owfs
                      [Install]
                      WantedBy=multi-user.target
                      Система Armbian VERSION=5.16
                      Orange Pi + 2
                        spectrekr
                        #88
                        Т.е. получается, что даже если используешь локальный режим, то всеравно должен присутствовать owfs сервер в системе?
                        Т.к. сейчас попробовал установить драйвер в систему, где 1wire работает, но owfs сервера нет, указал каталог с датчиками, драйвер пишет что нашел 6 вместо 5 датчиков, хотя это понятно, так как он читает количество каталогов в данной директории, но в настройках датчики не появляются.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #89
                          Там в main.js ошибка небольшая.
                          Надо добавить строкой 167
                          fs = fs || require('fs');
                          • J Offline
                            jeorgep
                            #90
                            @spectrekr:
                            Т.к. сейчас попробовал установить драйвер в систему, где 1wire работает, но owfs сервера нет, указал каталог с датчиками, драйвер пишет что нашел 6 вместо 5 датчиков, хотя это понятно, так как он читает количество каталогов в данной директории, но в настройках датчики не появляются. `
                            Пакет owfs
                            предоставляет 4 сервиса
                            /lib/systemd/system/owfs.service
                            [Unit]
                            ! [Service]
                            Type=forking
                            ! [Install]
                            Формирует виртуальную файловую систему в точке монтирования
                            ****/lib/systemd/system/owserver.service****
                            [Unit]
                            Description=Backend server for 1-wire control
                            Documentation=man:owserver(1)
                            After=syslog.target network.target
                            >! [Service]
                            Type=forking
                            ExecStart=/opt/owfs/bin/owserver -c /etc/owfs.conf -C --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
                            >! [Install]
                            Also=owserver.socket
                            Предоставляет удаленный доступ к owfs файловой системе
                            (по умолчанию порт 4304)
                            /lib/systemd/system/owhttpd.service
                            [Unit]
                            Description=Tiny webserver for 1-wire control
                            Documentation=man:owhttpd(1)
                            After=network.target
                            ! [Service]
                            Type=forking
                            ExecStart=/opt/owfs/bin/owhttpd -c /etc/owfs.conf --background --pid-file /var/run/owfs/owhttpd.pid
                            User=owfs
                            Group=owfs
                            ! [Install]
                            Поднимает легкий http server (на порту 2121 по умолчанию)
                            и ****/lib/systemd/system/owftpd.service**** - не пользовался
                            Для локального использования в файловой системе достаточно запустить лишь ****owfs**** сервис
                            с конфигом /etc/owfs.conf вида:
                            Celsius
                            allow_other
                            timeout_stable = 60
                            timeout_network = 0
                            format = fic
                            cache_size = 0
                            Для удаленного использования запускается два сервиса
                            ****owfs.service****
                            ****owserver.service****
                            или три ****+ owhttpd.service****
                            Celsius
                            server: device = /dev/i2c-0
                            http: port = 2121
                            allow_other
                            timeout_stable = 60
                            timeout_network = 0
                            format = fic
                            cache_size = 0
                            В этом варианте можно пользоваться как удаленно так и локально.
                            Локальный доступ осуществляется гораздо быстрее - в десятки раз,
                            чем удаленный. Поэтому если нет необходимости в удаленном доступе -
                            лучше пользоваться локальным. Погасив при этом ненужные сервисы owserver и owhttpd.
                            Большое спасибо Bluefox за оперативность!
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #91
                              @Haus:
                              @Bluefox:
                              А теперь?
                              Вот это в локал
                              Когда пять находит
                              Помогай. У меня с FAKED
                              Ошибка, где то в библиотеке owjs.
                              Где то здесь (node_modules/owjs/owjs.js:
                              // return array of dir
                                  self.list = function (path, callback) {
                                      var promise;
                                      if (path instanceof Array) {
                                          promise = Q.all(path.map(self.list));
                                      else {
                                          promise = self.send(path, null, OW_DIRALL)
                                          .then(function (messages) {
                                              var message = messages[0];
                                              if (message.header.ret < 0) {
                                                  throw new Error(message.header.ret);
                                              var str = message.payload;
                                              str = str.substring(0, str.length - 1); // remove zero-char from end
                                              return str.split(',');
                                      return nodify(promise, callback);
                              Можешь встроить
                              		console.log(JSON.stringify(messages));//<-----
                              И выполнить
                              iobroker stop owfs
                              node node_modules/iobroker.owfs/main.js --force --logs
                                spectrekr
                                #92
                                @jeorgep:
                                Большое спасибо Bluefox за оперативность! `
                                Проблема в том что у меня 1wire реализован через gpio на raspberry и owfs пакет не дружит с режимом kernel. Соответственно он мне не создает виртуальную fs.
                                • J Offline
                                  jeorgep
                                  #93
                                  @spectrekr:
                                  Проблема в том что у меня 1wire реализован через gpio на raspberry и owfs пакет не дружит с режимом kernel. Соответственно он мне не создает виртуальную fs. `
                                  Гм, не знаю - у меня мастер восьмиканальный железный.
                                  Попробуй так:
                                  systemctl disable owserver.service
                                  systemctl disable owhttpd.service
                                  Проверь есть ли у тебя /lib/systemd/system/owfs.service
                                  (он может отсутствовать)
                                  Если нет - создай по образу моего.
                                  systemctl enable owfs.service
                                  в /etc/owfs.conf
                                  Закомментируй строки типа
                                  (то что у тебя)
                                  и поставь
                                  (то устройство что у тебя)
                                  После этого перезагрузи Raspberry.
                                  Именно после перегрузки он может подхватить конфиг
                                    spectrekr
                                    #94
                                    @jeorgep:
                                    Игрался и настраивал, не поддерживается. Там старые версии ядра еще можно было пропатчить, чтоб owfs заработал, на 4 версии ядра информации вообще не нашел. Внешнее устройство на i2c или USB в этом плане лучше.
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      #95
                                      @jeorgep:
                                      @spectrekr:
                                      Именно после перегрузки он может подхватить конфиг `
                                      Не :o , я на DELL FX170 вся инфа в подписе
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        #96
                                        @Bluefox:
                                        @Haus:
                                        @Bluefox:
                                        А теперь?
                                        Вот это в локал
                                        Когда пять находит
                                        filename="2016-08-24 13_57_25-ioBroker.admin.png" index="0">~~
                                                var promise;
                                                else {
                                        Можешь встроить
                                        И выполнить
                                        iobroker stop owfs
                                        Сделал, считал когда пять
                                        2016-08-24 18:34:08.823 - debug: owfs.0 Connect to 127.0.0.1:4304
                                        [{"header":{"version":0,"payload":85,"ret":0,"controlflags":32,"size":84,"offset":32770},"payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000\u0000"}]
                                        Result for list: ["/10.DB1979020800","/28.ECB1CD040000","/28.3C3B63040000","/28.6659CE040000","/28.3E0764040000"]
                                        2016-08-24 18:34:09.757 - debug: owfs.0 Result for list: ["/10.DB1979020800","/28.ECB1CD040000","/28.3C3B63040000","/28.6659CE040000","/28.3E0764040000"]
                                        Result for list_: ["10.DB1979020800","28.ECB1CD040000","28.3C3B63040000","28.6659CE040000","28.3E0764040000"]
                                        2016-08-24 18:34:09.758 - debug: owfs.0 Result for list_: ["10.DB1979020800","28.ECB1CD040000","28.3C3B63040000","28.6659CE040000","28.3E0764040000"]
                                        [{"header":{"version":0,"payload":392,"ret":0,"controlflags":32,"size":391,"offset":0},"payload":"/10.DB1979020800/address,/10.DB1979020800/alias,/10.DB1979020800/crc8,/10.DB1979020800/errata,/10.DB1979020800/family,/10.DB1979020800/id,/10.DB1979020800/locator,/10.DB1979020800/power,/10.DB1979020800/r_address,/10.DB1979020800/r_id,/10.DB1979020800/r_locator,/10.DB1979020800/scratchpad,/10.DB1979020800/temperature,/10.DB1979020800/temphigh,/10.DB1979020800/templow,/10.DB1979020800/type\u0000"}]
                                        [{"header":{"version":0,"payload":541,"ret":0,"controlflags":32,"size":540,"offset":0},"payload":"/28.ECB1CD040000/address,/28.ECB1CD040000/alias,/28.ECB1CD040000/crc8,/28.ECB1CD040000/errata,/28.ECB1CD040000/family,/28.ECB1CD040000/fasttemp,/28.ECB1CD040000/id,/28.ECB1CD040000/locator,/28.ECB1CD040000/power,/28.ECB1CD040000/r_address,/28.ECB1CD040000/r_id,/28.ECB1CD040000/r_locator,/28.ECB1CD040000/scratchpad,/28.ECB1CD040000/temperature,/28.ECB1CD040000/temperature10,/28.ECB1CD040000/temperature11,/28.ECB1CD040000/temperature12,/28.ECB1CD040000/temperature9,/28.ECB1CD040000/temphigh,/28.ECB1CD040000/templow,/28.ECB1CD040000/type\u0000"}]
                                        [{"header":{"version":0,"payload":541,"ret":0,"controlflags":32,"size":540,"offset":0},"payload":"/28.3C3B63040000/address,/28.3C3B63040000/alias,/28.3C3B63040000/crc8,/28.3C3B63040000/errata,/28.3C3B63040000/family,/28.3C3B63040000/fasttemp,/28.3C3B63040000/id,/28.3C3B63040000/locator,/28.3C3B63040000/power,/28.3C3B63040000/r_address,/28.3C3B63040000/r_id,/28.3C3B63040000/r_locator,/28.3C3B63040000/scratchpad,/28.3C3B63040000/temperature,/28.3C3B63040000/temperature10,/28.3C3B63040000/temperature11,/28.3C3B63040000/temperature12,/28.3C3B63040000/temperature9,/28.3C3B63040000/temphigh,/28.3C3B63040000/templow,/28.3C3B63040000/type\u0000"}]
                                        [{"header":{"version":0,"payload":541,"ret":0,"controlflags":32,"size":540,"offset":0},"payload":"/28.6659CE040000/address,/28.6659CE040000/alias,/28.6659CE040000/crc8,/28.6659CE040000/errata,/28.6659CE040000/family,/28.6659CE040000/fasttemp,/28.6659CE040000/id,/28.6659CE040000/locator,/28.6659CE040000/power,/28.6659CE040000/r_address,/28.6659CE040000/r_id,/28.6659CE040000/r_locator,/28.6659CE040000/scratchpad,/28.6659CE040000/temperature,/28.6659CE040000/temperature10,/28.6659CE040000/temperature11,/28.6659CE040000/temperature12,/28.6659CE040000/temperature9,/28.6659CE040000/temphigh,/28.6659CE040000/templow,/28.6659CE040000/type\u0000"}]
                                        [{"header":{"version":0,"payload":541,"ret":0,"controlflags":32,"size":540,"offset":0},"payload":"/28.3E0764040000/address,/28.3E0764040000/alias,/28.3E0764040000/crc8,/28.3E0764040000/errata,/28.3E0764040000/family,/28.3E0764040000/fasttemp,/28.3E0764040000/id,/28.3E0764040000/locator,/28.3E0764040000/power,/28.3E0764040000/r_address,/28.3E0764040000/r_id,/28.3E0764040000/r_locator,/28.3E0764040000/scratchpad,/28.3E0764040000/temperature,/28.3E0764040000/temperature10,/28.3E0764040000/temperature11,/28.3E0764040000/temperature12,/28.3E0764040000/temperature9,/28.3E0764040000/temphigh,/28.3E0764040000/templow,/28.3E0764040000/type\u0000"}]
                                        Result for dir: {"10.DB1979020800":["address","alias","crc8","errata","family","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temphigh","templow","type"],"28.ECB1CD040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"],"28.3C3B63040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"],"28.6659CE040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"],"28.3E0764040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"]}
                                        2016-08-24 18:34:09.807 - debug: owfs.0 Result for dir: {"10.DB1979020800":["address","alias","crc8","errata","family","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temphigh","templow","type"],"28.ECB1CD040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"],"28.3C3B63040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"],"28.6659CE040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"],"28.3E0764040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"]}
                                        2016-08-24 18:34:09.808 - debug: owfs.0 sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
                                        2016-08-24 18:34:13.959 - debug: inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472052853910, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472052853910
                                        Тут добавил датчик считал и получил 0
                                        Read /28.3E0764040000/fasttemp:22.5
                                        2016-08-24 17:25:39.499  - debug: owfs.0 Read /28.3E0764040000/fasttemp:22.5
                                        2016-08-24 17:25:39.524  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor8_fasttemp val=22.5, ack=true, ts=1472048739505, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472040899036
                                        2016-08-24 17:25:50.314  - debug: inMem message  messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=127.0.0.1, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=127.0.0.1, port=4304, id=107, ack=false, time=1472048750295, _id=83207507
                                        2016-08-24 17:25:50.322  - debug: owfs.0 Connect to 127.0.0.1:4304
                                        [{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":102,"ret":0,"controlflags":32,"size":101,"offset":32770},"payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000,/28.FF76034B0400\u0000"}]
                                        2016-08-24 17:25:51.429  - debug: owfs.0 Result for list: [""]
                                        2016-08-24 17:25:51.431  - debug: owfs.0 Result for list_: []
                                        Result for dir: {}
                                        2016-08-24 17:25:51.432  - debug: owfs.0 Result for dir: {}
                                        2016-08-24 17:25:51.432  - debug: owfs.0 sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
                                        Read /28.ECB1CD040000/fasttemp:24.5
                                        2016-08-24 17:26:04.757  - debug: owfs.0 Read /28.ECB1CD040000/fasttemp:24.5
                                        2016-08-24 17:26:04.786  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor2_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1472048764764, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472046903492
                                        Read /28.6659CE040000/fasttemp:21
                                        2016-08-24 17:26:05.067  - debug: owfs.0 Read /28.6659CE040000/fasttemp:21
                                        2016-08-24 17:26:05.090  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor6_fasttemp val=21, ack=true, ts=1472048765074, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472048466105
                                        Read /28.ECB1CD040000/temperature:24.5625
                                        Вот это при локальном поиске
                                        2016-08-24 17:22:09.831 - debug: owfs.0 Read /28.ECB1CD040000/temperature:24.5
                                        2016-08-24 17:22:09.858 - debug: inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor3_temperature val=24.5, ack=true, ts=1472048529838, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472048319346
                                        2016-08-24 17:22:20.355 - debug: inMem message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, path=/mnt/1wire, from=system.adapter.admin.0, path=/mnt/1wire, id=106, ack=false, time=1472048540343, _id=83207506
                                        2016-08-24 17:22:20.364 - error: message messagebox.system.adapter.owfs.0 [object Object] Cannot call method 'readdir' of null
                                        2016-08-24 17:22:20.370 - error: TypeError: Cannot call method 'readdir' of null
                                        at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        2016-08-24 17:22:34.683 - debug: owfs.0 Read /28.ECB1CD040000/fasttemp:24.5
                                        2016-08-24 17:22:34.710 - debug: inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor2_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1472048554689, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472046903492
                                        Read /28.3C3B63040000/fasttemp:22
                                        2016-08-24 17:22:34.961 - debug: owfs.0 Read /28.3C3B63040000/fasttemp:22
                                        2016-08-24 17:22:34.991 - debug: inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor4_fasttemp val=22, ack=true, ts=1472048554968, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472040658839
                                        Read /28.6659CE040000/temperature:21.3125
                                        2016-08-24 17:22:35.958 - debug: owfs.0 Read /28.6659CE040000/temperature:21.3125
                                        2016-08-24 17:22:35.991 - debug: inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor7_temperature val=21.3125, ack=true, ts=1472048555965, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472048286461</anonymous>
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • J Offline
                                          jeorgep
                                          #97
                                          @spectrekr:
                                          @jeorgep: Игрался и настраивал, не поддерживается. Там старые версии ядра еще можно было пропатчить, чтоб owfs заработал, на 4 версии ядра информации вообще не нашел. Внешнее устройство на i2c или USB в этом плане лучше.
                                          Ну, и на всякий случай контрольный выстрел, чтобы совесть была чиста :)
                                          В /etc/owfs.conf
                                          должна быть указана точка монтирования:
                                          Она должна существовать и на нее должны бть права:
                                          mkdir /mnt/1wire
                                          chmod 777 /mnt/1wire
                                          chown root:root /mnt/1wire
                                          И в /etc/fuse.conf не забыть:
                                          user_allow_other
                                          В /boot/config.txt Raspberry Pi:
                                          Наверное (точно не помню - у меня Orange Pi, там этого нет):
                                          dtoverlay=w1-gpio
                                          У меня owfs самосборный, не из репозитария debian jessie.
                                          А вот что говорит man owfs:
                                          * w1 kernel module
                                                 This  a  linux-specific option for using the operating system's access to bus masters. Root access is required and the implementation was
                                                 still in progress as of owfs v2.7p12 and linux 2.6.30.
                                                 Bus masters are recognized and added dynamically. Details of the physical bus master are not accessible, bu they include USB, i2c  and  a
                                                 number of GPIO designs on embedded boards.
                                                 Access  is  restrict  to superuser due to the netlink broadcast protocol employed by w1\. Multitasking must be configured (threads) on the
                                                 compilation.
                                                 --w1   Use the linux kernel w1 virtual bus master.
