  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Разные ошибки
Разные ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
192 Beiträge 27 Kommentatoren 82.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #83
    А теперь?
    Включи debug уровень. Я встроил debug выводы для скана сенсоров, если не локально.
    • J Offline
      jeorgep
      #84
      > Можешь опробовать owfs с гита?
      У меня совсем не работает - в файле состояние датчика изменилось, а адаптер не видит,
      возможно потому, что нет возможности выбора: локальный или owserver,
      а owserver сервис у меня выключен.
      По крайней мере я не нахожу опции выбора в настройках адаптера.
      Но так как там нет и функции поиска датчиков - подозреваю, что у меня установлено что-то не верно.
      Как я делал :
      остановил iobroker
      скачал отсюда архив https://github.com/ioBroker/ioBroker.ow … master.zip
      распаковал в папку /opt/iobroker
      установил:
      npm install ioBroker.owfs-master
      После чего проверил версию в файле:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/package.json
      "version": "0.3.0",
      и запустил iobroker
      проверил версию в WEB интерфейсе - тоже 0.3.0
      Что должно быть в веб настройках адаптера?
      • H Offline
        Haus
        #85
        @Bluefox:
        А теперь?
        Включи debug уровень. Я встроил debug выводы для скана сенсоров, если не локально. `
        Вот это в локал
        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12)
        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10)
        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2096:34)
        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Adapter.emit (events.js:95:17)
        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Adapter.adapter.on.timer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:24:14)
        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:169:24)
        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error Cannot call method 'readdir' of null
        message 2016-08-24 10:32:36.253 error messagebox.system.adapter.owfs.0 [object Object] Cannot call method 'readdir' of null
        Это стандартно семь датчиков
        inMem	2016-08-24 10:42:12.577	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472024532539, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472024532539
        inMem	2016-08-24 10:42:12.569	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472024532539, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472024532539
        owfs-0	2016-08-24 10:42:08.841	debug	sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
        owfs-0	2016-08-24 10:42:08.839	debug	Result for dir: {}
        owfs-0	2016-08-24 10:42:08.837	debug	Result for list_: []
        owfs-0	2016-08-24 10:42:08.836	debug	Result for list: [""]
        inMem	2016-08-24 10:42:08.703	debug	message megaesp.0.* megaesp.0.p9_P9 val=29, ack=true, ts=1472024528688, q=0, from=system.adapter.megaesp.0, lc=1472024528688
        inMem	2016-08-24 10:42:08.679	debug	message megaesp.0.* megaesp.0.p3_P3_humidity val=79.7, ack=true, ts=1472024528663, q=0, from=system.adapter.megaesp.0, lc=1472024528663
        megaesp-0	2016-08-24 10:42:08.659	debug	detected new value on port [9]: 29, calc state 29
        megaesp-0	2016-08-24 10:42:08.656	debug	Response for 192.168.1.20[all]: 0;0;0;temp:20.00/hum:79.70;temp:19.50;OFF;RGB;NC;NC;29
        megaesp-0	2016-08-24 10:42:08.594	debug	getPortState http://192.168.1.20/sec/?cmd=all
        owfs-0	2016-08-24 10:42:07.515	debug	Connect to 127.0.0.1:4304
        i
        Сейчас семь датчиков
        Когда пять находит
        Нажмите Ctrl+A и Ctrl+C, что бы скопировать в буфер обмена и после этого нажмите мышкой в любом месте.
        inMem 2016-08-24 11:27:44.682 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor3_temperature val=null, ack=false, ts=1472027264623, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472027264623
        inMem 2016-08-24 11:27:44.622 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor2_fasttemp val=null, ack=false, ts=1472027264610, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472027264610
        inMem 2016-08-24 11:27:44.584 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor1_temperature val=null, ack=false, ts=1472027264561, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472027264561
        owfs-0 2016-08-24 11:27:44.368 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
        owfs-0 2016-08-24 11:27:44.280 debug statesDB connected
        owfs-0 2016-08-24 11:27:44.261 debug objectDB connected
        host-Server1 2016-08-24 11:27:43.103 info instance system.adapter.owfs.0 started with pid 4016
        host-Server1 2016-08-24 11:27:41.146 info instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
        owfs-0 2016-08-24 11:27:41.115 info terminating
        inMem 2016-08-24 11:27:40.763 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472027260728, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472027260728
        host-Server1 2016-08-24 11:27:40.588 info stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 3909
        host-Server1 2016-08-24 11:27:40.586 info object change system.adapter.owfs.0
        owfs-0 2016-08-24 11:27:00.597 debug sendTo 'readdir' to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
        owfs-0 2016-08-24 11:27:00.596 debug Result for dir: {'10.DB1979020800':['address','alias','crc8','errata','family','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temphigh','templow','type'],'28.ECB1CD040000':['address','alias','crc8','errata','family','fasttemp','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temperature10','temperature11','temperature12','temperature9','temphigh','templow','type'],'28.3C3B63040000':['address','alias','crc8','errata','family','fasttemp','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temperature10','temperature11','temperature12','temperature9','temphigh','templow','type'],'28.6659CE040000':['address','alias','crc8','errata','family','fasttemp','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temperature10','temperature11','temperature12','temperature9','temphigh','templow','type'],'28.3E0764040000':['address','alias','crc8','errata','family','fasttemp','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temperature10','temperature11','temperature12','temperature9','temphigh','templow','type']}
        owfs-0 2016-08-24 11:27:00.543 debug Result for list_: ['10.DB1979020800','28.ECB1CD040000','28.3C3B63040000','28.6659CE040000','28.3E0764040000']
        owfs-0 2016-08-24 11:27:00.542 debug Result for list: ['/10.DB1979020800','/28.ECB1CD040000','/28.3C3B63040000','/28.6659CE040000','/28.3E0764040000']
        owfs-0 2016-08-24 11:26:59.580 debug Connect to 127.0.0.1:4304
        inMem 2016-08-24 11:26:59.577 debug message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=127.0.0.1, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=127.0.0.1, port=4304, id=86, ack=false, time=1472027219565, _id=83207467
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • H Offline
          Haus
          #86
          @jeorgep:
          Как я делал :
          остановил iobroker
          установил:
          "version": "0.3.0",
          и запустил iobroker
          Что должно быть в веб настройках адаптера? `
          cd /opt/iobroker
          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.owfs/tarball/master/
          iobroker upload owfs
          iobroker restart owfs
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • J Offline
            jeorgep
            #87
            cd /opt/iobroker
            Да, спасибо - все получилось!
            Работает и чтение и запись в локальном режиме.
            Работает быстро!
            Найдено 30 датчиков в локальном режиме.
            Если некорректно работает в локальном режиме - возможно стоит посмотреть конфигурацию owfs.
            Мой /etc/owfs.conf
            ! server: server = localhost:4304
            Celsius
            owfs: device = /dev/i2c-0
            mountpoint = /mnt/1wire
            allow_other
            timeout_volatile = 60
            timeout_stable = 60
            timeout_directory = 30
            timeout_presence = 60
            timeout_network = 0
            timeout_persistent_low = 600
            timeout_persistent_high = 3600
            format = fic
            cache_size = 0
            /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/owfs.service
            [Unit]
            Description=1-wire filesystem FUSE mount
            Documentation=man:owfs(1)
            [Service]
            Type=forking
            ExecStart=/opt/owfs/bin/owfs -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owfs.pid -C
            ExecStop=/usr/bin/umount /mnt/1wire
            RuntimeDirectory=owfs
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            Система Armbian VERSION=5.16
            Orange Pi + 2
              spectrekr
              #88
              Т.е. получается, что даже если используешь локальный режим, то всеравно должен присутствовать owfs сервер в системе?
              Т.к. сейчас попробовал установить драйвер в систему, где 1wire работает, но owfs сервера нет, указал каталог с датчиками, драйвер пишет что нашел 6 вместо 5 датчиков, хотя это понятно, так как он читает количество каталогов в данной директории, но в настройках датчики не появляются.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #89
                Там в main.js ошибка небольшая.
                Надо добавить строкой 167
                fs = fs || require('fs');
                • J Offline
                  jeorgep
                  #90
                  @spectrekr:
                  Т.к. сейчас попробовал установить драйвер в систему, где 1wire работает, но owfs сервера нет, указал каталог с датчиками, драйвер пишет что нашел 6 вместо 5 датчиков, хотя это понятно, так как он читает количество каталогов в данной директории, но в настройках датчики не появляются. `
                  Пакет owfs
                  предоставляет 4 сервиса
                  /lib/systemd/system/owfs.service
                  [Unit]
                  ! [Service]
                  Type=forking
                  ! [Install]
                  Формирует виртуальную файловую систему в точке монтирования
                  ****/lib/systemd/system/owserver.service****
                  [Unit]
                  Description=Backend server for 1-wire control
                  Documentation=man:owserver(1)
                  After=syslog.target network.target
                  >! [Service]
                  Type=forking
                  ExecStart=/opt/owfs/bin/owserver -c /etc/owfs.conf -C --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
                  >! [Install]
                  Also=owserver.socket
                  Предоставляет удаленный доступ к owfs файловой системе
                  (по умолчанию порт 4304)
                  /lib/systemd/system/owhttpd.service
                  [Unit]
                  Description=Tiny webserver for 1-wire control
                  Documentation=man:owhttpd(1)
                  After=network.target
                  ! [Service]
                  Type=forking
                  ExecStart=/opt/owfs/bin/owhttpd -c /etc/owfs.conf --background --pid-file /var/run/owfs/owhttpd.pid
                  User=owfs
                  Group=owfs
                  ! [Install]
                  Поднимает легкий http server (на порту 2121 по умолчанию)
                  и ****/lib/systemd/system/owftpd.service**** - не пользовался
                  Для локального использования в файловой системе достаточно запустить лишь ****owfs**** сервис
                  с конфигом /etc/owfs.conf вида:
                  Celsius
                  allow_other
                  timeout_stable = 60
                  timeout_network = 0
                  format = fic
                  cache_size = 0
                  Для удаленного использования запускается два сервиса
                  ****owfs.service****
                  ****owserver.service****
                  или три ****+ owhttpd.service****
                  Celsius
                  server: device = /dev/i2c-0
                  http: port = 2121
                  allow_other
                  timeout_stable = 60
                  timeout_network = 0
                  format = fic
                  cache_size = 0
                  В этом варианте можно пользоваться как удаленно так и локально.
                  Локальный доступ осуществляется гораздо быстрее - в десятки раз,
                  чем удаленный. Поэтому если нет необходимости в удаленном доступе -
                  лучше пользоваться локальным. Погасив при этом ненужные сервисы owserver и owhttpd.
                  Большое спасибо Bluefox за оперативность!
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #91
                    @Haus:
                    @Bluefox:
                    А теперь?
                    Вот это в локал
                    Когда пять находит
                    Помогай. У меня с FAKED
                    Ошибка, где то в библиотеке owjs.
                    Где то здесь (node_modules/owjs/owjs.js:
                    // return array of dir
                        self.list = function (path, callback) {
                            var promise;
                            if (path instanceof Array) {
                                promise = Q.all(path.map(self.list));
                            else {
                                promise = self.send(path, null, OW_DIRALL)
                                .then(function (messages) {
                                    var message = messages[0];
                                    if (message.header.ret < 0) {
                                        throw new Error(message.header.ret);
                                    var str = message.payload;
                                    str = str.substring(0, str.length - 1); // remove zero-char from end
                                    return str.split(',');
                            return nodify(promise, callback);
                    Можешь встроить
                    		console.log(JSON.stringify(messages));//<-----
                    И выполнить
                    iobroker stop owfs
                    node node_modules/iobroker.owfs/main.js --force --logs
                      spectrekr
                      #92
                      @jeorgep:
                      Большое спасибо Bluefox за оперативность! `
                      Проблема в том что у меня 1wire реализован через gpio на raspberry и owfs пакет не дружит с режимом kernel. Соответственно он мне не создает виртуальную fs.
                      • J Offline
                        jeorgep
                        #93
                        @spectrekr:
                        Проблема в том что у меня 1wire реализован через gpio на raspberry и owfs пакет не дружит с режимом kernel. Соответственно он мне не создает виртуальную fs. `
                        Гм, не знаю - у меня мастер восьмиканальный железный.
                        Попробуй так:
                        systemctl disable owserver.service
                        systemctl disable owhttpd.service
                        Проверь есть ли у тебя /lib/systemd/system/owfs.service
                        (он может отсутствовать)
                        Если нет - создай по образу моего.
                        systemctl enable owfs.service
                        в /etc/owfs.conf
                        Закомментируй строки типа
                        (то что у тебя)
                        и поставь
                        (то устройство что у тебя)
                        После этого перезагрузи Raspberry.
                        Именно после перегрузки он может подхватить конфиг
                          spectrekr
                          #94
                          @jeorgep:
                          Игрался и настраивал, не поддерживается. Там старые версии ядра еще можно было пропатчить, чтоб owfs заработал, на 4 версии ядра информации вообще не нашел. Внешнее устройство на i2c или USB в этом плане лучше.
                          • H Offline
                            Haus
                            #95
                            @jeorgep:
                            @spectrekr:
                            Именно после перегрузки он может подхватить конфиг `
                            Не :o , я на DELL FX170 вся инфа в подписе
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • H Offline
                              Haus
                              #96
                              @Bluefox:
                              @Haus:
                              @Bluefox:
                              А теперь?
                              Вот это в локал
                              Когда пять находит
                              filename="2016-08-24 13_57_25-ioBroker.admin.png" index="0">~~
                                      var promise;
                                      else {
                              Можешь встроить
                              И выполнить
                              iobroker stop owfs
                              Сделал, считал когда пять
                              2016-08-24 18:34:08.823 - debug: owfs.0 Connect to 127.0.0.1:4304
                              [{"header":{"version":0,"payload":85,"ret":0,"controlflags":32,"size":84,"offset":32770},"payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000\u0000"}]
                              Result for list: ["/10.DB1979020800","/28.ECB1CD040000","/28.3C3B63040000","/28.6659CE040000","/28.3E0764040000"]
                              2016-08-24 18:34:09.757 - debug: owfs.0 Result for list: ["/10.DB1979020800","/28.ECB1CD040000","/28.3C3B63040000","/28.6659CE040000","/28.3E0764040000"]
                              Result for list_: ["10.DB1979020800","28.ECB1CD040000","28.3C3B63040000","28.6659CE040000","28.3E0764040000"]
                              2016-08-24 18:34:09.758 - debug: owfs.0 Result for list_: ["10.DB1979020800","28.ECB1CD040000","28.3C3B63040000","28.6659CE040000","28.3E0764040000"]
                              [{"header":{"version":0,"payload":392,"ret":0,"controlflags":32,"size":391,"offset":0},"payload":"/10.DB1979020800/address,/10.DB1979020800/alias,/10.DB1979020800/crc8,/10.DB1979020800/errata,/10.DB1979020800/family,/10.DB1979020800/id,/10.DB1979020800/locator,/10.DB1979020800/power,/10.DB1979020800/r_address,/10.DB1979020800/r_id,/10.DB1979020800/r_locator,/10.DB1979020800/scratchpad,/10.DB1979020800/temperature,/10.DB1979020800/temphigh,/10.DB1979020800/templow,/10.DB1979020800/type\u0000"}]
                              [{"header":{"version":0,"payload":541,"ret":0,"controlflags":32,"size":540,"offset":0},"payload":"/28.ECB1CD040000/address,/28.ECB1CD040000/alias,/28.ECB1CD040000/crc8,/28.ECB1CD040000/errata,/28.ECB1CD040000/family,/28.ECB1CD040000/fasttemp,/28.ECB1CD040000/id,/28.ECB1CD040000/locator,/28.ECB1CD040000/power,/28.ECB1CD040000/r_address,/28.ECB1CD040000/r_id,/28.ECB1CD040000/r_locator,/28.ECB1CD040000/scratchpad,/28.ECB1CD040000/temperature,/28.ECB1CD040000/temperature10,/28.ECB1CD040000/temperature11,/28.ECB1CD040000/temperature12,/28.ECB1CD040000/temperature9,/28.ECB1CD040000/temphigh,/28.ECB1CD040000/templow,/28.ECB1CD040000/type\u0000"}]
                              [{"header":{"version":0,"payload":541,"ret":0,"controlflags":32,"size":540,"offset":0},"payload":"/28.3C3B63040000/address,/28.3C3B63040000/alias,/28.3C3B63040000/crc8,/28.3C3B63040000/errata,/28.3C3B63040000/family,/28.3C3B63040000/fasttemp,/28.3C3B63040000/id,/28.3C3B63040000/locator,/28.3C3B63040000/power,/28.3C3B63040000/r_address,/28.3C3B63040000/r_id,/28.3C3B63040000/r_locator,/28.3C3B63040000/scratchpad,/28.3C3B63040000/temperature,/28.3C3B63040000/temperature10,/28.3C3B63040000/temperature11,/28.3C3B63040000/temperature12,/28.3C3B63040000/temperature9,/28.3C3B63040000/temphigh,/28.3C3B63040000/templow,/28.3C3B63040000/type\u0000"}]
                              [{"header":{"version":0,"payload":541,"ret":0,"controlflags":32,"size":540,"offset":0},"payload":"/28.6659CE040000/address,/28.6659CE040000/alias,/28.6659CE040000/crc8,/28.6659CE040000/errata,/28.6659CE040000/family,/28.6659CE040000/fasttemp,/28.6659CE040000/id,/28.6659CE040000/locator,/28.6659CE040000/power,/28.6659CE040000/r_address,/28.6659CE040000/r_id,/28.6659CE040000/r_locator,/28.6659CE040000/scratchpad,/28.6659CE040000/temperature,/28.6659CE040000/temperature10,/28.6659CE040000/temperature11,/28.6659CE040000/temperature12,/28.6659CE040000/temperature9,/28.6659CE040000/temphigh,/28.6659CE040000/templow,/28.6659CE040000/type\u0000"}]
                              [{"header":{"version":0,"payload":541,"ret":0,"controlflags":32,"size":540,"offset":0},"payload":"/28.3E0764040000/address,/28.3E0764040000/alias,/28.3E0764040000/crc8,/28.3E0764040000/errata,/28.3E0764040000/family,/28.3E0764040000/fasttemp,/28.3E0764040000/id,/28.3E0764040000/locator,/28.3E0764040000/power,/28.3E0764040000/r_address,/28.3E0764040000/r_id,/28.3E0764040000/r_locator,/28.3E0764040000/scratchpad,/28.3E0764040000/temperature,/28.3E0764040000/temperature10,/28.3E0764040000/temperature11,/28.3E0764040000/temperature12,/28.3E0764040000/temperature9,/28.3E0764040000/temphigh,/28.3E0764040000/templow,/28.3E0764040000/type\u0000"}]
                              Result for dir: {"10.DB1979020800":["address","alias","crc8","errata","family","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temphigh","templow","type"],"28.ECB1CD040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"],"28.3C3B63040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"],"28.6659CE040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"],"28.3E0764040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"]}
                              2016-08-24 18:34:09.807 - debug: owfs.0 Result for dir: {"10.DB1979020800":["address","alias","crc8","errata","family","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temphigh","templow","type"],"28.ECB1CD040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"],"28.3C3B63040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"],"28.6659CE040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"],"28.3E0764040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"]}
                              2016-08-24 18:34:09.808 - debug: owfs.0 sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
                              2016-08-24 18:34:13.959 - debug: inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472052853910, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472052853910
                              Тут добавил датчик считал и получил 0
                              Read /28.3E0764040000/fasttemp:22.5
                              2016-08-24 17:25:39.499  - debug: owfs.0 Read /28.3E0764040000/fasttemp:22.5
                              2016-08-24 17:25:39.524  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor8_fasttemp val=22.5, ack=true, ts=1472048739505, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472040899036
                              2016-08-24 17:25:50.314  - debug: inMem message  messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=127.0.0.1, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=127.0.0.1, port=4304, id=107, ack=false, time=1472048750295, _id=83207507
                              2016-08-24 17:25:50.322  - debug: owfs.0 Connect to 127.0.0.1:4304
                              [{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":102,"ret":0,"controlflags":32,"size":101,"offset":32770},"payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000,/28.FF76034B0400\u0000"}]
                              2016-08-24 17:25:51.429  - debug: owfs.0 Result for list: [""]
                              2016-08-24 17:25:51.431  - debug: owfs.0 Result for list_: []
                              Result for dir: {}
                              2016-08-24 17:25:51.432  - debug: owfs.0 Result for dir: {}
                              2016-08-24 17:25:51.432  - debug: owfs.0 sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
                              Read /28.ECB1CD040000/fasttemp:24.5
                              2016-08-24 17:26:04.757  - debug: owfs.0 Read /28.ECB1CD040000/fasttemp:24.5
                              2016-08-24 17:26:04.786  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor2_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1472048764764, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472046903492
                              Read /28.6659CE040000/fasttemp:21
                              2016-08-24 17:26:05.067  - debug: owfs.0 Read /28.6659CE040000/fasttemp:21
                              2016-08-24 17:26:05.090  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor6_fasttemp val=21, ack=true, ts=1472048765074, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472048466105
                              Read /28.ECB1CD040000/temperature:24.5625
                              Вот это при локальном поиске
                              2016-08-24 17:22:09.831 - debug: owfs.0 Read /28.ECB1CD040000/temperature:24.5
                              2016-08-24 17:22:09.858 - debug: inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor3_temperature val=24.5, ack=true, ts=1472048529838, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472048319346
                              2016-08-24 17:22:20.355 - debug: inMem message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, path=/mnt/1wire, from=system.adapter.admin.0, path=/mnt/1wire, id=106, ack=false, time=1472048540343, _id=83207506
                              2016-08-24 17:22:20.364 - error: message messagebox.system.adapter.owfs.0 [object Object] Cannot call method 'readdir' of null
                              2016-08-24 17:22:20.370 - error: TypeError: Cannot call method 'readdir' of null
                              at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              2016-08-24 17:22:34.683 - debug: owfs.0 Read /28.ECB1CD040000/fasttemp:24.5
                              2016-08-24 17:22:34.710 - debug: inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor2_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1472048554689, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472046903492
                              Read /28.3C3B63040000/fasttemp:22
                              2016-08-24 17:22:34.961 - debug: owfs.0 Read /28.3C3B63040000/fasttemp:22
                              2016-08-24 17:22:34.991 - debug: inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor4_fasttemp val=22, ack=true, ts=1472048554968, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472040658839
                              Read /28.6659CE040000/temperature:21.3125
                              2016-08-24 17:22:35.958 - debug: owfs.0 Read /28.6659CE040000/temperature:21.3125
                              2016-08-24 17:22:35.991 - debug: inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor7_temperature val=21.3125, ack=true, ts=1472048555965, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472048286461</anonymous>
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • J Offline
                                jeorgep
                                #97
                                @spectrekr:
                                @jeorgep: Игрался и настраивал, не поддерживается. Там старые версии ядра еще можно было пропатчить, чтоб owfs заработал, на 4 версии ядра информации вообще не нашел. Внешнее устройство на i2c или USB в этом плане лучше.
                                Ну, и на всякий случай контрольный выстрел, чтобы совесть была чиста :)
                                В /etc/owfs.conf
                                должна быть указана точка монтирования:
                                Она должна существовать и на нее должны бть права:
                                mkdir /mnt/1wire
                                chmod 777 /mnt/1wire
                                chown root:root /mnt/1wire
                                И в /etc/fuse.conf не забыть:
                                user_allow_other
                                В /boot/config.txt Raspberry Pi:
                                Наверное (точно не помню - у меня Orange Pi, там этого нет):
                                dtoverlay=w1-gpio
                                У меня owfs самосборный, не из репозитария debian jessie.
                                А вот что говорит man owfs:
                                * w1 kernel module
                                       This  a  linux-specific option for using the operating system's access to bus masters. Root access is required and the implementation was
                                       still in progress as of owfs v2.7p12 and linux 2.6.30.
                                       Bus masters are recognized and added dynamically. Details of the physical bus master are not accessible, bu they include USB, i2c  and  a
                                       number of GPIO designs on embedded boards.
                                       Access  is  restrict  to superuser due to the netlink broadcast protocol employed by w1\. Multitasking must be configured (threads) on the
                                       compilation.
                                       --w1   Use the linux kernel w1 virtual bus master.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #98
                                  Я поправил на git локальный поиск. С большим количеством датчиков по сети пока ничего не делал.
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    #99
                                    @Bluefox:
                                    Я поправил на git локальный поиск. С большим количеством датчиков по сети пока ничего не делал. `
                                    Сейчас попробую
                                    P.S. локально считывает, сейчас добавлю датчиков
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      #100
                                      @Bluefox:
                                      Добавил датчики, ключи всё гут в новой конфигурации с чебоксом локально.
                                      А вот если сразу убрать чебокс и не сохранить, нажать на поиск сыпятся ошибки
                                      TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                                      TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12)
                                      TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10)
                                      TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                                      TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                      TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2096:34)
                                      TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Adapter.emit (events.js:95:17)
                                      TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Adapter.adapter.on.timer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:24:14)
                                      TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:136:39)
                                      TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	Cannot read property 'Client' of null
                                      message	2016-08-25 00:23:40.188	error	messagebox.system.adapter.owfs.0 [object Object] Cannot read property 'Client' of null
                                      owfs-0	2016-08-25 00:23:40.183	debug	Connect to 127.0.0.1:4304
                                      inMem	2016-08-25 00:23:40.177	debug	message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=127.0.0.1, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=127.0.0.1, port=4304, id=160, ack=false, time=1472
                                      inMem	2016-08-25 00:23:33.570	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1472073813535, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472073813535
                                      inMem	2016-08-25 00:23:33.567	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1472073813535, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472073813535
                                      owfs-0	2016-08-25 00:23:30.755	info	starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                                      owfs-0	2016-08-25 00:23:30.666	debug	statesDB connected
                                      owfs-0	2016-08-25 00:23:30.631	debug	objectDB connected
                                      host-Server1	2016-08-25 00:23:29.498	info	instance system.adapter.owfs.0 started with pid 21434
                                      host-Server1	2016-08-25 00:23:27.525	info	instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
                                      owfs-0	2016-08-25 00:23:27.498	info	terminating
                                      host-Server1	2016-08-25 00:23:26.971	info	stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 21185
                                      host-Server1	2016-08-25 00:23:26.970	info	stopInstance system.adapter.owfs.0
                                      host-Server1	2016-08-25 00:23:26.962	info	object change system.adapter.owfs.0
                                      Bluefox, я думаю было бы здорово для каждого датчика сделать своё время опроса. Я раньше хитрил чтобы негонять опрос всех датчиков там где нужно часто (система отопления, котел, трёхходовой), запускал ещё один драйвер ну а в комнатах или ещё где рас в минуту или на улице рас в пять минут ну это ж кастыль
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • J Offline
                                        jeorgep
                                        #101
                                        @Bluefox:
                                        Тестирую работу owfs.
                                        Установлена версия "version": "0.3.2"
                                        Работает достаточно хорошо, быстро в локальном режиме
                                        (в удаленном пока не тестировал - насколько я понимаю коллеги тестировали, у них работает)
                                        Из замечаний - некорректно работает поиск.
                                        Нашло 8 устройств - реально 15.
                                        (Для меня некритично - я их прописываю ручками).
                                        После редактирования OWFS свойств и записи увидел следующее:
                                        root@art4:~# ps ax | grep owfs
                                         1429 ?        Ssl  897:08 /opt/owfs/bin/owfs -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owfs.pid -C
                                        16952 ?        Sl     2:51 io.owfs.0
                                        17104 pts/5    S+     0:00 grep owfs
                                        29842 ?        Sl     4:21 io.owfs.0
                                        Запустилось два экземпляра адаптера owfs.
                                        В результате чего во вкладке objects неверно отображаются уже отредактированные
                                        обьекты owfs (не учтено последнее изменение)
                                        Возможно это связано с проблеммой http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=33105#p33105
                                        Хотя здесь удвоились адаптеры на мастере.
                                        Кстати, при решении данной проблеммы нужно учесть, что периодически мастер сигнализирует
                                        об утраченной связи со слейвом, при том что тот жив, там хороший Ethernet,
                                        я на нем сижу по ssh и сессия не рвется:
                                        2016-08-25 06:52:14.141  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                                        2016-08-25 06:52:14.155  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                                        2016-08-25 08:36:34.419  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                                        2016-08-25 08:36:34.429  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                                        2016-08-25 11:13:33.746  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                                        2016-08-25 15:43:56.440  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                                        2016-08-25 15:43:56.461  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                                        2016-08-25 16:33:23.163  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                                        2016-08-25 16:33:23.340  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                                        2016-08-25 17:07:41.211  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                                        2016-08-25 17:07:41.224  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                                        В этом случае вариант:
                                        Если теряется связь с мастером, то все инстанции погасить. И ждать, когда связь снова появится.
                                        выглядит не очень хорошо - в каждом случае будут погашены реально работающие адаптеры на слейве.
                                        В том числе перезапущены скрипты, что есть не очень хорошо.
                                        Возможно следует пересмотреть систему детектирования слейвов или увеличить таймауты?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #102
                                          На гите:
                                          0.3.3 (2016-08-25)
                                          • (bluefox) custom poll interval for every sensor
                                          • (bluefox) fix list of sensors over ethernet more than 5
