  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 231 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @jomjol
    Hi, habe eine Zusatzfrage 😇
    Unter Recognition sehe ich jetzt folgendes:
    Der ESP hat also zwar den richtigen Wert ermittelt, im Reiter "Recognition" werden aber falsche Zahlen bzw. 0.0 ausgegeben.....
    R
    R
    Radi
    #151
    @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @jomjol
    Sieht bei mir leider genauso aus.
    Werte kommen leider keine mehr😧
    • pfriedP pfried
      @d0m1n1qu3 @jomjol
      Habe den Master gerade eben geflashed und html.zip hochgeladen.
      Der Reboot geht noch nicht, muss die Stromzufuhr kappen. Sonst läuft der Master.
      Anregung: Kann man vor der Startsequence 02 -07 (Sequence 01 gibt es nicht im LOG) die Meldung ====== Reboot ====== einfügen? Dann findet man den Anfang leichter.....
      Frage: Ich habe sehr oft folgende Meldung im LOG:
      Vorher kommt dieser Fehler? Kann man da was dagegen tun?
      Liebe Grüße
      Paul
      J
      J
      jomjol
      #152
      @d0m1n1qu3 @jomjol
      Liebe Grüße
      Paul
      Hallo Paul,
      im neuen Master gibt es "Startsequenz 0x" nicht mehr. Die habe ich mal zum Bugfixing am Anfang gebraucht. Sobald der ESP32 startet kommt immer folgende Zeile im Log
      2020-09-26_23-55-55: ======================== Main Started ================================
      Daher mach eine Zeie zum Reboot auch keinen Sinn.
      Zu der Fehlermeldung: Dort kann ein Image nicht geladen werden. Ursache unbekannt, könnte auch an den Interna einer jpg-Library liegen. Das war bis zum Abfangen durch ein erneutes Starten der Bildaufnahme die häufigste Ursache für die Random-Reboots. Jetzt passiert es bei mir manchmal noch im Schritt Digital/Analog, aber da kenne ich die Ursache nocht nicht.
      • R Radi
        @jomjol
        J
        J
        jomjol
        #153
        @Radi @pfried
        Was zeigt denn euer Log. Dieser Bildschirm taucht dann auf, wenn der Flow nicht mindestens einmal durchlaufen wurde. Dann sind die Werte noch nicht initialisiert (auch noch ein Fehler). Eigentlich sollte das nach ca. 2-3 Minuten erledigt sein, da dann der erste Durchlauf erledigt ist und damit die Werte initalisiert wurden.
        Verwendet ihr den Master oder Rolling? Postest mal kurz ein Bild eurer Version-Info.
        Danke und Gruß,
        jomjol
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jomjol
          @Radi @pfried
          Danke und Gruß,
          jomjol
          R
          R
          Radi
          schrieb am zuletzt editiert von Radi
          #154
          @jomjol Ich verwende den Master vom 25.09.. Siehe auch den Screenshot.
          So sieht mein Log aus:
          Wie gesagt, Werte gibt er nicht mehr aus.
          • R Radi
            J
            J
            jomjol
            #155
            @Radi sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            den
            Habe gerade den Master auf einen komplett gelöschten ESP32CAM aufgespielt - läuft ohne Probleme. Daraus würde ich mal schließen, dass es nicht an der Firmware liegt. Eingefallen ist mir, dass du jetzt das bisher normale Debugging in der Config.ini einschalten musst:
            [Debug]
            Logfile = True
            Ansonsten wird immer nur der Start ins Logfile geschrieben. Dein Logfile zeigt aber, dass er dauernd neu startet, d.h. irgendwas in der Initialisierung stimmt nicht. Ich tippe auf ein Problem mit der Config.ini. Ist die okay und unverändert?
            • J jomjol
              den
              [Debug]
              Logfile = True
              R
              R
              Radi
              #156
              @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              [Debug]
              Logfile = True
              Werde die Einträge mal nachpflegen und eine Weile abwarten, um zu sehen, was dann auftaucht. Ansonsten werde ich den ESP mal komplett neu flashen. Die Config.ini habe ich nicht angefasst. Diese hat bis zum Update funktioniert.
              • R Radi
                [Debug]
                Logfile = True
                R
                R
                Radi
                #157
                Der Inhalt des Logfiles sieht wie folgt aus:
                2020-09-27_13-13-03: Startsequence 02
                2020-09-27_13-13-04: Startsequence 03
                2020-09-27_13-13-04: Startsequence 04
                2020-09-27_13-13-08: Startsequence 05
                2020-09-27_13-13-08: Startsequence 06
                2020-09-27_13-13-10: Startsequence 07
                2020-09-27_15-13-28: ======================== Main Started ================================
                2020-09-27_15-13-32: task_autodoFlow - next round
                2020-09-27_15-13-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-09-27_15-13-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-09-27_15-13-39: handler_wasserzaehler
                2020-09-27_15-13-39: handler_prevalue
                2020-09-27_15-14-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-09-27_15-15-02: handler_wasserzaehler
                2020-09-27_15-15-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                2020-09-27_13-15-41: Startsequence 02
                2020-09-27_13-15-42: Startsequence 03
                2020-09-27_13-15-42: Startsequence 04
                2020-09-27_13-15-45: Startsequence 05
                2020-09-27_13-15-46: Startsequence 06
                2020-09-27_13-15-48: Startsequence 07
                2020-09-27_15-16-06: ======================== Main Started ================================
                2020-09-27_15-16-10: task_autodoFlow - next round
                2020-09-27_15-16-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-09-27_15-16-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-09-27_15-17-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-09-27_15-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                2020-09-27_15-18-01: handler_wasserzaehler
                2020-09-27_13-18-18: Startsequence 02
                2020-09-27_13-18-19: Startsequence 03
                2020-09-27_13-18-19: Startsequence 04
                2020-09-27_13-18-22: Startsequence 05
                2020-09-27_13-18-22: Startsequence 06
                2020-09-27_13-18-24: Startsequence 07
                2020-09-27_15-18-43: ======================== Main Started ================================
                2020-09-27_15-18-47: task_autodoFlow - next round
                2020-09-27_15-18-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-09-27_15-18-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-09-27_15-19-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-09-27_15-20-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                2020-09-27_13-20-51: Startsequence 02
                2020-09-27_13-20-52: Startsequence 03
                2020-09-27_13-20-53: Startsequence 04
                2020-09-27_13-20-56: Startsequence 05
                2020-09-27_13-20-56: Startsequence 06
                2020-09-27_13-20-58: Startsequence 07
                2020-09-27_15-21-17: ======================== Main Started ================================
                2020-09-27_15-21-21: task_autodoFlow - next round
                2020-09-27_15-21-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-09-27_15-21-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-09-27_15-22-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-09-27_15-22-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                2020-09-27_13-23-28: Startsequence 02
                2020-09-27_13-23-30: Startsequence 03
                2020-09-27_13-23-30: Startsequence 04
                2020-09-27_13-23-33: Startsequence 05
                2020-09-27_13-23-33: Startsequence 06
                2020-09-27_13-23-35: Startsequence 07
                2020-09-27_15-23-54: ======================== Main Started ================================
                2020-09-27_15-23-58: task_autodoFlow - next round
                2020-09-27_15-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-09-27_15-24-02: handler_wasserzaehler
                2020-09-27_15-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-09-27_15-24-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-09-27_15-25-13: handler_wasserzaehler
                2020-09-27_15-25-14: handler_prevalue
                2020-09-27_15-25-14: handler_wasserzaehler
                2020-09-27_15-25-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                2020-09-27_13-26-06: Startsequence 02
                2020-09-27_13-26-07: Startsequence 03
                2020-09-27_13-26-07: Startsequence 04
                2020-09-27_13-26-10: Startsequence 05
                2020-09-27_13-26-11: Startsequence 06
                2020-09-27_13-26-13: Startsequence 07
                2020-09-27_15-26-31: ======================== Main Started ================================
                2020-09-27_15-26-35: task_autodoFlow - next round
                2020-09-27_15-26-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-09-27_15-26-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-09-27_15-27-01: handler_wasserzaehler
                2020-09-27_15-27-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-09-27_15-28-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                2020-09-27_13-28-42: Startsequence 02
                2020-09-27_13-28-44: Startsequence 03
                2020-09-27_13-28-44: Startsequence 04
                2020-09-27_13-28-47: Startsequence 05
                2020-09-27_13-28-47: Startsequence 06
                2020-09-27_13-28-50: Startsequence 07
                2020-09-27_15-29-08: ======================== Main Started ================================
                2020-09-27_15-29-12: task_autodoFlow - next round
                2020-09-27_15-29-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-09-27_15-29-13: download_get_handler
                2020-09-27_15-29-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-09-27_15-29-30: delete_post_handler
                2020-09-27_15-29-30: download_get_handler
                2020-09-27_15-29-31: upload_post_handler
                2020-09-27_15-29-32: download_get_handler
                2020-09-27_15-29-37: handler_reboot
                2020-09-27_15-29-38: Reboot - now
                2020-09-27_13-29-47: Startsequence 02
                2020-09-27_13-29-48: Startsequence 03
                2020-09-27_13-29-48: Startsequence 04
                2020-09-27_13-29-51: Startsequence 05
                2020-09-27_13-29-51: Startsequence 06
                2020-09-27_13-29-53: Startsequence 07
                2020-09-27_15-30-12: ======================== Main Started ================================
                2020-09-27_15-30-16: task_autodoFlow - next round
                2020-09-27_15-30-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-09-27_15-30-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-09-27_15-31-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-09-27_15-31-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                2020-09-27_13-32-23: Startsequence 02
                2020-09-27_13-32-24: Startsequence 03
                2020-09-27_13-32-24: Startsequence 04
                2020-09-27_13-32-27: Startsequence 05
                2020-09-27_13-32-27: Startsequence 06
                2020-09-27_13-32-30: Startsequence 07
                2020-09-27_15-32-48: ======================== Main Started ================================
                2020-09-27_15-32-52: task_autodoFlow - next round
                2020-09-27_15-32-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-09-27_15-32-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-09-27_15-32-59: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 3228484 after: 3228392
                2020-09-27_15-32-59: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                2020-09-27_15-32-59: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                2020-09-27_15-33-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-09-27_15-33-02: handler_wasserzaehler
                2020-09-27_15-33-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-09-27_15-33-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-09-27_15-34-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                2020-09-27_13-35-07: Startsequence 02
                2020-09-27_13-35-08: Startsequence 03
                2020-09-27_13-35-08: Startsequence 04
                2020-09-27_13-35-11: Startsequence 05
                2020-09-27_13-35-11: Startsequence 06
                2020-09-27_13-35-14: Startsequence 07
                2020-09-27_15-35-32: ======================== Main Started ================================
                2020-09-27_15-35-36: task_autodoFlow - next round
                2020-09-27_15-35-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-09-27_15-35-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-09-27_15-36-02: handler_wasserzaehler
                2020-09-27_15-36-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-09-27_15-37-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                2020-09-27_13-37-40: Startsequence 02
                2020-09-27_13-37-41: Startsequence 03
                2020-09-27_13-37-41: Startsequence 04
                2020-09-27_13-37-45: Startsequence 05
                2020-09-27_13-37-45: Startsequence 06
                2020-09-27_13-37-47: Startsequence 07
                2020-09-27_15-38-05: ======================== Main Started ================================
                2020-09-27_15-38-09: task_autodoFlow - next round
                2020-09-27_15-38-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-09-27_15-38-15: handler_reboot
                2020-09-27_15-38-15: Reboot - now
                2020-09-27_13-38-24: Startsequence 02
                2020-09-27_13-38-25: Startsequence 03
                2020-09-27_13-38-26: Startsequence 04
                2020-09-27_13-38-29: Startsequence 05
                2020-09-27_13-38-29: Startsequence 06
                2020-09-27_13-38-31: Startsequence 07
                2020-09-27_15-38-49: ======================== Main Started ================================
                2020-09-27_15-38-53: task_autodoFlow - next round
                2020-09-27_15-38-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-09-27_15-38-55: handler_wasserzaehler
                2020-09-27_15-38-56: handler_prevalue
                2020-09-27_15-39-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-09-27_15-39-00: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 3226836 after: 3226748
                2020-09-27_15-39-01: ClassFlowAlignment::d
                Sieht auch bei mir so aus, als ob er das Bild nicht laden könnte. Auf der anderen Seite bekommt man allerdings das aktuelle Bild im Main, wie auch im Recognition angezeigt. Werde es wohl doch mal auf die harte Tour versuchen und berichten.
                pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Radi
                  pfriedP
                  pfriedP
                  pfried
                  #158
                  @jomjol
                  Hier die Version:
                  Im Log-File steht jetzt:
                  Anscheinend kommt es jetzt auch immer zum Reboot. Habe die Version heute um 10:56:53 eingespielt. Diese lief bis 11:43:39 jetzt kommen auch bei mir die reboots, aber der ESP liefert immer noch Werte.
                  Du hast recht, nach einiger Zeit verschwinden die "krummen" Werte im "Recognition" Reiter.
                  Liebe Grüße
                  Paul
                  J coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • pfriedP pfried
                    @jomjol
                    Hier die Version:
                    Liebe Grüße
                    Paul
                    J
                    J
                    jomjol
                    #159
                    :43:39 j
                    Schalt auch mal das Debugging wieder ein (siehe weiter oben).
                    • pfriedP pfried
                      @jomjol
                      Hier die Version:
                      Liebe Grüße
                      Paul
                      coyoteC
                      coyoteC
                      coyote
                      schrieb am zuletzt editiert von coyote
                      #160
                      @pfried bei mir sieht es ja genau so aus. Hab exakt das gleiche Problem.
                      Ist bei mir aber erst seit der letzten rolling aufgetreten 2.1.0, vorher hatte ich das nicht, da war noch master drauf.
                      Was ich aber auch nicht verstehe, er zeigt master an, aber ich hab die rolling OTA geflasht und danach fingen die Probleme an, vllt läuft da auch was schief?
                      Nachdem ich heute morgen die latest rolling geflasht habe, war auch plötzlich meine config.ini weg:man-shrugging:
                      • coyoteC coyote
                        pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #161
                        @jomjol
                        Debugmodus gestartet. Beobachtet weiter.
                        Interessant ist auch: CPU Temperatur: %.2f
                        R J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • pfriedP pfried
                          @jomjol
                          R
                          R
                          Radi
                          #162
                          @jomjol Nach einem abgelebten ESP-Cammodul (tja, immer schön auf die am Programmer eingestellte Spannung achten!), erfolgreicher Neuprogrammierung, und Neuconfiguration des nächsten Moduls geht es jetzt erst mal wieder. Irgendetwas ist da bei dem OTA-Update in die Hose gegangen. Aber wichtig ist, das es wieder funktioniert.
                          Vielen Dank nochmal an Jomjol für seinen unermüdlichen Support.
                          Ralf
                          • pfriedP pfried
                            @jomjol
                            J
                            J
                            jomjol
                            #163
                            @pfried Die falsche CPU-Temperatur ist noch ein Fehler von einem commit. Das schmeise ich bei nächster Gelegenheit wieder raus.
                            pfriedP R H 3 Antworten Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              pfriedP
                              pfriedP
                              pfried
                              #164
                              @jomjol Was immer auch ein Commit ist 😊 mich stört es nicht, ist mir nur aufgefallen....
                              • J jomjol
                                R
                                R
                                Radi
                                #165
                                @jomjol Die Freude am neuen Cammodul währte leider nicht lange. Nach knapp 4 Stunden hat auch dieses seine Arbeit eingestellt. Das Log liefere ich heute Abend nach, wenn ich direkten Zugriff auf das Modul habe.
                                • J jomjol
                                  H
                                  H
                                  hike
                                  #166
                                  @jomjol
                                  Hallo Jomjol ,
                                  Problem in der aktuellen Rolling version
                                  in connect_wlan.cpp in LoadWlanFromFile in Zeile 154
                                  Die Zeile
                                  ;hostname is optional
                                  in der wlan.ini verursacht einen Crash beim Aufruf von LoadWlanFromFile
                                  Ursache: zerlegt[1] = trim(zerlegt[1], " ");
                                  Da die Zeile kein = zeichen enthält, wird zerlegt[1] nicht initialisiert
                                  Lösung :
                                  if (zerlegt.size() > 1) {
                                  } else{
                                  printf("line has no delimiter =, maybe a comment %s \n", line.c_str());
                                  Gruß Hike
                                  • R Radi
                                    R
                                    R
                                    Radi
                                    #167
                                    So, hier das komplette Log-File. Wie gesagt, Cam-Modul neu, SD-Karte neu, mit dem letzten Master vom 25.09.2020 bespielt. Vielleicht hat Jomjol zu dem Verhalten eine Erklärung.
                                    2020-09-27_18-39-15: ======================== Main Started ================================
                                    2020-09-27_18-39-19: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_18-39-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_18-39-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_18-40-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_18-40-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_18-40-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_18-40-46: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_18-40-46: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_18-44-10: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_18-44-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_18-44-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_18-44-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_18-45-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_18-45-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_18-45-37: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_18-45-37: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_18-49-01: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_18-49-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_18-49-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_18-49-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_18-50-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_18-50-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_18-50-28: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_18-50-28: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_18-53-52: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_18-53-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_18-53-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_18-54-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_18-54-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_18-55-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_18-55-19: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_18-55-19: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_18-58-43: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_18-58-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_18-58-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_18-59-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_18-59-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_19-00-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_19-00-11: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_19-00-11: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_19-01-11: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-01-11: handler_prevalue
                                    2020-09-27_19-03-34: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_19-03-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_19-03-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_19-04-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_19-04-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_19-05-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_19-05-02: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_19-05-02: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_19-08-25: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_19-08-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_19-08-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_19-09-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_19-09-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_19-09-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_19-09-53: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_19-09-53: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_19-13-16: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_19-13-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_19-13-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_19-13-39: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-13-40: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-13-40: handler_prevalue
                                    2020-09-27_19-13-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_19-14-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_19-14-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_19-14-43: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_19-14-43: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_19-19-07: ======================== Main Started ================================
                                    2020-09-27_19-19-11: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_19-19-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_19-19-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_19-19-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_19-20-07: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-20-07: handler_prevalue
                                    2020-09-27_19-20-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_19-20-23: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-20-39: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-20-39: handler_prevalue
                                    2020-09-27_19-21-07: ======================== Main Started ================================
                                    2020-09-27_19-21-11: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_19-21-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_19-21-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_19-21-21: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-21-27: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-21-56: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-22-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_19-22-10: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-22-20: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-22-20: handler_prevalue
                                    2020-09-27_19-22-55: ======================== Main Started ================================
                                    2020-09-27_19-22-58: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_19-22-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_19-23-03: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-23-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_19-23-16: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-23-22: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-23-27: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-23-36: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-23-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_19-23-53: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-23-58: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-24-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_19-24-23: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-24-35: delete_post_handler
                                    2020-09-27_19-24-35: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-24-36: upload_post_handler
                                    2020-09-27_19-24-36: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-24-36: delete_post_handler
                                    2020-09-27_19-24-37: upload_post_handler
                                    2020-09-27_19-24-37: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-24-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_19-24-38: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_19-24-38: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_19-24-38: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-24-45: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-27-31: delete_post_handler
                                    2020-09-27_19-27-31: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-27-31: upload_post_handler
                                    2020-09-27_19-27-32: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-27-33: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-27-41: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-27-49: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_19-27-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_19-27-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_19-28-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_19-29-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_19-29-19: delete_post_handler
                                    2020-09-27_19-29-19: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-29-19: upload_post_handler
                                    2020-09-27_19-29-20: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-29-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_19-29-28: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_19-29-28: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_19-29-31: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-29-40: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-30-40: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-30-40: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-30-41: delete_post_handler
                                    2020-09-27_19-30-41: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-30-41: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-31-36: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-31-37: delete_post_handler
                                    2020-09-27_19-31-37: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-31-37: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-31-38: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-32-01: delete_post_handler
                                    2020-09-27_19-32-01: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-32-01: upload_post_handler
                                    2020-09-27_19-32-02: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-32-18: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-32-18: handler_prevalue
                                    2020-09-27_19-32-36: handler_reboot
                                    2020-09-27_19-32-36: Reboot - now
                                    2020-09-27_19-32-40: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-32-41: handler_prevalue
                                    2020-09-27_19-33-18: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-33-18: handler_prevalue
                                    2020-09-27_19-33-28: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-33-45: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-34-21: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-34-21: handler_prevalue
                                    2020-09-27_19-34-32: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-34-44: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-35-14: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-35-14: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-35-15: delete_post_handler
                                    2020-09-27_19-35-15: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-35-15: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-35-16: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-35-47: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-35-48: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-35-48: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-35-50: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-35-51: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-35-54: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-35-54: delete_post_handler
                                    2020-09-27_19-35-54: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-35-55: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-35-55: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-35-59: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-36-01: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-36-01: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-36-03: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-36-04: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-36-08: delete_post_handler
                                    2020-09-27_19-36-08: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-36-09: upload_post_handler
                                    2020-09-27_19-36-09: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-36-09: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-36-23: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-36-23: handler_prevalue
                                    2020-09-27_19-36-27: handler_reboot
                                    2020-09-27_19-36-27: Reboot - now
                                    2020-09-27_19-36-59: ======================== Main Started ================================
                                    2020-09-27_19-37-03: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_19-37-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_19-37-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_19-37-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_19-38-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_19-38-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_19-38-41: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_19-38-41: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_19-39-03: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-39-04: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-39-04: handler_prevalue
                                    2020-09-27_19-39-33: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-39-40: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-39-41: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-39-41: delete_post_handler
                                    2020-09-27_19-39-41: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-39-42: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-39-42: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-40-14: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-40-15: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-40-15: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-40-17: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-40-18: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-40-20: delete_post_handler
                                    2020-09-27_19-40-20: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-40-21: upload_post_handler
                                    2020-09-27_19-40-21: download_get_handler
                                    2020-09-27_19-40-21: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-40-22: handler_editflow
                                    2020-09-27_19-40-35: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-40-35: handler_prevalue
                                    2020-09-27_19-40-45: handler_reboot
                                    2020-09-27_19-40-45: Reboot - now
                                    2020-09-27_19-41-19: ======================== Main Started ================================
                                    2020-09-27_19-41-22: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_19-41-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_19-41-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_19-42-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_19-42-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_19-43-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_19-43-01: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_19-43-01: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_19-45-08: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-45-08: handler_prevalue
                                    2020-09-27_19-46-13: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_19-46-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_19-46-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_19-47-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_19-47-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_19-47-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_19-47-53: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_19-47-53: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_19-48-03: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-48-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-50-08: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-50-08: handler_prevalue
                                    2020-09-27_19-51-04: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_19-51-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_19-51-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-51-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_19-51-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_19-52-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_19-52-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_19-52-44: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_19-52-44: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_19-54-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-55-08: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-55-08: handler_prevalue
                                    2020-09-27_19-55-55: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_19-55-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_19-56-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_19-56-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_19-57-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_19-57-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_19-57-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_19-57-35: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_19-57-35: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_20-00-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-00-08: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-00-08: handler_prevalue
                                    2020-09-27_20-00-46: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_20-00-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_20-00-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_20-01-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_20-01-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_20-02-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_20-02-26: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_20-02-26: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_20-03-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-05-08: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-05-08: handler_prevalue
                                    2020-09-27_20-05-37: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_20-05-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_20-05-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_20-06-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-06-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_20-06-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_20-07-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_20-07-17: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_20-07-17: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_20-07-48: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-07-48: handler_prevalue
                                    2020-09-27_20-09-05: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-10-28: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_20-10-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_20-10-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_20-11-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_20-11-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_20-12-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-12-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_20-12-07: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_20-12-07: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_20-12-48: handler_prevalue
                                    2020-09-27_20-12-48: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-12-49: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-15-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-15-19: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_20-15-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_20-15-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_20-16-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_20-16-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_20-16-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_20-16-59: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_20-16-59: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_20-17-48: handler_prevalue
                                    2020-09-27_20-17-48: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-17-49: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-18-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-20-10: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_20-20-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_20-20-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_20-21-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_20-21-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-21-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_20-21-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_20-21-50: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_20-21-50: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_20-22-48: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-22-49: handler_prevalue
                                    2020-09-27_20-22-49: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-24-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-25-01: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_20-25-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_20-25-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_20-25-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_20-26-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_20-26-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_20-26-41: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_20-26-41: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_20-27-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-27-49: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-27-49: handler_prevalue
                                    2020-09-27_20-29-52: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_20-29-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_20-29-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_20-30-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-30-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_20-31-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_20-31-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_20-31-32: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_20-31-32: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_20-32-49: handler_prevalue
                                    2020-09-27_20-32-49: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-33-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-34-43: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_20-34-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_20-34-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_20-35-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_20-35-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_20-36-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-36-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_20-36-22: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_20-36-23: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_20-37-49: handler_prevalue
                                    2020-09-27_20-37-49: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-39-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-39-34: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_20-39-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_20-39-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_20-39-40: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 3222584 after: 3222496
                                    2020-09-27_20-39-40: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                                    2020-09-27_20-39-40: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                                    2020-09-27_20-39-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_20-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_20-40-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_20-40-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_20-41-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_20-41-20: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_20-41-20: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_20-42-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-42-49: handler_prevalue
                                    2020-09-27_20-42-49: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-44-25: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_20-44-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_20-44-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_20-45-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-45-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_20-45-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_20-46-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_20-46-05: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_20-46-05: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_20-47-49: handler_prevalue
                                    2020-09-27_20-47-49: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-48-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-49-16: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_20-49-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_20-49-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_20-50-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_20-50-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_20-50-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_20-50-56: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_20-50-56: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_20-51-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-52-49: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-52-49: handler_prevalue
                                    2020-09-27_20-54-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-54-07: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_20-54-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_20-54-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_20-54-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_20-55-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_20-55-35: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-56-03: ======================== Main Started ================================
                                    2020-09-27_20-56-07: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_20-56-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_20-56-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_20-56-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_20-57-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_20-57-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_20-57-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_20-57-44: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_20-57-44: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_21-00-07: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_21-00-58: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_21-00-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_21-01-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_21-01-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_21-02-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_21-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_21-02-35: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_21-02-35: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_21-03-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_21-05-49: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_21-05-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_21-05-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_21-06-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_21-06-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_21-06-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_21-07-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_21-07-26: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_21-07-26: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_21-09-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_21-10-40: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_21-10-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_21-10-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_21-11-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_21-11-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_21-12-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_21-12-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_21-12-17: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_21-12-17: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_21-15-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_21-15-31: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_21-15-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_21-15-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_21-16-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_21-16-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_21-17-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_21-17-08: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_21-17-08: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_21-18-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_21-20-22: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_21-20-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_21-20-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_21-21-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_21-21-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_21-21-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_21-21-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_21-21-59: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_21-21-59: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_21-24-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_21-25-13: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_21-25-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_21-25-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_21-26-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_21-26-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_21-26-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_21-26-50: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_21-26-50: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_21-27-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_21-30-04: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_21-30-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_21-30-07: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_21-30-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_21-30-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_21-31-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_21-31-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_21-31-41: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_21-31-41: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_21-33-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_21-34-55: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_21-34-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_21-35-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_21-35-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_21-36-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_21-36-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_21-36-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_21-36-32: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_21-36-32: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_21-39-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_21-39-46: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_21-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_21-39-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_21-40-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_21-40-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_21-41-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_21-41-24: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_21-41-24: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_21-42-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_21-44-37: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_21-44-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_21-44-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_21-45-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_21-45-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_21-45-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_21-46-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_21-46-14: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_21-46-14: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_21-48-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_21-49-28: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_21-49-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_21-49-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_21-50-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_21-50-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_21-51-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_21-51-05: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_21-51-05: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_21-51-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_21-54-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_21-54-19: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_21-54-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_21-54-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_21-55-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_21-55-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_21-55-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_21-55-56: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_21-55-56: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_21-57-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_21-59-10: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_21-59-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_21-59-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_21-59-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_22-00-07: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_22-00-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_22-00-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_22-00-47: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_22-00-47: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_22-03-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_22-04-01: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_22-04-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_22-04-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_22-04-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_22-05-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_22-05-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_22-05-38: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_22-05-38: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_22-06-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_22-08-52: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_22-08-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_22-08-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_22-09-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_22-09-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_22-10-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_22-10-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_22-10-30: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_22-10-30: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_22-12-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_22-13-43: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_22-13-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_22-13-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_22-14-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_22-14-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_22-15-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_22-15-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_22-15-21: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_22-15-21: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_22-18-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_22-18-34: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_22-18-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_22-18-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_22-19-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_22-19-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_22-20-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_22-20-12: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_22-20-12: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_22-21-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_22-23-25: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_22-23-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_22-23-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_22-24-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_22-24-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_22-24-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_22-25-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_22-25-03: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_22-25-03: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_22-27-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_22-28-16: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_22-28-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_22-28-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_22-29-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_22-29-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_22-29-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_22-29-54: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_22-29-54: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_22-30-07: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_22-33-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_22-33-07: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_22-33-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_22-33-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_22-33-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_22-34-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_22-34-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-09-27_22-34-55: task_autodoFlow - round done
                                    2020-09-27_22-34-55: CPU Temperature: %.2f
                                    2020-09-27_22-36-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_22-37-58: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_22-37-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_22-38-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_22-38-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_22-39-06: handler_wasserzaehler
                                    2020-09-27_22-39-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_22-40-34: ======================== Main Started ================================
                                    2020-09-27_22-40-38: task_autodoFlow - next round
                                    2020-09-27_22-40-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_22-40-43: 2020-09-27_22-41-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_22-41-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-09-27_22-41-54: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/alg_roi.jpg FreeHeapSize before: 2306852 after: 2306752
                                    2020-09-27_22-41-54: ClassFlowAnalog::doAlignAndCut ImageRoi not okay!
                                    2020-09-27_22-41-54: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                                    2020-09-27_22-41-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-09-27_22-41-55: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/alg_roi.jpg FreeHeapSize before: 1385140 after: 1385040
                                    2020-09-27_22-41-55: ClassFlowAnalog::doAlignAndCut ImageRoi not okay!
                                    2020-09-27_22-41-55: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 2. Mal wiederholt
                                    2020-09-27_22-41-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_22-41-56: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 1385020 after: 1384928
                                    2020-09-27_22-41-56: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                                    2020-09-27_22-41-56: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 3. Mal wiederholt
                                    2020-09-27_22-41-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_22-42-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_22-42-02: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 1385020 after: 1384928
                                    2020-09-27_22-42-02: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                                    2020-09-27_22-42-02: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 4. Mal wiederholt
                                    2020-09-27_22-42-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_22-42-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_22-42-08: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 1385020 after: 1384928
                                    2020-09-27_22-42-08: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                                    2020-09-27_22-42-08: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 5. Mal wiederholt
                                    2020-09-27_22-42-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-09-27_22-42-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-09-27_22-42-14: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 1385020 after: 1384928
                                    2020-09-27_22-42-14: ClassFlow
                                    • H hike
                                      @jomjol
                                      Hallo Jomjol ,
                                      Die Zeile
                                      Lösung :
                                      } else{
                                      Gruß Hike
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      #168
                                      Hi @hike, danke für den Hinweis. Fehler ist korrigiert - leicht anders wie in deinem Beispiel.
                                      Gruß,
                                      jomjol
                                      • R Radi
                                        J
                                        J
                                        jomjol
                                        #169
                                        Hi Radi,
                                        danke für das Logfile. Das hat die Fehlersuche deutlich vereinfacht. Du hast den Fehler gesehen, auf den ich seit 1 Woche vergeblich warte. Leider hat der Korrekturmechanismus nicht so funktioniert wie gedacht und die Fallbacklösung (Reboot nach 5 Fehlversuchen) hat offensichtlich auch nicht funktioniert. Die neue Version (v2.1.1) hat jetzt zumindest die korrekte Fehlerreaktion. Bitte mal test.
                                        Danke und Gruß,
                                        jomjol
                                        • J jomjol
                                          Hi Radi,
                                          Danke und Gruß,
                                          jomjol
                                          pfriedP
                                          pfriedP
                                          pfried
                                          schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                          #170
                                          @jomjol Guten Abend, habe die neue Version (rolling) auf den ESP geladen. Soweit alles OK.
                                          Edit: Der Fehler kommt noch:
                                          Edit II: Es kommt zu reboots (28 Mal zwischen 19:57 und 6:46h)
                                          83.8k
