  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    apollon77A
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @d0m1n1qu3 Merkwürdig. Bei mir läuft die Rolling problemlos. Geflasht habe ich sowohl über OTA (Produkttiefsystem), wie auch per Kabelflash (Testsystem). Vielleicht hilft ein Löschen des Flashes.
    D
    D
    d0m1n1qu3
    schrieb am zuletzt editiert von d0m1n1qu3
    #148
    @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    also master läuft jetzt erstmal .. ich brauche auch nen test system ..
    hast du im testsystem auch einen wasserzähler? oder wie machste das? zB ein ausgedrucktes foto unterlegen?
    ich hatte übringst sowohl OTA als auch USB geflasht .. ein clear flash hatte ich vorher nicht gemacht ..
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • D d0m1n1qu3
      pfriedP
      pfriedP
      pfried
      schrieb am zuletzt editiert von pfried
      #149
      @d0m1n1qu3 @jomjol
      Habe den Master gerade eben geflashed und html.zip hochgeladen.
      Der Reboot geht noch nicht, muss die Stromzufuhr kappen. Sonst läuft der Master.
      Anregung: Kann man vor der Startsequence 02 -07 (Sequence 01 gibt es nicht im LOG) die Meldung ====== Reboot ====== einfügen? Dann findet man den Anfang leichter.....
      Frage: Ich habe sehr oft folgende Meldung im LOG:
      Vorher kommt dieser Fehler? Kann man da was dagegen tun?
      Liebe Grüße
      Paul
      pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
      • pfriedP pfried
        @d0m1n1qu3 @jomjol
        Liebe Grüße
        Paul
        pfriedP
        pfriedP
        pfried
        #150
        @jomjol
        Hi, habe eine Zusatzfrage 😇
        Unter Recognition sehe ich jetzt folgendes:
        Der ESP hat also zwar den richtigen Wert ermittelt, im Reiter "Recognition" werden aber falsche Zahlen bzw. 0.0 ausgegeben.....
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • pfriedP pfried
          @jomjol
          R
          R
          Radi
          #151
          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @jomjol
          Sieht bei mir leider genauso aus.
          Werte kommen leider keine mehr😧
          • pfriedP pfried
            @d0m1n1qu3 @jomjol
            Liebe Grüße
            Paul
            J
            J
            jomjol
            #152
            @d0m1n1qu3 @jomjol
            Liebe Grüße
            Paul
            Hallo Paul,
            im neuen Master gibt es "Startsequenz 0x" nicht mehr. Die habe ich mal zum Bugfixing am Anfang gebraucht. Sobald der ESP32 startet kommt immer folgende Zeile im Log
            2020-09-26_23-55-55: ======================== Main Started ================================
            Daher mach eine Zeie zum Reboot auch keinen Sinn.
            Zu der Fehlermeldung: Dort kann ein Image nicht geladen werden. Ursache unbekannt, könnte auch an den Interna einer jpg-Library liegen. Das war bis zum Abfangen durch ein erneutes Starten der Bildaufnahme die häufigste Ursache für die Random-Reboots. Jetzt passiert es bei mir manchmal noch im Schritt Digital/Analog, aber da kenne ich die Ursache nocht nicht.
            • R Radi
              @jomjol
              J
              J
              jomjol
              #153
              @Radi @pfried
              Was zeigt denn euer Log. Dieser Bildschirm taucht dann auf, wenn der Flow nicht mindestens einmal durchlaufen wurde. Dann sind die Werte noch nicht initialisiert (auch noch ein Fehler). Eigentlich sollte das nach ca. 2-3 Minuten erledigt sein, da dann der erste Durchlauf erledigt ist und damit die Werte initalisiert wurden.
              Verwendet ihr den Master oder Rolling? Postest mal kurz ein Bild eurer Version-Info.
              Danke und Gruß,
              jomjol
              • J jomjol
                @Radi @pfried
                Danke und Gruß,
                jomjol
                R
                R
                Radi
                schrieb am zuletzt editiert von Radi
                #154
                @jomjol Ich verwende den Master vom 25.09.. Siehe auch den Screenshot.
                So sieht mein Log aus:
                Wie gesagt, Werte gibt er nicht mehr aus.
                • R Radi
                  J
                  J
                  jomjol
                  #155
                  @Radi sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  den
                  Habe gerade den Master auf einen komplett gelöschten ESP32CAM aufgespielt - läuft ohne Probleme. Daraus würde ich mal schließen, dass es nicht an der Firmware liegt. Eingefallen ist mir, dass du jetzt das bisher normale Debugging in der Config.ini einschalten musst:
                  [Debug]
                  Logfile = True
                  Ansonsten wird immer nur der Start ins Logfile geschrieben. Dein Logfile zeigt aber, dass er dauernd neu startet, d.h. irgendwas in der Initialisierung stimmt nicht. Ich tippe auf ein Problem mit der Config.ini. Ist die okay und unverändert?
                  • J jomjol
                    den
                    [Debug]
                    Logfile = True
                    R
                    R
                    Radi
                    #156
                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    [Debug]
                    Logfile = True
                    Werde die Einträge mal nachpflegen und eine Weile abwarten, um zu sehen, was dann auftaucht. Ansonsten werde ich den ESP mal komplett neu flashen. Die Config.ini habe ich nicht angefasst. Diese hat bis zum Update funktioniert.
                    • R Radi
                      [Debug]
                      Logfile = True
                      R
                      R
                      Radi
                      #157
                      Der Inhalt des Logfiles sieht wie folgt aus:
                      2020-09-27_13-13-03: Startsequence 02
                      2020-09-27_13-13-04: Startsequence 03
                      2020-09-27_13-13-04: Startsequence 04
                      2020-09-27_13-13-08: Startsequence 05
                      2020-09-27_13-13-08: Startsequence 06
                      2020-09-27_13-13-10: Startsequence 07
                      2020-09-27_15-13-28: ======================== Main Started ================================
                      2020-09-27_15-13-32: task_autodoFlow - next round
                      2020-09-27_15-13-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-09-27_15-13-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2020-09-27_15-13-39: handler_wasserzaehler
                      2020-09-27_15-13-39: handler_prevalue
                      2020-09-27_15-14-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                      2020-09-27_15-15-02: handler_wasserzaehler
                      2020-09-27_15-15-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                      2020-09-27_13-15-41: Startsequence 02
                      2020-09-27_13-15-42: Startsequence 03
                      2020-09-27_13-15-42: Startsequence 04
                      2020-09-27_13-15-45: Startsequence 05
                      2020-09-27_13-15-46: Startsequence 06
                      2020-09-27_13-15-48: Startsequence 07
                      2020-09-27_15-16-06: ======================== Main Started ================================
                      2020-09-27_15-16-10: task_autodoFlow - next round
                      2020-09-27_15-16-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-09-27_15-16-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2020-09-27_15-17-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                      2020-09-27_15-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                      2020-09-27_15-18-01: handler_wasserzaehler
                      2020-09-27_13-18-18: Startsequence 02
                      2020-09-27_13-18-19: Startsequence 03
                      2020-09-27_13-18-19: Startsequence 04
                      2020-09-27_13-18-22: Startsequence 05
                      2020-09-27_13-18-22: Startsequence 06
                      2020-09-27_13-18-24: Startsequence 07
                      2020-09-27_15-18-43: ======================== Main Started ================================
                      2020-09-27_15-18-47: task_autodoFlow - next round
                      2020-09-27_15-18-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-09-27_15-18-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2020-09-27_15-19-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                      2020-09-27_15-20-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                      2020-09-27_13-20-51: Startsequence 02
                      2020-09-27_13-20-52: Startsequence 03
                      2020-09-27_13-20-53: Startsequence 04
                      2020-09-27_13-20-56: Startsequence 05
                      2020-09-27_13-20-56: Startsequence 06
                      2020-09-27_13-20-58: Startsequence 07
                      2020-09-27_15-21-17: ======================== Main Started ================================
                      2020-09-27_15-21-21: task_autodoFlow - next round
                      2020-09-27_15-21-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-09-27_15-21-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2020-09-27_15-22-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                      2020-09-27_15-22-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                      2020-09-27_13-23-28: Startsequence 02
                      2020-09-27_13-23-30: Startsequence 03
                      2020-09-27_13-23-30: Startsequence 04
                      2020-09-27_13-23-33: Startsequence 05
                      2020-09-27_13-23-33: Startsequence 06
                      2020-09-27_13-23-35: Startsequence 07
                      2020-09-27_15-23-54: ======================== Main Started ================================
                      2020-09-27_15-23-58: task_autodoFlow - next round
                      2020-09-27_15-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-09-27_15-24-02: handler_wasserzaehler
                      2020-09-27_15-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2020-09-27_15-24-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                      2020-09-27_15-25-13: handler_wasserzaehler
                      2020-09-27_15-25-14: handler_prevalue
                      2020-09-27_15-25-14: handler_wasserzaehler
                      2020-09-27_15-25-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                      2020-09-27_13-26-06: Startsequence 02
                      2020-09-27_13-26-07: Startsequence 03
                      2020-09-27_13-26-07: Startsequence 04
                      2020-09-27_13-26-10: Startsequence 05
                      2020-09-27_13-26-11: Startsequence 06
                      2020-09-27_13-26-13: Startsequence 07
                      2020-09-27_15-26-31: ======================== Main Started ================================
                      2020-09-27_15-26-35: task_autodoFlow - next round
                      2020-09-27_15-26-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-09-27_15-26-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2020-09-27_15-27-01: handler_wasserzaehler
                      2020-09-27_15-27-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                      2020-09-27_15-28-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                      2020-09-27_13-28-42: Startsequence 02
                      2020-09-27_13-28-44: Startsequence 03
                      2020-09-27_13-28-44: Startsequence 04
                      2020-09-27_13-28-47: Startsequence 05
                      2020-09-27_13-28-47: Startsequence 06
                      2020-09-27_13-28-50: Startsequence 07
                      2020-09-27_15-29-08: ======================== Main Started ================================
                      2020-09-27_15-29-12: task_autodoFlow - next round
                      2020-09-27_15-29-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-09-27_15-29-13: download_get_handler
                      2020-09-27_15-29-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2020-09-27_15-29-30: delete_post_handler
                      2020-09-27_15-29-30: download_get_handler
                      2020-09-27_15-29-31: upload_post_handler
                      2020-09-27_15-29-32: download_get_handler
                      2020-09-27_15-29-37: handler_reboot
                      2020-09-27_15-29-38: Reboot - now
                      2020-09-27_13-29-47: Startsequence 02
                      2020-09-27_13-29-48: Startsequence 03
                      2020-09-27_13-29-48: Startsequence 04
                      2020-09-27_13-29-51: Startsequence 05
                      2020-09-27_13-29-51: Startsequence 06
                      2020-09-27_13-29-53: Startsequence 07
                      2020-09-27_15-30-12: ======================== Main Started ================================
                      2020-09-27_15-30-16: task_autodoFlow - next round
                      2020-09-27_15-30-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-09-27_15-30-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2020-09-27_15-31-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                      2020-09-27_15-31-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                      2020-09-27_13-32-23: Startsequence 02
                      2020-09-27_13-32-24: Startsequence 03
                      2020-09-27_13-32-24: Startsequence 04
                      2020-09-27_13-32-27: Startsequence 05
                      2020-09-27_13-32-27: Startsequence 06
                      2020-09-27_13-32-30: Startsequence 07
                      2020-09-27_15-32-48: ======================== Main Started ================================
                      2020-09-27_15-32-52: task_autodoFlow - next round
                      2020-09-27_15-32-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-09-27_15-32-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2020-09-27_15-32-59: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 3228484 after: 3228392
                      2020-09-27_15-32-59: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                      2020-09-27_15-32-59: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                      2020-09-27_15-33-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-09-27_15-33-02: handler_wasserzaehler
                      2020-09-27_15-33-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2020-09-27_15-33-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                      2020-09-27_15-34-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                      2020-09-27_13-35-07: Startsequence 02
                      2020-09-27_13-35-08: Startsequence 03
                      2020-09-27_13-35-08: Startsequence 04
                      2020-09-27_13-35-11: Startsequence 05
                      2020-09-27_13-35-11: Startsequence 06
                      2020-09-27_13-35-14: Startsequence 07
                      2020-09-27_15-35-32: ======================== Main Started ================================
                      2020-09-27_15-35-36: task_autodoFlow - next round
                      2020-09-27_15-35-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-09-27_15-35-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2020-09-27_15-36-02: handler_wasserzaehler
                      2020-09-27_15-36-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                      2020-09-27_15-37-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                      2020-09-27_13-37-40: Startsequence 02
                      2020-09-27_13-37-41: Startsequence 03
                      2020-09-27_13-37-41: Startsequence 04
                      2020-09-27_13-37-45: Startsequence 05
                      2020-09-27_13-37-45: Startsequence 06
                      2020-09-27_13-37-47: Startsequence 07
                      2020-09-27_15-38-05: ======================== Main Started ================================
                      2020-09-27_15-38-09: task_autodoFlow - next round
                      2020-09-27_15-38-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-09-27_15-38-15: handler_reboot
                      2020-09-27_15-38-15: Reboot - now
                      2020-09-27_13-38-24: Startsequence 02
                      2020-09-27_13-38-25: Startsequence 03
                      2020-09-27_13-38-26: Startsequence 04
                      2020-09-27_13-38-29: Startsequence 05
                      2020-09-27_13-38-29: Startsequence 06
                      2020-09-27_13-38-31: Startsequence 07
                      2020-09-27_15-38-49: ======================== Main Started ================================
                      2020-09-27_15-38-53: task_autodoFlow - next round
                      2020-09-27_15-38-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-09-27_15-38-55: handler_wasserzaehler
                      2020-09-27_15-38-56: handler_prevalue
                      2020-09-27_15-39-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2020-09-27_15-39-00: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 3226836 after: 3226748
                      2020-09-27_15-39-01: ClassFlowAlignment::d
                      Sieht auch bei mir so aus, als ob er das Bild nicht laden könnte. Auf der anderen Seite bekommt man allerdings das aktuelle Bild im Main, wie auch im Recognition angezeigt. Werde es wohl doch mal auf die harte Tour versuchen und berichten.
                      • R Radi
                        pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #158
                        @jomjol
                        Hier die Version:
                        Im Log-File steht jetzt:
                        Anscheinend kommt es jetzt auch immer zum Reboot. Habe die Version heute um 10:56:53 eingespielt. Diese lief bis 11:43:39 jetzt kommen auch bei mir die reboots, aber der ESP liefert immer noch Werte.
                        Du hast recht, nach einiger Zeit verschwinden die "krummen" Werte im "Recognition" Reiter.
                        Liebe Grüße
                        Paul
                        J coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • pfriedP pfried
                          @jomjol
                          Hier die Version:
                          Liebe Grüße
                          Paul
                          J
                          J
                          jomjol
                          #159
                          :43:39 j
                          Schalt auch mal das Debugging wieder ein (siehe weiter oben).
                          • pfriedP pfried
                            @jomjol
                            Hier die Version:
                            Liebe Grüße
                            Paul
                            coyoteC
                            coyoteC
                            coyote
                            schrieb am zuletzt editiert von coyote
                            #160
                            @pfried bei mir sieht es ja genau so aus. Hab exakt das gleiche Problem.
                            Ist bei mir aber erst seit der letzten rolling aufgetreten 2.1.0, vorher hatte ich das nicht, da war noch master drauf.
                            Was ich aber auch nicht verstehe, er zeigt master an, aber ich hab die rolling OTA geflasht und danach fingen die Probleme an, vllt läuft da auch was schief?
                            Nachdem ich heute morgen die latest rolling geflasht habe, war auch plötzlich meine config.ini weg:man-shrugging:
                            • coyoteC coyote
                              pfriedP
                              pfriedP
                              pfried
                              #161
                              @jomjol
                              Debugmodus gestartet. Beobachtet weiter.
                              Interessant ist auch: CPU Temperatur: %.2f
                              R J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • pfriedP pfried
                                @jomjol
                                R
                                R
                                Radi
                                #162
                                @jomjol Nach einem abgelebten ESP-Cammodul (tja, immer schön auf die am Programmer eingestellte Spannung achten!), erfolgreicher Neuprogrammierung, und Neuconfiguration des nächsten Moduls geht es jetzt erst mal wieder. Irgendetwas ist da bei dem OTA-Update in die Hose gegangen. Aber wichtig ist, das es wieder funktioniert.
                                Vielen Dank nochmal an Jomjol für seinen unermüdlichen Support.
                                Ralf
                                • pfriedP pfried
                                  @jomjol
                                  J
                                  J
                                  jomjol
                                  #163
                                  @pfried Die falsche CPU-Temperatur ist noch ein Fehler von einem commit. Das schmeise ich bei nächster Gelegenheit wieder raus.
                                  pfriedP R H 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jomjol
                                    pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #164
                                    @jomjol Was immer auch ein Commit ist 😊 mich stört es nicht, ist mir nur aufgefallen....
                                    • J jomjol
                                      R
                                      R
                                      Radi
                                      #165
                                      @jomjol Die Freude am neuen Cammodul währte leider nicht lange. Nach knapp 4 Stunden hat auch dieses seine Arbeit eingestellt. Das Log liefere ich heute Abend nach, wenn ich direkten Zugriff auf das Modul habe.
                                      • J jomjol
                                        H
                                        H
                                        hike
                                        #166
                                        @jomjol
                                        Hallo Jomjol ,
                                        Problem in der aktuellen Rolling version
                                        in connect_wlan.cpp in LoadWlanFromFile in Zeile 154
                                        Die Zeile
                                        ;hostname is optional
                                        in der wlan.ini verursacht einen Crash beim Aufruf von LoadWlanFromFile
                                        Ursache: zerlegt[1] = trim(zerlegt[1], " ");
                                        Da die Zeile kein = zeichen enthält, wird zerlegt[1] nicht initialisiert
                                        Lösung :
                                        if (zerlegt.size() > 1) {
                                        } else{
                                        printf("line has no delimiter =, maybe a comment %s \n", line.c_str());
                                        Gruß Hike
                                        • R Radi
                                          R
                                          R
                                          Radi
                                          #167
                                          So, hier das komplette Log-File. Wie gesagt, Cam-Modul neu, SD-Karte neu, mit dem letzten Master vom 25.09.2020 bespielt. Vielleicht hat Jomjol zu dem Verhalten eine Erklärung.
                                          2020-09-27_18-39-15: ======================== Main Started ================================
                                          2020-09-27_18-39-19: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_18-39-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_18-39-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_18-40-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_18-40-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_18-40-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_18-40-46: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_18-40-46: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_18-44-10: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_18-44-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_18-44-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_18-44-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_18-45-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_18-45-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_18-45-37: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_18-45-37: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_18-49-01: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_18-49-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_18-49-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_18-49-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_18-50-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_18-50-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_18-50-28: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_18-50-28: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_18-53-52: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_18-53-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_18-53-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_18-54-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_18-54-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_18-55-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_18-55-19: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_18-55-19: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_18-58-43: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_18-58-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_18-58-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_18-59-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_18-59-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_19-00-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_19-00-11: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_19-00-11: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_19-01-11: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-01-11: handler_prevalue
                                          2020-09-27_19-03-34: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_19-03-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_19-03-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_19-04-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_19-04-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_19-05-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_19-05-02: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_19-05-02: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_19-08-25: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_19-08-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_19-08-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_19-09-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_19-09-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_19-09-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_19-09-53: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_19-09-53: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_19-13-16: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_19-13-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_19-13-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_19-13-39: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-13-40: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-13-40: handler_prevalue
                                          2020-09-27_19-13-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_19-14-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_19-14-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_19-14-43: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_19-14-43: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_19-19-07: ======================== Main Started ================================
                                          2020-09-27_19-19-11: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_19-19-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_19-19-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_19-19-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_19-20-07: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-20-07: handler_prevalue
                                          2020-09-27_19-20-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_19-20-23: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-20-39: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-20-39: handler_prevalue
                                          2020-09-27_19-21-07: ======================== Main Started ================================
                                          2020-09-27_19-21-11: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_19-21-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_19-21-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_19-21-21: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-21-27: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-21-56: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-22-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_19-22-10: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-22-20: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-22-20: handler_prevalue
                                          2020-09-27_19-22-55: ======================== Main Started ================================
                                          2020-09-27_19-22-58: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_19-22-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_19-23-03: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-23-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_19-23-16: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-23-22: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-23-27: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-23-36: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-23-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_19-23-53: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-23-58: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-24-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_19-24-23: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-24-35: delete_post_handler
                                          2020-09-27_19-24-35: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-24-36: upload_post_handler
                                          2020-09-27_19-24-36: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-24-36: delete_post_handler
                                          2020-09-27_19-24-37: upload_post_handler
                                          2020-09-27_19-24-37: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-24-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_19-24-38: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_19-24-38: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_19-24-38: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-24-45: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-27-31: delete_post_handler
                                          2020-09-27_19-27-31: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-27-31: upload_post_handler
                                          2020-09-27_19-27-32: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-27-33: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-27-41: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-27-49: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_19-27-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_19-27-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_19-28-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_19-29-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_19-29-19: delete_post_handler
                                          2020-09-27_19-29-19: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-29-19: upload_post_handler
                                          2020-09-27_19-29-20: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-29-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_19-29-28: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_19-29-28: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_19-29-31: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-29-40: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-30-40: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-30-40: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-30-41: delete_post_handler
                                          2020-09-27_19-30-41: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-30-41: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-31-36: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-31-37: delete_post_handler
                                          2020-09-27_19-31-37: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-31-37: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-31-38: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-32-01: delete_post_handler
                                          2020-09-27_19-32-01: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-32-01: upload_post_handler
                                          2020-09-27_19-32-02: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-32-18: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-32-18: handler_prevalue
                                          2020-09-27_19-32-36: handler_reboot
                                          2020-09-27_19-32-36: Reboot - now
                                          2020-09-27_19-32-40: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-32-41: handler_prevalue
                                          2020-09-27_19-33-18: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-33-18: handler_prevalue
                                          2020-09-27_19-33-28: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-33-45: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-34-21: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-34-21: handler_prevalue
                                          2020-09-27_19-34-32: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-34-44: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-35-14: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-35-14: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-35-15: delete_post_handler
                                          2020-09-27_19-35-15: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-35-15: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-35-16: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-35-47: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-35-48: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-35-48: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-35-50: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-35-51: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-35-54: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-35-54: delete_post_handler
                                          2020-09-27_19-35-54: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-35-55: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-35-55: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-35-59: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-36-01: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-36-01: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-36-03: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-36-04: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-36-08: delete_post_handler
                                          2020-09-27_19-36-08: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-36-09: upload_post_handler
                                          2020-09-27_19-36-09: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-36-09: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-36-23: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-36-23: handler_prevalue
                                          2020-09-27_19-36-27: handler_reboot
                                          2020-09-27_19-36-27: Reboot - now
                                          2020-09-27_19-36-59: ======================== Main Started ================================
                                          2020-09-27_19-37-03: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_19-37-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_19-37-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_19-37-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_19-38-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_19-38-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_19-38-41: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_19-38-41: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_19-39-03: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-39-04: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-39-04: handler_prevalue
                                          2020-09-27_19-39-33: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-39-40: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-39-41: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-39-41: delete_post_handler
                                          2020-09-27_19-39-41: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-39-42: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-39-42: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-40-14: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-40-15: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-40-15: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-40-17: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-40-18: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-40-20: delete_post_handler
                                          2020-09-27_19-40-20: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-40-21: upload_post_handler
                                          2020-09-27_19-40-21: download_get_handler
                                          2020-09-27_19-40-21: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-40-22: handler_editflow
                                          2020-09-27_19-40-35: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-40-35: handler_prevalue
                                          2020-09-27_19-40-45: handler_reboot
                                          2020-09-27_19-40-45: Reboot - now
                                          2020-09-27_19-41-19: ======================== Main Started ================================
                                          2020-09-27_19-41-22: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_19-41-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_19-41-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_19-42-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_19-42-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_19-43-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_19-43-01: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_19-43-01: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_19-45-08: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-45-08: handler_prevalue
                                          2020-09-27_19-46-13: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_19-46-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_19-46-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_19-47-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_19-47-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_19-47-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_19-47-53: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_19-47-53: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_19-48-03: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-48-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-50-08: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-50-08: handler_prevalue
                                          2020-09-27_19-51-04: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_19-51-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_19-51-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-51-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_19-51-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_19-52-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_19-52-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_19-52-44: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_19-52-44: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_19-54-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-55-08: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-55-08: handler_prevalue
                                          2020-09-27_19-55-55: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_19-55-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_19-56-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_19-56-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_19-57-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_19-57-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_19-57-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_19-57-35: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_19-57-35: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_20-00-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-00-08: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-00-08: handler_prevalue
                                          2020-09-27_20-00-46: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_20-00-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_20-00-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_20-01-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_20-01-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_20-02-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_20-02-26: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_20-02-26: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_20-03-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-05-08: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-05-08: handler_prevalue
                                          2020-09-27_20-05-37: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_20-05-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_20-05-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_20-06-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-06-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_20-06-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_20-07-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_20-07-17: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_20-07-17: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_20-07-48: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-07-48: handler_prevalue
                                          2020-09-27_20-09-05: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-10-28: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_20-10-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_20-10-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_20-11-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_20-11-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_20-12-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-12-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_20-12-07: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_20-12-07: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_20-12-48: handler_prevalue
                                          2020-09-27_20-12-48: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-12-49: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-15-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-15-19: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_20-15-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_20-15-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_20-16-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_20-16-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_20-16-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_20-16-59: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_20-16-59: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_20-17-48: handler_prevalue
                                          2020-09-27_20-17-48: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-17-49: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-18-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-20-10: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_20-20-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_20-20-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_20-21-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_20-21-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-21-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_20-21-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_20-21-50: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_20-21-50: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_20-22-48: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-22-49: handler_prevalue
                                          2020-09-27_20-22-49: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-24-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-25-01: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_20-25-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_20-25-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_20-25-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_20-26-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_20-26-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_20-26-41: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_20-26-41: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_20-27-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-27-49: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-27-49: handler_prevalue
                                          2020-09-27_20-29-52: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_20-29-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_20-29-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_20-30-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-30-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_20-31-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_20-31-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_20-31-32: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_20-31-32: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_20-32-49: handler_prevalue
                                          2020-09-27_20-32-49: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-33-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-34-43: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_20-34-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_20-34-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_20-35-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_20-35-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_20-36-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-36-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_20-36-22: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_20-36-23: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_20-37-49: handler_prevalue
                                          2020-09-27_20-37-49: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-39-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-39-34: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_20-39-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_20-39-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_20-39-40: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 3222584 after: 3222496
                                          2020-09-27_20-39-40: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                                          2020-09-27_20-39-40: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                                          2020-09-27_20-39-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_20-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_20-40-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_20-40-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_20-41-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_20-41-20: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_20-41-20: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_20-42-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-42-49: handler_prevalue
                                          2020-09-27_20-42-49: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-44-25: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_20-44-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_20-44-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_20-45-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-45-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_20-45-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_20-46-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_20-46-05: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_20-46-05: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_20-47-49: handler_prevalue
                                          2020-09-27_20-47-49: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-48-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-49-16: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_20-49-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_20-49-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_20-50-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_20-50-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_20-50-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_20-50-56: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_20-50-56: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_20-51-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-52-49: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-52-49: handler_prevalue
                                          2020-09-27_20-54-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-54-07: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_20-54-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_20-54-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_20-54-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_20-55-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_20-55-35: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-56-03: ======================== Main Started ================================
                                          2020-09-27_20-56-07: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_20-56-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_20-56-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_20-56-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_20-57-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_20-57-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_20-57-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_20-57-44: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_20-57-44: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_21-00-07: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_21-00-58: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_21-00-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_21-01-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_21-01-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_21-02-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_21-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_21-02-35: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_21-02-35: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_21-03-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_21-05-49: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_21-05-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_21-05-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_21-06-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_21-06-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_21-06-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_21-07-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_21-07-26: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_21-07-26: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_21-09-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_21-10-40: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_21-10-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_21-10-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_21-11-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_21-11-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_21-12-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_21-12-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_21-12-17: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_21-12-17: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_21-15-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_21-15-31: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_21-15-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_21-15-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_21-16-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_21-16-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_21-17-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_21-17-08: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_21-17-08: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_21-18-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_21-20-22: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_21-20-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_21-20-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_21-21-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_21-21-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_21-21-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_21-21-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_21-21-59: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_21-21-59: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_21-24-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_21-25-13: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_21-25-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_21-25-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_21-26-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_21-26-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_21-26-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_21-26-50: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_21-26-50: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_21-27-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_21-30-04: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_21-30-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_21-30-07: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_21-30-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_21-30-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_21-31-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_21-31-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_21-31-41: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_21-31-41: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_21-33-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_21-34-55: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_21-34-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_21-35-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_21-35-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_21-36-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_21-36-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_21-36-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_21-36-32: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_21-36-32: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_21-39-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_21-39-46: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_21-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_21-39-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_21-40-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_21-40-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_21-41-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_21-41-24: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_21-41-24: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_21-42-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_21-44-37: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_21-44-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_21-44-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_21-45-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_21-45-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_21-45-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_21-46-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_21-46-14: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_21-46-14: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_21-48-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_21-49-28: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_21-49-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_21-49-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_21-50-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_21-50-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_21-51-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_21-51-05: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_21-51-05: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_21-51-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_21-54-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_21-54-19: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_21-54-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_21-54-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_21-55-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_21-55-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_21-55-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_21-55-56: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_21-55-56: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_21-57-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_21-59-10: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_21-59-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_21-59-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_21-59-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_22-00-07: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_22-00-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_22-00-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_22-00-47: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_22-00-47: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_22-03-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_22-04-01: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_22-04-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_22-04-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_22-04-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_22-05-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_22-05-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_22-05-38: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_22-05-38: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_22-06-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_22-08-52: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_22-08-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_22-08-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_22-09-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_22-09-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_22-10-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_22-10-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_22-10-30: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_22-10-30: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_22-12-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_22-13-43: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_22-13-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_22-13-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_22-14-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_22-14-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_22-15-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_22-15-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_22-15-21: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_22-15-21: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_22-18-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_22-18-34: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_22-18-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_22-18-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_22-19-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_22-19-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_22-20-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_22-20-12: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_22-20-12: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_22-21-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_22-23-25: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_22-23-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_22-23-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_22-24-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_22-24-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_22-24-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_22-25-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_22-25-03: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_22-25-03: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_22-27-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_22-28-16: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_22-28-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_22-28-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_22-29-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_22-29-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_22-29-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_22-29-54: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_22-29-54: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_22-30-07: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_22-33-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_22-33-07: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_22-33-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_22-33-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_22-33-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_22-34-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_22-34-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-09-27_22-34-55: task_autodoFlow - round done
                                          2020-09-27_22-34-55: CPU Temperature: %.2f
                                          2020-09-27_22-36-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_22-37-58: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_22-37-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_22-38-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_22-38-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_22-39-06: handler_wasserzaehler
                                          2020-09-27_22-39-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_22-40-34: ======================== Main Started ================================
                                          2020-09-27_22-40-38: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-27_22-40-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_22-40-43: 2020-09-27_22-41-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_22-41-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-09-27_22-41-54: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/alg_roi.jpg FreeHeapSize before: 2306852 after: 2306752
                                          2020-09-27_22-41-54: ClassFlowAnalog::doAlignAndCut ImageRoi not okay!
                                          2020-09-27_22-41-54: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                                          2020-09-27_22-41-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-09-27_22-41-55: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/alg_roi.jpg FreeHeapSize before: 1385140 after: 1385040
                                          2020-09-27_22-41-55: ClassFlowAnalog::doAlignAndCut ImageRoi not okay!
                                          2020-09-27_22-41-55: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 2. Mal wiederholt
                                          2020-09-27_22-41-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_22-41-56: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 1385020 after: 1384928
                                          2020-09-27_22-41-56: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                                          2020-09-27_22-41-56: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 3. Mal wiederholt
                                          2020-09-27_22-41-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_22-42-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_22-42-02: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 1385020 after: 1384928
                                          2020-09-27_22-42-02: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                                          2020-09-27_22-42-02: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 4. Mal wiederholt
                                          2020-09-27_22-42-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_22-42-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_22-42-08: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 1385020 after: 1384928
                                          2020-09-27_22-42-08: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                                          2020-09-27_22-42-08: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 5. Mal wiederholt
                                          2020-09-27_22-42-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-27_22-42-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-27_22-42-14: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 1385020 after: 1384928
                                          2020-09-27_22-42-14: ClassFlow
                                          84.0k
