  4. mal wieder: piVCCU update geht nicht
    1.7k
pivccu3pivccu update
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    Was ich gemacht habe ..
    sudo apt update && sudo apt upgrade
    Weil's nicht funktioniert hatte, probierte ich's mit: sudo alt upgrade pivccu3
    Was ich erhielt ..
    Beim ersten Versuch wurde das System aktualisiert. Der Vorgang dauerte ca. 15 Minuten, jedoch welche eine Enttäuschung: Die Version der piVCCU verblieb auf 3.51.6. Als verfügbar wird angezeigt, dass es bereits die Version 3.53.30 geben sollte.
    Was mache ich bloß falsch?
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • L legro
      Was ich erhielt ..
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @legro sagte in mal wieder: piVCCU update geht nicht:
      sudo apt upgrade && sudo apt upgrade
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        legro
        @Glasfaser
        Das hatte ich schon alles richtig gemacht. Selbstverständlich erst update und dann upgrade.
        Ich hatte mich beim (ersten) Erstellen des Beitrages vertippt.
        • L legro
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Werden denn neue Pakete geladen !?
            legro
            @Glasfaser said in mal wieder: piVCCU update geht nicht:
            Hatte ich doch oben geschrieben: Das Update lief durch und dauerte ca. 15 Minuten. Es wurde wohl alles Mögliche aktualisiert nur die Version der piVCCU bleibt unverändert.
            Aus Verzweiflung hatte ich bei einem zweiten Versuch die piVCCU sogar angehalten. Hat aber auch nichts gebracht.
            Daher bin ich völlig ratlos.
            • L legro
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Hast du noch das Log .... vom update ....was Stand ganz am Ende ?
              Es wurde wohl alles Möglich aktualisiert
              und hier dito ...
              System mal neu gestartet !?
                und hier dito ...
                legro
                und hier dito ...
                Wenn das Log automatisch erstellt und abgespeichert wird, sollte es noch vorhanden sein. Ich habe jedenfalls nichts gelöscht.
                Wo wäre es ggf. zu finden?
                Und selbstverständlich habe ich das System neu gestartet.😊
                • L legro
                  und hier dito ...
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @legro
                  Stand leider nicht oben ;) ..... alle Info´s du du schon hast wären sehr hilfreich .
                  Zeige mal :
                  sudo apt update
                  sudo apt list --upgradable
                  EDIT :
                  Was meinst du eigentlich mit dem Thread Titel :
                  "mal wieder " ???
                  L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L legro
                    Was ich erhielt ..
                    @legro
                    Da kannst du updaten wie Du Lustig bist. :-)
                    Das ist eine Anzeige das es eine neue CCU Firmeware gibt.
                    Aber solange die von Alex nicht freigegeben ist bekommst Du die auch nicht ins System.
                    Alex wartet da immer noch einige Zeit und gibt sie dann erst frei.
                    Auf einer Originalen CCU wäre sie verfügbar.
                    Auf piVCCU noch nicht.
                    piVCCU
                      @legro
                      Zeige mal :
                      sudo apt update
                      EDIT :
                      "mal wieder " ???
                      legro
                      @Glasfaser
                      Erst mal ..
                      Danke für deine Geduld und Hilfe.
                      Ich hatte schon versucht, alles zu schreiben, was ich gemacht hatte. Dennoch vergaß ich das eine oder andere.
                      Die Sache mit mal wieder rührt von den vielen Threads zu diesem Thema her, die ich fand, mir aber nicht weiterhalfen.
                      Als (immer noch Anfänger) kann ich hiermit recht wenig anfangen. Ich schließe aus den untern angefügten Listings, dass er das Betriebsystem Buster nicht jedoch die neueste Version von piVCCU aktualisiert wurden.
                      Anscheinend greift der Update-Prozess auf Ressourcen zu, die nicht die neuesten zu sein scheinen. Oder sehe ich das mal wieder falsch?
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt list --upgradable
                      Auflistung... Fertig
                        @legro
                        Zeige mal :
                        sudo apt update
                        EDIT :
                        "mal wieder " ???
                        @Glasfaser sagte in mal wieder: piVCCU update geht nicht:
                        tadelnd schau Ohne sudo... Wegen der Hygiene und so. Von root und sudo immer wenn möglich Abstand halten...
                        Um welche Pakete geht es denn bei piVCCU?
                        apt policy pivccu*
                        mal anschauen.
                          apt policy pivccu*
                          mal anschauen.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Thomas-Braun sagte in mal wieder: piVCCU update geht nicht:
                          Schöner Spruch / Zitat ..... werde es mir merken ;)
                            @legro
                            piVCCU
                            legro
                            @Yetiberg said in mal wieder: piVCCU update geht nicht:
                            @legro
                            Nun ja, ich hatte vorher schon nachgeschaut, welche Version von Alex bereitgestellt wird. Nach dem, was ich fand, sollte es die 3.53.26 sein. Mein System zeigt mir 3.51.6 an.
                            Es geht um pivccu3.
                            • L legro
                              @Glasfaser
                              Erst mal ..
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Thomas-Braun
                              Der Link geht ja gar nicht !?
                              403 Forbidden
                                @Thomas-Braun
                                403 Forbidden
                                @Glasfaser Steht doch okay da?!
                                apt-Repositories gehen über eigene Ports. Mit dem Browser siehst du da nicht unbedingt was.
                                  legro
                                  Wenn ich das Ganze richtig sehe, geht‘s wohl hier nicht weiter. Da muss wohl Alex Reinert ran und die entsprechenden Dinge (erst einmal?) bereitstellen.😕
                                  Nach den Logs zu urteilen, benötige ich das Update für meine Einrichtung ohnehin nicht unbedingt.
                                  Dann werde ich mich halt in Geduld fassen.
                                  • L legro
                                    @legro
                                    Was sagt denn
                                    apt policy pivccu*
                                      @legro
                                      Was sagt denn
                                      apt policy pivccu*
                                      legro
                                      @Thomas-Braun
                                      Das wird mir angezeigt ..
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy piccu*
                                      libpiccolo-java:
                                        Installiert:           (keine)
                                        Installationskandidat: 1.2-1.1
                                        Versionstabelle:
                                           1.2-1.1 500
                                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages]
                                      Leider kann ich damit überhaupt nichts anfangen.
                                      • L legro
                                        @Thomas-Braun
                                        libpiccolo-java:
                                          Versionstabelle:
                                             1.2-1.1 500
                                        @legro Da fehlt ja auch ein Buchstabe...
                                          legro
                                          @Thomas-Braun
                                          Aber jetzt stimmt's.😊
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy pivccu*
                                          pivccu-devicetree:
                                            Installationskandidat: (keine)
                                            Versionstabelle:
                                          pivccu-devicetree-armbian:
                                            Installationskandidat: 1.0.27
                                            Versionstabelle:
                                               1.0.27 500
                                                  500 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf Packages
                                          pivccu-kernel-modules:
                                            Versionstabelle:
                                          pivccu-modules-raspberrypi:
                                            Installiert:           2.0-12
                                            Installationskandidat: 2.0-12
                                            Versionstabelle:
                                           *** 2.0-12 500
                                          pivccu-modules-dkms:
                                            Installiert:           1.0.43
                                            Installationskandidat: 1.0.43
                                            Versionstabelle:
                                           *** 1.0.43 500
                                               1.0.42 500
                                          pivccu3:
                                            Installiert:           3.51.6-41
                                            Installationskandidat: 3.51.6-41
                                            Versionstabelle:
                                           *** 3.51.6-41 500
                                               3.49.17-35 500
                                               3.47.22-32 500
                                               3.45.7-26 500
                                               3.43.16-20 500
                                               3.41.11-17 500
                                               3.37.8-6 500
                                          pivccu:
                                            Installationskandidat: 2.53.27-60
                                            Versionstabelle:
                                               2.53.27-60 500
                                               2.51.6-59 500
                                               2.49.18-58 500
                                               2.47.20-55 500
                                               2.45.7-47 500
                                               2.41.9-44 500
                                               2.35.16-38 500
                                               2.31.25-32 500
                                               2.29.23-19 500
                                                  500 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf Packages```
                                          pi@raspberrypi:~ $
