  4. mal wieder: piVCCU update geht nicht
pivccu3pivccu update
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @legro sagte in mal wieder: piVCCU update geht nicht:
    Das Update lief durch und dauerte ca. 15 Minuten.
    Hast du noch das Log .... vom update ....was Stand ganz am Ende ?
    Es wurde wohl alles Möglich aktualisiert
    und hier dito ...
    System mal neu gestartet !?
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    @Glasfaser said in mal wieder: piVCCU update geht nicht:
    und hier dito ...
    Wenn das Log automatisch erstellt und abgespeichert wird, sollte es noch vorhanden sein. Ich habe jedenfalls nichts gelöscht.
    Wo wäre es ggf. zu finden?
    Und selbstverständlich habe ich das System neu gestartet.😊
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      und hier dito ...
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @legro
      Stand leider nicht oben ;) ..... alle Info´s du du schon hast wären sehr hilfreich .
      Zeige mal :
      sudo apt update
      sudo apt list --upgradable
      EDIT :
      Was meinst du eigentlich mit dem Thread Titel :
      "mal wieder " ???
      L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • L legro
        Was ich gemacht habe ..
        sudo apt update && sudo apt upgrade
        Weil's nicht funktioniert hatte, probierte ich's mit: sudo alt upgrade pivccu3
        Was ich erhielt ..
        Beim ersten Versuch wurde das System aktualisiert. Der Vorgang dauerte ca. 15 Minuten, jedoch welche eine Enttäuschung: Die Version der piVCCU verblieb auf 3.51.6. Als verfügbar wird angezeigt, dass es bereits die Version 3.53.30 geben sollte.
        Was mache ich bloß falsch?
        @legro
        Da kannst du updaten wie Du Lustig bist. :-)
        Das ist eine Anzeige das es eine neue CCU Firmeware gibt.
        Aber solange die von Alex nicht freigegeben ist bekommst Du die auch nicht ins System.
        Alex wartet da immer noch einige Zeit und gibt sie dann erst frei.
        Auf einer Originalen CCU wäre sie verfügbar.
        Auf piVCCU noch nicht.
        piVCCU
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @legro
          Zeige mal :
          sudo apt update
          EDIT :
          "mal wieder " ???
          legro
          @Glasfaser
          Erst mal ..
          Danke für deine Geduld und Hilfe.
          Ich hatte schon versucht, alles zu schreiben, was ich gemacht hatte. Dennoch vergaß ich das eine oder andere.
          Die Sache mit mal wieder rührt von den vielen Threads zu diesem Thema her, die ich fand, mir aber nicht weiterhalfen.
          Als (immer noch Anfänger) kann ich hiermit recht wenig anfangen. Ich schließe aus den untern angefügten Listings, dass er das Betriebsystem Buster nicht jedoch die neueste Version von piVCCU aktualisiert wurden.
          Anscheinend greift der Update-Prozess auf Ressourcen zu, die nicht die neuesten zu sein scheinen. Oder sehe ich das mal wieder falsch?
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt list --upgradable
          Auflistung... Fertig
            @legro
            Zeige mal :
            sudo apt update
            EDIT :
            "mal wieder " ???
            @Glasfaser sagte in mal wieder: piVCCU update geht nicht:
            tadelnd schau Ohne sudo... Wegen der Hygiene und so. Von root und sudo immer wenn möglich Abstand halten...
            Um welche Pakete geht es denn bei piVCCU?
            apt policy pivccu*
            mal anschauen.
              apt policy pivccu*
              mal anschauen.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Thomas-Braun sagte in mal wieder: piVCCU update geht nicht:
              Schöner Spruch / Zitat ..... werde es mir merken ;)
                @legro
                piVCCU
                legro
                @Yetiberg said in mal wieder: piVCCU update geht nicht:
                @legro
                Nun ja, ich hatte vorher schon nachgeschaut, welche Version von Alex bereitgestellt wird. Nach dem, was ich fand, sollte es die 3.53.26 sein. Mein System zeigt mir 3.51.6 an.
                Es geht um pivccu3.
                • L legro
                  @Glasfaser
                  Erst mal ..
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Thomas-Braun
                  Der Link geht ja gar nicht !?
                  403 Forbidden
                    @Thomas-Braun
                    403 Forbidden
                    @Glasfaser Steht doch okay da?!
                    apt-Repositories gehen über eigene Ports. Mit dem Browser siehst du da nicht unbedingt was.
                      legro
                      Wenn ich das Ganze richtig sehe, geht‘s wohl hier nicht weiter. Da muss wohl Alex Reinert ran und die entsprechenden Dinge (erst einmal?) bereitstellen.😕
                      Nach den Logs zu urteilen, benötige ich das Update für meine Einrichtung ohnehin nicht unbedingt.
                      Dann werde ich mich halt in Geduld fassen.
                      • L legro
                        @legro
                        Was sagt denn
                        apt policy pivccu*
                          @legro
                          Was sagt denn
                          apt policy pivccu*
                          legro
                          @Thomas-Braun
                          Das wird mir angezeigt ..
                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy piccu*
                          libpiccolo-java:
                            Installiert:           (keine)
                            Installationskandidat: 1.2-1.1
                            Versionstabelle:
                               1.2-1.1 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages]
                          Leider kann ich damit überhaupt nichts anfangen.
                          • L legro
                            @Thomas-Braun
                            libpiccolo-java:
                              Versionstabelle:
                                 1.2-1.1 500
                            @legro Da fehlt ja auch ein Buchstabe...
                              legro
                              @Thomas-Braun
                              Aber jetzt stimmt's.😊
                              pi@raspberrypi:~ $ apt policy pivccu*
                              pivccu-devicetree:
                                Installationskandidat: (keine)
                                Versionstabelle:
                              pivccu-devicetree-armbian:
                                Installationskandidat: 1.0.27
                                Versionstabelle:
                                   1.0.27 500
                                      500 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf Packages
                              pivccu-kernel-modules:
                                Versionstabelle:
                              pivccu-modules-raspberrypi:
                                Installiert:           2.0-12
                                Installationskandidat: 2.0-12
                                Versionstabelle:
                               *** 2.0-12 500
                              pivccu-modules-dkms:
                                Installiert:           1.0.43
                                Installationskandidat: 1.0.43
                                Versionstabelle:
                               *** 1.0.43 500
                                   1.0.42 500
                              pivccu3:
                                Installiert:           3.51.6-41
                                Installationskandidat: 3.51.6-41
                                Versionstabelle:
                               *** 3.51.6-41 500
                                   3.49.17-35 500
                                   3.47.22-32 500
                                   3.45.7-26 500
                                   3.43.16-20 500
                                   3.41.11-17 500
                                   3.37.8-6 500
                              pivccu:
                                Installationskandidat: 2.53.27-60
                                Versionstabelle:
                                   2.53.27-60 500
                                   2.51.6-59 500
                                   2.49.18-58 500
                                   2.47.20-55 500
                                   2.45.7-47 500
                                   2.41.9-44 500
                                   2.35.16-38 500
                                   2.31.25-32 500
                                   2.29.23-19 500
                                      500 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf Packages```
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • L legro
                                @Thomas-Braun
                                pivccu-devicetree:
                                  Versionstabelle:
                                  Versionstabelle:
                                     1.0.27 500
                                  Versionstabelle:
                                  Installiert:           2.0-12
                                  Versionstabelle:
                                 *** 2.0-12 500
                                  Installiert:           1.0.43
                                  Versionstabelle:
                                 *** 1.0.43 500
                                     1.0.42 500
                                pivccu3:
                                  Versionstabelle:
                                 *** 3.51.6-41 500
                                     3.49.17-35 500
                                     3.47.22-32 500
                                     3.45.7-26 500
                                     3.43.16-20 500
                                     3.41.11-17 500
                                     3.37.8-6 500
                                pivccu:
                                  Versionstabelle:
                                     2.53.27-60 500
                                     2.51.6-59 500
                                     2.49.18-58 500
                                     2.47.20-55 500
                                     2.45.7-47 500
                                     2.41.9-44 500
                                     2.35.16-38 500
                                     2.31.25-32 500
                                     2.29.23-19 500
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @legro
                                Ja, ist doch alles schick.
                                Da musst du warten, bis der Maintainer eine neue Version in das Repo schiebt.
                                  @legro
                                  legro
                                  @Thomas-Braun
                                  Der "Maintainer" avisiert zwar eine neuere Version, aber stellt sie offenbar noch nicht ein?
                                  Na ja, ist nicht weiter schlimm. Es funktioniert ja schließlich alles.
                                  • L legro
                                    @Thomas-Braun
                                    Da kann es Gründe für geben. Müsstest du ihn aber fragen.
