  4. Wie 433MHz Aldomo Rollomotor steuern?
aldomoam15usb433433mhz
6 Beiträge 2 Kommentatoren 827 Aufrufe 1 Beobachtet
    Sandmanyz
    ich habe einen Aldomo Rohrmotor (AM15USB) im Einsatz und möchte diesen Motor aus ioBroker steuern. Mit einigen 433 MHz Funktsteckdosen klappt das bereits (wie hier beschrieben).
    Zum Rollomotor...
    Um herauszufinden, was beim Tastendruck auf der Fernbedienung so durch die Luft fliegt, habe ich meinen RFXtrx433E USB-Adapter an mein Windows Notebook angeschlossen und den RFXmngr installiert. Das Ergebnis...
    Rollo öffnen
    24.09.2020 03:55:26:448= 0919060024324E510082
    Packettype    = BLINDS1
    subtype       = DC106
    Sequence nbr  = 0
    id1-4         = 24324E5 decimal:37954789
    Unit          = 1
    Command       = Open
    Signal level  = 8  -56dBm
    Rollo schließen
    24.09.2020 03:56:51:222= 0919060B24324E510182
    subtype       = DC106
    Sequence nbr  = 11
    Unit          = 1
    Command       = Close
    Rollobewegung stoppen
    24.09.2020 03:55:27:001= 0919060124324E510282
    subtype       = DC106
    Sequence nbr  = 1
    id1-4         = 24 32 4E 5 decimal:37954789
    Unit          = 1
    Command       = Stop
    Was kann ich nun tun um das Rollo von meinem Raspberry PI 4 zu steuern? Mit den 433Utils bin ich nicht weitergekommen weil ich gar nicht weiß was ich da eingeben muss.
    Könnt ihr helfen?
    Viele Grüße
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sandmanyz
      Zum Rollomotor...
      Rollo öffnen
      subtype       = DC106
      Sequence nbr  = 0
      Unit          = 1
      Command       = Open
      Rollo schließen
      subtype       = DC106
      Sequence nbr  = 11
      Unit          = 1
      Command       = Close
      subtype       = DC106
      Sequence nbr  = 1
      Unit          = 1
      Command       = Stop
      Könnt ihr helfen?
      Viele Grüße
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Sandmanyz
      Hilft dir das ?
      Denke das ist die Codierung :
      Teste mal ob das geht für öffnen :
      sudo /home/pi/raspberry-remote/./send 0919060024324E510082
      • Ralla66R Ralla66
        @Sandmanyz
        Hilft dir das ?
        Sandmanyz
        schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
        @Ralla66
        Leider nicht. Ich weiß nicht wie ich auf den Systemcode komme, welcher mit dem ./send Befehl gesendet werden muss.
        ./send systemCode unitCode command
        systemCode = ?
        unitCode = 1?
        command = close, open oder stop?
        • S Sandmanyz
          @Ralla66
          systemCode = ?
          unitCode = 1?
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Sandmanyz
          Schau mal hier:
          Die in deinem Beispiel erwähnten Steckdosen haben ja Dip Schalter.
          Denke dein Rollo hat dies nicht.
          Deshalb mußt du den Code mitschneiden, per PI , Raspi oder wie auch immer.
          In deinem Beispiel sind ja Uralt Steckdosen, wo man 1 bis 4 Steckdosen schalten konnte.
          Dein Rollo wird kein Unit Code mehr haben.
          • Ralla66R Ralla66
            @Sandmanyz
            Schau mal hier:
            Sandmanyz
            Wenn ich ./send 0919060024324E510082ausführe, dann sehe ich beim Sniffen, dass u.a. das Protokoll (Packettype) nicht stimmt. Subtype PT2262 passt auch nicht.
            Kann man Packettype BLINDS1 festlegen?
            • S Sandmanyz
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Sandmanyz
              PT2262 ist ja der Controller,
              wenn du das wirklich willst nimm nen Wemos D1 mit Tasmota.
              Die billigste Variante.
              Kritisch hier ob das Protokoll erkannt wird.
              Etwas teurer der Sonoff RF.
              Vorteil der Sonoff Adapter.
              Damit würde ich mich gar nicht beschäftigen, kostet nur viel Zeit.
              Broadlink Pro kaufen und gut is.
              Der empfängt Protokolle nach Takt und gibt diese wieder so aus.
              Die optimale Wahl weil der auch IR kann.
              Adapter gibt es auch.
              Möchte dich aber nicht abhalten von deinem Projekt mit dem RFXtrx433E USB-Adapter.
              Kann man tun, mir ist aber die Zeit dafür zu schade.
              Lighting4 und PT2262 kommt aus der Soft, also falsch.
              Dann ist der USB Stick schlecht geproggt.
              Das macht sehr wenig Sinn.
