<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Wie 433MHz Aldomo Rollomotor steuern?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich habe einen Aldomo Rohrmotor (AM15USB) im Einsatz und möchte diesen Motor aus ioBroker steuern. Mit einigen 433 MHz Funktsteckdosen klappt das bereits (<a href="https://www.smarthome-tricks.de/tag/raspberry-remote/" rel="nofollow ugc">wie hier beschrieben</a>).</p>
<p dir="auto"><strong>Zum Rollomotor...</strong><br />
Um herauszufinden, was beim Tastendruck auf der Fernbedienung so durch die Luft fliegt, habe ich meinen RFXtrx433E USB-Adapter an mein Windows Notebook angeschlossen und den RFXmngr installiert. Das Ergebnis...</p>
<p dir="auto"><strong>Rollo öffnen</strong></p>
<pre><code>24.09.2020 03:55:26:448= 0919060024324E510082
Packettype    = BLINDS1
subtype       = DC106
Sequence nbr  = 0
id1-4         = 24324E5 decimal:37954789
Unit          = 1
Command       = Open
Signal level  = 8  -56dBm
</code></pre>
<p dir="auto"><strong>Rollo schließen</strong></p>
<pre><code>24.09.2020 03:56:51:222= 0919060B24324E510182
subtype       = DC106
Sequence nbr  = 11
Unit          = 1
Command       = Close
</code></pre>
<p dir="auto"><strong>Rollobewegung stoppen</strong></p>
<pre><code>24.09.2020 03:55:27:001= 0919060124324E510282
subtype       = DC106
Sequence nbr  = 1
id1-4         = 24 32 4E 5 decimal:37954789
Unit          = 1
Command       = Stop
</code></pre>
<p dir="auto">Was kann ich nun tun um das Rollo von meinem Raspberry PI 4 zu steuern? Mit den 433Utils bin ich nicht weitergekommen weil ich gar nicht weiß was ich da eingeben muss.</p>
<p dir="auto">Könnt ihr helfen?</p>
<p dir="auto">Viele Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/37083/wie-433mhz-aldomo-rollomotor-steuern</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 16:06:40 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/37083.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 24 Sep 2020 14:51:36 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Wie 433MHz Aldomo Rollomotor steuern? on Thu, 24 Sep 2020 19:19:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sandmanyz" aria-label="Profile: Sandmanyz">@<bdi>Sandmanyz</bdi></a><br />
PT2262 ist ja der Controller,<br />
wenn du das wirklich willst nimm nen Wemos D1 mit Tasmota.<br />
Die billigste Variante.<br />
Kritisch hier ob das Protokoll erkannt wird.<br />
Etwas teurer der Sonoff RF.<br />
Vorteil der Sonoff Adapter.<br />
Damit würde ich mich gar nicht beschäftigen, kostet nur viel Zeit.<br />
Broadlink Pro kaufen und gut is.<br />
Der empfängt Protokolle nach Takt und gibt diese wieder so aus.<br />
Die optimale Wahl weil der auch IR kann.<br />
Adapter gibt es auch.</p>
<p dir="auto">Möchte dich aber nicht abhalten von deinem Projekt mit dem RFXtrx433E USB-Adapter.<br />
Kann man tun, mir ist aber die Zeit dafür zu schade.<br />
Lighting4 und PT2262 kommt aus der Soft, also falsch.<br />
Dann ist der USB Stick schlecht geproggt.<br />
Das macht sehr wenig Sinn.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/493470</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/493470</guid><dc:creator><![CDATA[Ralla66]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Sep 2020 19:19:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Wie 433MHz Aldomo Rollomotor steuern? on Thu, 24 Sep 2020 17:47:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Wenn ich <code>./send 0919060024324E510082</code>ausführe, dann sehe ich beim Sniffen, dass u.a. das Protokoll (Packettype) nicht stimmt. Subtype PT2262 passt auch nicht.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1600969446447-8cdade20-7a11-400b-bca8-a77870174805-grafik.png" alt="8cdade20-7a11-400b-bca8-a77870174805-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Kann man Packettype BLINDS1 festlegen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/493400</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/493400</guid><dc:creator><![CDATA[Sandmanyz]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Sep 2020 17:47:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Wie 433MHz Aldomo Rollomotor steuern? on Thu, 24 Sep 2020 16:52:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sandmanyz" aria-label="Profile: Sandmanyz">@<bdi>Sandmanyz</bdi></a></p>
<p dir="auto"><a href="https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pis-ueber-433mhz-funk-kommunizieren-lassen/" rel="nofollow ugc">Schau mal hier:</a></p>
<p dir="auto">Die in deinem Beispiel erwähnten Steckdosen haben ja Dip Schalter.<br />
Denke dein Rollo hat dies nicht.<br />
Deshalb mußt du den Code mitschneiden, per PI , Raspi oder wie auch immer.</p>
<p dir="auto">In deinem Beispiel sind ja Uralt Steckdosen, wo man 1 bis 4 Steckdosen schalten konnte.<br />
Dein Rollo wird kein Unit Code mehr haben.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/493334</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/493334</guid><dc:creator><![CDATA[Ralla66]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Sep 2020 16:52:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Wie 433MHz Aldomo Rollomotor steuern? on Thu, 24 Sep 2020 16:02:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ralla66" aria-label="Profile: Ralla66">@<bdi>Ralla66</bdi></a><br />
Leider nicht. Ich weiß nicht wie ich auf den Systemcode komme, welcher mit dem <code>./send</code> Befehl gesendet werden muss.</p>
<pre><code>./send systemCode unitCode command
</code></pre>
<p dir="auto">systemCode = ?<br />
unitCode = 1?<br />
command = close, open oder stop?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/493332</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/493332</guid><dc:creator><![CDATA[Sandmanyz]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Sep 2020 16:02:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Wie 433MHz Aldomo Rollomotor steuern? on Thu, 24 Sep 2020 15:59:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sandmanyz" aria-label="Profile: Sandmanyz">@<bdi>Sandmanyz</bdi></a></p>
<p dir="auto"><a href="https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pis-ueber-433mhz-funk-kommunizieren-lassen/" rel="nofollow ugc">Hilft dir das ?</a></p>
<p dir="auto">Denke das ist die Codierung :</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1600963055196-433-rollo.jpg" alt="433 rollo.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Teste mal ob das geht für öffnen :</p>
<p dir="auto">sudo /home/pi/raspberry-remote/./send 0919060024324E510082</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/493323</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/493323</guid><dc:creator><![CDATA[Ralla66]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Sep 2020 15:59:06 GMT</pubDate></item></channel></rss>
