  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.6k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @EvilEls Ne das hat alles mit der Verschlüsselung zu tun. Zur Verschlüsselung ist ständig ein Austausch einmaliger Schlüssel nötig. Daher wird vor jeder Nachricht eine weitere Anfrage nach einem aktuellen Einmalschlüssel geschickt
    Im aktuellen Log ist es so, dass Node 3 anfangs nicht auf die verschlüsselten Kommandos antwortet. Daraufhin denkt der Adapter, Node 3 wäre nicht verschlüsselt und versucht, unverschlüsselt mit ihm zu reden. Das mag Node 3 aber nicht, da er doch verschlüsselt ist, und ignoriert die Kommunikationsversuche.
    Hier müsste der Adapter merken, dass Node 3 dennoch verschlüsselt kommuniziert und wieder verschlüsselt Verbindung aufnehmen.
    Node 4 scheint etwas sturer zu sein. Ich kann mindestens 2x eine Situation identifizieren, bei der der Adapter nach einem Schlüssel fragt und eine Antwort darauf erwartet. Stattdessen sendet Node 4 ebenfalls eine Schlüsselanfrage und wartet darauf, dass der Adapter eine Antwort sendet. Damit sind wir in einer Patt-Situation und der Adapter stuft den Node als tot ein.
    @EvilEls sagte in Alpha-Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
    Wie entscheidet der Adapter, wann ein Kommando als fehlgeschlagen eingestuft wird? Wartet er auf ein Callback?
    Das ist etwas komplizierter. Der Nachrichtenfluss ist in etwa wie folgt (ohne Verschlüsselung)
    Adapter -> Stick: Nachricht XYZ senden
    Stick -> Node: (sendet Nachricht)
    Stick -> Adapter: Sendebestätigung
    Node -> Stick: Empfangsbestätigung
    Stick -> Adapter: Empfangsbestätigung (oder Info über Ausbleiben der Bestätigung)
    Node -> Stick: Antwort auf Nachricht
    Stick -> Adapter: Antwort auf Nachricht
    Wenn entweder die Bestätigung oder eine Antwort ausbleibt, versucht der Adapter noch 2x zu senden, dann wird der Node als tot eingestuft.
    Bei Verschlüsselung wird dieser Prozess je Frage-Antwort-Spiel mehrfach durchgeführt, jeder dieser Schritte erwartet eine Sende- und Empfangsbestätigung:
    Adapter -> Node: Anfrage Einmalschlüssel
    Node -> Adapter: Antwort auf Anfrage
    Adapter -> Node: Verschlüsselte Nachricht
    Node -> Adapter: Anfrage Einmalschlüssel
    Adapter -> Node: Antwort auf Anfrage
    Node -> Adapter: Antwort auf verschlüsselte Nachricht
    Bei Node 4 passiert ab und zu folgendes:
    Adapter: wartet auf Antwort, versucht es kurz darauf erneut
    Node: wartet ebenfalls auf Antwort, versucht es erneut.
    In diesem Fall müsste der Adapter nachgeben und direkt die Antwort senden. Dann wäre Node 4 zufrieden und sollte hoffentlich die Antwort auf unsere Nachricht senden.
    EvilElsE Offline
    EvilElsE Offline
    EvilEls
    @AlCalzone hab vielen Dank für die super Erklärung!
    Wenn ich was Testen kann und/oder du Logs brauchst, bitte einfach Bescheid geben.
    Danke noch mal für deine großartige Arbeit hier! 👍
      Marsx79
      @AlCalzone
      Ist es geplant einen Z-Wave Stick auch per Serial-ID wie beim "alten" Z-Wave Adapter auswählen zu können anstatt der festen Vorgabe?
      Feste Vorgabe: z.B. /dev/ttyACM1
      Serial-ID: /dev/serial/by-id/...
      Marcel
      • M Marsx79
        @AlCalzone
        Marcel
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Marsx79 Müsste ich mir anschauen wie das geht. Bisher nutzt der Adapter eine eingebaute Funktion hierfür. Du kannst es aber mit einem Trick jetzt schon machen:
        Adapter stoppen, Konfiguration auf, Pfad bearbeiten, speichern, Adapter starten.
          Marsx79
          @AlCalzone
          Super hat funktioniert. Ist genau das was ich wollte. Danke dir!
          • H Offline
            Harry94
            habe den Adapter mittlerweile etwas testen können und insgesamt kommt er mir deutlich langsamer wie die Version 1.6 vor. Wenn ich mehrere Schaltvorgänge hintereinander durchführte, sind Wartezeiten von ca. 10s keine Seltenheit.
            Meine Netzwerkkarte lädt leider auch nicht.
            und im Zwave-Js ordner ist das Zwave-Log nicht mehr vorhanden, hier habe ich wohl eine änderung verpasst, bin mit der suchfunktion durch die vergangenen Threads aber auch nicht weiter gekommen.
            Was ich bei dem Adapter wirklich vermisse ist ein Datenpunkt der sich gut für Vis eigenet.
            z.B. hat man bei den Fibaro FGS223 (und so ziemlich allen anderen aktoren) Target Value und Current Value (oder ähnlich)
            Wenn ich jetzt an einem normalen schalter den Aktor bediene wird dieser wert nicht ins Vis übernommen, weil sich nur der Current Value ändert. (Was ja wohl auch das erwartete Verhalten von openzwave ist). Aktuell synchronisiere ich das mit einem Skript, was leider auch ab und an zu Fehlauslösungen führt.
            evtl kann man das hier dann noch mal anders implementieren? also einen Datenpunkt der sowohl den ist zustand zeit und sich schalten lässt?
            Skript für die Status-Sync (ja aus blockly konvertiert 😅 )
            on({id: "zwave2.1.Node_021.Binary_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              setState("zwave2.1.Node_021.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
            on({id: "zwave2.1.Node_020.Binary_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
              setState("zwave2.1.Node_020.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
            on({id: "zwave2.1.Node_018.Multilevel_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
              setState("zwave2.1.Node_018.Multilevel_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
            on({id: "zwave2.1.Node_014.Binary_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
              setState("zwave2.1.Node_014.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
            on({id: "zwave2.1.Node_027.Binary_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
              setState("zwave2.1.Node_027.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
            on({id: "zwave2.1.Node_037.Binary_Switch.currentValue"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
              setState("zwave2.1.Node_037.Binary_Switch.targetValue"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
            on({id: "zwave2.1.Node_038.Binary_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
              setState("zwave2.1.Node_038.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
            Beispiel aktuelle Vis Schaltfläche
            hier nochmal die Logs
            200915 Harry94.rar
            • H Harry94
              200915 Harry94.rar
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Harry94 Das Log solltest du jetzt in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build finden. Das brauche ich, um dein Problem zu identifizieren.
              Ich wette, da ist noch was faul.
              Schau dir mal die Alias-Funktion an. Damit kannst du das wesentlich stabiler und flexibler machen (z.B. wenn du mal ein Gerät tauschen musst). Wurde auch schon in den Test-Threads hier diskutiert.
              Dein Wunsch steht schon auf meiner Liste, für ältere Geräte ohne getrenntes Reporting der Werte kann das schon Sinn machen.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                Harry94
                @AlCalzone
                Danke für den Hinweis,
                hab den adapter sogar mal installiert, hatte aber bisher noch keine Zeit in richtig einzurichen. Das Skript habe ich mal zu zeiten von Version 0.7 oder so gemacht und seither nicht mehr angefasst 😨
                log anbei
                zwave-2065.rar
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  v1.7.0-alpha.3 ist in Kürze verfügbar. Changelog siehe oben!
                  • H Offline
                    Harry94
                    schrieb am zuletzt editiert von Harry94
                    Vielen Dank für deine tolle Arbeit,
                    das wird wieder ausführlich getestet.
                    Ich hätte da noch ein Luxus-Problemchen:
                    Wenn ich den Adapter neu starte, werden bei meinem HeatIt PushButton 8 alle Szenen Getriggert.
                    Heißt folgendes passiert
                    2020-09-23 22:01:41.545 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_003 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 003","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"003","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891301385,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_003","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2020-09-23 22:01:41.673 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_007 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 007","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"007","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891301648,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_007","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2020-09-23 22:01:41.747 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_008 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 008","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"008","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891301736,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_008","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2020-09-23 22:01:41.777 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_005 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 005","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"005","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891301765,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_005","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2020-09-23 22:01:41.874 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_006 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 006","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"006","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891301847,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_006","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2020-09-23 22:01:42.239 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_039.Central_Scene.scene_001 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 001","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown","3":"KeyPressed2x","4":"KeyPressed3x"}},"native":{"nodeId":39,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"001","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891302028,"_id":"zwave2.1.Node_039.Central_Scene.scene_001","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2020-09-23 22:01:42.318 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_001 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 001","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"001","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891302175,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_001","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    Da Mein Skript dazu (auszugsweise) so aussieht:
                    on({id: "zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_007"/*Scene 007*/, change: "any"}, function (obj) {
                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 0) {
                        setState("deconz.0.Lights.1.on"/*On/Off light 1 on*/, true);
                    löst es bei Aktualisierung aus.
                    Das umstellen auf Trigger "Änderung " bringt leider keinen Erfolg, da ich dann, spätestens wenn ich jede taste 1 mal gedrückt habe keine Auslösung mehr erziele.
                    Wäre es jetzt möglich, dass der Adapter beim Starten den Wert auf " " also leer setz? oder 255? so dass das auch der Standardwert ist wenn keine Aktion stattfindet?
                    Ich meine das war bei der AEON Labs ZW088 auch so ähnlich gelöst? (kann gerade nicht testen da Batterie leer)
                    Danke schonmal
                    • H Harry94
                      Danke schonmal
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Harry94 Das ist in der Tat eine schwierige Entscheidung...
                      Die Tasten werden beim Start abgefragt, damit die Werte "richtig" sind und man z.B. korrekt auf Änderung triggern kann. In deinem Log sehe ich nur die Object-Änderungen, nicht die Wertänderungen. Kannst du mir bitte mal den entsprechenden Ausschnitt aus dem Objekt-Browser zeigen, nachdem das Interview durch ist? Also mit Werten, so wie es aktuell passiert?
                      Edit: In der kommenden Version wird das über den Quality-Parameter (obj.state.q) gelöst. Dann muss man auch nicht mit erfundenen Werten pfuschen, die nicht in der Spezifikation sind. Wie das dann geht, steht hier: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/en/FAQ.md#help-all-my-scripts-trigger-after-an-adapter-restart
                      EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Version 1.7.0-alpha.5 ist in Kürze verfügbar. Enthalten ist eine Überarbeitung des Feldes zur Eingabe der seriellen Schnittstelle und ein Fix für Geräte, die per Basic CC ihre Werte-Updates senden.
                        Würde mich freuen, wenn jemand mit den dead-alive-Problemen diese Version testen kann, da ich recht bald die "fertige" 1.7.0 releasen will.
                          EvilElsE Offline
                          EvilElsE Offline
                          EvilEls
                          @AlCalzone Guten Abend, schön Abend... 😋
                          Herzlichen Dank für deine großartige Arbeit!
                          Ich habe eben die alpha 4 angeschaut.
                          Beim ersten Blick in die Logs hab ich ein bisschen einen Schreck bekommen
                          c73e4191-4ed7-40cd-8743-a6006252ab61-image.pngDa ploppten unzählige solcher Nachrichten für zwei Adapter auf.
                          Die Interviews gingen aber zügig und trotz dass meine liebe Problem-Node 4 wieder ein wenig zwischen Leben und Tot wandelte, hat sie sich schließlich doch gefangen und war alive und erreichbar. Es scheint sogar, dass das Problem mit den nicht aktualisierenden currentValue's verschwunden ist.
                          Die Node ging glaube ich zwischenzeitlich mal kurz auf dead, fing sich aber schnell wieder und war wirklich erstmalig überhaupt verlässlich zu steuern
                          Hier die Logs:
                          2020-09-24_1.7.0-alpha.4.zip
                          Besten Dank nochmals! 👍
                          AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                            EvilElsE Offline
                            EvilElsE Offline
                            EvilEls
                            @AlCalzone sagte in Alpha-Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                            Da kommt man ja gar nicht hinterher mit Testen! 😀
                            • EvilElsE EvilEls
                              Hier die Logs:
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @EvilEls Danke dafür schon mal. Die Hälfte der Warnungen sollte eigentlich nicht sein - das könnte aber auch ein JS-Controller-Bug sein. q nutzt fast kein Adapter :D.
                              Die andere Hälfte ist "ok", da Associations und Multi Channel Associations gar nicht im Objekt-Baum auftauchen sollte. Permanent diese Warnung sollte natürlich auch nicht sein.
                              • EvilElsE EvilEls
                                Hier die Logs:
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Ok, einen kleinen Bug haben wir noch. Wenn der Node auf eine Anfrage nach dem Key nicht antwortet, wird die eigentliche Nachricht erneut versucht, aber der Node trotzdem direkt als tot markiert.
                                Dadurch läuft dann auch das Interview mehrfach parallel - aber das steht eh noch auf meiner Agenda.
                                  EvilElsE Offline
                                  EvilElsE Offline
                                  EvilEls
                                  @AlCalzone hier die Logs vom ersten Anlaufen der alpha 5
                                  2020-09-24_1.7.0-alpha.5.zip
                                  Ich weiß nicht, ob ich die Meldung, dass alle Nodes ready sind nur nicht im Logwust gesehen habe, oder ob sie nicht kam.
                                  Ich habe irgendwann einfach angefangen die Nodes zu Testen.
                                  Bei Node 3 alles wie gehabt. Keine Problem. Alles top.
                                  Node 4 ist vor/während des Interview kurz weg gewesen, kam aber wieder.
                                  Allerdings konnte ich die Node nicht steuern. Beim ersten Versuch ging sie gleich dead und blieb auch so. Nachdem ich aber den physischen Schalter bemüht habe, lief auch die Node problemlos.
                                  Allerdings scheint das Problem mit den nicht aktualisierten currentValue doch noch da zu sein. Es scheint aber so, als würde es bei kleineren Sprüngen (50 auf 30 zb) weniger oft vorkommen, als bei großen Änderungen zb (99 auf 0) <- in diesen Fällen bleibt der currentValue dann auch mal irgendwo in der Mitte hängen.
                                  Ich glaube, dass könnte sogar mit in den Logs zu sehen sein, für Node 4.
                                  Ich lasse die alpha 5 nun drauf und werde sehen, ob morgen früh die Lichter aus- und die Rollos hoch gehen 😉
                                  Ich bin sehr zuversichtlich und gebe dann noch einmal Meldung. Ggf. mit Logs.
                                  Besten Dank noch Mal und Gute Nacht (dann irgendwann)! 😴
                                  • EvilElsE EvilEls
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @EvilEls Die Interviews sind alle durchgelaufen - das hast du nur übersehen.
                                    Das mit currentValue scheint ebenfalls nur ein Symptom zu sein, nicht die Ursache. So 100% läuft es mit der Kommunikation noch nicht rund. Ich sehe zwei Probleme, vermute aber, das liegt an dem Problem, was ich oben beschrieben habe.
                                    Als nächste Schritte schlage ich vor:
                                    • Ich fixe den beschriebenen Bug (wird vermutlich dann alpha 6)
                                    • Du testest und machst mir einen Log.
                                    • Je nachdem, wie das Verhalten ist, drehen wir noch eine Runde.
                                      EvilElsE Offline
                                      EvilElsE Offline
                                      EvilEls
                                      @AlCalzone
                                      Ping mich an, wenn du was zu Testen für mich hast :)
                                      • EvilElsE EvilEls
                                        @AlCalzone
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @EvilEls alpha 6 ist auf dem Weg
                                          EvilElsE Offline
                                          EvilElsE Offline
                                          EvilEls
                                          @AlCalzone sorry wegen der Verzögerung. Ich musste Baumkuchen essen und Kaffee trinken 🥴
                                          Hier die Logs: 2020-09-25__1.7.0-alpha.6.zip
                                          Beim Start und im Betrieb noch viel davon in den Logs:
                                          zwave2.0	2020-09-25 11:46:47.800	warn	(13940) State value to set is invalid for zwave2.0.Node_004.Configuration.savingTheStateAfterAPowerFailure: The state property "q" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                                          zwave2.0	2020-09-25 11:46:47.259	warn	(13940) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                          Interviews waren wieder zügig durch.
                                          Node 4 war kurz nach Start einmal weg, kam aber wieder und funktionierte dann einwandfrei.
                                          Auch die anderen Nodes machen keine Probleme.
                                          Sieht sehr gut aus! 👍
