  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.6k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • EvilElsE EvilEls
    Moin @AlCalzone!
    Danke für das neue Release! Es ist wirklich viel stabiler nun. Keine dead-alive-loops mehr!
    Die Nodes stehen jetzt idR bei unknown oder alive und sind schaltbar.
    Node 4 - der alte Spielverderber - zickt aber immer noch herum.
    In den Logs müsstest du folgendes sehen können:
    Cache gelöscht, Adapter läuft los.
    Alle Nodes melden sich brav und lassen sich interviewen.
    Node 4 geht erst mal sterben... kommt aber schließlich zurück und Interview gelingt.
    Meldung kommt, dass alle Nodes ready sind. (das hatte ich mit alpha0 nicht hinbekommen)
    Ich fange an mit dem targetValue von Node 3 herum zu spielen, welche eigentlich keine Probleme macht.
    Doch nach ein paar Schaltungen stirbt die Node kurz, kommt aber wieder und lässt sich wieder steuern. Vllt siehst du ja, was da passiert ist.
    Dann versuche ich Node 4 zu steuern. Die stirbt nach wenigen Eingaben in targetValue und kommt auch nicht wieder.
    (Zwischenzeitlich schalte ich wieder Node 3. Das läuft problemlos)
    Ich gehe zum Schalter mache das Licht, an dem Node 4 werkelt, an und wieder aus.
    Node 4 sofort alive und steuerbar. Stirbt aber nach wenigen Schaltungen wieder. Kommt zurück und stirbt wieder. Ein paar Mal geht das so.
    Es lässt sich keine Zeitspanne oder Anzahl von Schaltungen reproduzieren, nach der die Node wegstirbt. Auch die Dauer, wie lange sie tot ist und ob sie zurückkommt kann ich nicht beeinflussen.
    Ich schalte noch ein paar Mal Node 3. Alles fein da.
    Hier das Log Paket zu der Geschichte:
    10.9.20.zip
    PS:
    Ich habe hier noch einen baugleichen Dimmer wie für Node 4 herumliegen. Da bastel ich morgen mal Strom dran und schaue, ob das bei dem Teil genauso aussieht. Vllt hat ja auch meine Hardware nur einen Treffer...?!
    Besten Dank nochmals und gute N8!
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @EvilEls Mit deinen Nodes dürfte alles in Ordnung sein.
    Es gibt noch einen Zustand, in dem der Adapter nicht auf Schlüsselanfragen der Nodes reagiert. Daraufhin wollen die auch nicht antworten.
    Ich muss da noch ein bisschen umbauen, hoffentlich klappt das übers Wochenende.
    • EvilElsE EvilEls
      Moin @AlCalzone!
      10.9.20.zip
      PS:
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @EvilEls alpha.2 ist demnächst verfügbar. Kannst du mir damit nochmal ein Log machen bitte?
      EvilElsE 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        EvilElsE Offline
        EvilElsE Offline
        EvilEls
        Hi @AlCalzone!
        Danke für die neue Version!
        Verhalten der Node 4 ist jetzt besser. Ich konnte sie jetzt öfter schalten bevor sie gestorben ist. Leider kommt sie noch nicht zuverlässig wieder.
        Nachdem ich den Schalter betätigt hatte, war sie wieder alive und ging nach ein paar Schaltungen wieder tot.
        Ich habe das Gefühl, dass wann immer ich auf einen Wert targetValue schalte der gerade bei auch currentValue gesetzt ist (also currentValue = 0 und ich stelle targetValue = 0, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Node stirbt, als wenn ich den Wert tatsächlich verändere.
        Probleme hat heute beim Testdurchgang Node 3 gemacht, die sonst die Referenz für gutes Benehmen ist. Interview kam nicht zustande. Alle Schaltungen sind fehlgeschlagen.
        2020-09-11_01.zip
        Beim zweiten Anlauf sah alles anders aus.
        zwave2.0	2020-09-11 21:17:08.604	info	(16792) Node 4: interview completed, all values are updated
        zwave2.0	2020-09-11 21:17:08.603	info	(16792) Node 4: ready to use
        zwave2.0	2020-09-11 21:17:08.603	info	(16792) All nodes are ready to use
        zwave2.0	2020-09-11 21:16:50.539	info	(16792) Node 3: interview completed, all values are updated
        zwave2.0	2020-09-11 21:16:50.537	info	(16792) Node 3: ready to use
        zwave2.0	2020-09-11 21:16:50.510	info	(16792) Node 2: interview completed, all values are updated
        zwave2.0	2020-09-11 21:16:50.509	info	(16792) Node 2: ready to use
        zwave2.0	2020-09-11 21:16:27.995	info	(16792) Node 5: interview completed, all values are updated
        zwave2.0	2020-09-11 21:16:27.994	info	(16792) Node 5: ready to use
        zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.498	info	(16792) Node 5 is alive
        zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.465	info	(16792) Node 4 is alive
        zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.450	info	(16792) Node 3 is alive
        zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.410	info	(16792) Node 2 is alive
        zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.302	info	(16792) Node 1 is alive
        zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.288	info	(16792) Node 1: interview completed, all values are updated
        zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.286	info	(16792) Node 1: ready to use
        zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.237	info	(16792) The driver is ready. Found 5 nodes.
        zwave2.0	2020-09-11 21:15:28.072	info	(16792) starting. Version 1.7.0-alpha.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        Die Interviews waren sehr zügig fertig und alle Geräte alive.
        Und siehe da, Node 3 macht wieder den Strahlemann und lässt sich vorbildlich bedienen. Selbst wenn sie nach einem Schaltvorgang kurz hängt, fängt sie sich wieder und bekommt es hin nicht wegzusterben.
        Dagegen weiter Land unter bei Node 4. Taumelt nicht mehr ganz so viel zwischen dead-alive beim Schalten, aber stirbt doch noch zuverlässig nach x Schaltungen weg und kommt zum Teil sehr lange nicht wieder. Oder gar erst nach Schalter Betätigung.
        Hier die Logs dazu:
        2020-09-11_02.zip
        Lessons learned: Wenn das Interview beim Start des Adapter nicht erfolgreich ist, sollte die Node vllt gar nicht erst freigegeben werden, da durch versuchte Schaltbefehle gar kein Interview mehr zustande kommt und die Node unbenutzbar bleibt.
        Besten Dank und viele Grüße!
        PS: Habe es heute leider nicht geschafft den Node 4 Harware Klon zu bestromen. Mal sehn ob ich das WE dazu komme :/
          EvilElsE Offline
          EvilElsE Offline
          EvilEls
          @AlCalzone sorry, will nicht nerven, aber eine Sache viel mir noch ein.
          Wie entscheidet der Adapter, wann ein Kommando als fehlgeschlagen eingestuft wird? Wartet er auf ein Callback?
          Das die Node 4 hier immer stirbt beim Schalten ist ja nur ein Problem was die Node hat.
          Es gibt da ja auch noch dieses, dass der currentValue nicht oder erst eine Schaltung verspätet gesetzt wird:
          Beim ersten Schaltversuch mittels Änderung von targetValue im iobroker, hat das Gerät tatsächlich das Licht geschalten. Allerdings hat der currentValue sich nicht verändert.
          📌 https://forum.iobroker.net/topic/34414/test-adapter-z-wave-2-v1-3-x/62
          bzw.
          📌 https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/issues/84#issue-498239421
          Erst bei nochmaligen Schalten, zog der currentValue zum targetValue gleich.
          Könnte das uU irgendwie zusammenhängen?
          • EvilElsE EvilEls
            bzw.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @EvilEls Ne das hat alles mit der Verschlüsselung zu tun. Zur Verschlüsselung ist ständig ein Austausch einmaliger Schlüssel nötig. Daher wird vor jeder Nachricht eine weitere Anfrage nach einem aktuellen Einmalschlüssel geschickt
            Im aktuellen Log ist es so, dass Node 3 anfangs nicht auf die verschlüsselten Kommandos antwortet. Daraufhin denkt der Adapter, Node 3 wäre nicht verschlüsselt und versucht, unverschlüsselt mit ihm zu reden. Das mag Node 3 aber nicht, da er doch verschlüsselt ist, und ignoriert die Kommunikationsversuche.
            Hier müsste der Adapter merken, dass Node 3 dennoch verschlüsselt kommuniziert und wieder verschlüsselt Verbindung aufnehmen.
            Node 4 scheint etwas sturer zu sein. Ich kann mindestens 2x eine Situation identifizieren, bei der der Adapter nach einem Schlüssel fragt und eine Antwort darauf erwartet. Stattdessen sendet Node 4 ebenfalls eine Schlüsselanfrage und wartet darauf, dass der Adapter eine Antwort sendet. Damit sind wir in einer Patt-Situation und der Adapter stuft den Node als tot ein.
            @EvilEls sagte in Alpha-Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
            Das ist etwas komplizierter. Der Nachrichtenfluss ist in etwa wie folgt (ohne Verschlüsselung)
            Adapter -> Stick: Nachricht XYZ senden
            Stick -> Node: (sendet Nachricht)
            Stick -> Adapter: Sendebestätigung
            Node -> Stick: Empfangsbestätigung
            Stick -> Adapter: Empfangsbestätigung (oder Info über Ausbleiben der Bestätigung)
            Node -> Stick: Antwort auf Nachricht
            Stick -> Adapter: Antwort auf Nachricht
            Wenn entweder die Bestätigung oder eine Antwort ausbleibt, versucht der Adapter noch 2x zu senden, dann wird der Node als tot eingestuft.
            Bei Verschlüsselung wird dieser Prozess je Frage-Antwort-Spiel mehrfach durchgeführt, jeder dieser Schritte erwartet eine Sende- und Empfangsbestätigung:
            Adapter -> Node: Anfrage Einmalschlüssel
            Node -> Adapter: Antwort auf Anfrage
            Adapter -> Node: Verschlüsselte Nachricht
            Node -> Adapter: Anfrage Einmalschlüssel
            Adapter -> Node: Antwort auf Anfrage
            Node -> Adapter: Antwort auf verschlüsselte Nachricht
            Bei Node 4 passiert ab und zu folgendes:
            Adapter: wartet auf Antwort, versucht es kurz darauf erneut
            Node: wartet ebenfalls auf Antwort, versucht es erneut.
            In diesem Fall müsste der Adapter nachgeben und direkt die Antwort senden. Dann wäre Node 4 zufrieden und sollte hoffentlich die Antwort auf unsere Nachricht senden.
            EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
              EvilElsE Offline
              EvilElsE Offline
              EvilEls
              @AlCalzone hab vielen Dank für die super Erklärung!
              Wenn ich was Testen kann und/oder du Logs brauchst, bitte einfach Bescheid geben.
              Danke noch mal für deine großartige Arbeit hier! 👍
                Marsx79
                @AlCalzone
                Ist es geplant einen Z-Wave Stick auch per Serial-ID wie beim "alten" Z-Wave Adapter auswählen zu können anstatt der festen Vorgabe?
                Feste Vorgabe: z.B. /dev/ttyACM1
                Serial-ID: /dev/serial/by-id/...
                Marcel
                • M Marsx79
                  @AlCalzone
                  Marcel
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Marsx79 Müsste ich mir anschauen wie das geht. Bisher nutzt der Adapter eine eingebaute Funktion hierfür. Du kannst es aber mit einem Trick jetzt schon machen:
                  Adapter stoppen, Konfiguration auf, Pfad bearbeiten, speichern, Adapter starten.
                    Marsx79
                    @AlCalzone
                    Super hat funktioniert. Ist genau das was ich wollte. Danke dir!
                    • H Offline
                      Harry94
                      habe den Adapter mittlerweile etwas testen können und insgesamt kommt er mir deutlich langsamer wie die Version 1.6 vor. Wenn ich mehrere Schaltvorgänge hintereinander durchführte, sind Wartezeiten von ca. 10s keine Seltenheit.
                      Meine Netzwerkkarte lädt leider auch nicht.
                      und im Zwave-Js ordner ist das Zwave-Log nicht mehr vorhanden, hier habe ich wohl eine änderung verpasst, bin mit der suchfunktion durch die vergangenen Threads aber auch nicht weiter gekommen.
                      Was ich bei dem Adapter wirklich vermisse ist ein Datenpunkt der sich gut für Vis eigenet.
                      z.B. hat man bei den Fibaro FGS223 (und so ziemlich allen anderen aktoren) Target Value und Current Value (oder ähnlich)
                      Wenn ich jetzt an einem normalen schalter den Aktor bediene wird dieser wert nicht ins Vis übernommen, weil sich nur der Current Value ändert. (Was ja wohl auch das erwartete Verhalten von openzwave ist). Aktuell synchronisiere ich das mit einem Skript, was leider auch ab und an zu Fehlauslösungen führt.
                      evtl kann man das hier dann noch mal anders implementieren? also einen Datenpunkt der sowohl den ist zustand zeit und sich schalten lässt?
                      Skript für die Status-Sync (ja aus blockly konvertiert 😅 )
                      on({id: "zwave2.1.Node_021.Binary_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        setState("zwave2.1.Node_021.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                      on({id: "zwave2.1.Node_020.Binary_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        setState("zwave2.1.Node_020.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                      on({id: "zwave2.1.Node_018.Multilevel_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        setState("zwave2.1.Node_018.Multilevel_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                      on({id: "zwave2.1.Node_014.Binary_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        setState("zwave2.1.Node_014.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                      on({id: "zwave2.1.Node_027.Binary_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        setState("zwave2.1.Node_027.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                      on({id: "zwave2.1.Node_037.Binary_Switch.currentValue"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        setState("zwave2.1.Node_037.Binary_Switch.targetValue"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                      on({id: "zwave2.1.Node_038.Binary_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        setState("zwave2.1.Node_038.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                      Beispiel aktuelle Vis Schaltfläche
                      hier nochmal die Logs
                      200915 Harry94.rar
                      • H Harry94
                        200915 Harry94.rar
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Harry94 Das Log solltest du jetzt in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build finden. Das brauche ich, um dein Problem zu identifizieren.
                        Ich wette, da ist noch was faul.
                        Schau dir mal die Alias-Funktion an. Damit kannst du das wesentlich stabiler und flexibler machen (z.B. wenn du mal ein Gerät tauschen musst). Wurde auch schon in den Test-Threads hier diskutiert.
                        Dein Wunsch steht schon auf meiner Liste, für ältere Geräte ohne getrenntes Reporting der Werte kann das schon Sinn machen.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          Harry94
                          @AlCalzone
                          Danke für den Hinweis,
                          hab den adapter sogar mal installiert, hatte aber bisher noch keine Zeit in richtig einzurichen. Das Skript habe ich mal zu zeiten von Version 0.7 oder so gemacht und seither nicht mehr angefasst 😨
                          log anbei
                          zwave-2065.rar
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            v1.7.0-alpha.3 ist in Kürze verfügbar. Changelog siehe oben!
                            • H Offline
                              Harry94
                              schrieb am zuletzt editiert von Harry94
                              Vielen Dank für deine tolle Arbeit,
                              das wird wieder ausführlich getestet.
                              Ich hätte da noch ein Luxus-Problemchen:
                              Wenn ich den Adapter neu starte, werden bei meinem HeatIt PushButton 8 alle Szenen Getriggert.
                              Heißt folgendes passiert
                              2020-09-23 22:01:41.545 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_003 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 003","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"003","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891301385,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_003","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2020-09-23 22:01:41.673 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_007 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 007","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"007","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891301648,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_007","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2020-09-23 22:01:41.747 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_008 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 008","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"008","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891301736,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_008","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2020-09-23 22:01:41.777 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_005 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 005","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"005","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891301765,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_005","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2020-09-23 22:01:41.874 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_006 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 006","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"006","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891301847,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_006","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2020-09-23 22:01:42.239 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_039.Central_Scene.scene_001 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 001","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown","3":"KeyPressed2x","4":"KeyPressed3x"}},"native":{"nodeId":39,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"001","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891302028,"_id":"zwave2.1.Node_039.Central_Scene.scene_001","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2020-09-23 22:01:42.318 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_001 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 001","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"001","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891302175,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_001","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              Da Mein Skript dazu (auszugsweise) so aussieht:
                              on({id: "zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_007"/*Scene 007*/, change: "any"}, function (obj) {
                                if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 0) {
                                  setState("deconz.0.Lights.1.on"/*On/Off light 1 on*/, true);
                              löst es bei Aktualisierung aus.
                              Das umstellen auf Trigger "Änderung " bringt leider keinen Erfolg, da ich dann, spätestens wenn ich jede taste 1 mal gedrückt habe keine Auslösung mehr erziele.
                              Wäre es jetzt möglich, dass der Adapter beim Starten den Wert auf " " also leer setz? oder 255? so dass das auch der Standardwert ist wenn keine Aktion stattfindet?
                              Ich meine das war bei der AEON Labs ZW088 auch so ähnlich gelöst? (kann gerade nicht testen da Batterie leer)
                              Danke schonmal
                              • H Harry94
                                Danke schonmal
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Harry94 Das ist in der Tat eine schwierige Entscheidung...
                                Die Tasten werden beim Start abgefragt, damit die Werte "richtig" sind und man z.B. korrekt auf Änderung triggern kann. In deinem Log sehe ich nur die Object-Änderungen, nicht die Wertänderungen. Kannst du mir bitte mal den entsprechenden Ausschnitt aus dem Objekt-Browser zeigen, nachdem das Interview durch ist? Also mit Werten, so wie es aktuell passiert?
                                Edit: In der kommenden Version wird das über den Quality-Parameter (obj.state.q) gelöst. Dann muss man auch nicht mit erfundenen Werten pfuschen, die nicht in der Spezifikation sind. Wie das dann geht, steht hier: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/en/FAQ.md#help-all-my-scripts-trigger-after-an-adapter-restart
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Version 1.7.0-alpha.5 ist in Kürze verfügbar. Enthalten ist eine Überarbeitung des Feldes zur Eingabe der seriellen Schnittstelle und ein Fix für Geräte, die per Basic CC ihre Werte-Updates senden.
                                  Würde mich freuen, wenn jemand mit den dead-alive-Problemen diese Version testen kann, da ich recht bald die "fertige" 1.7.0 releasen will.
                                    EvilElsE Offline
                                    EvilElsE Offline
                                    EvilEls
                                    @AlCalzone Guten Abend, schön Abend... 😋
                                    Herzlichen Dank für deine großartige Arbeit!
                                    Ich habe eben die alpha 4 angeschaut.
                                    Beim ersten Blick in die Logs hab ich ein bisschen einen Schreck bekommen
                                    c73e4191-4ed7-40cd-8743-a6006252ab61-image.pngDa ploppten unzählige solcher Nachrichten für zwei Adapter auf.
                                    Die Interviews gingen aber zügig und trotz dass meine liebe Problem-Node 4 wieder ein wenig zwischen Leben und Tot wandelte, hat sie sich schließlich doch gefangen und war alive und erreichbar. Es scheint sogar, dass das Problem mit den nicht aktualisierenden currentValue's verschwunden ist.
                                    Die Node ging glaube ich zwischenzeitlich mal kurz auf dead, fing sich aber schnell wieder und war wirklich erstmalig überhaupt verlässlich zu steuern
                                    Hier die Logs:
                                    2020-09-24_1.7.0-alpha.4.zip
                                    Besten Dank nochmals! 👍
                                    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      EvilElsE Offline
                                      EvilElsE Offline
                                      EvilEls
                                      @AlCalzone sagte in Alpha-Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                      Da kommt man ja gar nicht hinterher mit Testen! 😀
                                      • EvilElsE EvilEls
                                        Hier die Logs:
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @EvilEls Danke dafür schon mal. Die Hälfte der Warnungen sollte eigentlich nicht sein - das könnte aber auch ein JS-Controller-Bug sein. q nutzt fast kein Adapter :D.
                                        Die andere Hälfte ist "ok", da Associations und Multi Channel Associations gar nicht im Objekt-Baum auftauchen sollte. Permanent diese Warnung sollte natürlich auch nicht sein.
                                        • EvilElsE EvilEls
                                          Hier die Logs:
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Ok, einen kleinen Bug haben wir noch. Wenn der Node auf eine Anfrage nach dem Key nicht antwortet, wird die eigentliche Nachricht erneut versucht, aber der Node trotzdem direkt als tot markiert.
                                          Dadurch läuft dann auch das Interview mehrfach parallel - aber das steht eh noch auf meiner Agenda.
