  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.6k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @EvilEls alpha.2 ist demnächst verfügbar. Kannst du mir damit nochmal ein Log machen bitte?
    EvilElsE Offline
    EvilElsE Offline
    EvilEls
    Hi @AlCalzone!
    Danke für die neue Version!
    Verhalten der Node 4 ist jetzt besser. Ich konnte sie jetzt öfter schalten bevor sie gestorben ist. Leider kommt sie noch nicht zuverlässig wieder.
    Nachdem ich den Schalter betätigt hatte, war sie wieder alive und ging nach ein paar Schaltungen wieder tot.
    Ich habe das Gefühl, dass wann immer ich auf einen Wert targetValue schalte der gerade bei auch currentValue gesetzt ist (also currentValue = 0 und ich stelle targetValue = 0, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Node stirbt, als wenn ich den Wert tatsächlich verändere.
    Probleme hat heute beim Testdurchgang Node 3 gemacht, die sonst die Referenz für gutes Benehmen ist. Interview kam nicht zustande. Alle Schaltungen sind fehlgeschlagen.
    2020-09-11_01.zip
    Beim zweiten Anlauf sah alles anders aus.
    zwave2.0	2020-09-11 21:17:08.604	info	(16792) Node 4: interview completed, all values are updated
    zwave2.0	2020-09-11 21:17:08.603	info	(16792) Node 4: ready to use
    zwave2.0	2020-09-11 21:17:08.603	info	(16792) All nodes are ready to use
    zwave2.0	2020-09-11 21:16:50.539	info	(16792) Node 3: interview completed, all values are updated
    zwave2.0	2020-09-11 21:16:50.537	info	(16792) Node 3: ready to use
    zwave2.0	2020-09-11 21:16:50.510	info	(16792) Node 2: interview completed, all values are updated
    zwave2.0	2020-09-11 21:16:50.509	info	(16792) Node 2: ready to use
    zwave2.0	2020-09-11 21:16:27.995	info	(16792) Node 5: interview completed, all values are updated
    zwave2.0	2020-09-11 21:16:27.994	info	(16792) Node 5: ready to use
    zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.498	info	(16792) Node 5 is alive
    zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.465	info	(16792) Node 4 is alive
    zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.450	info	(16792) Node 3 is alive
    zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.410	info	(16792) Node 2 is alive
    zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.302	info	(16792) Node 1 is alive
    zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.288	info	(16792) Node 1: interview completed, all values are updated
    zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.286	info	(16792) Node 1: ready to use
    zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.237	info	(16792) The driver is ready. Found 5 nodes.
    zwave2.0	2020-09-11 21:15:28.072	info	(16792) starting. Version 1.7.0-alpha.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    Die Interviews waren sehr zügig fertig und alle Geräte alive.
    Und siehe da, Node 3 macht wieder den Strahlemann und lässt sich vorbildlich bedienen. Selbst wenn sie nach einem Schaltvorgang kurz hängt, fängt sie sich wieder und bekommt es hin nicht wegzusterben.
    Dagegen weiter Land unter bei Node 4. Taumelt nicht mehr ganz so viel zwischen dead-alive beim Schalten, aber stirbt doch noch zuverlässig nach x Schaltungen weg und kommt zum Teil sehr lange nicht wieder. Oder gar erst nach Schalter Betätigung.
    Hier die Logs dazu:
    2020-09-11_02.zip
    Lessons learned: Wenn das Interview beim Start des Adapter nicht erfolgreich ist, sollte die Node vllt gar nicht erst freigegeben werden, da durch versuchte Schaltbefehle gar kein Interview mehr zustande kommt und die Node unbenutzbar bleibt.
    Besten Dank und viele Grüße!
    PS: Habe es heute leider nicht geschafft den Node 4 Harware Klon zu bestromen. Mal sehn ob ich das WE dazu komme :/
      EvilElsE Offline
      EvilElsE Offline
      EvilEls
      @AlCalzone sorry, will nicht nerven, aber eine Sache viel mir noch ein.
      Wie entscheidet der Adapter, wann ein Kommando als fehlgeschlagen eingestuft wird? Wartet er auf ein Callback?
      Das die Node 4 hier immer stirbt beim Schalten ist ja nur ein Problem was die Node hat.
      Es gibt da ja auch noch dieses, dass der currentValue nicht oder erst eine Schaltung verspätet gesetzt wird:
      Beim ersten Schaltversuch mittels Änderung von targetValue im iobroker, hat das Gerät tatsächlich das Licht geschalten. Allerdings hat der currentValue sich nicht verändert.
      📌 https://forum.iobroker.net/topic/34414/test-adapter-z-wave-2-v1-3-x/62
      bzw.
      📌 https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/issues/84#issue-498239421
      Erst bei nochmaligen Schalten, zog der currentValue zum targetValue gleich.
      Könnte das uU irgendwie zusammenhängen?
      • EvilElsE EvilEls
        bzw.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @EvilEls Ne das hat alles mit der Verschlüsselung zu tun. Zur Verschlüsselung ist ständig ein Austausch einmaliger Schlüssel nötig. Daher wird vor jeder Nachricht eine weitere Anfrage nach einem aktuellen Einmalschlüssel geschickt
        Im aktuellen Log ist es so, dass Node 3 anfangs nicht auf die verschlüsselten Kommandos antwortet. Daraufhin denkt der Adapter, Node 3 wäre nicht verschlüsselt und versucht, unverschlüsselt mit ihm zu reden. Das mag Node 3 aber nicht, da er doch verschlüsselt ist, und ignoriert die Kommunikationsversuche.
        Hier müsste der Adapter merken, dass Node 3 dennoch verschlüsselt kommuniziert und wieder verschlüsselt Verbindung aufnehmen.
        Node 4 scheint etwas sturer zu sein. Ich kann mindestens 2x eine Situation identifizieren, bei der der Adapter nach einem Schlüssel fragt und eine Antwort darauf erwartet. Stattdessen sendet Node 4 ebenfalls eine Schlüsselanfrage und wartet darauf, dass der Adapter eine Antwort sendet. Damit sind wir in einer Patt-Situation und der Adapter stuft den Node als tot ein.
        @EvilEls sagte in Alpha-Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
        Das ist etwas komplizierter. Der Nachrichtenfluss ist in etwa wie folgt (ohne Verschlüsselung)
        Adapter -> Stick: Nachricht XYZ senden
        Stick -> Node: (sendet Nachricht)
        Stick -> Adapter: Sendebestätigung
        Node -> Stick: Empfangsbestätigung
        Stick -> Adapter: Empfangsbestätigung (oder Info über Ausbleiben der Bestätigung)
        Node -> Stick: Antwort auf Nachricht
        Stick -> Adapter: Antwort auf Nachricht
        Wenn entweder die Bestätigung oder eine Antwort ausbleibt, versucht der Adapter noch 2x zu senden, dann wird der Node als tot eingestuft.
        Bei Verschlüsselung wird dieser Prozess je Frage-Antwort-Spiel mehrfach durchgeführt, jeder dieser Schritte erwartet eine Sende- und Empfangsbestätigung:
        Adapter -> Node: Anfrage Einmalschlüssel
        Node -> Adapter: Antwort auf Anfrage
        Adapter -> Node: Verschlüsselte Nachricht
        Node -> Adapter: Anfrage Einmalschlüssel
        Adapter -> Node: Antwort auf Anfrage
        Node -> Adapter: Antwort auf verschlüsselte Nachricht
        Bei Node 4 passiert ab und zu folgendes:
        Adapter: wartet auf Antwort, versucht es kurz darauf erneut
        Node: wartet ebenfalls auf Antwort, versucht es erneut.
        In diesem Fall müsste der Adapter nachgeben und direkt die Antwort senden. Dann wäre Node 4 zufrieden und sollte hoffentlich die Antwort auf unsere Nachricht senden.
        EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
          EvilElsE Offline
          EvilElsE Offline
          EvilEls
          @AlCalzone hab vielen Dank für die super Erklärung!
          Wenn ich was Testen kann und/oder du Logs brauchst, bitte einfach Bescheid geben.
          Danke noch mal für deine großartige Arbeit hier! 👍
            Marsx79
            @AlCalzone
            Ist es geplant einen Z-Wave Stick auch per Serial-ID wie beim "alten" Z-Wave Adapter auswählen zu können anstatt der festen Vorgabe?
            Feste Vorgabe: z.B. /dev/ttyACM1
            Serial-ID: /dev/serial/by-id/...
            Marcel
            • M Marsx79
              @AlCalzone
              Marcel
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Marsx79 Müsste ich mir anschauen wie das geht. Bisher nutzt der Adapter eine eingebaute Funktion hierfür. Du kannst es aber mit einem Trick jetzt schon machen:
              Adapter stoppen, Konfiguration auf, Pfad bearbeiten, speichern, Adapter starten.
                Marsx79
                @AlCalzone
                Super hat funktioniert. Ist genau das was ich wollte. Danke dir!
                • H Offline
                  Harry94
                  habe den Adapter mittlerweile etwas testen können und insgesamt kommt er mir deutlich langsamer wie die Version 1.6 vor. Wenn ich mehrere Schaltvorgänge hintereinander durchführte, sind Wartezeiten von ca. 10s keine Seltenheit.
                  Meine Netzwerkkarte lädt leider auch nicht.
                  und im Zwave-Js ordner ist das Zwave-Log nicht mehr vorhanden, hier habe ich wohl eine änderung verpasst, bin mit der suchfunktion durch die vergangenen Threads aber auch nicht weiter gekommen.
                  Was ich bei dem Adapter wirklich vermisse ist ein Datenpunkt der sich gut für Vis eigenet.
                  z.B. hat man bei den Fibaro FGS223 (und so ziemlich allen anderen aktoren) Target Value und Current Value (oder ähnlich)
                  Wenn ich jetzt an einem normalen schalter den Aktor bediene wird dieser wert nicht ins Vis übernommen, weil sich nur der Current Value ändert. (Was ja wohl auch das erwartete Verhalten von openzwave ist). Aktuell synchronisiere ich das mit einem Skript, was leider auch ab und an zu Fehlauslösungen führt.
                  evtl kann man das hier dann noch mal anders implementieren? also einen Datenpunkt der sowohl den ist zustand zeit und sich schalten lässt?
                  Skript für die Status-Sync (ja aus blockly konvertiert 😅 )
                  on({id: "zwave2.1.Node_021.Binary_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    setState("zwave2.1.Node_021.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                  on({id: "zwave2.1.Node_020.Binary_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    setState("zwave2.1.Node_020.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                  on({id: "zwave2.1.Node_018.Multilevel_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    setState("zwave2.1.Node_018.Multilevel_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                  on({id: "zwave2.1.Node_014.Binary_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    setState("zwave2.1.Node_014.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                  on({id: "zwave2.1.Node_027.Binary_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    setState("zwave2.1.Node_027.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                  on({id: "zwave2.1.Node_037.Binary_Switch.currentValue"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    setState("zwave2.1.Node_037.Binary_Switch.targetValue"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                  on({id: "zwave2.1.Node_038.Binary_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    setState("zwave2.1.Node_038.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                  Beispiel aktuelle Vis Schaltfläche
                  hier nochmal die Logs
                  200915 Harry94.rar
                  • H Harry94
                    200915 Harry94.rar
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Harry94 Das Log solltest du jetzt in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build finden. Das brauche ich, um dein Problem zu identifizieren.
                    Ich wette, da ist noch was faul.
                    Schau dir mal die Alias-Funktion an. Damit kannst du das wesentlich stabiler und flexibler machen (z.B. wenn du mal ein Gerät tauschen musst). Wurde auch schon in den Test-Threads hier diskutiert.
                    Dein Wunsch steht schon auf meiner Liste, für ältere Geräte ohne getrenntes Reporting der Werte kann das schon Sinn machen.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      Harry94
                      @AlCalzone
                      Danke für den Hinweis,
                      hab den adapter sogar mal installiert, hatte aber bisher noch keine Zeit in richtig einzurichen. Das Skript habe ich mal zu zeiten von Version 0.7 oder so gemacht und seither nicht mehr angefasst 😨
                      log anbei
                      zwave-2065.rar
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        v1.7.0-alpha.3 ist in Kürze verfügbar. Changelog siehe oben!
                        • H Offline
                          Harry94
                          schrieb am zuletzt editiert von Harry94
                          Vielen Dank für deine tolle Arbeit,
                          das wird wieder ausführlich getestet.
                          Ich hätte da noch ein Luxus-Problemchen:
                          Wenn ich den Adapter neu starte, werden bei meinem HeatIt PushButton 8 alle Szenen Getriggert.
                          Heißt folgendes passiert
                          2020-09-23 22:01:41.545 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_003 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 003","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"003","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891301385,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_003","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-09-23 22:01:41.673 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_007 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 007","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"007","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891301648,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_007","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-09-23 22:01:41.747 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_008 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 008","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"008","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891301736,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_008","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-09-23 22:01:41.777 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_005 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 005","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"005","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891301765,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_005","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-09-23 22:01:41.874 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_006 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 006","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"006","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891301847,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_006","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-09-23 22:01:42.239 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_039.Central_Scene.scene_001 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 001","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown","3":"KeyPressed2x","4":"KeyPressed3x"}},"native":{"nodeId":39,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"001","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891302028,"_id":"zwave2.1.Node_039.Central_Scene.scene_001","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2020-09-23 22:01:42.318 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_001 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 001","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"001","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891302175,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_001","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          Da Mein Skript dazu (auszugsweise) so aussieht:
                          on({id: "zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_007"/*Scene 007*/, change: "any"}, function (obj) {
                            if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 0) {
                              setState("deconz.0.Lights.1.on"/*On/Off light 1 on*/, true);
                          löst es bei Aktualisierung aus.
                          Das umstellen auf Trigger "Änderung " bringt leider keinen Erfolg, da ich dann, spätestens wenn ich jede taste 1 mal gedrückt habe keine Auslösung mehr erziele.
                          Wäre es jetzt möglich, dass der Adapter beim Starten den Wert auf " " also leer setz? oder 255? so dass das auch der Standardwert ist wenn keine Aktion stattfindet?
                          Ich meine das war bei der AEON Labs ZW088 auch so ähnlich gelöst? (kann gerade nicht testen da Batterie leer)
                          Danke schonmal
                          • H Harry94
                            Danke schonmal
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Harry94 Das ist in der Tat eine schwierige Entscheidung...
                            Die Tasten werden beim Start abgefragt, damit die Werte "richtig" sind und man z.B. korrekt auf Änderung triggern kann. In deinem Log sehe ich nur die Object-Änderungen, nicht die Wertänderungen. Kannst du mir bitte mal den entsprechenden Ausschnitt aus dem Objekt-Browser zeigen, nachdem das Interview durch ist? Also mit Werten, so wie es aktuell passiert?
                            Edit: In der kommenden Version wird das über den Quality-Parameter (obj.state.q) gelöst. Dann muss man auch nicht mit erfundenen Werten pfuschen, die nicht in der Spezifikation sind. Wie das dann geht, steht hier: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/en/FAQ.md#help-all-my-scripts-trigger-after-an-adapter-restart
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Version 1.7.0-alpha.5 ist in Kürze verfügbar. Enthalten ist eine Überarbeitung des Feldes zur Eingabe der seriellen Schnittstelle und ein Fix für Geräte, die per Basic CC ihre Werte-Updates senden.
                              Würde mich freuen, wenn jemand mit den dead-alive-Problemen diese Version testen kann, da ich recht bald die "fertige" 1.7.0 releasen will.
                                EvilElsE Offline
                                EvilElsE Offline
                                EvilEls
                                @AlCalzone Guten Abend, schön Abend... 😋
                                Herzlichen Dank für deine großartige Arbeit!
                                Ich habe eben die alpha 4 angeschaut.
                                Beim ersten Blick in die Logs hab ich ein bisschen einen Schreck bekommen
                                c73e4191-4ed7-40cd-8743-a6006252ab61-image.pngDa ploppten unzählige solcher Nachrichten für zwei Adapter auf.
                                Die Interviews gingen aber zügig und trotz dass meine liebe Problem-Node 4 wieder ein wenig zwischen Leben und Tot wandelte, hat sie sich schließlich doch gefangen und war alive und erreichbar. Es scheint sogar, dass das Problem mit den nicht aktualisierenden currentValue's verschwunden ist.
                                Die Node ging glaube ich zwischenzeitlich mal kurz auf dead, fing sich aber schnell wieder und war wirklich erstmalig überhaupt verlässlich zu steuern
                                Hier die Logs:
                                2020-09-24_1.7.0-alpha.4.zip
                                Besten Dank nochmals! 👍
                                AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  EvilElsE Offline
                                  EvilElsE Offline
                                  EvilEls
                                  @AlCalzone sagte in Alpha-Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                  Da kommt man ja gar nicht hinterher mit Testen! 😀
                                  • EvilElsE EvilEls
                                    Hier die Logs:
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @EvilEls Danke dafür schon mal. Die Hälfte der Warnungen sollte eigentlich nicht sein - das könnte aber auch ein JS-Controller-Bug sein. q nutzt fast kein Adapter :D.
                                    Die andere Hälfte ist "ok", da Associations und Multi Channel Associations gar nicht im Objekt-Baum auftauchen sollte. Permanent diese Warnung sollte natürlich auch nicht sein.
                                    • EvilElsE EvilEls
                                      Hier die Logs:
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Ok, einen kleinen Bug haben wir noch. Wenn der Node auf eine Anfrage nach dem Key nicht antwortet, wird die eigentliche Nachricht erneut versucht, aber der Node trotzdem direkt als tot markiert.
                                      Dadurch läuft dann auch das Interview mehrfach parallel - aber das steht eh noch auf meiner Agenda.
                                        EvilElsE Offline
                                        EvilElsE Offline
                                        EvilEls
                                        @AlCalzone hier die Logs vom ersten Anlaufen der alpha 5
                                        2020-09-24_1.7.0-alpha.5.zip
                                        Ich weiß nicht, ob ich die Meldung, dass alle Nodes ready sind nur nicht im Logwust gesehen habe, oder ob sie nicht kam.
                                        Ich habe irgendwann einfach angefangen die Nodes zu Testen.
                                        Bei Node 3 alles wie gehabt. Keine Problem. Alles top.
                                        Node 4 ist vor/während des Interview kurz weg gewesen, kam aber wieder.
                                        Allerdings konnte ich die Node nicht steuern. Beim ersten Versuch ging sie gleich dead und blieb auch so. Nachdem ich aber den physischen Schalter bemüht habe, lief auch die Node problemlos.
                                        Allerdings scheint das Problem mit den nicht aktualisierten currentValue doch noch da zu sein. Es scheint aber so, als würde es bei kleineren Sprüngen (50 auf 30 zb) weniger oft vorkommen, als bei großen Änderungen zb (99 auf 0) <- in diesen Fällen bleibt der currentValue dann auch mal irgendwo in der Mitte hängen.
                                        Ich glaube, dass könnte sogar mit in den Logs zu sehen sein, für Node 4.
                                        Ich lasse die alpha 5 nun drauf und werde sehen, ob morgen früh die Lichter aus- und die Rollos hoch gehen 😉
                                        Ich bin sehr zuversichtlich und gebe dann noch einmal Meldung. Ggf. mit Logs.
                                        Besten Dank noch Mal und Gute Nacht (dann irgendwann)! 😴
                                        • EvilElsE EvilEls
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @EvilEls Die Interviews sind alle durchgelaufen - das hast du nur übersehen.
                                          Das mit currentValue scheint ebenfalls nur ein Symptom zu sein, nicht die Ursache. So 100% läuft es mit der Kommunikation noch nicht rund. Ich sehe zwei Probleme, vermute aber, das liegt an dem Problem, was ich oben beschrieben habe.
                                          Als nächste Schritte schlage ich vor:
                                          • Ich fixe den beschriebenen Bug (wird vermutlich dann alpha 6)
                                          • Du testest und machst mir einen Log.
                                          • Je nachdem, wie das Verhalten ist, drehen wir noch eine Runde.
