  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.6k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @EvilEls Laut deinem Log ist Node 4 secure eingebunden und kommuniziert auch secure 🤔
    Es scheint allerdings keine Antwort zu geben bei der Abfrage einzelner Konfigurationsparameter und das wird im Code nicht korrekt abgefangen. Wird gefixt!
    Dann habe ich noch ein paar Mal den Wandschalter bemüht und die Lampen rauf- und runter gedimmt. Dabei verändert sich nur das currentValue. targetValue blieb auf dem letzten in iobroker gesetzten Wert.
    Das ist das derzeit erwartete Verhalten, da dein Gerät nur einen neuen currentValue meldet.
    EvilElsE Offline
    EvilElsE Offline
    EvilEls
    @AlCalzone oh, Recht hast du! Den alten ZMNHDD1 H1S1P1 habe ich doch schon vor einer ganzen Weile getauscht...
    Jetzt müsste ein ZMNHDD1 H1S4P5 verbaut sein, der in der Tat Secure kann.
    Sorry, wegen der Verwirrung!
    Ich habe bemerkt, dass wohl alle Nodes immer mal wieder kurz sterben und ein paar Sekunden danach wiederkommen (Halleluja! 🤣), und dass die in dem Zeitraum versuchten Übertragungen scheinbar nicht nachgeholt werden.
    Ich dimme zB um 23oo die Lichter im Flur runter. Genau um 23oo war die Node aber nicht unter den Lebenden und der Schaltbefehl wurde nicht ausgeführt. Da die Todesspanne idR ca 7-10 Sek dauert, dachte ich dass die Schaltung nach Wiederbelebung nachgeholt wird. Das passierte aber nicht. Lichter blieben hell.
    Ich konnte aber direkt nach der Auferstehung mit targetValue steuern.
    Da habe ich mich gefragt, ob es eine Retry Strategie für fehlgeschlagene Übertragungen gibt, und wie diese aussieht.
    • H Offline
      Harry94
      Habe auch mal auf 1.7 geupdated, bin gespannt :D
      • EvilElsE EvilEls
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @EvilEls sagte in Alpha-Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
        Wenn das obige Problem mit der nächsten Version weiter besteht, müsste ich mir das nochmal im Log anschauen.
        An sich gibt es eine retry-Strategie. Nahezu jedes Kommando wird 3x hintereinander versucht, bei viel Funkverkehr ggf. auch öfters. Dazwischen liegt jeweils eine kurze Pause. Nach dem dritten fehlgeschlagenen Versuch werden batteriebetriebene Geräte als schlafend angenommen, netzbetriebene als tot markiert.
        Das sollte das sein, was du siehst - sobald eine Nachricht empfangen wird, sind die auch wieder "lebendig".
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @EvilEls 1.7.0-alpha.1 sollte in Kürze verfügbar sein und den dead-alive-loop von Node 4 beim Interview beheben. Danach bitte nochmal beobachten, ob die sonstigen Probleme weiterhin bestehen und mir ggf. nen Log schicken.
          EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
            EvilElsE Offline
            EvilElsE Offline
            EvilEls
            Moin @AlCalzone!
            Danke für das neue Release! Es ist wirklich viel stabiler nun. Keine dead-alive-loops mehr!
            Die Nodes stehen jetzt idR bei unknown oder alive und sind schaltbar.
            Node 4 - der alte Spielverderber - zickt aber immer noch herum.
            In den Logs müsstest du folgendes sehen können:
            Cache gelöscht, Adapter läuft los.
            Alle Nodes melden sich brav und lassen sich interviewen.
            Node 4 geht erst mal sterben... kommt aber schließlich zurück und Interview gelingt.
            Meldung kommt, dass alle Nodes ready sind. (das hatte ich mit alpha0 nicht hinbekommen)
            Ich fange an mit dem targetValue von Node 3 herum zu spielen, welche eigentlich keine Probleme macht.
            Doch nach ein paar Schaltungen stirbt die Node kurz, kommt aber wieder und lässt sich wieder steuern. Vllt siehst du ja, was da passiert ist.
            Dann versuche ich Node 4 zu steuern. Die stirbt nach wenigen Eingaben in targetValue und kommt auch nicht wieder.
            (Zwischenzeitlich schalte ich wieder Node 3. Das läuft problemlos)
            Ich gehe zum Schalter mache das Licht, an dem Node 4 werkelt, an und wieder aus.
            Node 4 sofort alive und steuerbar. Stirbt aber nach wenigen Schaltungen wieder. Kommt zurück und stirbt wieder. Ein paar Mal geht das so.
            Es lässt sich keine Zeitspanne oder Anzahl von Schaltungen reproduzieren, nach der die Node wegstirbt. Auch die Dauer, wie lange sie tot ist und ob sie zurückkommt kann ich nicht beeinflussen.
            Ich schalte noch ein paar Mal Node 3. Alles fein da.
            Hier das Log Paket zu der Geschichte:
            10.9.20.zip
            PS:
            Ich habe hier noch einen baugleichen Dimmer wie für Node 4 herumliegen. Da bastel ich morgen mal Strom dran und schaue, ob das bei dem Teil genauso aussieht. Vllt hat ja auch meine Hardware nur einen Treffer...?!
            Besten Dank nochmals und gute N8!
            AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • EvilElsE EvilEls
              Moin @AlCalzone!
              10.9.20.zip
              PS:
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @EvilEls Mit deinen Nodes dürfte alles in Ordnung sein.
              Es gibt noch einen Zustand, in dem der Adapter nicht auf Schlüsselanfragen der Nodes reagiert. Daraufhin wollen die auch nicht antworten.
              Ich muss da noch ein bisschen umbauen, hoffentlich klappt das übers Wochenende.
              • EvilElsE EvilEls
                Moin @AlCalzone!
                10.9.20.zip
                PS:
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @EvilEls alpha.2 ist demnächst verfügbar. Kannst du mir damit nochmal ein Log machen bitte?
                EvilElsE 2 Antworten Letzte Antwort
                  EvilElsE Offline
                  EvilElsE Offline
                  EvilEls
                  Hi @AlCalzone!
                  Danke für die neue Version!
                  Verhalten der Node 4 ist jetzt besser. Ich konnte sie jetzt öfter schalten bevor sie gestorben ist. Leider kommt sie noch nicht zuverlässig wieder.
                  Nachdem ich den Schalter betätigt hatte, war sie wieder alive und ging nach ein paar Schaltungen wieder tot.
                  Ich habe das Gefühl, dass wann immer ich auf einen Wert targetValue schalte der gerade bei auch currentValue gesetzt ist (also currentValue = 0 und ich stelle targetValue = 0, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Node stirbt, als wenn ich den Wert tatsächlich verändere.
                  Probleme hat heute beim Testdurchgang Node 3 gemacht, die sonst die Referenz für gutes Benehmen ist. Interview kam nicht zustande. Alle Schaltungen sind fehlgeschlagen.
                  2020-09-11_01.zip
                  Beim zweiten Anlauf sah alles anders aus.
                  zwave2.0	2020-09-11 21:17:08.604	info	(16792) Node 4: interview completed, all values are updated
                  zwave2.0	2020-09-11 21:17:08.603	info	(16792) Node 4: ready to use
                  zwave2.0	2020-09-11 21:17:08.603	info	(16792) All nodes are ready to use
                  zwave2.0	2020-09-11 21:16:50.539	info	(16792) Node 3: interview completed, all values are updated
                  zwave2.0	2020-09-11 21:16:50.537	info	(16792) Node 3: ready to use
                  zwave2.0	2020-09-11 21:16:50.510	info	(16792) Node 2: interview completed, all values are updated
                  zwave2.0	2020-09-11 21:16:50.509	info	(16792) Node 2: ready to use
                  zwave2.0	2020-09-11 21:16:27.995	info	(16792) Node 5: interview completed, all values are updated
                  zwave2.0	2020-09-11 21:16:27.994	info	(16792) Node 5: ready to use
                  zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.498	info	(16792) Node 5 is alive
                  zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.465	info	(16792) Node 4 is alive
                  zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.450	info	(16792) Node 3 is alive
                  zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.410	info	(16792) Node 2 is alive
                  zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.302	info	(16792) Node 1 is alive
                  zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.288	info	(16792) Node 1: interview completed, all values are updated
                  zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.286	info	(16792) Node 1: ready to use
                  zwave2.0	2020-09-11 21:15:30.237	info	(16792) The driver is ready. Found 5 nodes.
                  zwave2.0	2020-09-11 21:15:28.072	info	(16792) starting. Version 1.7.0-alpha.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                  Die Interviews waren sehr zügig fertig und alle Geräte alive.
                  Und siehe da, Node 3 macht wieder den Strahlemann und lässt sich vorbildlich bedienen. Selbst wenn sie nach einem Schaltvorgang kurz hängt, fängt sie sich wieder und bekommt es hin nicht wegzusterben.
                  Dagegen weiter Land unter bei Node 4. Taumelt nicht mehr ganz so viel zwischen dead-alive beim Schalten, aber stirbt doch noch zuverlässig nach x Schaltungen weg und kommt zum Teil sehr lange nicht wieder. Oder gar erst nach Schalter Betätigung.
                  Hier die Logs dazu:
                  2020-09-11_02.zip
                  Lessons learned: Wenn das Interview beim Start des Adapter nicht erfolgreich ist, sollte die Node vllt gar nicht erst freigegeben werden, da durch versuchte Schaltbefehle gar kein Interview mehr zustande kommt und die Node unbenutzbar bleibt.
                  Besten Dank und viele Grüße!
                  PS: Habe es heute leider nicht geschafft den Node 4 Harware Klon zu bestromen. Mal sehn ob ich das WE dazu komme :/
                    EvilElsE Offline
                    EvilElsE Offline
                    EvilEls
                    @AlCalzone sorry, will nicht nerven, aber eine Sache viel mir noch ein.
                    Wie entscheidet der Adapter, wann ein Kommando als fehlgeschlagen eingestuft wird? Wartet er auf ein Callback?
                    Das die Node 4 hier immer stirbt beim Schalten ist ja nur ein Problem was die Node hat.
                    Es gibt da ja auch noch dieses, dass der currentValue nicht oder erst eine Schaltung verspätet gesetzt wird:
                    Beim ersten Schaltversuch mittels Änderung von targetValue im iobroker, hat das Gerät tatsächlich das Licht geschalten. Allerdings hat der currentValue sich nicht verändert.
                    📌 https://forum.iobroker.net/topic/34414/test-adapter-z-wave-2-v1-3-x/62
                    bzw.
                    📌 https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/issues/84#issue-498239421
                    Erst bei nochmaligen Schalten, zog der currentValue zum targetValue gleich.
                    Könnte das uU irgendwie zusammenhängen?
                    • EvilElsE EvilEls
                      bzw.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @EvilEls Ne das hat alles mit der Verschlüsselung zu tun. Zur Verschlüsselung ist ständig ein Austausch einmaliger Schlüssel nötig. Daher wird vor jeder Nachricht eine weitere Anfrage nach einem aktuellen Einmalschlüssel geschickt
                      Im aktuellen Log ist es so, dass Node 3 anfangs nicht auf die verschlüsselten Kommandos antwortet. Daraufhin denkt der Adapter, Node 3 wäre nicht verschlüsselt und versucht, unverschlüsselt mit ihm zu reden. Das mag Node 3 aber nicht, da er doch verschlüsselt ist, und ignoriert die Kommunikationsversuche.
                      Hier müsste der Adapter merken, dass Node 3 dennoch verschlüsselt kommuniziert und wieder verschlüsselt Verbindung aufnehmen.
                      Node 4 scheint etwas sturer zu sein. Ich kann mindestens 2x eine Situation identifizieren, bei der der Adapter nach einem Schlüssel fragt und eine Antwort darauf erwartet. Stattdessen sendet Node 4 ebenfalls eine Schlüsselanfrage und wartet darauf, dass der Adapter eine Antwort sendet. Damit sind wir in einer Patt-Situation und der Adapter stuft den Node als tot ein.
                      Das ist etwas komplizierter. Der Nachrichtenfluss ist in etwa wie folgt (ohne Verschlüsselung)
                      Adapter -> Stick: Nachricht XYZ senden
                      Stick -> Node: (sendet Nachricht)
                      Stick -> Adapter: Sendebestätigung
                      Node -> Stick: Empfangsbestätigung
                      Stick -> Adapter: Empfangsbestätigung (oder Info über Ausbleiben der Bestätigung)
                      Node -> Stick: Antwort auf Nachricht
                      Stick -> Adapter: Antwort auf Nachricht
                      Wenn entweder die Bestätigung oder eine Antwort ausbleibt, versucht der Adapter noch 2x zu senden, dann wird der Node als tot eingestuft.
                      Bei Verschlüsselung wird dieser Prozess je Frage-Antwort-Spiel mehrfach durchgeführt, jeder dieser Schritte erwartet eine Sende- und Empfangsbestätigung:
                      Adapter -> Node: Anfrage Einmalschlüssel
                      Node -> Adapter: Antwort auf Anfrage
                      Adapter -> Node: Verschlüsselte Nachricht
                      Node -> Adapter: Anfrage Einmalschlüssel
                      Adapter -> Node: Antwort auf Anfrage
                      Node -> Adapter: Antwort auf verschlüsselte Nachricht
                      Bei Node 4 passiert ab und zu folgendes:
                      Adapter: wartet auf Antwort, versucht es kurz darauf erneut
                      Node: wartet ebenfalls auf Antwort, versucht es erneut.
                      In diesem Fall müsste der Adapter nachgeben und direkt die Antwort senden. Dann wäre Node 4 zufrieden und sollte hoffentlich die Antwort auf unsere Nachricht senden.
                        EvilElsE Offline
                        EvilElsE Offline
                        EvilEls
                        @AlCalzone hab vielen Dank für die super Erklärung!
                        Wenn ich was Testen kann und/oder du Logs brauchst, bitte einfach Bescheid geben.
                        Danke noch mal für deine großartige Arbeit hier! 👍
                          Marsx79
                          @AlCalzone
                          Ist es geplant einen Z-Wave Stick auch per Serial-ID wie beim "alten" Z-Wave Adapter auswählen zu können anstatt der festen Vorgabe?
                          Feste Vorgabe: z.B. /dev/ttyACM1
                          Serial-ID: /dev/serial/by-id/...
                          Marcel
                          • M Marsx79
                            @AlCalzone
                            Marcel
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Marsx79 Müsste ich mir anschauen wie das geht. Bisher nutzt der Adapter eine eingebaute Funktion hierfür. Du kannst es aber mit einem Trick jetzt schon machen:
                            Adapter stoppen, Konfiguration auf, Pfad bearbeiten, speichern, Adapter starten.
                              Marsx79
                              @AlCalzone
                              Super hat funktioniert. Ist genau das was ich wollte. Danke dir!
                              • H Offline
                                Harry94
                                habe den Adapter mittlerweile etwas testen können und insgesamt kommt er mir deutlich langsamer wie die Version 1.6 vor. Wenn ich mehrere Schaltvorgänge hintereinander durchführte, sind Wartezeiten von ca. 10s keine Seltenheit.
                                Meine Netzwerkkarte lädt leider auch nicht.
                                und im Zwave-Js ordner ist das Zwave-Log nicht mehr vorhanden, hier habe ich wohl eine änderung verpasst, bin mit der suchfunktion durch die vergangenen Threads aber auch nicht weiter gekommen.
                                Was ich bei dem Adapter wirklich vermisse ist ein Datenpunkt der sich gut für Vis eigenet.
                                z.B. hat man bei den Fibaro FGS223 (und so ziemlich allen anderen aktoren) Target Value und Current Value (oder ähnlich)
                                Wenn ich jetzt an einem normalen schalter den Aktor bediene wird dieser wert nicht ins Vis übernommen, weil sich nur der Current Value ändert. (Was ja wohl auch das erwartete Verhalten von openzwave ist). Aktuell synchronisiere ich das mit einem Skript, was leider auch ab und an zu Fehlauslösungen führt.
                                evtl kann man das hier dann noch mal anders implementieren? also einen Datenpunkt der sowohl den ist zustand zeit und sich schalten lässt?
                                Skript für die Status-Sync (ja aus blockly konvertiert 😅 )
                                on({id: "zwave2.1.Node_021.Binary_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  setState("zwave2.1.Node_021.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                                on({id: "zwave2.1.Node_020.Binary_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  setState("zwave2.1.Node_020.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                                on({id: "zwave2.1.Node_018.Multilevel_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  setState("zwave2.1.Node_018.Multilevel_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                                on({id: "zwave2.1.Node_014.Binary_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  setState("zwave2.1.Node_014.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                                on({id: "zwave2.1.Node_027.Binary_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  setState("zwave2.1.Node_027.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                                on({id: "zwave2.1.Node_037.Binary_Switch.currentValue"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  setState("zwave2.1.Node_037.Binary_Switch.targetValue"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                                on({id: "zwave2.1.Node_038.Binary_Switch.currentValue_001"/*Current value (Endpoint 1)*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  setState("zwave2.1.Node_038.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                                Beispiel aktuelle Vis Schaltfläche
                                hier nochmal die Logs
                                200915 Harry94.rar
                                • H Harry94
                                  200915 Harry94.rar
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Harry94 Das Log solltest du jetzt in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build finden. Das brauche ich, um dein Problem zu identifizieren.
                                  Ich wette, da ist noch was faul.
                                  Schau dir mal die Alias-Funktion an. Damit kannst du das wesentlich stabiler und flexibler machen (z.B. wenn du mal ein Gerät tauschen musst). Wurde auch schon in den Test-Threads hier diskutiert.
                                  Dein Wunsch steht schon auf meiner Liste, für ältere Geräte ohne getrenntes Reporting der Werte kann das schon Sinn machen.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Harry94
                                    @AlCalzone
                                    Danke für den Hinweis,
                                    hab den adapter sogar mal installiert, hatte aber bisher noch keine Zeit in richtig einzurichen. Das Skript habe ich mal zu zeiten von Version 0.7 oder so gemacht und seither nicht mehr angefasst 😨
                                    log anbei
                                    zwave-2065.rar
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      v1.7.0-alpha.3 ist in Kürze verfügbar. Changelog siehe oben!
                                      • H Offline
                                        Harry94
                                        schrieb am zuletzt editiert von Harry94
                                        Vielen Dank für deine tolle Arbeit,
                                        das wird wieder ausführlich getestet.
                                        Ich hätte da noch ein Luxus-Problemchen:
                                        Wenn ich den Adapter neu starte, werden bei meinem HeatIt PushButton 8 alle Szenen Getriggert.
                                        Heißt folgendes passiert
                                        2020-09-23 22:01:41.545 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_003 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 003","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"003","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891301385,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_003","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2020-09-23 22:01:41.673 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_007 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 007","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"007","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891301648,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_007","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2020-09-23 22:01:41.747 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_008 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 008","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"008","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891301736,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_008","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2020-09-23 22:01:41.777 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_005 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 005","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"005","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891301765,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_005","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2020-09-23 22:01:41.874 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_006 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 006","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"006","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891301847,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_006","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2020-09-23 22:01:42.239 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_039.Central_Scene.scene_001 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 001","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown","3":"KeyPressed2x","4":"KeyPressed3x"}},"native":{"nodeId":39,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"001","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891302028,"_id":"zwave2.1.Node_039.Central_Scene.scene_001","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2020-09-23 22:01:42.318 - debug: zwave2.1 (19223) object zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_001 changed: {"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Scene 001","type":"number","min":0,"max":255,"states":{"0":"KeyPressed","1":"KeyReleased","2":"KeyHeldDown"}},"native":{"nodeId":36,"valueId":{"commandClass":91,"property":"scene","propertyKey":"001","endpoint":0}},"from":"system.adapter.zwave2.1","user":"system.user.admin","ts":1600891302175,"_id":"zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_001","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        Da Mein Skript dazu (auszugsweise) so aussieht:
                                        on({id: "zwave2.1.Node_036.Central_Scene.scene_007"/*Scene 007*/, change: "any"}, function (obj) {
                                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 0) {
                                            setState("deconz.0.Lights.1.on"/*On/Off light 1 on*/, true);
                                        löst es bei Aktualisierung aus.
                                        Das umstellen auf Trigger "Änderung " bringt leider keinen Erfolg, da ich dann, spätestens wenn ich jede taste 1 mal gedrückt habe keine Auslösung mehr erziele.
                                        Wäre es jetzt möglich, dass der Adapter beim Starten den Wert auf " " also leer setz? oder 255? so dass das auch der Standardwert ist wenn keine Aktion stattfindet?
                                        Ich meine das war bei der AEON Labs ZW088 auch so ähnlich gelöst? (kann gerade nicht testen da Batterie leer)
                                        Danke schonmal
                                        • H Harry94
                                          Danke schonmal
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Harry94 Das ist in der Tat eine schwierige Entscheidung...
                                          Die Tasten werden beim Start abgefragt, damit die Werte "richtig" sind und man z.B. korrekt auf Änderung triggern kann. In deinem Log sehe ich nur die Object-Änderungen, nicht die Wertänderungen. Kannst du mir bitte mal den entsprechenden Ausschnitt aus dem Objekt-Browser zeigen, nachdem das Interview durch ist? Also mit Werten, so wie es aktuell passiert?
                                          Edit: In der kommenden Version wird das über den Quality-Parameter (obj.state.q) gelöst. Dann muss man auch nicht mit erfundenen Werten pfuschen, die nicht in der Spezifikation sind. Wie das dann geht, steht hier: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/en/FAQ.md#help-all-my-scripts-trigger-after-an-adapter-restart
