  4. keine Adapterliste nach versuchter Multihost Installation
adapterlistemultihost 2 raspberryredis
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kiste01
    'default' wäre wohl richtig. 'latest' sind Beta-Versionen und können schon mal etwas unerwartet reagieren.
    kiste01
    @Thomas-Braun
    ok. Default ist gesetzt.
    • K kiste01
      @Homoran
      oje. Ich sehe schon, da hab ich wohl einiges zerstört. Soll ich vielleicht lieber ein älteres Backup einspielen?
      Im Log sehe ich ein paar Fehler von fehlenden Geräten in einigen Instanzen.
      Deine Frage:
      wieso wird das Repo default genutzt, wenn du latest eingestellt hast?
      Antwort: Keine Ahnung. Was wäre richtig?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @kiste01 es sollte das genutzt werden, was eingestellt hast.
      In deinem Screenshot ist latest ringestellt, und in deiner Konsole wird bei iobroker update aber default verwendet.
        kiste01
        @Homoran
        das kann natürlich jetzt gerade sein, dass ich zwischen zwei Posts etwas umgestellt hatte
        • K kiste01
          @Homoran
          kiste01
          @kiste01
          Ich habe mir heute nochmal Gedanken gemacht, was schief gegangen sein könnte und dabei habe ich mich an einen komischen Moment beim Installationsversuch Primary/Secondary erinnert.
          Ich hatte in der Fritzbox die IP des frisch aufgesetzten Raspi3 gesucht, der den künftigen Secondary spielen soll. Dort hatte ich eine IP mit passendem Namen gesehen und diese auf xx.35 geändert - eine feste IP ist leichter zu merken. Nach dem Neustart kam komischerweise aber noch immer der Hinweis in der Fritzbox, dass die IP erst nach dem Neustart geändert wird. Offenbar hängt mein Primary-Raspi aktuell sowohl mit LAN-IP als auch der WLAN-IP im Netz. Ich komme nämlich über beide IP's auf die iobroker Oberfläche.
          Die gute Nachricht ist, dass ich über die WLAN-IP die komplette Installation - auch die Adapterliste - sehe.
          Vielleicht hat jemand eine Idee, warum ich zwei IP's sehe und warum die gleich Variante des iobroker mal richtig und mal nur teilweise zu sehen ist?
          • K kiste01
            @kiste01
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @kiste01 said in keine Adapterliste nach versuchter Multihost Installation:
            räusper. erstmal über raspi-config alles richtig einstellen. dann entscheiden LAN oder Wlan. wenn du sofort eine ander IP übergibst, der raspi aber noch nichts davon weis, ist es klar das der ins schleudern kommt.
            ist ja nichts gegen fixe IP einzuwenden, aber kannst in dem fritten zeug auch sicher die IP, die DHCP zuweist, an die MAC binden. oder, wenn alles läuft eine dir genehme ip zuweisen. aber nie solange nicht alles funktioniert.
            • da_WoodyD da_Woody
              kiste01
              @da_Woody
              mmh - bisher ging's immer gut.
              Ich habe mal folgendes geprüft:
              • in raspi-config ist kein wlan hinterlegt, lediglich DE ist ausgewählt
              • eine statische IP habe ich Raspi-seitig nicht eingestellt, ich wüsste auch nicht wie
                Die folgenden Anpassungen habe ich versucht:
              Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
              Host / Unix Socket of objects DB(file), default[<0.0.0.0>]: 127.0.0.1
              Port of objects DB(file), default[9001]:
              Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]:
              Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]: 127.0.0.1
              Port of states DB (redis), default[6379]:
              Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
              Host name of this machine [raspberrypi-master]:
              updating conf/iobroker.json
              • die SSID in der Datei wpa_supplicant.conf hab ich gelöscht
              • auf der Fritzbox habe ich die feste IP Zuordnung für WLAN und LAN gelöscht
              • alles neu gestartet
              Der iobroker ist danach trotzdem wieder über seine alte LAN-IP (wlan verbindet sich logischerweise nicht) erreichbar. Die Adapterseite lädt nach wie vor nicht. Wo kann ich da noch suchen?
              Das Multihost-Thema scheint also noch irgendwie nachzuwirken. Bei ein paar Recherchen bin ich auf die folgenden drei Einträge in den Objekten gestoßen:
              Darf das sein?
              da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • K kiste01
                @da_Woody
                Darf das sein?
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @kiste01 die gibts bei mir definitiv nicht, obwohl ich master/slave in betrieb habe. da müssen schlauere her. sorry
                • K kiste01
                  @da_Woody
                  Darf das sein?
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @kiste01 der erste Eintrag resultiert einem falschen restore.
                  Das Backup wurde auf einem anderen Rechner / mit unterschiedlichem Hostnamen wiederhergestellt.
                  Nach dem Restore und vor dem Start von iobroker hätte iobroker host this ausgeführt werden müssen.
                  So etwas kann auch zu dem beschriebenen Phänomen führen.
                  Ob jetzt noch rin iobroker host this hilft wäre möglich, kann ich aber nicht garantieren.
                    kiste01
                    @Homoran said in keine Adapterliste nach versuchter Multihost Installation:
                    iobroker host this
                    Ich habs mal versucht, nachdem ich vom Lan-Anschluss xxx.45 auf Wlan xxx.35 gewechselt bin. Da sehe ich zumindest alles.
                    pi@raspberrypi-master:~ $ iobroker stop
                    pi@raspberrypi-master:~ $ iobroker host this
                    A host with the name "raspberrypi-master" already exists!
                    pi@raspberrypi-master:~ $ iobroker start
                    geholfen hat das wahrscheinlich nicht viel
                    die IP Adresse aus dem LAN ist irgendwo einbrannt:
                    host.raspberrypi-master	2020-09-23 17:29:59.134	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                    host.raspberrypi-master	2020-09-23 17:29:59.133	error	instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.raspberrypi-master	2020-09-23 17:29:59.132	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                    host.raspberrypi-master	2020-09-23 17:29:59.132	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1498:7)
                    host.raspberrypi-master	2020-09-23 17:29:59.131	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1361:12)
                    host.raspberrypi-master	2020-09-23 17:29:59.131	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1296:21)
                    host.raspberrypi-master	2020-09-23 17:29:59.130	error	Caught by controller[0]: Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.45:12001
                    hm-rpc.3	2020-09-23 17:29:59.027	info	(19876) starting. Version 1.14.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                    hm-rpc.2	2020-09-23 17:29:59.022	info	(19869) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.45:12001
                    hm-rpc.2	2020-09-23 17:29:58.760	info	(19869) starting. Version 1.14.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                    • K kiste01
                      iobroker host this
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @kiste01 iobroker list instances
                        kiste01
                        pi@raspberrypi-master:~ $ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                          system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            - disabled
                          system.adapter.bshb.0                  : bshb                  - disabled
                          system.adapter.chromecast.0            : chromecast            - disabled
                        + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                          system.adapter.deconz.0                : deconz                - disabled
                          system.adapter.devices.0               : devices               - disabled
                        + system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                          system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                          system.adapter.ham.0                   : ham                   - disabled
                        + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 12001
                          system.adapter.hm-rpc.3                : hm-rpc                -  enabled, port: 12010
                          system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
                        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                          system.adapter.intesishome.0           : intesishome           - disabled
                        + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                        + system.adapter.maxcube.0               : maxcube               -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mercedesme.0            : mercedesme            - disabled
                        + system.adapter.meross.0                : meross                -  enabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                          system.adapter.mihome.0                : mihome                - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                        + system.adapter.modbus.0                : modbus                -  enabled
                        + system.adapter.modbus.1                : modbus                -  enabled
                          system.adapter.modbus.2                : modbus                - disabled
                          system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                        + system.adapter.radar2.0                : radar2                -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                          system.adapter.samsung.0               : samsung               - disabled
                          system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
                        + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        - disabled
                        + system.adapter.socketio.0              : socketio              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.1              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                  : tuya                  -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                          system.adapter.vis-material-webfont.0  : vis-material-webfont  - disabled
                          system.adapter.vis-material.0          : vis-material          - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0          : whatsapp-cmb          -  enabled
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.1          : whatsapp-cmb          -  enabled
                          system.adapter.yr.0                    : yr                    - disabled
                        + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E028-if00
                          system.adapter.zigbee.1                : zigbee                - disabled, port: /dev/serial/by-id//usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9A43F-if00
                          system.adapter.zwave.0                 : zwave                 - disabled
                        + instance is alive
                        • K kiste01
                          + instance is alive
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @kiste01 das ist es schon mal nicht.
                          bind 0.0.0.0 sollte alle ranlassen
                            kiste01
                            viele Stunden später habe ich einen Tipp zur Suche bekommen:
                            grep -r 178.45 /opt
                            hat mir eine ewige Liste gezeigt. Viele verweisen auf History Einträge aber u.a. auch auf
                            /opt/iobroker/log/iobroker.2020-09-24.log:2020-09-24 18:59:11.240  - info: hm-rpc.0 (9768) xmlrpc -> 192.168.178.57:2001/ init ["http://192.168.178.45:2001",""]
                            /opt/iobroker/log/iobroker.2020-09-24.log:2020-09-24 19:00:13.113  - info: hm-rpc.0 (1467) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.57:2001/ with ["http://192.168.178.45:2001","hm-rpc.0"]
                            Im entsprechenden Adapter gibt es einen Eintrag
                            Löschen geht nicht - aber 127.0.0.1 hilft
                            Leider bleibt der Adapter gelb
                            hm-rpc.0	2020-09-24 20:11:38.960	info	(6281) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.57:2001/ with ["http://127.0.0.1:2001","hm-rpc.0"]
                            hm-rpc.0	2020-09-24 20:11:38.958	info	(6281) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                            hm-rpc.0	2020-09-24 20:11:38.751	info	(6281) starting. Version 1.14.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                            hm-rpc.0	2020-09-24 20:11:07.843	info	(4734) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            hm-rpc.0	2020-09-24 20:11:05.210	warn	(4917) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            hm-rpc.0	2020-09-24 20:11:05.207	error	(4917) hm-rpc.0 already running
                            hm-rpc.0	2020-09-24 20:11:04.526	info	(4734) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.57:2001/ with ["http://127.0.0.1:2001","hm-rpc.0"]
                            hm-rpc.0	2020-09-24 20:11:04.525	info	(4734) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                            hm-rpc.0	2020-09-24 20:11:04.354	info	(4734) starting. Version 1.14.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                            hm-rpc.0	2020-09-24 20:11:03.864	warn	(4734) Got terminate signal. Checking desired PID: 4917 vs own PID 4734
                            hm-rpc.0	2020-09-24 20:11:03.838	warn	(4734) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 4734
                            hm-rpc.0	2020-09-24 20:11:02.252	info	(26614) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            hm-rpc.0	2020-09-24 20:11:02.249	warn	(26614) Got terminate signal. Checking desired PID: 4734 vs own PID 26614
                            hm-rpc.0	2020-09-24 20:11:02.223	warn	(26614) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 26614
                            hm-rpc.0	2020-09-24 20:11:01.745	info	(26614) xmlrpc -> 192.168.178.57:2001/ init ["http://127.0.0.1:2001",""]
                            Ist nicht mehr zu 100% das Thema Adapterliste - aber unter der LAN-IP besteht das Problem unverändert
                            • K kiste01
                              grep -r 178.45 /opt
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @kiste01 sagte in keine Adapterliste nach versuchter Multihost Installation:
                              Da gehört die ip vom ioBroker rein, sonst nichts!
