  4. Shelly Adapter Probleme
shelly adapter
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M M1R0O
    Hi zusammen,
    mit Mal zeigt mir mein Log Probleme mit einem der Shellys an. Adapter neu gestartet, installiert, ioBroker neu gestartet, hilft alles nichts.
    Mir ist es eigentlich nur aufgefallen, da meine Rolläden (zeitgesteuert via Skript mit Homematic-Adpater) auch nicht mehr fahren.
    Log:
    2020-09-22 18:07:54.243 - info: shelly.0 (9148) starting. Version 4.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
    2020-09-22 18:07:54.274 - info: shelly.0 (9148) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.3
    2020-09-22 18:07:54.275 - info: shelly.0 (9148) Polltime of the shelly devices: 5 sec.
    2020-09-22 18:07:54.298 - info: shelly.0 (9148) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
    2020-09-22 18:07:54.361 - info: shelly.0 (9148) Listening for Shelly packets in the network
    2020-09-22 18:08:02.363 - info: shelly.0 (9148) Shelly device 192.168.178.39 (shelly1 / shelly1-5553D6 / SHSW-1#5553D6#1) with CoAP connected!
    2020-09-22 18:08:02.467 - error: shelly.0 (9148) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#5553D6#1.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://192.168.178.39/settings/relay/0","timeout":5000} for 192.168.178.39 (shelly1 / shelly1-5553D6 / SHSW-1#5553D6#1) (SyntaxError: Unexpected token B in JSON at position 0)
    2020-09-22 18:08:04.176 - info: shelly.0 (9148) Shelly device 192.168.178.60 (shelly1 / shelly1-2C7EDC / SHSW-1#2C7EDC#1) with CoAP connected!
    2020-09-22 18:08:07.715 - error: shelly.0 (9148) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#5553D6#1.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://192.168.178.39/settings/relay/0","timeout":5000} for 192.168.178.39 (shelly1 / shelly1-5553D6 / SHSW-1#5553D6#1) (SyntaxError: Unexpected token B in JSON at position 0)
    Komischerweise habe ich derzeit diverse Fehlfunktionen, daher habe ich das gesamt LOG angehängt, aber die des Shellys ist die gravierendste.
    Log 22.09
    Kannst du helfen?
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @M1R0O das ist kein Shelly Adapter Problem. Du hast ein Problem mit deinem Netzwerk. Check das mal.
    Plötzlich passiert nie etwas ^_^ Vorallem hast du ja mehrere Probleme derzeit.
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      M1R0O
      Bzgl. "Plötzlich passiert nie etwas..." Ich will damit sagen, dass ich seit Tagen nicht "online" war, keine Updates gemacht habe, oder Änderungen vorgenommen habe!
      Hast du denn auch hilfreiche Antworten?
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • M M1R0O
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @M1R0O lies mal genau ... da hast du auch ne Antwort, die dir eventuell helfen kann .....
        • harrymH harrym
          M1R0O
          @harrym Sorry, habe ich überlesen. Klang auch böser, als es gemeint war, Ich habe auch bezüglich des Netzwerks keine Änderungen vorgenommen. Aber ich begebe mich mal auf die Suche.
          • M M1R0O
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @M1R0O eventuell ein routerupdate das du nicht mitbekommen hast? AVM leistat da z.b. immer wieder "gute" arbeit bei den fritten. nur mal schuss ins blaue.
            • da_WoodyD da_Woody
              M1R0O
              @da_Woody Hmm, aber es betrifft nur einen Shelly, von 5... Die übrigen Probleme konnte ich ebenfalls lösen.
              Ich habe den Adapter gelöscht, dem betroffenen Shelly eine neue IO gegeben, gleicher Fehler:
              Error in function http IoBroker State for state SHSW-1#5553D6#1.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://192.168.178.77/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic bWlyb286bWozMzMzMDIyMjI="}} for 192.168.178.77 (shelly1 / shelly1-5553D6 / SHSW-1#5553D6#1) (SyntaxError: Unexpected token B in JSON at position 0)
              Leider habe ich gar keinen Plan, was da vor sich geht...😕
              • M M1R0O
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @M1R0O der eine Shelly hat Probleme mit dem WLAN.
                • harrymH harrym
                  M1R0O
                  @harrym Danke! Aber warum? Über die App des Shelly funktioniert auch alles problemlos!
                  • M M1R0O
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @M1R0O app = TCP .... coap = UDP ... http request timeout = shelly nicht erreichbar
                    • harrymH harrym
                      M1R0O
                      @harrym Ich habe jetzt mal testweise auf MQTT umgestellt. Bisher hängt aber alles bei:
                      (25897) Starting Shelly adapter in MQTT modus. Listening on 0.0.0.0:1882
                      Mal sehen. Ivh melde mich!
                      • M M1R0O
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @M1R0O da kommt eben nix an, was der Adapter verwerten könnte ....
                        • harrymH harrym
                          M1R0O
                          schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                          @harrym ok, aber was kann ich tun? Laut fritzbox ist der Shelly on, lt App ist der Shelly on und im Adapter steht ebenfalls online.!
                          • M M1R0O
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @M1R0O welchen RSSI?
                              M1R0O
                              @da_Woody sagte in Shelly Adapter Probleme:
                              RSSI
                              Keine Ahnung. Wie finde ich das heraus?
                              shelly1-5553D6
                              192.168.178.39
                              2,4 GHz
                              ↓49   ↑45  
                              n/ 20 MHz, WPA2, 1 x 1
                              Passt das?
                              • M M1R0O
                                RSSI
                                shelly1-5553D6
                                192.168.178.39
                                2,4 GHz
                                ↓49   ↑45  
                                Passt das?
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @M1R0O said in Shelly Adapter Probleme:
                                192.168.178.39
                                im browser aufrufen, setting/device inforssi 2020-09-22 212142.png
                                  192.168.178.39
                                  M1R0O
                                  @da_Woody
                                  Device ID: 555XXX
                                  WiFi connected to SSID: MeinNetzwerk
                                  WiFi RSSI: -64 dBm
                                  • M M1R0O
                                    @da_Woody
                                    Device ID: 555XXX
                                    WiFi RSSI: -64 dBm
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @M1R0O signal is ok. hmm. mal einen echten hardware werksreset machen. vllt klemmt da was. erst unlängst eine schweinerei von der cloud zurück bekommen. raus aus der cloud, neu in die cloud hat dann geholfen... da wurden anscheinend die clouddaten wirklich aktualisiert.
                                      M1R0O
                                      @da_Woody JAu, danke. Meine Shellys sind nicht in der Cloud, aber ich werde mal auf Werkseinstellungen zutrücksetzen.
                                      harrymH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M M1R0O
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @M1R0O such doch mal den Fehler im Netzwerk und nicht beim Shelly. Wenn da nicht mal was via MQTT bei Adapter ankommt ?????
                                        • harrymH harrym
                                          M1R0O
                                          @harrym Gerne, aber wie?
