  4. (Gelöst, wechsel auf Debian)Neuinstallation schlägt fehl
einrichtungsfehler 404 lizenz
140 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Boogie2005 Ich nehme immer die netinstal und da dann die kleinste Version die im Installer angeboten wird. Weiß gerade nicht wie das da genau bezeichnet wird.
    #123
    @Thomas-Braun Die hatte ich auch genommen. Werde sie nochmal runterladen, und dann mal die Tage neu anfangen. Muss vorher nur wegen piHole die Fritte solange umstellen. Sonst gibt es hier gemecker :-)
      #124
      Jetzt versuche ich gerade Debian neu zu installieren. Habe mal wieder Glück: Bei der Installation bekomme ich keinerelei Verbindung zu einem Spiegelserver! Netzkabel ist aber drin. Was kann das wieder sein?? 😥
        #125
        @Boogie2005 Knoten in deinem Netzwerk-Setup.
          #126
          @Thomas-Braun sagte in (Gelöst, wechsel auf Debian)Neuinstallation schlägt fehl:
          Übersetzt? Knoten? IP oder was?
            #127
            @Boogie2005 Keine Ahnung. Ich kenne dein Netzwerk ja nicht.
            Pings gehen aber nach draußen?
              #128
              @Thomas-Braun Fehler gefunden, war im Router. Neue Installation, und nun läuft es, Spiegel gefunden.
                #129
                @Boogie2005 Siehste, Knoten im Netzwerk.
                  #130
                  @Thomas-Braun Neues Problem: Alles lief super, nur als normaler user kann ich nichts installieren! Keine Rootrechte. Wie kommt das denn nun? Ich kann z.B.
                  curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
                  nicht ausführen. Kann ich mir dazu root-Rechte geben?
                  Edith: Hab was gefunden su, damit ging es.
                    #131
                    @Boogie2005 Ist der User in den sudoers drin?
                    groups
                    (Eigentlich sollte der erste User aber bei der Installation direkt so angelegt werden).
                    Mit su in einer root-shell frickelst du da bitte nichts rum!
                    Root-Rechte holt man sich temporär mit
                    sudo
                    vor den Befehlen.
                      groups
                      sudo
                      vor den Befehlen.
                      #132
                      @Thomas-Braun er ist, warum auch immer, in groups nicht drin, ich kann als user garnichts machen! Die Installation von pihole klappte auch nicht. :-( langsam mache ich mir sorgen ;-)
                        #133
                        @Boogie2005
                        Du könntest aber bitte die kompletten Ein- und Ausgaben der Befehle posten, damit man sieht wo und wie du da unterwegs bist.
                          @Boogie2005
                          #134
                          @Thomas-Braun habs gefunden: den user habe ich der Gruppe sudo hinzugefügt, nun kann ich installieren. piHole ist schon mal drauf. Nun kommt, hoffe ich ;-) ioBroker wieder drauf.
                          Frage: sollte ioBroker starten, backitup installieren, und dann ein Backup vom 6.9.20 installieren. Das war das letzte Backup, das noch automatisch klappte???
                            #135
                            @Boogie2005 Gut, dann vergiss jetzt den su-Quark.
                            sudo ist angesagt für administrative Dinge.
                            Ich würde jetzt das letzte bekannte funktionierende Backup per backitup einspielen.
                              #136
                              @Thomas-Braun Warum sollte das auch klappen:
                              Log Backitup Restore:
                              [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                              [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                              [DEBUG] [iobroker] host.nucserver OK.
                              [DEBUG] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                              [DEBUG] [iobroker] [3352:0x35394a0] 28559 ms: Mark-sweep 2042.0 (2044.6) -> 2042.0 (2044.6) MB, 416.1 / 0.0 ms (average mu = 0.308, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                              [DEBUG] [iobroker] [3352:0x35394a0] 28974 ms: Mark-sweep 2042.0 (2044.6) -> 2042.0 (2044.6) MB, 415.0 / 0.0 ms (average mu = 0.178, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                              [DEBUG] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                              [DEBUG] [iobroker] ==== JS stack trace =========================================
                              [DEBUG] [iobroker] Security context: 0x000e4a4408d1
                              [DEBUG] [iobroker] 0: builtin exit frame: parse(this=0x000e4a45ee79 ,0x31f0ce940119 ,0x000e4a45ee79 )
                              [DEBUG] [iobroker] 1: restoreAfterStop [0x25d4a007f5d1] [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:627] [bytecode=0x2bc52e09e859 offset=168](this=0x3e1db4a59069 ,0x1ca1492...
                              [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                              [ERROR] [iobroker] 1: 0xa093f0 node::Abort() [/usr/bin/node]
                              [ERROR] [iobroker] 2: 0xa097fc node::OnFatalError(char const*, char const*) [/usr/bin/node]
                              [ERROR] [iobroker] 3: 0xb8431e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node]
                              [ERROR] [iobroker] 4: 0xb84699 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node]
                              [ERROR] [iobroker] 5: 0xd31055 [/usr/bin/node]
                              [ERROR] [iobroker] 6: 0xd41968 v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFail(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [/usr/bin/node]
                              [ERROR] [iobroker] 7: 0xd086ed v8::internal::Factory::NewFixedArrayWithFiller(v8::internal::RootIndex, int, v8::internal::Object, v8::internal::AllocationType) [/usr/bin/node]
                              [ERROR] [iobroker] 8: 0xd087e0 v8::internal::Handle v8::internal::Factory::NewFixedArrayWithMap(v8::internal::RootIndex, int, v8::internal::AllocationType) [/usr/bin/node]
                              [ERROR] [iobroker] 9: 0xf26c09 v8::internal::HashTable::New(v8::internal::Isolate*, int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::MinimumCapacity) [/usr/bin/node]
                              [ERROR] [iobroker] 10: 0xf2f18e v8::internal::Dictionary::Add(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyDetails, int*) [/usr/bin/node]
                              [ERROR] [iobroker] 11: 0xf2f2f9 v8::internal::BaseNameDictionary::AddNoUpdateNextEnumerationIndex(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyDetails, int*) [/usr/bin/node]
                              [ERROR] [iobroker] 12: 0xf31813 v8::internal::BaseNameDictionary::Add(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyDetails, int*) [/usr/bin/node]
                              [ERROR] [iobroker] 13: 0xefad12 v8::internal::LookupIterator::ApplyTransitionToDataProperty(v8::internal::Handle) [/usr/bin/node]
                              [ERROR] [iobroker] 14: 0xf2bb71 v8::internal::Object::AddDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe, v8::internal::StoreOrigin) [/usr/bin/node]
                              [ERROR] [iobroker] 15: 0xed7010 v8::internal::JSObject::DefineOwnPropertyIgnoreAttributes(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe, v8::internal::JSObject::AccessorInfoHandling) [/usr/bin/node]
                              [ERROR] [iobroker] 16: 0xed7249 v8::internal::JSObject::DefineOwnPropertyIgnoreAttributes(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::JSObject::AccessorInfoHandling) [/usr/bin/node]
                              [ERROR] [iobroker] 17: 0xe20060 v8::internal::JsonParser::BuildJsonObject(v8::internal::JsonParser::JsonContinuation const&, std::vector > const&, v8::internal::Handle) [/usr/bin/node]
                              [ERROR] [iobroker] 18: 0xe20beb v8::internal::JsonParser::ParseJsonValue() [/usr/bin/node]
                              [ERROR] [iobroker] 19: 0xe21acf v8::internal::JsonParser::ParseJson() [/usr/bin/node]
                              [ERROR] [iobroker] 20: 0xc358b5 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [/usr/bin/node]
                              [ERROR] [iobroker] 21: 0x13cf199 [/usr/bin/node]
                              [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                              [EXIT] null **** Restore completed successfully!! ****
                              The log can be closed ...
                              Ergebnis der Restore Funktion. Jetzt muss ich wohl einen neuen Thread auf machen??
                                #137
                                @Boogie2005
                                Wie viel RAM steht dem ioBroker zur Verfügung?
                                free -m
                                nodeJS ist sauber installiert?
                                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  @Boogie2005
                                  free -m
                                  #138
                                  @Thomas-Braun
                                  Mem:           7823         708        5559          43        1556        6805
                                  Swap:          8035           0        8035
                                  georg@nucserver:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.18.4
                                  /usr/bin/node
                                  v12.18.4
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.6
                                  nodejs:
                                    Installiert:           12.18.4-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 12.18.4-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                  Im IOBroker:
                                  Datenträger verfügbar: 91.7 %, gesamte RAM-Nutzung: 831 MB / Frei: 92% = 7.163 MB [Host: nucserver - 12 Prozesse]
                                    @Thomas-Braun
                                    Swap:          8035           0        8035
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.18.4
                                    /usr/bin/node
                                    v12.18.4
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.6
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    Im IOBroker:
                                    #139
                                    @Boogie2005
                                    Passt. Dann weiß ich auch nicht was da krumm läuft mit dem Backup. Wie groß ist denn die Datei?
                                      @Boogie2005
                                      #140
                                      @Thomas-Braun Hab jetzt alle Adapter per Hand neu eingerichtet. Ging schneller, als Fehlersuche. Sicherung klappt auch.
                                      Nur der Ftritz detec findet meine Fritz Thermos nicht. Das muss ich noch klären...
