  4. go-e Adapter
    apollon77A
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 529.0k Aufrufe 33 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @fuchs1978 ich habe mal deine Scripte bei mir gestartet.
    Gibt da einen error:
    javascript.0	2020-09-20 19:02:34.879	error	(22512) Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.178.62undefined
    javascript.0	2020-09-20 19:02:34.878	error	(22512) script.js.common.Energie.Wallbox.pollen: Fehler aufgetreten: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.178.62undefined
    javascript.0	2020-09-20 19:02:34.823	info	(22512) script.js.common.Energie.Wallbox.pollen: registered 2 subscriptions and 1 schedule
    javascript.0	2020-09-20 19:02:34.804	info	(22512) Start javascript script.js.common.Energie.Wallbox.pollen
    Man trägt doch bei ip die IP des go-echargers ein? Richtig?
    var json = '{"version":"B"} ';
    var ip ="192.168.178.62";
    var link_temp;
    var link_parameter ="http://"+ ip + "/mqtt?payload=";
    var request = require('request');
    //Notice - module request is available via variable request. There is no need to write var request = require('request');.
    var goe_status = JSON.parse(json);
    Es gibt auch einen Experimentellen Adapter.
    z.B.
    https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e
    lobomauL S 2 Antworten Letzte Antwort
      z.B.
      lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      @Blechsoldat cool! Genau was ich gesucht habe. Gibts ja auch noch nicht so lange.
      Scheint zu laufen... jedenfalls konnte ich die 5 Ampere-stufen darüber verstellen.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        S
        S
        solarimpulse
        Hallo zusammen
        Seit gestern meldet der go-e adapter immer Warnungen.
        go-e.0 2020-11-09 15:18:26.543 warn (18369) Cloud not store temperature array to single values, because of error Cannot read property 'toString' of undefined
        Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
        • S solarimpulse
          Hallo zusammen
          lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          @solarimpulse die Warnung habe ich von Beginn an. Ich habe Warnungen ausgestellt.
          Fehler ist bekannt:
          https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/17
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            Fehler ist bekannt:
            S
            S
            solarimpulse
            Es gab ja auch ein update für den go-e charger die letzten Tage.
            Seit diesem update ist meine go-e immer mal wieder nicht erreichbar.
            Habe nur ich diese Problem oder gibt es andere die die selbe Erfahrung machen?
            • S solarimpulse
              lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              @solarimpulse ich hab die Version 040.0. Gibt es was Neueres?
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                S
                S
                solarimpulse
                @lobomau
                Ich habe auch die 040.0. Seit diesem update kann ich immer mal wieder den charger nicht pingen. Es hilft dann eigentlich nur ein Power Reset.
                • S solarimpulse
                  @lobomau
                  lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  @solarimpulse ok, das Problem habe ich nicht. Läuft soweit gut. Hast du guten wlan Empfang? Wobei das komisch ist, wenn es erst seit dem Update schlechter geworden ist.
                  • Slave: Pi4
                  • K
                    K
                    Kredar
                    Habe auch den go-e Charger im MQTT mit ioBroker und da habe ich die selben Meldungen. Habe auch die neuste/gleiche Firmware wie ihr drauf, und mein WLan ist super beim go-e Charger. Am WLan liegt das nicht, denke eher das er einen Wert auslesen will der nicht vorhanden ist. Ist wohl ein Bug.
                    mfg
                    • K Kredar
                      mfg
                      lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      @Kredar achso. Ich habe MQTT gar nicht in Benutzung. Steuerung über den go-echarger-Adapter habe ich keine Probleme.
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        K
                        K
                        Kredar
                        schrieb am zuletzt editiert von Kredar
                        Welches Objekt im ioBroker ist es das man den Ladevorgang stoppen kann? Die Ampere regeln geht mit PV-Übeschuss, aber ich möchte auch "Stopp" sagen per iobroker VIS. Welches Objekt setzt den Stopp befehl unter den go.e Charger Objekten? Oder geht das anders?
                        mfg
                        • K Kredar
                          mfg
                          lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          @Kredar mit "allow charging" kannst du laden starten/abbrechen.
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            K
                            K
                            Kredar
                            @lobomau
                            Merci, auch eben entdeckt mit 0 = Stopp und 1 = Start. Super, dann kann ich das Laden begrenzen da ab 95% die Ladekurve abfällt sage ich dann per ioBroker laden aus ;).
                            mfg
                            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kredar
                              @lobomau
                              mfg
                              frana120500F
                              frana120500F
                              frana120500
                              habt ihr für den Go e-Charger ein Blockly um den PV Überschuss zu nutzen? Wenn ja meine unverschämte Frage: Würdet ihr das hier bereitstellen?
                              LG
                              Frank
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • frana120500F frana120500
                                LG
                                Frank
                                C
                                C
                                ChrisBGL
                                Das würde ich auch sehr begrüßen!
                                • C ChrisBGL
                                  lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  @ChrisBGL @frana120500
                                  Ich hab da was wo ich den SMA-Wechselrichter und den goe-charger zusammen verwende. Vielleicht hilf es für die Ideenfindung.
                                  Dieser Block regelt die Steigerung der Ampere der Wallbox (ampere for PWM (go-e.0.ampere)) in Abhängigkeit der Einspeisemenge (psurplus).
                                  Ueberschuss_MIN: angelegter DP Zahl (0_userdata.0.Energy.Ueberschuss_MIN)
                                  Go-echarger_mit_PV: angelegter DP boolean (0_userdata.0.Energy.Go-echarger_mit_PV)
                                  Dieser Block regelt die Senkung der Ampere der Wallbox in Abhängigkeit der Bezugsmenge (pregard).
                                  Dieser Block dient dazu, dass wenn der Knopf "Ueberschuss_Go-echarger_EIN auf ein steht, aber der Go-echarger auf AUS steht, dieser eingeschaltet wird.
                                  psurplus: Einspeisung [W] SMA-Adapter
                                  AlloW_Charging: [0/1] Goe-charger-Adapter
                                  Go-echarger_bei_Ueberschuss_EIN: angelegte Variable unter "0_userdata.0.Energy"
                                  Dieser Block ist nicht nötig, hat nur die Funktion, dass nachdem die Sonne weg ist, auf 16 A hochgestellt wird.
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    frana120500F
                                    frana120500F
                                    frana120500
                                    @lobomau Vielen Dank. Aus welchem Adapter ziehst du die SMA Datenpunkte? Ist das der SMA-EM???
                                    Der wirft bei mir total wirre Werte aus (habe allerdings auch den Homemanager 2.0 mit neuester FW).
                                    Ich frage deshalb meine beiden SMA Wechselrichter per Modbus ab.
                                      lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      @frana120500 ja, genau. Ist der SMA-EM-Adapter. Modbus benutze ich zusätzlich.
                                      SHM2.0 hat bei mir:
                                      Firmware-Version des Betriebssystems 3.09.0.R
                                      Firmware-Version des Hauptprozessors 2.04.14.R
                                      • Slave: Pi4
                                      frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • lobomauL lobomau
                                        SHM2.0 hat bei mir:
                                        frana120500F
                                        frana120500F
                                        frana120500
                                        @lobomau ich schaue mir heute abend nochmal den SMA-EM genauer an. Ich hatte den Eindruck, dass die Werte da reine Fantasiewerte sind.
                                        • H
                                          H
                                          holgerwolf
                                          Die Einspeisungswerte bekommt man aber auch über Mod-Bus von den WR. Die lesen die aus dem SHM aus.
                                          Bei mir ist es Register: modbus.0.inputRegisters.30867_Leistung_Einspeisung
                                          84.0k
