  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @fuchs1978 ich habe mal deine Scripte bei mir gestartet.
    Gibt da einen error:
    javascript.0	2020-09-20 19:02:34.879	error	(22512) Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.178.62undefined
    javascript.0	2020-09-20 19:02:34.878	error	(22512) script.js.common.Energie.Wallbox.pollen: Fehler aufgetreten: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.178.62undefined
    javascript.0	2020-09-20 19:02:34.823	info	(22512) script.js.common.Energie.Wallbox.pollen: registered 2 subscriptions and 1 schedule
    javascript.0	2020-09-20 19:02:34.804	info	(22512) Start javascript script.js.common.Energie.Wallbox.pollen
    Man trägt doch bei ip die IP des go-echargers ein? Richtig?
    var json = '{"version":"B"} ';
    var ip ="192.168.178.62";
    var link_temp;
    var link_parameter ="http://"+ ip + "/mqtt?payload=";
    var request = require('request');
    //Notice - module request is available via variable request. There is no need to write var request = require('request');.
    var goe_status = JSON.parse(json);
    Es gibt auch einen Experimentellen Adapter.
    z.B.
    https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e
    lobomauL S 2 Antworten Letzte Antwort
      z.B.
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @Blechsoldat cool! Genau was ich gesucht habe. Gibts ja auch noch nicht so lange.
      Scheint zu laufen... jedenfalls konnte ich die 5 Ampere-stufen darüber verstellen.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        solarimpulse
        Hallo zusammen
        Seit gestern meldet der go-e adapter immer Warnungen.
        go-e.0 2020-11-09 15:18:26.543 warn (18369) Cloud not store temperature array to single values, because of error Cannot read property 'toString' of undefined
        Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
        • S solarimpulse
          Hallo zusammen
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          @solarimpulse die Warnung habe ich von Beginn an. Ich habe Warnungen ausgestellt.
          Fehler ist bekannt:
          https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/17
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            Fehler ist bekannt:
            solarimpulse
            Es gab ja auch ein update für den go-e charger die letzten Tage.
            Seit diesem update ist meine go-e immer mal wieder nicht erreichbar.
            Habe nur ich diese Problem oder gibt es andere die die selbe Erfahrung machen?
            • S solarimpulse
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @solarimpulse ich hab die Version 040.0. Gibt es was Neueres?
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                solarimpulse
                @lobomau
                Ich habe auch die 040.0. Seit diesem update kann ich immer mal wieder den charger nicht pingen. Es hilft dann eigentlich nur ein Power Reset.
                • S solarimpulse
                  @lobomau
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @solarimpulse ok, das Problem habe ich nicht. Läuft soweit gut. Hast du guten wlan Empfang? Wobei das komisch ist, wenn es erst seit dem Update schlechter geworden ist.
                  • Slave: Pi4
                    Kredar
                    Habe auch den go-e Charger im MQTT mit ioBroker und da habe ich die selben Meldungen. Habe auch die neuste/gleiche Firmware wie ihr drauf, und mein WLan ist super beim go-e Charger. Am WLan liegt das nicht, denke eher das er einen Wert auslesen will der nicht vorhanden ist. Ist wohl ein Bug.
                    mfg
                    • K Kredar
                      mfg
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @Kredar achso. Ich habe MQTT gar nicht in Benutzung. Steuerung über den go-echarger-Adapter habe ich keine Probleme.
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        Kredar
                        schrieb am zuletzt editiert von Kredar
                        Welches Objekt im ioBroker ist es das man den Ladevorgang stoppen kann? Die Ampere regeln geht mit PV-Übeschuss, aber ich möchte auch "Stopp" sagen per iobroker VIS. Welches Objekt setzt den Stopp befehl unter den go.e Charger Objekten? Oder geht das anders?
                        mfg
                        • K Kredar
                          mfg
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @Kredar mit "allow charging" kannst du laden starten/abbrechen.
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            Kredar
                            @lobomau
                            Merci, auch eben entdeckt mit 0 = Stopp und 1 = Start. Super, dann kann ich das Laden begrenzen da ab 95% die Ladekurve abfällt sage ich dann per ioBroker laden aus ;).
                            mfg
                            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kredar
                              @lobomau
                              mfg
                              frana120500F Offline
                              frana120500
                              habt ihr für den Go e-Charger ein Blockly um den PV Überschuss zu nutzen? Wenn ja meine unverschämte Frage: Würdet ihr das hier bereitstellen?
                              LG
                              Frank
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • frana120500F frana120500
                                LG
                                Frank
                                ChrisBGL
                                Das würde ich auch sehr begrüßen!
                                • C ChrisBGL
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @ChrisBGL @frana120500
                                  Ich hab da was wo ich den SMA-Wechselrichter und den goe-charger zusammen verwende. Vielleicht hilf es für die Ideenfindung.
                                  Dieser Block regelt die Steigerung der Ampere der Wallbox (ampere for PWM (go-e.0.ampere)) in Abhängigkeit der Einspeisemenge (psurplus).
                                  Ueberschuss_MIN: angelegter DP Zahl (0_userdata.0.Energy.Ueberschuss_MIN)
                                  Go-echarger_mit_PV: angelegter DP boolean (0_userdata.0.Energy.Go-echarger_mit_PV)
                                  Dieser Block regelt die Senkung der Ampere der Wallbox in Abhängigkeit der Bezugsmenge (pregard).
                                  Dieser Block dient dazu, dass wenn der Knopf "Ueberschuss_Go-echarger_EIN auf ein steht, aber der Go-echarger auf AUS steht, dieser eingeschaltet wird.
                                  psurplus: Einspeisung [W] SMA-Adapter
                                  AlloW_Charging: [0/1] Goe-charger-Adapter
                                  Go-echarger_bei_Ueberschuss_EIN: angelegte Variable unter "0_userdata.0.Energy"
                                  Dieser Block ist nicht nötig, hat nur die Funktion, dass nachdem die Sonne weg ist, auf 16 A hochgestellt wird.
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    frana120500
                                    @lobomau Vielen Dank. Aus welchem Adapter ziehst du die SMA Datenpunkte? Ist das der SMA-EM???
                                    Der wirft bei mir total wirre Werte aus (habe allerdings auch den Homemanager 2.0 mit neuester FW).
                                    Ich frage deshalb meine beiden SMA Wechselrichter per Modbus ab.
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @frana120500 ja, genau. Ist der SMA-EM-Adapter. Modbus benutze ich zusätzlich.
                                      SHM2.0 hat bei mir:
                                      Firmware-Version des Betriebssystems 3.09.0.R
                                      Firmware-Version des Hauptprozessors 2.04.14.R
                                      • Slave: Pi4
                                      frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • lobomauL lobomau
                                        SHM2.0 hat bei mir:
                                        frana120500
                                        @lobomau ich schaue mir heute abend nochmal den SMA-EM genauer an. Ich hatte den Eindruck, dass die Werte da reine Fantasiewerte sind.
                                        • H Online
                                          H Online
                                          holgerwolf
                                          Die Einspeisungswerte bekommt man aber auch über Mod-Bus von den WR. Die lesen die aus dem SHM aus.
                                          Bei mir ist es Register: modbus.0.inputRegisters.30867_Leistung_Einspeisung
