  5. Sensor Briefkasten
    5.4k
Sensor Briefkasten
52 Beiträge 22 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @crunchip
    Wenn dies passt, habe ich wahrscheinlich noch nicht die arbeitsweise des Blockly verstanden 😕
    • der Vibrationssensor ist jetzt Briefkastendeckel (Post rausholen) befestigt (Mauerdurchwurf Briefkasten)
    • Post kommt, Sensor erkennt den Einwurf - Meldung kommt
    • Briefkasten wird (nach 30sek) geöffnet (Neigungswinkel wird erkannt) und Meldung Post entnommen
    Richtig?
    Muss nochmal probieren, habe jetzt den Sensor erst an den Briefkastendeckel geklebt. Fehler war wahrscheinlich, das ich diesen nur im Kasten gelegt hatte. Mal testen 😊
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Slowman ob das script so 100% funktioniert, kann ich dir nicht sagen, aber zumindest müsste ne Meldung kommen,
    Edit: ich sehe gerade, dein tilt DP ist Gradzahl und kein true/false
    bei mir sehen die Datenpunkte so aus
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
      @crunchip
      Habe den Sensor an Conbee II angelernt. Deshalb die anderen Punkte. Hmm.... notfalls muss er umziehen 😀
      So, habe es jetzt anders hinbekommen. Wer mit Conbee II den Sensor einrichtet. Den Punkt deconz.0.Sensors.27.orientation nehmen statt tilt für die Meldung Briefkasten entleert.
        martin
        Ich habe auch noch ne Frage zu dem Thema. Mein Briefkasten ist zu weit vom Xiaomi Gateway entfernt. Also keine Verbindung zum Sensor.
        Gibts da sowas wie nen Repeater?
        Oder alternativ einen Sensor den ich über WLAN einbinden kann?
        C NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • M martin
          canim
          @martin hast mal vielleicht den ikea tradfri repeater mal versucht? Sollte evt klappen kostet 10er
          • C canim
            martin
            @canim Wäre einen Versuch wert. Habe nur schon öfter gelesen, dass Xiaomi einen etwas veränderten ZigBee-Standard verwendet.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • M martin
              canim
              @martin würde mich interessieren, ist zigbee protokoll nicht gleich zigbee?
              • M martin
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @martin sagte in Sensor Briefkasten:
                Der von Ikea funktioniert nicht mit dem Gateway.
                Musst diesen Stecker von Xiaomi nehmen.
                ° Fixer ---> iob fix
                C M 2 Antworten Letzte Antwort
                • NegaleinN Negalein
                  canim
                  @Negalein bei mir läuft das ganze auf Deconz Conbe2, kann man den von Ikea nicht nehmen?
                  • C canim
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @canim sagte in Sensor Briefkasten:
                    doch, da müsste er funktionieren.
                    Nur mit dem Xiaomi Gateway funktionieren nur Xiaomi Sachen.
                      canim
                      @Negalein ja schon klar , es ging um die Reichweite zu verlängern, da fiel mir der von Ikea an für 10er, sollte ja eig klappen
                        martin
                        @Negalein said in Sensor Briefkasten:
                        Danke.
                        Dann überlege ich aber den Shelly Door Window Sensor zu kaufen. WLAN am Briefkasten ist super.
                        • M martin
                          Danke.
                          klassisch
                          Wenn das Rennen wieder offen ist: 433MHz hat größere Reichweiten und billige Komponenten. RFLink hilft, s. https://forum.iobroker.net/topic/35571/briefkasten-überwachung-mit-zahnpastatube-10-eur ; andere nehmen eine Sonoff-Bridge für die 433Mhz Anbindung. Geht wohl ohne Löten.
                          Habe einige Shelly 230V Geräte und finde die gut. Aber WLAN und Batterie, paßt noch nicht gut zusammen. Und die Shelly haben da auch teure Batterien. WLAN am Briefkasten: Man sollte bedenken, daß die Teile bekanntlich Dein WLAN-Password gespeichert haben.
                          • K klassisch
                            canim
                            @klassisch ich bin auch der meinung, Sensoren sollten man über Funk abfangen und nicht Wlan, Wlan hat meiner Meinung nicht die Stabilität wie Funk ;).
                            Ich habe meine kompl. Wohnung mit Wlan Lichtschalterm, sind zwar günstig, würde ich aber nicht wieder machen, es laufen zwar bei Allen Tasmota, aber mal wieder Steigen die aus Dem Router Aus..., lieber paar Euro mehr nehmen und auf Zigbee Schalter setzen. Meine Routinen etc. funktionieren dann nicht, wenn die Licht-Schalter nicht im Wlan sind :D
                              martin
                              schrieb am zuletzt editiert von martin
                              Okay. Mit WLAN und Batterie habt ihr Recht. So weit habe ich da noch gar nicht gedacht.
                              Dann wird es wohl doch der Xiaomi Stecker um die Reichweite zu erhöhen.
                              Ist das die Richtige mit deutschem Stecker?
                              link text
                              • M martin
                                link text
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Das ist die EU-Version.
                                Kann nicht sagen, ob der mit dem non-EU Gateway funktioniert.
                                Ich hab diesen, mit diesem Adapter.
