  4. (gelöst) keine Admin-Oberfläche nach Neuinstallation
docker buanet admin
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @iobroker_Rainer sagte in Admin-Oberfläche nicht verfügbar nach Neuinstallation:
    2020-09-16 18:39:32.393 - error: host.iobroker2020 instance system.adapter.admin.0 terminated
    by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    das ist schon mal besser - wahrscheinlich wegen des bereits vergebenen ports.
    2020-09-16 18:39:34.716 - info: host.iobroker2020 instance system.adapter.admin.1 started wit
    h pid 1090
    wenn der auf port 8089 läuft, hast du ihn dann auch mit <IP>:8089 aufgerufen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @iobroker_Rainer
    @Homoran sagte in Admin-Oberfläche nicht verfügbar nach Neuinstallation:
    • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
      @Homoran
      root@iobroker2020:/opt/iobroker# iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind:
       0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind:
      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      @iobroker_Rainer ist das alles was die Console sagt?
      • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      wieso läuft der jetzt wieder?
      passt nicht zu dem log von eben?
      Hast du die korrekte IP beim Aufruf des Admins?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @iobroker_Rainer
        @Glasfaser sagte in Admin-Oberfläche nicht verfügbar nach Neuinstallation:
        @iobroker_Rainer
        ...und nicht mit <IP>:8081, was Standard wäre?
        GlasfaserG iobroker_RainerI 2 Antworten Letzte Antwort
          @iobroker_Rainer
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Homoran
          Kann der Ausgabe gerade wie du nicht folgen , was jetzt ist ;)
            @iobroker_Rainer
            iobroker_RainerI Offline
            iobroker_Rainer
            @Homoran also die IP-Adresse stimmt natürlich - und ja, der Admin.0 läuft noch. Ich habe ja lediglich noch den admin.1 hinzugefügt. Mit beiden Ports komme ich aber nicht auf die Web-Oberfläche ...
              @Homoran
              @Homoran
              ich wollte von @iobroker_Rainer wissen ob er den korrekten Port aufruft um den zusätzlich auf Port 8089 laufenden admin.1 aufzurufen, oder ob er den nur angelegt hat und weiterhin :8081 aufruft
              iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
                wieso?
                im log steht doch:
                  @Homoran
                  iobroker_Rainer
                  @Homoran http://192.168.178.3:8089 und http://192.168.178.3:8081 - um jedes Missverständnis zu vermeiden - beide funktionieren nicht
                    Hallo allerseits,
                    wollte nach fast zwei Jahren intensiver Nutzung iobroker im Docker-Container auf meiner Syno neu aufsetzen (Quelle: baunet) - zu Übungszwecken und damit ich wieder ein "frisches" System habe. Installation verläuft auch nach Plan, soweit ich das sehen kann. Allerdings lässt sich die Admin-Oberfläche nicht öffnen.
                    Scheint wohl ein nicht allzu seltener Fehler zu sein, allerdings haben mir die Beiträge, die ich gelesen habe, bisher nicht weitergeholfen.
                    Was habe ich schon gemacht?
                    1. Browser Cache gelöscht
                    2. Zweiten Admin angelegt (der wird aber auch mit Port 8081) angezeigt
                    3. Ideen: es gibt ein Rechte-Problem, von dem ich allerdings nicht weiss, wie ich es lösen kann
                      Nodejs 12.18.2 verträgt sich nicht mit Debian10
                      Konflikt mit der "alten" Installation, die noch ein einem (gestoppten) docker-cont. liegt
                      Ist jemandem das schon mal über den Weg gelaufen???
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Docker-Container
                    Läuft der Container im Host !?
                    iobroker_RainerI GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      Docker-Container
                      iobroker_Rainer
                      @Glasfaser Container läuft auf meiner Syno - der angegebenen IP-Adresse. Status des Containers laut Docker: up and running ...
                        @iobroker_Rainer Im neuen Link steht im wesentlichen das gleiche. Habe noch versucht wie vorgeschlagen den Controller von Hand zu starten mit dem Ergebnis:
                        root@iobroker2020:/opt/iobroker# node -v npm -v
                        v12.18.4
                        root@iobroker2020:/opt/iobroker# npm -v
                        6.14.6
                        root@iobroker2020:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                        2020-09-16 18:39:30.334 - info: host.iobroker2020 iobroker.js-controller version 3.1.6 js-con
                        troller starting
                        2020-09-16 18:39:30.340 - info: host.iobroker2020 Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobby
                        quaker
                        2020-09-16 18:39:30.341 - info: host.iobroker2020 hostname: iobroker2020, node: v12.18.4
                        2020-09-16 18:39:30.343 - info: host.iobroker2020 ip addresses: 172.17.0.2
                        2020-09-16 18:39:30.427 - info: host.iobroker2020 Error inMem-objects listening on port 9001
                        2020-09-16 18:39:30.443 - info: host.iobroker2020 Error inMem-states listening on port 9000
                        2020-09-16 18:39:30.479 - info: host.iobroker2020 connected to Objects and States
                        2020-09-16 18:39:30.694 - info: host.iobroker2020 4 instances found
                        host.iobroker2020 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker2020"
                        host.iobroker2020 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker2020"
                        host.iobroker2020 check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker2020"
                        host.iobroker2020 check instance "system.adapter.admin.1" for host "iobroker2020"
                        2020-09-16 18:39:30.708 - info: host.iobroker2020 starting 4 instances
                        2020-09-16 18:39:30.728 - info: host.iobroker2020 instance system.adapter.admin.0 started wit
                        h pid 1079
                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process sto
                        pped]
                        2020-09-16 18:39:32.394 - info: host.iobroker2020 Do not restart adapter system.adapter.admin
                        .0 because desired by instance
                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adap
                        ter.admin.0.logging]
                        h pid 1090
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Homoran
                        @iobroker_Rainer sagte in [Admin-Oberfläche nicht verfügbar nach Neuinstallation]
                        da ist noch einer mit dem gleichen Fehler wie gestern
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @iobroker_Rainer
                          Kannst du bitte einen Neustart von ioBroker machen und den Log hier posten !
                            @iobroker_Rainer
                            iobroker_Rainer
                            @Glasfaser voila ...
                            "2020-09-16 19:07:43.387 - info: host.iobroker2020 iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                            2020-09-16 19:07:43.391 - info: host.iobroker2020 Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2020-09-16 19:07:43.392 - info: host.iobroker2020 hostname: iobroker2020, node: v12.18.4
                            2020-09-16 19:07:43.394 - info: host.iobroker2020 ip addresses: 172.17.0.2
                            2020-09-16 19:07:43.487 - info: host.iobroker2020 Error inMem-objects listening on port 9001
                            2020-09-16 19:07:43.501 - info: host.iobroker2020 Error inMem-states listening on port 9000
                            2020-09-16 19:07:43.542 - info: host.iobroker2020 connected to Objects and States
                            2020-09-16 19:07:43.764 - info: host.iobroker2020 4 instances found
                            2020-09-16 19:07:43.777 - info: host.iobroker2020 starting 4 instances
                            2020-09-16 19:07:43.793 - info: host.iobroker2020 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1235
                            2020-09-16 19:07:44.952 - error: admin.0 (1235) admin.0 invalid process id scenario 111 vs. own ID 1235. Stopping
                            2020-09-16 19:07:44.955 - info: admin.0 (1235) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-09-16 19:07:45.471 - error: host.iobroker2020 instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                            2020-09-16 19:07:45.471 - info: host.iobroker2020 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                            2020-09-16 19:07:47.785 - info: host.iobroker2020 instance system.adapter.admin.1 started with pid 1246
                            2020-09-16 19:07:48.938 - error: admin.1 (1246) admin.1 invalid process id scenario 1006 vs. own ID 1246. Stopping
                            2020-09-16 19:07:48.941 - info: admin.1 (1246) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-09-16 19:07:49.453 - error: host.iobroker2020 instance system.adapter.admin.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                            2020-09-16 19:07:49.454 - info: host.iobroker2020 Do not restart adapter system.adapter.admin.1 because desired by instance
                            2020-09-16 19:07:51.785 - info: host.iobroker2020 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1257
                            2020-09-16 19:07:52.483 - error: discovery.0 (1257) discovery.0 invalid process id scenario 126 vs. own ID 1257. Stopping
                            2020-09-16 19:07:52.486 - info: discovery.0 (1257) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-09-16 19:07:53.002 - error: host.iobroker2020 instance system.adapter.discovery.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                            2020-09-16 19:07:53.003 - info: host.iobroker2020 Do not restart adapter system.adapter.discovery.0 because desired by instance
                            2020-09-16 19:07:55.786 - info: host.iobroker2020 instance system.adapter.info.0 started with pid 1268
                            2020-09-16 19:07:57.025 - error: info.0 (1268) info.0 invalid process id scenario 141 vs. own ID 1268. Stopping
                            2020-09-16 19:07:57.028 - info: info.0 (1268) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-09-16 19:07:57.538 - error: host.iobroker2020 instance system.adapter.info.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                            2020-09-16 19:07:57.539 - info: host.iobroker2020 Do not restart adapter system.adapter.info.0 because desired by instance"
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              wo kommt eigentlich diese IP her !?
                                iobroker_Rainer
                                @Glasfaser gute Frage. Ich habe in den letzten Tagen in meiner alten - noch funktionierenden Installation mit node-red und selenium experimentiert. Da ist sie mir auch zum ersten Mal aufgefallen. War mit einer der Gründe, warum ich das System neu aufsetzen wollte, damit potentiell alter Kruscht mal wieder gelöscht wird. Ist mir ein Rätsel, woher sie kommt.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @iobroker_Rainer
                                  Zeige mal ein Screenshot hiervon !
                                    @iobroker_Rainer
                                    iobroker_Rainer
                                    @Glasfaser ... da ist der Fehler - habs im Brigde Mode installiert
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @iobroker_Rainer
                                      dann stelle mal um auf host ...
                                      oder hat das ein Grund auf bridge , deshalb hast du diese IP 172.17.0.2 !
                                        Docker-Container
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @iobroker_Rainer
                                        Genau das habe ich schon oben gefragt ... bzw. schon vermutet das es bei dir so nicht ist
                                        Docker-Container
                                          @Homoran
                                          @Homoran
                                          schrieb ich doch!
                                          @iobroker_Rainer hat auch zwei Container.
                                          Den anderen unbedingt komplett abschalten.
                                          Die Ports sind noch in Gebrauch!
