  4. Mi-Home Adapter Probleme nach Re-Flash vom S50
s50 roborock valetudo
3 Beiträge 2 Kommentatoren 349 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WurstDLX
    nachdem mein Staubsauger Roboter vom ResetBug betroffen war, habe ich ihn neu geflasht. Nun läuft die valetudo Web-Oberfläche, aber mein alter mihome Adapter steuert den Roboter nicht und liest auch keine Daten aus.
    Mir ist aufgefallen im neuen mi-home Adapter, dass man ein xiaomi cloud login angeben kann und manuelle Einstellung. Die cloud verwende ich nicht. Ich habe den lokalen und globalen Token ausprobiert in manueller Einstellung, aber bekomme keine Verbindung. Die Instanz an sich ist aber grün und "connected".
    Übersehe ich da etwas? Den Adapter hatte ich auch neu installiert und den Haken für Valetudo ebenso aktiviert, wenn ich den Roboter ausschalte, wird der Adapter auch gelb. Ich weiß, dass durch das Flashen eine neuer Key generiert wurde (ich habe meinen alten dem Flasher angegeben, aber der hat trotzdem einen neuen jedesmal generiert) - Ist das eventuell relevant?
    Für Hinweise wäre ich dankbar.
    • W WurstDLX
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @WurstDLX
      @WurstDLX sagte in Mi-Home Adapter Probleme nach Re-Flash vom S50:
      du musst schon den richtigen Key/Token angeben
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @WurstDLX
        W Offline
        W Offline
        WurstDLX
        @arteck Ich meinte mit dem Key den SSH Key, nicht den Token. Beim Token weiß ich leider nicht welcher angegeben werden muss, der globale oder der lokale.
