  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    apollon77A
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 917.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • André P.A André P.
    zunächst möchte ich mich einmal bedanken. Ich bin neu im Bereich "Lovelace" unterwegs und ich finde toll, was hier entstanden ist. Dadurch, dass ich neu bin, kann es sein, dass mein Problem natürlich schon gelöst ist - ich konnte es aber leider nicht finden.
    Meine Fenstersensoren von Homematic, die in IOBroker eingebunden sind, werden von Lovelace automatisch erkannt (sie haben einen Raum und eine Function) und scheinen auf Basis der ganzen Guides auch richtig erkannt zu werden.
    Hier mal ein Beispiel:
    sensor.Fensterkontakt_Badezimmer_1_DEV
    device_class: window
    entity_picture: ./adapter/hm-rpc/icons/181_hmip-swdm_thumb.png
    friendly_name: Fensterkontakt_Badezimmer_1_DEV
    icon: mdi:window-maximize
    Wenn ich diese nun via Glance Card visualisiere, hätte ich gerne, dass sich entweder das Icon selber ändert (offenes Fenster Icon wenn Fenster offen, geschlossenes Icon wenn geschlossen) oder das sich wenigstens die Farbe des Icons ändert. Für das Licht funktioniert das auch soweit. Nur beim Fenster leider nicht. Der Status selber (offen, geschlossen) wird jedoch richtig dargestellt.
    Definition der Karte:
          - type: glance
            entities:
              - entity: sensor.Fensterkontakt_Wohnzimmer_RECHTS_DEV
                entity: sensor.Heizungsthermostat_Wohnzimmer_RECHTS_DEV
              - entity: light.Stehlampe_Wohnzimmer
            show_state: true
            show_icon: true
            state_color: true
    Beispiel:
    Was mache ich falsch? Wie könnte ich meinen Anwendungsfall umgesetzt bekommen?
    Ich nutze die Version 1.2.6 vom Adapter
    PS: Habe es auch mit einem manuellen Anlegen versucht, dann wurde aber noch nichtmal der State richtig ausgelesen.
    Vielen Dank und viele Grüße,
    André
    K
    K
    KNXbroker
    schrieb am zuletzt editiert von KNXbroker
    #100
    @André-P ,
    Dein Beispiel passt aber nicht mit der Karte zusammen oder? Glance ist normal eine horizontale Auflistung. Was du vor hast wirst du mit den Standardmitteln von Lovelace nicht hinbekommen, ich hatte zu Beginn die gleichen "Probleme". Schau dir Mal die custom Button Card an, mit der mache ich ziemlich viel, damit kann man auch genau das machen was du willst.
    André P.A 1 Antwort Letzte Antwort
    • K KNXbroker
      @André-P ,
      André P.A
      André P.A
      André P.
      #101
      @KNXbroker
      Ja, hast recht. Habe ausversehen, dass falsche Beispiel gepostet (ich hatte sowohl die entities als auch die glance Karte versucht). Danke dir - ich schau mir die Button Card mal an. Dennoch würde mich aus technischer Perspektive interessieren, wieso es so nicht geht (beim Licht funktioniert das ja auch). Hat das etwas mit dem Entitätstypen zutun?
      K GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        Aktuelle Test Version 2.0.0
        Veröffentlichungsdatum 17.06.2021
        Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
        Ich habe im Lovelace Adapter eine neue Version der Lovelace UI integriert und zwar vom 20.06.2020. Diese Version ist deutlich anders als die vorherige. Daher wollte ich hier noch einmal auf ein paar Stolpersteine beim Upgrade eingehen und darum bitten zu testen.
        • Das UI sieht ganz anders aus. Themes brauchen zum Teil ein Upgrade. Z.B. damit bei einem Dark-Theme das Menü noch nutzbar ist, muss diese Zeile hinzugefügt werden mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) (Thematisch bei Backgrounds). Manche custom-cards werden ebenfalls nicht mehr so toll aussehen (z.B. die accuweather-card)
        • Manche custom-cards brauchen ein Update. Bisher identifiziert mit Problemen:
          • mini-graph-card
          • Slideshow
          • button-entity-row
          • button-card
        • Karten/Ressourcen werden grundsätzlich anders geladen. Wenn man im "RAW Konfigurationseditor" diesen Fehler sieht: lovelace_ressources_warning.JPG sollte man ganz unten in der Datei diese Zeilen löschen: lovelace_uneeded_ressources.JPG (also alles inklusive "ressoureces:" und danach)
        Veränderungen:
        • vieles sieht schöner aus, finde ich :-)
        • Ich habe "history" aktiviert, damit gibt es jetzt im more-info-Fenster auch einen Zustandsverlauf, so z.B.: lovelace_more_info_history.JPG
        • In der Map gibt es eine GPS Spur! (yeah)
        • Ich habe support für Cover-Entities hinzugefügt. Gleichzeitigt bleibt der input_number entity erhalten. Damit kann man Rolladen dann so steuern: cover_with_slider.JPG (alternativ ginge natürlich die slider entity row). Cover ist noch nicht ganz fertig. Aktuell kann man noch in der Config selektieren, wierum die eigenen Rolladen gehen (100% = offen oder 100% = zu. HomeAssistant/Lovelace geht von 100% = offen aus). Ich arbeite an einem type-detector update, das das am Ende automatisch erkennen soll. Wann es soweit ist, weiß ich aber aktuell noch nicht (und die Rollen müssen dann auch entsprechend gesetzt werden).
        • ich habe bei den binary_sensor und sensor entities, die der Adapter erstellt, die device_class hinzugefügt. Damit werden dann auch vernünftige Übersetzungen für den State erzeugt (also z.B. "Offen"/"Geschlossen" für Fenster / Tür Kontakte). Ich habe auch ein entsprechendes Fenster mit Kipp hinzugefügt. Alle entities müssen dafür automatisch erkannt werden (i.e. type-detector / devices adapter zur Hilfe nehmen)
        • Beim Update habe ich die weater-card gefixt, hat jetzt wieder icons (selbst mit auth).
        Known Bugs
        * der Cursor im Editor ist nach dem öffnen versetzt. Und zwar wird die Zeilenhöhe zu klein angenommen. Desto weiter man nach unten scrollt, desto mehr klaffen eigentliche Zeile und Position an der der Cursor angezeigt wird auseinander.
        Workaround: In der ersten Zeile solange Leerzeichen einfügen, bis ein Scrollbalken erscheint -> danach geht es richtig (bis der Editor geschlossen wird und neu geöffnet, leider)
        Sollte mit 1.3.* behoben sein.
        1.2.5 (2020-07-10)
        • Die initialen Werte werden genauso behandelt, wie state changes später. Fixt Problem mit input_select, wo Anfangs der Wert falsch war. Bitte beobachten ob bei anderen Dingen etwas fehlt.
        • Workaround für common.states, die noch string sind (aber mit Warnung).
        1.2.6 (2020-08-13)
        • (Garfonso) Behoben: Ungültiges Datum in Wetterkarten
        • (Garfonso) Behoben: Probleme mit dem Leerzeichen in manuellen entities.
        1.2.7 (2020-10-18) - Bug fix Release
        • (Garfonso) Fixed: manuelle Dimmer konnten falschen 'state' haben
        • (Garfonso) Fixed/Changed: Testing infrastructure and dev-dependencies (work in progress)
        • (Garfonso) Fixed: Setzte Thermostate auf 'auto', ggf. erlaubt das sichereres steuern von Temperatur
        • (Garfonso) Fixed: Rauf/Runter bei 'cover' (Rolladen)
        • (Garfonso) Fixed: Problem mit play/pause bei Media Player, außerdem: History ist nun schöner
        • (Garfonso) Added: Erlaube automatische Dimmer ohne an/aus-State
        • (Garfonso) Fixed: Verhindere Crash durch manuelle entities mit "komischem" Namen
        1.3.0-alpha.0 (2020-11-06)
        • (Garfonso) Fixed: Änderung an Thermostat Rückgängig gemacht, geht nun wie vorher
        • (Garfonso) Fixed: Verhindere Absturz, wenn call-service einen ungültigen Service aus dem UI aufruft.
        • (Garfonso) Fixed: Objektänderungen werden nun korrekt im UI angezeigt
        • (Garfonso) Added: Unterstützung für RGB-Arrays (hue-extended - experimentell)
        • (Garfonso) Enhancement: started refactoring of server.js - will take time, but make maintenance easier.
        • (Garfonso) Change: Notifications are now cached in adapter, makes responses a bit faster
        • (Garfonso) Enhancement: Updated to lovelace 20201021.4 -> fixt für mich den Editorbug!
        1.31.-1.5.0
        • Behoben: Problem mit manuell generierten Entitäts-IDs (geändert und kann unzulässige Zeichen enthalten)
        • Behoben: Möglicher Absturz während der Geräteerstellung.
        • Hinzugefügt / Behoben: Abonniere auch States für Mini-Grafkarte und möglicherweise andere.
        • Behoben: Geräte, die aus iot / ohne smartName gelöscht wurden, nicht ignorieren
        • Hinzugefügt: Unterstützt Ortungsgeräte mit einem GPS-Status in Zeichenfolgenform
        • Hinzugefügt: Unterstützung für Protokolldienst, Protokollierung von Frontend-Fehlern im Serverprotokoll
        • Hinzugefügt: Unterstützung für Serviceanrufe mit mehreren IDs, d. H. Header-Schalter der Elementkarte
        • Behoben: eindeutige Prüfung für manuelle Entitäten nur Instanz 0 geprüft. Auch etwas benutzerfreundlicher gemacht.
        • Hinzugefügt: Möglichkeit zur Auswahl eines Themas zur Laufzeit / Auswahl eines dunklen Standardthemas
        • Behoben: hideToolbar hat auch die Tab-Leiste ausgeblendet
        • Hinzugefügt: Unterstützung für den Serviceaufruf iobroker_say (ermöglicht tts in Mini-Mediaplayer-Karten mit der Plattform iobroker)
        • Unterstützung des neuen Let's Encrypt (nur mit js-controller 3.2.x)
        • Unterstützung von Lovelace über ioBroker.pro
        • (Garfonso) Geändert: defaultTheme und control.theme standen in Konflikt. Jetzt wird control.theme festgelegt, wenn ein neues Standardthema ausgewählt wird.
        • (Garfonso) Hinzugefügt: control.themeDark, um Geräte auch im dunklen Modus zu steuern.
        • (Garfonso) Behoben: Gerätesymbole funktionieren jetzt auch wenn Authentifizierung aktiviert ist
        • (Garfonso) Geändert: Bisher konnte nur der Administrator die Benutzeroberfläche ändern. Jetzt dürfen auch der Eigentümer des Konfigurationsobjekts und Mitglieder der Eigentümergruppe die Benutzeroberfläche ändern.
        • (Garfonso) Interne Codebereinigung / Aktualisierung der Abhängigkeiten.
        • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für rein Feuchtigkeitssensoren.
        • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für URL als entity_image
          (Garfonso) Behoben: Behandlung von Benutzername / Benutzer-ID an Änderungen in js-controller 3.2. angepasst
        • (Garfonso) Behoben: Standardthemen werden nicht als ausgewählt angezeigt
        • (Garfonso) Behoben: Laden von Themes / benutzerdefinierten Karten / Image-Proxy
        1.5.0-2.0.0
        • Geändert: !Inkompatibel! Batteriewarnung ist jetzt binary_sensor anstelle von sensor (jetzt setzt ui das Symbol und übersetzt ok)
        • Behoben: !Inkompatibel! Entity_id-Konflikt für Low_bat / Feuchtigkeit, wenn Teil eines anderen Geräts
        • Aktualisiertes Frontend auf 20210603.0 (Licht entity hat sich verändert, Farbe werden nicht mehr konvertieren)
        • Geändert: Dateigrößenbeschränkung auf 5 MB während des Uploads in config.
        • Hinzugefügt: Unterstützung für input_datetime
        • Hinzugefügt: Unterstützung für manuelle komplexe Lichtobjekte
        • Hinzugefügt: Unterstützung für Bilder aus base64-Daten in iobroker-Zuständen
        • Hinzugefügt: Unterstützung für zusätzliche Alarmzustände.
        • Hinzugefügt: Parameter, um nur Code einzugeben, wenn der Alarm deaktiviert wird
        • Hinzugefügt: Unterstützung für Admin 5 (jsonCustom)
        • Hinzugefügt: Unterstützung für AirCondition / Rework Thermostat
        • Hinzugefügt: Manuelle Entitäten können jetzt komplexer sein (benötigt Dokumentation)
        • Hinzugefügt: DarkMode-Steuerung
        Viel Spaß beim testen. Ich freue mich über Feedback.
        Mein Ziel ist es eine 2.0.* Version ins stable repository zu bekommen (aber erstmal hier testen, dann latest und dann sehen wir weiter :-) ).
        André P.A
        André P.A
        André P.
        #102
        @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Known Bugs
        Ich weiß nicht ob es dir beim Debuggen hilft. Mir ist hier noch etwas aufgefallen: Wenn man beispielsweise eine horizontal card mit mehreren Elementen hat und man bearbeitet diese, dann ist der Fehler initial auf der ersten Karte da. Wenn man nun aber im Editor auf Karte 2 oder eine andere Karte klickt, dann verschwindet der Fehler. Man kann sogar wieder zu Karte eins zurückkehren - und zwar ohne, dass der Fehler wieder kommt. Dies vermeidet, dass man bei Stacks überall den Cursor runtersetzen muss.
          @KNXbroker
          K
          K
          KNXbroker
          #103
          @André-P sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          Stell dir die Karten einfach als App vor. Die Basiskarten unterstützten leider nur sehr eingeschränkte Funktionen. Deshalb gibt es zig custom Karten die nahezu alles ermöglichen. Hin und wieder werden von der HASS Community auch Funktionen von custom Karten in die Basiskarten übernommenen.
          Ich verstehe dich voll und ganz, war zu Beginn auch etwas "gefrustet" dass so einfache Funktionen nicht Standard sind. Aber mittlerweile kann ich gut damit leben, die Kartencodes sind ja relativ einfach zu lesen und mit der Liveview neben dem Editor sieht man auch immer gleich was man macht.
          Ich denke dass sich hier auch im HASS noch einiges tun wird. Wichtig ist, dass diese dann auch immer von Zeit zu Zeit in den IOBroker übernommen werden. @Garfonso sei Dank, hat auch die letzte Übernahme viele Verbesserungen gebracht.
            @cavediver said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            Hallo Zusammen,
            mittlerweile habe ich die 1.2.6 auch bei mir eingespielt und bis auf den Fehler im Editor (beschrieben von marcuski am 30.06.2020 23:25) funktioniert alles sehr gut! @Garfonso vielen Dank für deine tolle Arbeit! Ich habe mich sehr gefreut als ich gelesen habe:
            • list itemich habe bei den binary_sensor und sensor entities, die der Adapter erstellt, die device_class hinzugefügt. Damit werden dann auch vernünftige Übersetzungen für den State erzeugt (also z.B. "Offen"/"Geschlossen" für Fenster / Tür Kontakte).
            Leider bekomme ich es nicht zum laufen. Wie binde ich die device_class ein? Ich glaube, ich habe schon in der entities card alles mögliche ausprobiert, ohne Erfolg...
            Die device_class wird gesetzt, wenn der type-detector den richtigen Gerätetyp erkennt (mit Geräte-Tab vom devices-adapter überprüfen) und du dann das entity automatisch von lovelace erstellen lässt (also raum & funktion gesetzt sind). Bei manuell erstellten Entities gibt es dafür bisher keinen Weg.
            C
            C
            cavediver
            schrieb am zuletzt editiert von cavediver
            #104
            Hallo Zusammen,
            @Garfonso vielen Dank für dein Feedback. Das werde ich mir am Wochenende anschauen.
            • K KNXbroker
              André P.A
              André P.A
              André P.
              #105
              @KNXbroker
              Ok Danke. Habe mir die Funktionalität nun umgesetzt mittels der button-card. Vielen Dank dafür. Die button-card sieht auch wirklich mächtig aus.
                @KNXbroker
                GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                #106
                @André-P said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Kurz gesagt: ja.
                Lange Antwort: HomeAssistant / Lovelace kennt keine gekippten Fenster, sondern für Fenster nur binäre auf/zu Sensoren. Bei diesen ist das in der UI alles drinnen, dass sich da die Farbe ändert (meine ich zumindest).
                Die gekippten Fenster hab ich im Adapter dann reingebastelt und die sind sensor-Entities. Dafür gibt es in der UI keinen support für Farben usw... -> vermutlich müsste man das in die Lovelace UI reinhacken und dann bei Updates mitführen, wie z.B. auch die Änderungen an der Wetterkarte usw... macht aber halt einiges an Arbeit, daher bin ich das bisher nicht angegangen (und es gibt auch einige Stellen, wo das passieren müsste, die ich auch noch nicht alle gefunden/verstanden habe ;-) ). (Der beste Weg wäre sicherlich Lovelace / HomeAssistant gekippte Fenster beizubringen, aber das ist für mich völlig out of scope, leider)
                Also aktuell muss man bei gekippten Fenstern in der UI leider etwas basteln... das ist leider auch komplizierter, als ich mir das vorgestellt hatte... :-( Meine Lösung ist bisher eine Filtercard mit Glance card, die jeweils auf Gekippt bzw. Offen Filtert.
                Falls dir gekippt/offen egal ist, kannst du natürlich einen alias nutzen um einen binären Fenstersensor zu machen. Für den gibt es dann eingebaut mehr support.
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                André P.A N 2 Antworten Letzte Antwort
                  Kurz gesagt: ja.
                  André P.A
                  André P.A
                  André P.
                  #107
                  Vielen dank für die tolle und ausführliche Antwort und deine Arbeit. Auch wenn das Feature natürlich nett wäre, glaube ich, dass man sich mit Workarounds hier erstmal gut helfen kann. Witzigerweise habe ich sogar nur binäre sensoren. Dennoch bilden die ihre werte auf 0 und 1 ab und werden daher vermutlich als "sensor" automatisch erkannt. Die Idee mit dem Device Alias, der die werte dann wirklich auf "True" und "False" mapped finde ich gut. Das werde ich auch mal testen, auch wenn ich gerade sehr zufrieden bin mit der button-card. Danke noch einmal :)
                  • K
                    K
                    KNXbroker
                    #108
                    Hi zusammen,
                    Wer von Euch nutzt die CUSTOM BUTTON CARD?
                    Habe aktuell ein Problem mit der Funktion TRIGGERS_UPDATE, diese wir bei mir ignoriert. Diese Funktion ermöglicht, auf mehrere Entities zu hören um sich zu aktualisieren. Hat das schon jemand im IOBroker ausprobiert? Bei mir geht das nicht, nachdem ich auf GITHUB (https://github.com/custom-cards/button-card) keinen entsprechenden Issue gefunden habe, denke ich dass es mit dem IOBroker zusammenhängt.
                    Workaround ist, ein Bedingtes Element mit dem zweiten Entity zumachen, mit einem Zustand der nie eintritt.
                    Würde einen Issue auf dem IOBroker Lovelace Github aufmachen und es als Info in der User Doku vermerken, falls keiner eine Idee hat.
                    Verwendete Custom Button Card Version: 3.3.6
                    Hier noch mein Code, handelt sich um einen Button der den Akkuladestand meines Robbis und das Laden gleichzeitig anzeigen soll. Der Button hört nur auf "sensor.Robbi_batteryState"
                    type: 'custom:button-card'
                    tap_action:
                      action: none
                    hold_action:
                      action: more-info
                    triggers_update:
                      - sensor.Robbi_batteryState
                      - binary_sensor.Robbi_batteryCharging
                    show_state: true
                    entity: sensor.Robbi_batteryState
                    state:
                      - value: '90'
                        operator: '>'
                        color: '#6ca049'
                        icon: |
                            if (states["binary_sensor.Robbi_batteryCharging"].state == 'on')
                              return 'mdi:battery-charging-high'
                            else
                              return 'mdi:battery-high';
                      - value: '20'
                        color: orange
                        operator: '>'
                        icon: |
                              return 'mdi:battery-charging-medium'
                            else
                              return 'mdi:battery-medium';
                      - value: '0'
                        operator: '>'
                        color: red
                        icon: |
                              return 'mdi:battery-charging-low'
                            else
                              return 'mdi:battery-low';
                    styles:
                      card:
                        - font-size: 15px
                        - padding: 10px 0 10px 0
                      grid:
                        - grid-template-areas: '"n" "i" "s" "l"'
                      img_cell:
                        - margin: 10px 0px 10px 0px
                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K
                      K
                      KNXbroker
                      #109
                      Hi zusammen,
                      hier noch ein Problem, der vielleicht etwas kritischer ist als mein vorheriger Post.
                      Es geht um die Karte Bedingte Elemente, diese funktioniert mit Zahlen nicht, nur mit Strings. Kann das jemand bestätigen? Hier das Beispiel:
                      Ein Bedingtes Element mit Zahl:
                      Ein Bedingtes Element mit String:
                      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K KNXbroker
                        Hi zusammen,
                        marcusklM
                        marcusklM
                        marcuskl
                        #110
                        jemand schon geschafft ein Zeitplan (Cronjob) über Lovelace einzustellen?
                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                          @David-G
                          moment... das hab ich jetzt nicht ganz verstanden und vielleicht zerfasert das hier auch ein bisschen... hast du noch ein Problem?
                          Wenn ja, könntest du ein Issue auf Github aufmachen und da alle Infos drinnen sammeln? Das muss ich mir dann nochmal in Ruhe angucken. :-/
                          David G.D
                          David G.D
                          David G.
                          #111
                          @Garfonso
                          Gestern hatte mein Pi einen Stromausfall (Grade mal eine USV bestellt^^).
                          Nachdem das System wieder hochgefahren ist, wurden die Geräte als dem Alias wieder nicht gefunden.
                          Nach dem Einspielen eines Backups vom 17.9 geht wieder alles.
                          Das Backup vom 18.9 und alle folgenden haben den Fehler drinnen.
                          Ich wüsste nicht, dass ich in dieser Zeit was am System verändert habe.
                          H GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • David G.D David G.
                            @Garfonso
                            H
                            H
                            haumichel
                            #112
                            mein Name ist Michael. Ich habe mich noch nie mit dem Thema SmartHome beschäftigt und vom programmieren habe ich keine Ahnung, doch nun hat es mich trotzdem gepackt. Ich versuche gerade eine Anwesenheitserkennung zum Laufen zu kriegen, klappt soweit auch ganz gut. Habe hier im Forum dafür viel gelesen und abgeschrieben.
                            Jetzt brauche ich allerdings doch mal ein wenig Hilfe.
                            Mein System:
                            Raspberry Pi 3 mit ioBroker
                            Lovelace Adapter, 1.2.6
                            TR-64 Adapter, 4.0.13
                            Devices Adapter, 0.3.13
                            Ich habe unter alias.0 3 manuelle Entitäten unserer Mobiltelefone als Sensor erstellt und alles mit folgendem Code in Lovelace eingebunden.
                            Vielleicht hier noch die Frage: Was ist der Unterschied zwischen "height" und "padding" in den Styles der Karte?
                            title: Home
                              - title: Home
                                badges: []
                                cards:
                                  - type: horizontal-stack
                                    title: Anwesenheit
                                    cards:
                                      - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                                        cards:
                                          - type: 'custom:button-card'
                                            entity: sensor.Netzwerk_iphone_michael_SET
                                            layout: vertical
                                            show_state: false
                                            show_name: true
                                            show_last_changed: true
                                            show_entity_picture: true
                                            show_icon: false
                                            tap_action:
                                              action: none
                                            styles:
                                              label:
                                                - font-size: small
                                                - font-style: italic
                                                - color: '#a1a1a1'
                                            show_name: false
                                            show_icon: false
                                            styles:
                                              card:
                                                - width: 100%
                                                - padding: 10px
                                            state:
                                              - value: 'on'
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - background: green
                                              - value: 'off'
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - background: FireBrick
                                        cards:
                                            entity: sensor.Netzwerk_iphone_alex_SET
                                            layout: vertical
                                            show_state: false
                                            show_name: true
                                            show_icon: false
                                            tap_action:
                                              action: none
                                            styles:
                                              label:
                                                - font-size: small
                                                - color: '#a1a1a1'
                                            show_name: false
                                            show_icon: false
                                            styles:
                                              card:
                                                - width: 100%
                                                - height: 2px
                                            state:
                                              - value: 'on'
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - background: green
                                              - value: 'off'
                                                styles:
                                                  card:
                                        cards:
                                            entity: sensor.Netzwerk_iphone_mathilda_SET
                                            layout: vertical
                                            show_state: false
                                            show_name: true
                                            show_icon: false
                                            tap_action:
                                              action: none
                                            styles:
                                              label:
                                                - font-size: small
                                                - color: '#a1a1a1'
                                            show_name: false
                                            show_icon: false
                                            styles:
                                              card:
                                                - width: 100%
                                                - height: 2px
                                            state:
                                              - value: 'on'
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - background: green
                                              - value: 'off'
                                                styles:
                                                  card:
                            hideToolbar: false
                            Das funktioniert auch ganz gut, nur die Anzeige auf dem Mobiltelefon und via Chrome auf dem Mac klappt noch nicht so richtig.
                            Hier mal Bilder verschiedener Ansichten und Browser auf dem Mac und dem Mobiltelefon.
                            Der grüne Bereich bei "Michael" ist etwas dicker, weil ich testen wollte ob überhaupt irgendwas zu sehen ist, wenn ich ihn dicker gestalte.
                            Mac, Browser Firefox
                            Mac, Browser Chrome
                            Mobiltelefon, Browser Chrome oder Firefox. Gleiche Anzeige in beiden Browsern
                            Ich komm nicht drauf, was ich machen muss um die farbigen Balken auch auf dem Mobiltelefon korrekt sichtbar zu machen.
                            Vielen Dank schon mal im voraus
                            • S
                              S
                              Strizz
                              #113
                              gibt es eigentlich eine Möglichkeit, ausgegebene Zahlen zu formatieren? Die Ausgabe meiner Niederschlagsmengen erfolgt auf sechs Stellen hinter dem Komma. Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, die Zahl auf eine Stelle nach dem Komma zu beschränken.
                              Kann mir jemand einen Tip geben?
                              GarfonsoG fantasticmaxpowerF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • radicalreelR
                                radicalreelR
                                radicalreel
                                schrieb am zuletzt editiert von radicalreel
                                #114
                                Hallo zusammen, habe den Adapter jetzt schon eine Weile laufen. Super Ding! Ein paar Fragen habe ich noch:
                                -es gibt ja im Playstore eine Home Assistent App. Wird es irgendwann möglich sein diese mit dem Adapter zu verwenden? Gerade für push notifications wäre das denke ich ganz nett.
                                -Eine Sache, die mich sehr stört ist, dass ich nicht zwischen den Seiten hin und her swipen kann. Ich weiß, dass es da ein add-on bzw. Skript gab... das habe ich "damals" aber nicht auf Anhieb hin bekommen. Mit der App könnte man das denke ich auch direkt erschlagen oder?
                                -Kann man neben dem bearbeiten Button eigentlich auch die Glocke und das Mikrofon ausblenden?
                                Wäre toll wenn da jemand was zu sagen kann.
                                Edit: bin übrigens noch auf der 1.0.16 unterwegs. Wenn mittlerweile was nachgepatched wurde bitte nicht steinigen.
                                  Kurz gesagt: ja.
                                  N
                                  N
                                  nachon
                                  #115
                                  @Garfonso
                                  Hallo. Zunächst muss ich mal sagen, dass Du mit diesem Adapter genau meinen Nerv getroffen hast. Echt gute Arbeit. Danke dafür.
                                  Ich habe ebenfalls die aktuelle Version installiert und bin ziemlich begeistert. Leider kämpfe ich aber noch mit ein paar Herausforderungen. Vielleicht kann mir da jemand helfen?
                                  • Ich habe einige Osram Steckdosen per Zigbee Adapter verbunden. Hierzu habe ich Schalter im Lovelace definiert. Die Schalter funktionieren auch. Aber ich glaube ich habe ein Problem bei der automatischen Entity Erkennung. Eine Steckdose wird korrekt erkannt und funktioniert 1a, wie gewünscht. Bei drei anderen wurde in der Entitäten Übersicht im Adapter ein zweiter "State" hinzugefügt. Neben dem State "State" ist in der selben Entität auch der State "available" enthalten. Das für dazu, dass ich die Steckdosen zwar schalten kann, sie aber in der Oberfläche dauerhaft als "eingeschaltet" angezeigt werden. Egal, wie der Status ist.
                                    Wie kann ich das lösen?
                                  • Um mir auf einer Seite die verschiedenen Batteriezustände anzeigen zu lassen habe ich die entsprechenden Datenpunkte als Entitäten festgelegt. Diese wollte ich nun abfragen um den Batteriestand anzuzeigen. Leider sagt mir der Adapter immer, dass er die Entität nicht finden kann. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was genau ich falsch mache und wo ich ansetzen kann. In einer älteren Adapterversion funktionierte es noch sauber, jetzt nach dem Update gar nicht mehr. Kann mir hier auch jemand helfen?
                                  • Wetter Widget: Ich habe mir den Adapter "dasWetter" und auch "yr" installiert und eingerichtet. Soweit auch ok.
                                    Was mich irritiert: Das aktuelle Wetter bei "dasWetter" ist immer höher als die Höchsttemperatur. Das kann doch nicht stimmen. Außerdem aktualisiert sich die Temperatur kaum. Mache ich da etwas falsch?
                                  Springe ich auf yr über erhalte ich in der normalen Ansicht immer ein "invalid Date". Das ist auch in den entsprechenden Datenpunkten eingetragen. Die Daten scheinen sich dort irgendwie nicht zu aktualisieren.
                                  Grundsätzlich wäre es schön, wenn ich nur einen Adapter bräuchte und bei diesem oben das aktuelle Wetter und unten die Vorschau zu sehen wäre.
                                  Aktuell arbeite ich sonst noch an einer Anwesenheitsvisualisierung und an dem Tankerkönig. Da komme ich sicher mit Hilfe nochmal auf Euch zu, da ich auch hier schon steckenbleibe.
                                  Besten Dank erstmal.
                                  • K KNXbroker
                                    Hi zusammen,
                                    tap_action:
                                      action: none
                                    hold_action:
                                      action: more-info
                                    triggers_update:
                                    show_state: true
                                    state:
                                      - value: '90'
                                        operator: '>'
                                        color: '#6ca049'
                                        icon: |
                                            else
                                      - value: '20'
                                        color: orange
                                        operator: '>'
                                        icon: |
                                            else
                                      - value: '0'
                                        operator: '>'
                                        color: red
                                        icon: |
                                            else
                                    styles:
                                      card:
                                        - font-size: 15px
                                      grid:
                                      img_cell:
                                    GarfonsoG
                                    GarfonsoG
                                    Garfonso
                                    #116
                                    @KNXbroker said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    tap_action:
                                      action: none
                                    hold_action:
                                      action: more-info
                                    triggers_update:
                                    show_state: true
                                    state:
                                      - value: '90'
                                        operator: '>'
                                        color: '#6ca049'
                                        icon: |
                                            else
                                      - value: '20'
                                        color: orange
                                        operator: '>'
                                        icon: |
                                            else
                                      - value: '0'
                                        operator: '>'
                                        color: red
                                        icon: |
                                            else
                                    styles:
                                      card:
                                        - font-size: 15px
                                      grid:
                                      img_cell:
                                    Hm. Es kann durchaus sein, dass der Adapter bei der Karte nur eins der entities mitbekommt und daher das andere gar nicht abonniert. Mach dafür gerne ein issue auf zur Dokumentation (wenn es geht alles da reinkopieren und nicht nur den link, ist einfacher für mich).
                                    Als workaround wäre interessant, ob es geht, wenn du beide states in irgendwelchen standard Karten mal testweise verwendest (also z.B. elemente oder sowas), also der State ganz sicher abonniert wird, ob es dann geht.
                                    Und dieses skript (if / else) geht bei der Karte? Das hab ich hier nie hinbekommen und vermutet, dass bei uns einfach die Komponente fehlt, die das interpretiert. Muss ich nochmal testen / gucken.
                                      @Garfonso
                                      GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      #117
                                      @David-G
                                      Werden die Geräte denn im Fehlerfall noch vom devices-Adapter (als admin tab "Geräte") gefunden?
                                      • H haumichel
                                        Mein System:
                                        title: Home
                                          - title: Home
                                            badges: []
                                            cards:
                                                title: Anwesenheit
                                                cards:
                                                    cards:
                                                        layout: vertical
                                                        show_state: false
                                                        show_name: true
                                                        show_icon: false
                                                        tap_action:
                                                          action: none
                                                        styles:
                                                          label:
                                                            - font-size: small
                                                            - color: '#a1a1a1'
                                                        show_name: false
                                                        show_icon: false
                                                        styles:
                                                          card:
                                                            - width: 100%
                                                            - padding: 10px
                                                        state:
                                                          - value: 'on'
                                                            styles:
                                                              card:
        - background: green
                                                          - value: 'off'
                                                            styles:
                                                              card:
                                                    cards:
                                                        layout: vertical
                                                        show_state: false
                                                        show_name: true
                                                        show_icon: false
                                                        tap_action:
                                                          action: none
                                                        styles:
                                                          label:
                                                            - font-size: small
                                                            - color: '#a1a1a1'
                                                        show_name: false
                                                        show_icon: false
                                                        styles:
                                                          card:
                                                            - width: 100%
                                                            - height: 2px
                                                        state:
                                                          - value: 'on'
                                                            styles:
                                                              card:
        - background: green
                                                          - value: 'off'
                                                            styles:
                                                              card:
                                                    cards:
                                                        layout: vertical
                                                        show_state: false
                                                        show_name: true
                                                        show_icon: false
                                                        tap_action:
                                                          action: none
                                                        styles:
                                                          label:
                                                            - font-size: small
                                                            - color: '#a1a1a1'
                                                        show_name: false
                                                        show_icon: false
                                                        styles:
                                                          card:
                                                            - width: 100%
                                                            - height: 2px
                                                        state:
                                                          - value: 'on'
                                                            styles:
                                                              card:
        - background: green
                                                          - value: 'off'
                                                            styles:
                                                              card:
                                        hideToolbar: false
                                        Mac, Browser Chrome
                                        GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        #118
                                        @haumichel said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        Da bist du aber echt tief eingestiegen. Alle Achtung. :-)
                                        height ist, wie das Wort vermuten lässt die Höhe der Karte (bzw. des Elements). Wenn man eine %-Zahl angibt, richtet sich das nach dem Platz, den der Container (also das Element außen drum herum) einem an Platz zugesteht, sonst kann man noch feste px Werte und so eingeben.
                                        Padding ist ein Bereich innerhalb des Elements (also hier der Karte), der frei bleiben soll. Kennt man z.B. auch aus Tabellen, der Platz zwischen dem Gitter der Tabelle und dem Inhalt, das wäre das Padding. Es gibt auch noch Platz, der außen freigelassen wird, der ist Margin. (Oder es ist umgekehrt, ich verwechsel die immer flöt).
                                        Mein Tipp wäre hier im Chrome auf dem Mac die Developertools nutzen (k.A. wie das auf dem Mac geht, am Windows PC kann man einfach rechtsklick auf ein Element machen und "Untersuchen" anglicken, man kann die aber auch im Menü irgendwo öffnen) und dann für den Balken solange mit dem Style-Einstellungen rumspielen, bis es dir gefällt, die übernehmen und hoffen, dass es auf den anderen Systemen auch geht. ;-)
                                        Ansonsten bin ich bei dem Thema leider auch überfragt.
                                        • S Strizz
                                          GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          #119
                                          @Strizz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          Das muss sicherlich die Karte machen. Vielleicht findest du eine Custom-Card, die dir da irgendwie hilft?
                                          84.1k
