  4. Negative Werte in FLOT positiv darstellen
25 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Thirteen37 Habe gerade noch einen alten Screenshot gesucht und gefunden:
    mit der richtigen Markierung kann man aber damit leben
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Homoran
    so rein Interesse halber,
    geht das nicht mit einem kleinem Blockly ?
    Wenn du Bsp.: -5xxx hast einfach das - nicht betrachten und die 5xxx
    in einen neuen Datenpunkt schreiben ?
    • Ralla66R Ralla66
      @Homoran
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Ralla66 sagte in Negative Werte in FLOT positiv darstellen:
      so habe ich das gemacht.
      Heute würde man ein Alias nehmen
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Homoran
        ja ok Alias, drehen von - nach + bleibt aber.
        • Ralla66R Ralla66
          @Homoran
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          ich habe mich noch nie mit aliasen beschäftigt, angeblichkann man da auch Rechenoperationen einbinden
            @Homoran sagte:
            Nicht nur angeblich.
            Das ist mit Alias eine leichte Übung.
              @Homoran sagte:
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @paul53 Wieso wusste ich, dass du das sagen wirst ;-)
              Warten wir erst einmal auf den TE.
              Wenn es bei ihm so läuft wie bei mir muss er die positive und die negative Wirkleistung auf zwei Datenpunkte Vverteilen um sinnvoll damit zu arbeiten negative Werte sind die Einspeisung und positive Werte sind der Bezug.
              Sinnvoll ist es IMHO nur, wenn man das splittet in zwei positive Werte (Einspeisung/Bezug)
              geht so etwas etwa auch mit Aliasen????
                @Homoran sagte :
                Ja (gerade getestet).
                Mit Invertierung:
                    "alias": {
                      "id": "0_userdata.0.Aussen.Klima.Temperatur",
                      "read": "val < 0 ? -val : 0"
                  @Homoran sagte :
                  Mit Invertierung:
                      "alias": {
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Homoran
                  geht das auch für Newbies in Blockly ?
                  Also Alias 1, 2 usw Invertieren.
                  Aus reiner Neugierde.
                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Thirteen37
                    Also ich bin selbst auch ganz neu im Thema ioBroker und muss mich erst zurecht finden 😁
                    Momentan habe ich nur die Möglichkeit meine Solaranlage zu messen und den Verbrauch des Hauses nicht, darum würde ich nur ein einfaches Diagramm mit Flot erzeugen wollen, mit einer einzigen Linie für die Solaranlage.
                    • T Thirteen37
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Thirteen37 Also hast du "nur" einen Wert und der ist immer negativ?
                      dann wäre ein alias ja für dich am besten geeignet
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Homoran
                        @Ralla66 sagte:
                        Was willst Du mit Blockly machen ? Alias-Datenpunkte werden vom js-controller ausgewertet und aktualisiert.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Homoran
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Ralla66 Du bringst mich jetzt etwas mit deiner Verwendung des Begriffs Alias ins Schleudern.
                          Mit Blockly würdest du in einen eigenen Datenpunkt schreiben, ein Alias übernimmt das automatisch für dich ohne Blockly
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Homoran
                            Alias hatte ich verstanden als globalen Datenpunkt der in zB mehreren Scripten verwendet werden kann.
                            So ne Art globale Variable die auch mehr kann.
                            Blockly dafür diesen Alias oder viele,
                            von - nach + zu schaufeln.
                            Beispiel oben, man kann ja auch 3 Minus Werte haben.
                            Wie wäre die verkasperung in Blockly 3 Aliase von - nach +.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Homoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @Ralla66 nee, nicht ganz.
                              Ein Alias ist seit einiger Zeit möglich im Admin zu erstellen, üblicherweise unter alias.0
                              Sinnvoll z.B. wenn man komplexe Scripte oder Visus hat und dann auf einmal ein Gerät defekt ist und durch eins mit einer anderen ID ersetzt wird.
                              Arbeitet man grundsätzlich mit Aliasen macht das dann gar nichts, dann weist du dem Alias einfach die andere ID zu und in deinen Skripten kann weiter mit dem selben Alias gearbeitet werden.
                              Nachdem ich aber mehrere Posts von @paul53 gelesen hatte habe ich gemerkt, dass der Alias ein noch viel mächtigeres Tool sein muss, indem auch Transformationen der Werte in einen Alias durchgeführt werden können.
                              @paul53 legt so einen Alias mit all diesen Funktionen immer über javascript an, weil das manuelle Anlegen wohl noch nicht so komfortabel ist.
                              Aber sonst haben Aliase mit js/Blockly nichts zu tun.
                              ...und ich habe noch mehr zu lernen :seufz:
                              Ralla66R paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Homoran
                                Schwierig zu beschreiben,
                                entweder 1 Alias umschreiben von - nach +hier einzelnt,
                                oder per Blockly viele Aliase umschreiben von - nach +.
                                Wobei für ein Flot Wert wohl per Alias von paul53 reicht.
                                Wenn er uns verrät wie das geht.
                                  @Homoran sagte:
                                  Ausschließlich unter alias.0, denn nur dort werden sie vom js-controller als Alias behandelt.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Homoran
                                    @Ralla66 sagte:
                                    Passe im folgenden Script idOrigin an, dann wird durch einmaliges Aktivieren des Scripts der Alias erzeugt, der bei Werten kleiner 0 invertiert.
                                    // Original-Datenpunkt
                                    const idOrigin = '...'; // ID eingeben !
                                    // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                                    // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                                    const idRead = ''; //'knx.0.Wohnen.Licht.Esstisch_Status'/*Wohnen Licht Esstisch Status*/;
                                    // Alias-Datenpunkt
                                    const idAlias = 'PV.Einspeisung';
                                    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                                    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                    nameAlias = 'PV Einspeisung';
                                    desc = 'per Script erstellt';
                                    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                    read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                    // write = "val ? true : true";
                                    // role = 'value';
                                    // min = 0; // nur Zahlen
                                    // max = 100; // nur Zahlen
                                    // unit = '%'; // nur für Zahlen
                                    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                    // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                                    // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                    // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                    // Ab hier nichts ändern !!
                                    function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                                       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                       else {
                                          var obj = {};
                                          obj.type = 'state';
                                          obj.common = getObject(idSrc).common;
                                          obj.common.alias = {};
                                          if(idRd) {
                                              obj.common.alias.id = {};
                                              obj.common.alias.id.read = idRd;
                                              obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                              obj.common.read = true;
                                          } else obj.common.alias.id = idSrc;
                                          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                          if(role) obj.common.role = role;
                                          if(desc) obj.common.desc = desc;
                                          if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                          if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                          if(unit) obj.common.unit = unit;
                                          if(states) obj.common.states = states;
                                          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                          obj.native = {};
                                          setObject(idDst, obj);
                                          if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                             let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                             obj.common.members.push(idDst);
                                             setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                          if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                             let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                             setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                                    createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                                    Wenn anschließend idAlias, nameAlias und read angepasst werden, kann gleich noch der Alias für den Bezug erzeugt werden.
                                    read = "val > 0 ? val : 0"; // Bezug nur bei positiven Werten
                                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Ralla66 sagte:
                                      // Alias-Datenpunkt
                                      // role = 'value';
                                         else {
                                            var obj = {};
                                            obj.type = 'state';
                                            if(idRd) {
                                            obj.native = {};
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @paul53 wobei ich da noch auf Antwort von @Thirteen37 warte, was er da genau machen will. bei seinem letzter post sagte er
                                      @Thirteen37 sagte in Negative Werte in FLOT positiv darstellen:
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        Huch, leben in dem alten Thread von mir.
                                        Ich habe auch einen Wert der per Modbus ausgelesen wird un immer negativ ist.
                                        Wie kann ich den denn am einfachsten positiv bekommen?
                                        Muss zugeben ich habe beim lesen mit Alias den faden aktuell verloren und bei dem Script bin ich mir nicht sicher ob es das richtige für mich ist oder ob es nur benötigt wird wenn der Wert auch positiv werden kann.
                                        EDIT: HAT SICH ERLEDIGT. EIGENTLICH SELBSTERKLÄREND NACH DEM X-TEN LESEN :-)
                                          @Ralla66 sagte:
                                          // Alias-Datenpunkt
                                          // role = 'value';
                                             else {
                                                var obj = {};
                                                obj.type = 'state';
                                                if(idRd) {
                                                obj.native = {};
                                          mooly
                                          Super lange her... aber ich habe aktuell genau dieses Problem. Habe dein Skript kopiert und die ID angepasst, aber unter alias finde ich die "PV.Einspeisung" nicht...
                                          Mache ich etwas falsch?
                                          Viele Grüße!
