  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @d0m1n1qu3 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @jomjol aber bei mir standen da nie N's oder muss ich die da eingeben zum lernen?
    zahlen werden aber gut erkannt :-)
    wie oft macht der aktuell ein Foto?
    is das evtl zu oft? suche noch nen fehler warum das ding sich aufhängt bzw überhizt .. bi nicht sicher was als erstes da wa ..
    [AutoTimer]
    AutoStart= True
    Intervall = 4.85
    sind das 4,85 Secunden? also wenn mir alle 10 Sekunden reicht mach ich einfach ne 10 rein?
    LG Dominique
    Intervall ist die richtige Größe, aber die Einheit sind Minuten, also alle 4.85 Minuten wird ein Bild aufgenommen und verarbeitet. Er braucht ca. 2-3 Minuten zum Verarbeiten, d.h. kürzere Einheiten machen keinen Sinn. Wen interessiert, was so lange braucht kann im Log-File die Abläufe sehen.
    pfriedP
    pfriedP
    pfried
    schrieb am zuletzt editiert von pfried
    #94
    @jomjol Hallo Jomjol, habe eine Frage bzgl HTML Page: Ich habe über das OTA Tool die Firmware.bin und HTML.zip erfolgreich hochgeladen. Dann mit einem Power off/on den ESP32CAM neu gestartet, habe aber immer noch das "alte" Web-Layout. Was mache ich da flasch?
    Liebe Grüße
    Paul
    EDIT: Hmm, mit dem Chrome Browser ging es .... (vorher Firefox)
    • pfriedP pfried
      Liebe Grüße
      Paul
      D
      D
      d0m1n1qu3
      #95
      @pfried klingt nach caching problem vom firefox .. das hat er leider öfters .. firefox neustarten oder zB nen privates fenster öffnen .. dann sollte es auch mit dem gehen :-)
      • J jomjol
        [AutoTimer]
        AutoStart= True
        Intervall = 4.85
        LG Dominique
        D
        D
        d0m1n1qu3
        #96
        @jomjol ok danke .. warum sind es per default denn nicht 5min .. hat die krumme zahl nen grund? .. :-)
        • D d0m1n1qu3
          J
          J
          jomjol
          #97
          @d0m1n1qu3 Ich frage den Zählerstand alle 5 Minuten ab und wollte eine andere Periodizität für die Bildaufnahme, so dass nicht immer genau zum gleichen Zeitpunkt abgefragt wird.
          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jomjol
            pfriedP
            pfriedP
            pfried
            #98
            @jomjol @d0m1n1qu3 Ich habe derzeit 3 Minuten eingestellt, das geht auch noch ohne Probleme. Warum 3 Minuten: ich habe noch alte Wasserleitungen im Haus und möchte damit Lecks erkennen (schalte bei Leckerkennung (konstante Wasserentnahme über eine gewisse Zeit) dann mit einem Magnetventil die Zuleitung ab).
            • D
              D
              d0m1n1qu3
              #99
              @jomjol @pfried danke für die erklärungen :-)
              • pfriedP pfried
                @WernerS Super, dass es nun geklappt hat, ich bin auch an dem Gaszähler dran, habe aber noch keine Idee wie ich mir da eine Halterung machen kann, habe leider (noch) keinen 3D Drucker. Hat wer eine Idee?
                D
                D
                d0m1n1qu3
                #100
                @pfried zu deinem gas zähler .. meiner ist etwas neuer aber evtl passt mein design ja dann auch auf dein zähler .. evtl magste mir mal die maße durchgeben .. dann plan ich das sowei mir möglich mit ein .. ich schau mal wie das so wird, ggf kann ich dir das für einen materiel und versand gegenwert dann ausdrucken ;-)
                • D d0m1n1qu3
                  pfriedP
                  pfriedP
                  pfried
                  #101
                  @d0m1n1qu3 Hi Dominique, das wäre natürlich super!! Bezahlung geht klar.
                  Die Zeichnung ist zwar nicht normgerecht beschriftet, aber ich hoffe trotzdem verständlich.
                  Vielen Dank im voraus und liebe Grüße
                  Paul
                  D felix freF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D d0m1n1qu3
                    @d0m1n1qu3 hier mal ne vorschau für kleine zähler z.B. vom gartenhahn ..
                    D
                    D
                    d0m1n1qu3
                    schrieb am zuletzt editiert von d0m1n1qu3
                    #102
                    @d0m1n1qu3 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    https://www.thingiverse.com/thing:4597467
                    so zur Info :-)
                    • pfriedP pfried
                      Paul
                      D
                      D
                      d0m1n1qu3
                      #103
                      @pfried mega .. ich bastel die tage weiter drann .. :-)
                      • D
                        D
                        d0m1n1qu3
                        #104
                        @jomjol ich habe ein proble bei dem kleineren wasser zähler
                        die erste 0 erkennt er als 8 und die 9 hinten auch als 8 :-(
                        den bereich habe ich schon so eingegrenzt das die Zahl unter der 9 nicht im ausschnitt ist..
                        und die erste 0 habe ich erstmal ausgelassen ^^
                        kannst du die zahlen evtl mit ins netz aufnehmen und mal durchtrainiren? :-)
                        vg dominique
                        • D d0m1n1qu3
                          vg dominique
                          J
                          J
                          jomjol
                          #105
                          @d0m1n1qu3 Kann ich gerne machen. Schick mir bitte die zugehörigen Bilder aus /log/digit
                          Du kannst gerne von jeder Ziffer (0..9) jeweils 2-3 Bilder schicken (jeweils rot und schwarz), dann nehme ich den ganzen Satz Zahlen mit auf.
                          Bitte als jpg und in der abgelegten Größe, z.B. in ZIP-File hier hochladen.
                          • J jomjol
                            pfriedP
                            pfriedP
                            pfried
                            #106
                            @jomjol Wäre es möglich, dass der ESP Webserver circa alle 5 Minuten die Overview Page refreshed wenn man diese im z.B. Firefox offen hat?
                            Liebe Grüße
                            Paul
                            • pfriedP pfried
                              Liebe Grüße
                              Paul
                              M
                              M
                              michaeljoos
                              schrieb am zuletzt editiert von michaeljoos
                              #107
                              @pfried Hi Paul. Ich glaube das lässt sich im HTML-Code machen mit:
                              <meta http-equiv="refresh" content="300">
                              300 = Sekunden
                              Habe es gerade kurz getestet bei mir (Chrome & Firefox). Du kannst einfach die index.html ersetzen in deinem Verzeichnis:
                              index.zip
                              Ist es das was du möchtest?
                              Gruss
                              Michael
                              PS: Bin sowieso gerade am "Feinschliff" in den HTML-Dateien, dann könnte ich das gleich mit aufnehmen :)
                              • M michaeljoos
                                300 = Sekunden
                                index.zip
                                Gruss
                                Michael
                                pfriedP
                                pfriedP
                                pfried
                                #108
                                @michaeljoos Ja das ist genau was ich wollte! 👍 😊
                                • pfriedP pfried
                                  M
                                  M
                                  michaeljoos
                                  #109
                                  @pfried Aber eventuell müssen wir das noch in die "wasserzaehler_roi.html" zügeln, weil in der index.html wird dann auch "reloaded" wen man sich auf einer anderen Page befindet. Und das ist nicht schön. Ich teste mal noch ein bisschen weiter.
                                  pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M michaeljoos
                                    pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #110
                                    @michaeljoos Ist aber auch OK!
                                    • M michaeljoos
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      #111
                                      @michaeljoos sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Wenn du eine Version hast, dann schick sie mir oder mach eine Pull-Request in GitHub, dann landet sie im Source Code.
                                      Danke für deine Untertützung!
                                      • D
                                        D
                                        d0m1n1qu3
                                        #112
                                        ich habe eine neue ESP-CAM bekommen und wollte frisch rolling draufmachen. die bootet aber nicht .. also auf master gewechselt und noch mal geflasht .. läuft ... da is irgend was kaputt ..
                                        so habe ich geflasht .. mehrere verschiedene versionen .. nur master läuft .. natürlich habe ich auch immer die sd card neu bespielt ... ;-)
                                        esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x1000 firmware/bootloader.bin  0x8000 firmware/partitions.bin 0x10000 firmware/firmware.bin
                                        esptool.py v3.0-dev
                                        Serial port /dev/ttyUSB0
                                        Connecting........
                                        Detecting chip type... ESP32
                                        Chip is ESP32-D0WDQ6 (revision 1)
                                        Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
                                        Crystal is 40MHz
                                        MAC: f0:08:d1:c8:ff:bc
                                        Uploading stub...
                                        Running stub...
                                        Stub running...
                                        Configuring flash size...
                                        Auto-detected Flash size: 4MB
                                        Compressed 26448 bytes to 15220...
                                        Wrote 26448 bytes (15220 compressed) at 0x00001000 in 1.3 seconds (effective 157.6 kbit/s)...
                                        Hash of data verified.
                                        Compressed 3072 bytes to 128...
                                        Wrote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 1433.9 kbit/s)...
                                        Compressed 1636656 bytes to 903271...
                                        Wrote 1636656 bytes (903271 compressed) at 0x00010000 in 79.8 seconds (effective 164.1 kbit/s)...
                                        Leaving...
                                        Hard resetting via RTS pin...
                                        jetzt wollt ich gerade das log vom booten anhängen .. hab gesehen das es weg ist und bin noch mal zurück auf rolling nach dem es ja mit master ging... nu bootet er auch mit rolling .. WTF
                                        ich teste das gleich mit der anderen noch mal .. bin ich jetzt depert oder was? ;-)
                                        SOOOOOOO
                                        da isser wieder ...
                                        ets Jun  8 2016 00:22:57
                                        rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                        configsip: 0, SPIWP:0xee
                                        clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                                        mode:DIO, clock div:2
                                        load:0x3fff0018,len:4
                                        load:0x3fff001c,len:7024
                                        ho 0 tail 12 room 4
                                        load:0x40078000,len:14872
                                        ho 0 tail 12 room 4
                                        load:0x40080400,len:4452
                                        entry 0x400806e8
                                        ␛[0;32mI (76) boot: Chip Revision: 1␛[0m
                                        ␛[0;32mI (77) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0␛[0m
                                        ␛[0;32mI (43) boot: ESP-IDF GIT-NOTFOUND 2nd stage bootloader␛[0m
                                        ␛[0;32mI (43) boot: compile time 09:57:40␛[0m
                                        ␛[0;32mI (43) boot: Enabling RNG early entropy source...␛[0m
                                        ␛[0;32mI (48) boot: SPI Speed      : 40MHz␛[0m
                                        ␛[0;32mI (53) boot: SPI Mode       : DIO␛[0m
                                        ␛[0;32mI (57) boot: SPI Flash Size : 4MB␛[0m
                                        ␛[0;32mI (61) boot: Partition Table:␛[0m
                                        ␛[0;32mI (64) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length␛[0m
                                        ␛[0;32mI (72) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000␛[0m
                                        ␛[0;32mI (79) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000␛[0m
                                        ␛[0;32mI (86) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000␛[0m
                                        ␛[0;32mI (94) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000␛[0m
                                        ␛[0;32mI (101) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000␛[0m
                                        ␛[0;32mI (109) boot: End of partition table␛[0m
                                        ␛[0;32mI (113) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0␛[0m
                                        ␛[0;32mI (120) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x43424 (275492) map␛[0m
                                        ␛[0;32mI (228) esp_image: segment 1: paddr=0x0005344c vaddr=0x3ffb0000 size=0x047cc ( 18380) load␛[0m
                                        ␛[0;32mI (236) esp_image: segment 2: paddr=0x00057c20 vaddr=0x40080000 size=0x00400 (  1024) load␛[0m
                                        ␛[0;32mI (236) esp_image: segment 3: paddr=0x00058028 vaddr=0x40080400 size=0x07fe8 ( 32744) load␛[0m
                                        ␛[0;32mI (258) esp_image: segment 4: paddr=0x00060018 vaddr=0x400d0018 size=0x12a478 (1221752) map␛[0m
                                        ␛[0;32mI (695) esp_image: segment 5: paddr=0x0018a498 vaddr=0x400883e8 size=0x1545c ( 87132) load␛[0m
                                        ␛[0;32mI (732) esp_image: segment 6: paddr=0x0019f8fc vaddr=0x50000000 size=0x00004 (     4) load␛[0m
                                        ␛[0;32mI (750) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000␛[0m
                                        ␛[0;32mI (751) boot: Disabling RNG early entropy source...␛[0m
                                        ␛[0;32mI (751) psram: This chip is ESP32-D0WD␛[0m
                                        ␛[0;32mI (757) spiram: Found 64MBit SPI RAM device␛[0m
                                        ␛[0;32mI (760) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m␛[0m
                                        ␛[0;32mI (765) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.␛[0m
                                        ␛[0;32mI (773) cpu_start: Pro cpu up.␛[0m
                                        ␛[0;32mI (776) cpu_start: Application information:␛[0m
                                        ␛[0;32mI (781) cpu_start: Project name:     esp32cam-server-only␛[0m
                                        ␛[0;32mI (787) cpu_start: App version:      0.0.9.3␛[0m
                                        ␛[0;32mI (792) cpu_start: Compile time:     Sep 11 2020 09:56:53␛[0m
                                        ␛[0;32mI (798) cpu_start: ELF file SHA256:  970f34661118f2ea...␛[0m
                                        ␛[0;32mI (804) cpu_start: ESP-IDF:          GIT-NOTFOUND␛[0m
                                        ␛[0;32mI (810) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081a94␛[0m
                                        ␛[0;32mI (795) cpu_start: App cpu up.␛[0m
                                        ␛[0;32mI (1702) spiram: SPI SRAM memory test OK␛[0m
                                        ␛[0;32mI (1702) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:␛[0m
                                        ␛[0;32mI (1702) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM␛[0m
                                        ␛[0;32mI (1709) heap_init: At 3FFC22E8 len 0001DD18 (119 KiB): DRAM␛[0m
                                        ␛[0;32mI (1715) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM␛[0m
                                        ␛[0;32mI (1721) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM␛[0m
                                        ␛[0;32mI (1728) heap_init: At 4009D844 len 000027BC (9 KiB): IRAM␛[0m
                                        ␛[0;32mI (1734) cpu_start: Pro cpu start user code␛[0m
                                        ␛[0;32mI (1739) spiram: Adding pool of 4096K of external SPI memory to heap allocator␛[0m
                                        CreateClassCamera
                                        ␛[0;32mI (1765) spi_flash: detected chip: generic␛[0m
                                        ␛[0;32mI (1765) spi_flash: flash io: dio␛[0m
                                        ␛[0;32mI (1765) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.␛[0m
                                        ␛[0;32mI (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.␛[0m
                                        ␛[0;32mI (1774) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations␛[0m
                                        Do Reset Camera
                                        ␛[0;32mI (1784) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 ␛[0m
                                        ␛[0;32mI (3804) connect_wlan_main: Initializing SD card␛[0m
                                        ␛[0;32mI (3804) gpio: GPIO[13]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 ␛[0m
                                        Type: SDSC
                                        Speed: 20 MHz
                                        ␛[0;32mI (3874) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...␛[0m
                                        ␛[0;32mI (3884) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a␛[0m
                                        ␛[0;32mI (3884) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0␛[0m
                                        ␛[0;32mI (3954) server_ota: SHA-256 for bootloader: : a3e4a45f8afdd87a4f06ce47f86e663c23ac4cb1b5e86bec6b571b846dd43fe3␛[0m
                                        ␛[0;32mI (3954) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0␛[0m
                                        ␛[0;32mI (4584) server_ota: SHA-256 for current firmware: : 99ca0e35b7ad64e6a4b5d55058b5265c9e5208bc39cb5c2ef1805a97f40a2c7f␛[0m
                                        CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
                                        abort() was called at PC 0x401044f6 on core 0
                                        Backtrace: 0x4008a115:0x3ffc3880 0x4008a4a1:0x3ffc38a0 0x401044f6:0x3ffc38c0 0x4016f770:0x3ffc38e0 0x401707fb:0x3ffc3900 0x400d2e3b:0x3ffc3920 0x400e38c7:0x3ffc3950 0x400d2f74:0x3ffc3fd0 0x40108c1d:0x3ffc4160 0x400936ad:0x3ffc4180
                                        • J jomjol
                                          M
                                          M
                                          michaeljoos
                                          #113
                                          @jomjol So, fertig :)
                                          Neue html.zip: (Zeitangabe *fehlende Null" gefixt!)
                                          html.zip
                                          • Graphischer "Feinschliff" (Tables, Input, Buttons, etc...)
                                          • Automatischer Refresh alle 5min auf der Overview-Seite (es werden nur das Bild und die Output-Werte neu geladen, nicht die ganze Page oder das IFrame. Realisiert mit jquery-3.5.1.min.js) --> **Achtung: Die jquery-3.5.1.min.js muss in das HTML-Verzeichnis kopiert werden. Am besten die gesamte html.zip mit OTA-Update hochladen & entpacken.
                                          • Dann hätte ich noch eine Idee: Können wir die aktuell installierte Firmware-Version z.B. hier anzeigen?
                                          Ich glaube das wäre noch hilfreich . . . aber das kann ich nicht alleine implementieren ;)
                                          Feedback willkommen!
                                          Gruss
                                          Michael
                                          84.2k
