  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @michaeljoos sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    art, danach zeigt sich dieses Bild (da fehlt dann schon die letzte Ziff
    Das die letzte Ziffer fehlt ist ein Bug - ich habe vergessen, beim Runden auch den Shift mitzunehmen - in der gerade hochgeladenen Rolling-Version schon korrigiert. Das mit dem PreValue nachvollziehbar, wenn man weiß, das der PreValue in zwei Fällen mit dem neuen Wert überschrieben wird (falls aktiviert):
    1. Noch kein gültiger oder zu alter PreValue - aber jetzt wurde erstmalig alle Ziffern ohne N erkannt
    2. Gültiger PreValue ist vorhanden und die Konsitenzprüfung für den neuen Wert viel positiv aus.
    Wenn ich jetzt dein Bild anschauen, dann kann wird der PreValue nicht gesetzt, da "N"s noch vorhanden. Dann nimmt er noch den alten, solange bis alle gesetzt sind oder du ihn aktualisierst.
    D
    D
    d0m1n1qu3
    #85
    @jomjol was hat denn das mit den N's auf sich .. ich habe das noch nicht kapiert :-/
    • D d0m1n1qu3
      @pfried Haste nicht jemanden der dir das drucken würde? oder nen makerspace oder so?
      ich muss für den GasZähler auch noch ein gehäuse bauen .. aber erstmal der garten wasserzähler . da versuche ich gerade einen adapter für das große gehäuse zu basteln :-)
      J
      J
      jomjol
      #86
      @d0m1n1qu3 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Bitte beachtet, dass ihr einen relativ großen Abstand zur Oberfläche braucht, da ihr sonst nicht alles drauf bekommt. Ist auch der einzige Grund, warum mein Wasserzählerturm so hoch ist.
      • D d0m1n1qu3
        J
        J
        jomjol
        #87
        "N" ist die Abkürzung von "NaN" = "Not a Number". Das liefert das neuronale Netz, wenn die Ziffer nicht 100% eindeutig zu erkennen ist. Beim Kriterium fürs Trainieren bin ich da ziemlich hart. Sobald die Ziffer den Rand berührt, ist es ein "N". Daher gibt es auch den Mechanismus mit dem PreValue, aus dem die "N"s ersetzt werden.
        • J jomjol
          M
          M
          michaeljoos
          #88
          @jomjol Es zeigt mir jetzt nur noch 2 Kommastellen, vorher 3 ;)
          Beim "Read Value" ist irgendwie auch noch ein Bug. Der Wert am Zähler ist ja 1001.1478 und "Read Value" zeigt 1011.48. Irgendwie das Komma verschoben und die letzten beiden Ziffern gerundet.
          • M michaeljoos
            J
            J
            jomjol
            #89
            Vorzeichenfehler meinerseits --> Korrigiert!
            • J jomjol
              D
              D
              d0m1n1qu3
              #90
              @jomjol aber bei mir standen da nie N's oder muss ich die da eingeben zum lernen?
              zahlen werden aber gut erkannt :-)
              wie oft macht der aktuell ein Foto?
              is das evtl zu oft? suche noch nen fehler warum das ding sich aufhängt bzw überhizt .. bi nicht sicher was als erstes da wa ..
              [AutoTimer]
              AutoStart= True
              Intervall = 4.85
              sind das 4,85 Secunden? also wenn mir alle 10 Sekunden reicht mach ich einfach ne 10 rein?
              LG Dominique
              • J jomjol
                D
                D
                d0m1n1qu3
                #91
                @jomjol joh .. bei dem gas zähler wird das kein problem .. bei Stromzähler bin ich mir nicht scher wie das passen soll .. bin noch am überlegen ob ich mal die fisheye variante testen sollte .. hast du da schon experimentiert?
                • D d0m1n1qu3
                  D
                  D
                  d0m1n1qu3
                  #92
                  @d0m1n1qu3 hier mal ne vorschau für kleine zähler z.B. vom gartenhahn ..
                  • D d0m1n1qu3
                    [AutoTimer]
                    AutoStart= True
                    Intervall = 4.85
                    LG Dominique
                    J
                    J
                    jomjol
                    #93
                    [AutoTimer]
                    AutoStart= True
                    Intervall = 4.85
                    LG Dominique
                    Intervall ist die richtige Größe, aber die Einheit sind Minuten, also alle 4.85 Minuten wird ein Bild aufgenommen und verarbeitet. Er braucht ca. 2-3 Minuten zum Verarbeiten, d.h. kürzere Einheiten machen keinen Sinn. Wen interessiert, was so lange braucht kann im Log-File die Abläufe sehen.
                    pfriedP D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      [AutoTimer]
                      AutoStart= True
                      Intervall = 4.85
                      LG Dominique
                      pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      schrieb am zuletzt editiert von pfried
                      #94
                      @jomjol Hallo Jomjol, habe eine Frage bzgl HTML Page: Ich habe über das OTA Tool die Firmware.bin und HTML.zip erfolgreich hochgeladen. Dann mit einem Power off/on den ESP32CAM neu gestartet, habe aber immer noch das "alte" Web-Layout. Was mache ich da flasch?
                      Liebe Grüße
                      Paul
                      EDIT: Hmm, mit dem Chrome Browser ging es .... (vorher Firefox)
                      • pfriedP pfried
                        Liebe Grüße
                        Paul
                        D
                        D
                        d0m1n1qu3
                        #95
                        @pfried klingt nach caching problem vom firefox .. das hat er leider öfters .. firefox neustarten oder zB nen privates fenster öffnen .. dann sollte es auch mit dem gehen :-)
                        • J jomjol
                          [AutoTimer]
                          AutoStart= True
                          Intervall = 4.85
                          LG Dominique
                          D
                          D
                          d0m1n1qu3
                          #96
                          @jomjol ok danke .. warum sind es per default denn nicht 5min .. hat die krumme zahl nen grund? .. :-)
                          • D d0m1n1qu3
                            J
                            J
                            jomjol
                            #97
                            @d0m1n1qu3 Ich frage den Zählerstand alle 5 Minuten ab und wollte eine andere Periodizität für die Bildaufnahme, so dass nicht immer genau zum gleichen Zeitpunkt abgefragt wird.
                            pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              pfriedP
                              pfriedP
                              pfried
                              #98
                              @jomjol @d0m1n1qu3 Ich habe derzeit 3 Minuten eingestellt, das geht auch noch ohne Probleme. Warum 3 Minuten: ich habe noch alte Wasserleitungen im Haus und möchte damit Lecks erkennen (schalte bei Leckerkennung (konstante Wasserentnahme über eine gewisse Zeit) dann mit einem Magnetventil die Zuleitung ab).
                              • D
                                D
                                d0m1n1qu3
                                #99
                                @jomjol @pfried danke für die erklärungen :-)
                                • pfriedP pfried
                                  @WernerS Super, dass es nun geklappt hat, ich bin auch an dem Gaszähler dran, habe aber noch keine Idee wie ich mir da eine Halterung machen kann, habe leider (noch) keinen 3D Drucker. Hat wer eine Idee?
                                  D
                                  D
                                  d0m1n1qu3
                                  #100
                                  @pfried zu deinem gas zähler .. meiner ist etwas neuer aber evtl passt mein design ja dann auch auf dein zähler .. evtl magste mir mal die maße durchgeben .. dann plan ich das sowei mir möglich mit ein .. ich schau mal wie das so wird, ggf kann ich dir das für einen materiel und versand gegenwert dann ausdrucken ;-)
                                  • D d0m1n1qu3
                                    pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #101
                                    @d0m1n1qu3 Hi Dominique, das wäre natürlich super!! Bezahlung geht klar.
                                    Die Zeichnung ist zwar nicht normgerecht beschriftet, aber ich hoffe trotzdem verständlich.
                                    Vielen Dank im voraus und liebe Grüße
                                    Paul
                                    D felix freF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D d0m1n1qu3
                                      D
                                      D
                                      d0m1n1qu3
                                      schrieb am zuletzt editiert von d0m1n1qu3
                                      #102
                                      @d0m1n1qu3 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      https://www.thingiverse.com/thing:4597467
                                      so zur Info :-)
                                      • pfriedP pfried
                                        Paul
                                        D
                                        D
                                        d0m1n1qu3
                                        #103
                                        @pfried mega .. ich bastel die tage weiter drann .. :-)
                                        • D
                                          D
                                          d0m1n1qu3
                                          #104
                                          @jomjol ich habe ein proble bei dem kleineren wasser zähler
                                          die erste 0 erkennt er als 8 und die 9 hinten auch als 8 :-(
                                          den bereich habe ich schon so eingegrenzt das die Zahl unter der 9 nicht im ausschnitt ist..
                                          und die erste 0 habe ich erstmal ausgelassen ^^
                                          kannst du die zahlen evtl mit ins netz aufnehmen und mal durchtrainiren? :-)
                                          vg dominique
                                          84.2k
