  4. Test Adapter deConz v2.0.x
    6.4k
deconzconbeephoscon
196 Beiträge 38 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • P Pittini
    @intruder7 Min Wert ist 153 glaub ich, deswegen wird er die 150 nicht nehmen evtl.
    I Offline
    I Offline
    intruder7
    #128
    @Pittini
    hatte ich auch erst gedacht.... aber er nimmt auch keinen Wert der passen würde. Und die händische Eingabe funktioniert ja
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • I intruder7
      @Pittini
      Pittini
      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
      #129
      @intruder7 Das is seltsam, weil ich grad an nem großen Lampenskript arbeite, genau diesen Wert auch setze, und keinerlei Probleme dabei hab.
      Edit: Ich hab noch die 2.03 am laufen.
      • Jey CeeJ Jey Cee
        @intruder7 sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
        er übernimmt level völlig korrekt. nur aus der 150 bei ct macht er 250.
        Ok ich Blick langsam nicht mehr durch was jetzt wirklich die Range für ct ist, die scheint sich bei deConz mehrfach geändert zu haben. Die Range hatte ich in den Objekten hinterlegt, aber so macht das keinen Sinn also entferne ich die jetzt.
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        #130
        @Jey-Cee
        hab ich jetzt mal getestet. nach löschen die MIN MAX und DEF Vorgaben im Objekt der Gruppe funktioniert es korrekt.
          Steff75
          schrieb am zuletzt editiert von Steff75
          #131
          Hi, ich betreibe den ioBroker mit der Einstellung: Verwahrungsort > Latest
          Darum bekomme ich nun ja auch das 2.0.4 Update vom deConz-Adapter angeboten. Ich bin derzeit noch zufrieden mit Version 1.3.10 unterwegs und habe mitbekommen, dass man durch die größeren Änderungen des Adapters diesen nicht normal updaten sollte.
          Daher wollte ich mich noch mal rückversichern, wie der empfohlene Weg ist, bevor ich den Schritt wage. Also Adapter v1.3.10 deinstallieren, Objekte unter deconz.0 löschen (oder werden die automatisch mit der neuen Struktur aktualisiert inkl. Einstellungen für sql,mqtt ...?), und dann Adapter v2.0.x installieren und einrichten. Wäre das so richtig?
          Danke!
          • S Steff75
            Danke!
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #132
            @Steff75 am besten Adapter löschen und neu installieren, dann ist sicher alles clean.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Steff75
              #133
              @Jey-Cee Danke! Und die Objekte nicht löschen?
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Steff75
                I Offline
                I Offline
                intruder7
                #134
                @Steff75 die werden beim Löschen vom Adapter automatisch mit gelöscht
                • I intruder7
                  Steff75
                  #135
                  @intruder7 Ach so, da war doch was :) Hatte ich übersehen.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    @Markus84 sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                    Hattest du in meinem vorherigen Post gesehen, dass bei den Fernbedienungen der buttonpressed Datenpunkt nicht angelegt wird?
                    Klar ist bei mir Lokal auch schon gefixt.
                    Markus84
                    #136
                    @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v2.0.x:
                    Super, besten Dank! Das geht ja echt super schnell bei dir!
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Markus84
                      #137
                      Ist der Fix auf Github? Ist gerade etwas nervig ohne Fernbedienungen...
                      • M Markus84
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #138
                        @Markus84 extra für dich gerade Hoch geladen.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Markus84
                          #139
                          @Jey-Cee Besten Dank! Falls wir uns mal irgendwann persönlich sehen, gebe ich dir auch ein großes Bier aus!
                          • M Markus84
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #140
                            Ein Whisky wäre mir lieber 😉
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Markus84
                              #141
                              @Jey-Cee So happy wie meine Frau gerade ist das die Fernbedienungen wieder gehen, sollte das Haushaltsbudget auch Bier und Whisky hergeben ;-)
                              • M Markus84
                                Markus84
                                #142
                                Ich habe gerade noch eine Heimann Sirene eingebunden. Ist es beabsichtigt, dass drei separate Datenpunkte angelegt werden?
                                1. unter sensors:
                                2. unter lights:
                                3. ebenfalls unter lights:
                                Es funktioniert einwandfrei, es ist nur etwas verwirrend... Und man muss erst mal herausfinden, dass die Sirene nicht kaputt ist, sondern es woanders noch mehr Datenpunkte gibt ;-)
                                • M Markus84
                                  1. unter sensors:
                                  2. unter lights:
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #143
                                  @Markus84 1 und 2 ist "normal" weil manche Geräte so aufgeteilt sind, aber frag nicht warum.
                                  3 ist vermutlich der Conbee stick selber, der Taucht immer wiedermal auf.
                                    Berchemer
                                    #144
                                    Sorry, aber kurze Verständnisfrage, weil ich aus dem Thread bisher nicht schlau geworden bin 😢
                                    Wie oder wo läuft das mit der Umbenennung der Objekte? Adaptereinstellungen oder Objekteliste?
                                    In der Adaptereinstellung finde ich bei 2.0.4 keine Möglichkeit die Geräte umzubenennen???
                                    • B Berchemer
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #145
                                      @Berchemer in der Objektliste.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Berchemer
                                        #146
                                        @Jey-Cee
                                        Sorry, aber stehe immer noch auf dem Schlauch :man-shrugging:
                                        Das mit der Umbenennung der Geräte in der Objekteliste konnte man doch auch schon mit der 1.x'er des Adapters machen.
                                        Ich dachte, dass man die Geräte, die der Phoscon/deconz ausgibt in den Adaptereinstellungen umbenennen kann und sie dann zukünftig von einem Reset der Namen beim Neuladen der Objekte vom Phoscon so beibehalten werden, wie man sie in den Adaptereinstellungen vorgenommen hat.
                                        Dann habe ich mir wohl was Falsches unter Objektumbennenung in der v2.x'er vorgestellt 😞
                                        Trotzdem weiterhin Danke für die in den Adapter investierte Zeit und Arbeit 😄
                                        • B Berchemer
                                          @Jey-Cee
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #147
                                          @Berchemer sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                                          Genau so ist es jetzt. Ich hab mir bisher nur noch nicht die Mühe gemacht das auch in die Adapter config ein zu bauen.
                                          Momentan weis ich noch nicht was ich mit der Config mache, vielleicht schmeiß ich da alles Raus, weil die Verwaltung jetzt Vollständig über die Objekte möglich ist.
