  4. Test Adapter deConz v2.0.x
    6.4k
deconzconbeephoscon
196 Beiträge 38 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Jey-Cee bevor ich die 2.04 installiert hab, ja
    Auffällig ist das auf meiner Live Version (1.3.10) diese Trennung nicht im Log erscheint.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #115
    @Asgothian das mit dem bri Objekte sollte nicht mehr auftreten, die geänderte Objektdefinition ist auch auf Github.
    @Asgothian sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
    Stimmt bei mir passiert das nicht. Wenn ich mich noch richtig erinnere hab ich das Abhängig davon gemacht ob Zwischenzeitlich eine Message per Websocket kommt und seit deconz .80 wird regelmäßig für Lampen eine Websocket message gesendet. Etwa im abstand von 60 Sekunden, bei mir führt das dazu das ich nie länger als 40 Sekunden keine message bekomme.
    Welche Version hast du installiert und sind Lampen angelernt?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #116
      @Jey-Cee Ich hab knapp 20 Lampen und 15 Sensoren angelernt
      Deconz Version ist 2.5.80 (verbunden mit test und live)
      ioBroker deconz ist 2.0.4 auf dem Testsystem, 1.3.10 auf dem Live System
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #117
        @Asgothian hm wie ist den der Status von gateway_info.alive?
        Der wird auch abgefragt und wenn der false ist wird die Verbindung auch neu hergestellt.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #118
          @Jey-Cee Der ist "true", und das seit ich den Adapter das letzte mal neu gestartet hab.
          A.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            @Michael-Sauer Nein da die Version nie auf npm war.
            Hab gerade nochmal nen fix nachgeschoben.
            Michael SauerM Offline
            Michael Sauer
            #119
            @Jey-Cee Jetzt geht alles wieder.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #120
              Die v2 verlässt jetzt offiziell den Alpha Status und geht die Beta.
              Ich hab nochmal 2 Fehler gefixt die ich gefunden hab.
              Die Version 2.0.4 ist jetzt auch von npm installierbar.
              In spätestens 4 Wochen möchte ich die Version ins Stable bringen, deswegen hoffe ich auf Feedback von euch.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Markus84
                #121
                @Jey-Cee Bei mir wird der buttonpressed Datenpunkt bei den Fernbedienungen nicht angelegt. Sonst funktioniert soweit alles! Ich hoffe du hast künftig keine weitere Umstrukturierung oder Umbenennung der Datenpunkte vor. Das manuelle Anpassen macht doch einiges an Arbeit...
                • M Markus84
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #122
                  @Markus84 sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                  Habe ich nicht vor außer es ist unbedingt nötig.
                  Ich Empfehle dir dringend Aliase zu verwenden, das reduziert den Aufwand deutlich und du kannst sehr Leicht Geräte Tauschen.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Markus84
                    #123
                    @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v2.0.x:
                    Danke für den Tipp. Das mache ich tatsächlich schon. Dennoch musste ich in jedem Alias (60 Geräte mit je 2-10 Datenpunkten) manuell das S von Sensor und das L von Light in einen Kleinbuchstaben ändern. Und selbst das hat schon einiges an Zeit benötigt...
                    Hattest du in meinem vorherigen Post gesehen, dass bei den Fernbedienungen der buttonpressed Datenpunkt nicht angelegt wird?
                    • M Markus84
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #124
                      Klar ist bei mir Lokal auch schon gefixt.
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #125
                        ich habe jetzt auch die aktuelle Version installiert. Dabei habe ich folgendes Problem festgestellt.
                        per skript setzte ich folgendermaßen Werte
                                    setState("deconz.0.groups.8.level", 50);
                                    setState("deconz.0.groups.8.ct", 150);
                        er übernimmt level völlig korrekt. nur aus der 150 bei ct macht er 250. ganz selten wird mal der Wert angenommen den ich mit 'setstate" setzen will.
                        gebe ich aber im Objektexplorer händisch werte ein, werden sie korrekt gesetzt.
                        weiß da jemand einen Rat? mit der alten Version hat es funktioniert.
                        hier der log beim setzen von 150 mittels setstate
                        deconz.0	2020-09-14 09:58:44.478	debug	(17381) Websocket message: {"attr":{"colorcapabilities":16,"ctmax":370,"ctmin":153,"lastannounced":"2020-09-14T07:57:56Z","lastseen":"2020-09-14T07:58Z","manufacturername":"OSRAM","modelid":"PAR16 50
                        deconz.0	2020-09-14 09:58:26.984	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"21","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":250,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:ba:be-03
                        deconz.0	2020-09-14 09:58:26.982	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"20","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":250,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:b1:a5-03
                        deconz.0	2020-09-14 09:58:26.981	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"19","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":250,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:a4:a9-03
                        deconz.0	2020-09-14 09:58:26.979	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"18","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":250,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:ba:dd-03
                        deconz.0	2020-09-14 09:58:26.979	debug	(17381) Code 200: Request succeded set group state 8: [{"success":{"/groups/8/action/ct":250}}]
                        hier bei manueller Eingabe
                        deconz.0	2020-09-14 09:59:04.875	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"18","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":153,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:ba:dd-03
                        deconz.0	2020-09-14 09:59:04.047	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"21","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":150,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:ba:be-03
                        deconz.0	2020-09-14 09:59:04.046	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"20","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":150,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:b1:a5-03
                        deconz.0	2020-09-14 09:59:04.044	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"19","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":150,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:a4:a9-03
                        deconz.0	2020-09-14 09:59:04.042	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"18","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":150,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:ba:dd-03
                        deconz.0	2020-09-14 09:59:04.040	debug	(17381) Code 200: Request succeded set group state 8: [{"success":{"/groups/8/action/ct":150}}]
                        Jey CeeJ P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I intruder7
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #126
                          @intruder7 sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                          Ok ich Blick langsam nicht mehr durch was jetzt wirklich die Range für ct ist, die scheint sich bei deConz mehrfach geändert zu haben. Die Range hatte ich in den Objekten hinterlegt, aber so macht das keinen Sinn also entferne ich die jetzt.
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I intruder7
                            Pittini
                            #127
                            @intruder7 Min Wert ist 153 glaub ich, deswegen wird er die 150 nicht nehmen evtl.
                            • P Pittini
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #128
                              @Pittini
                              hatte ich auch erst gedacht.... aber er nimmt auch keinen Wert der passen würde. Und die händische Eingabe funktioniert ja
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I intruder7
                                @Pittini
                                Pittini
                                schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                #129
                                @intruder7 Das is seltsam, weil ich grad an nem großen Lampenskript arbeite, genau diesen Wert auch setze, und keinerlei Probleme dabei hab.
                                Edit: Ich hab noch die 2.03 am laufen.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #130
                                  @Jey-Cee
                                  hab ich jetzt mal getestet. nach löschen die MIN MAX und DEF Vorgaben im Objekt der Gruppe funktioniert es korrekt.
                                    Steff75
                                    schrieb am zuletzt editiert von Steff75
                                    #131
                                    Hi, ich betreibe den ioBroker mit der Einstellung: Verwahrungsort > Latest
                                    Darum bekomme ich nun ja auch das 2.0.4 Update vom deConz-Adapter angeboten. Ich bin derzeit noch zufrieden mit Version 1.3.10 unterwegs und habe mitbekommen, dass man durch die größeren Änderungen des Adapters diesen nicht normal updaten sollte.
                                    Daher wollte ich mich noch mal rückversichern, wie der empfohlene Weg ist, bevor ich den Schritt wage. Also Adapter v1.3.10 deinstallieren, Objekte unter deconz.0 löschen (oder werden die automatisch mit der neuen Struktur aktualisiert inkl. Einstellungen für sql,mqtt ...?), und dann Adapter v2.0.x installieren und einrichten. Wäre das so richtig?
                                    Danke!
                                    • S Steff75
                                      Danke!
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #132
                                      @Steff75 am besten Adapter löschen und neu installieren, dann ist sicher alles clean.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Steff75
                                        #133
                                        @Jey-Cee Danke! Und die Objekte nicht löschen?
                                        • S Steff75
                                          I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          #134
                                          @Steff75 die werden beim Löschen vom Adapter automatisch mit gelöscht
