  4. Test Adapter deConz v2.0.x
    6.4k
deconzconbeephoscon
196 Beiträge 38 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • M Markus84
    @Jey-Cee Bei mir wird der buttonpressed Datenpunkt bei den Fernbedienungen nicht angelegt. Sonst funktioniert soweit alles! Ich hoffe du hast künftig keine weitere Umstrukturierung oder Umbenennung der Datenpunkte vor. Das manuelle Anpassen macht doch einiges an Arbeit...
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #122
    @Markus84 sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
    Habe ich nicht vor außer es ist unbedingt nötig.
    Ich Empfehle dir dringend Aliase zu verwenden, das reduziert den Aufwand deutlich und du kannst sehr Leicht Geräte Tauschen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Markus84
      #123
      @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v2.0.x:
      Danke für den Tipp. Das mache ich tatsächlich schon. Dennoch musste ich in jedem Alias (60 Geräte mit je 2-10 Datenpunkten) manuell das S von Sensor und das L von Light in einen Kleinbuchstaben ändern. Und selbst das hat schon einiges an Zeit benötigt...
      Hattest du in meinem vorherigen Post gesehen, dass bei den Fernbedienungen der buttonpressed Datenpunkt nicht angelegt wird?
      • M Markus84
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #124
        Klar ist bei mir Lokal auch schon gefixt.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • I Online
          I Online
          intruder7
          #125
          ich habe jetzt auch die aktuelle Version installiert. Dabei habe ich folgendes Problem festgestellt.
          per skript setzte ich folgendermaßen Werte
                      setState("deconz.0.groups.8.level", 50);
                      setState("deconz.0.groups.8.ct", 150);
          er übernimmt level völlig korrekt. nur aus der 150 bei ct macht er 250. ganz selten wird mal der Wert angenommen den ich mit 'setstate" setzen will.
          gebe ich aber im Objektexplorer händisch werte ein, werden sie korrekt gesetzt.
          weiß da jemand einen Rat? mit der alten Version hat es funktioniert.
          hier der log beim setzen von 150 mittels setstate
          deconz.0	2020-09-14 09:58:44.478	debug	(17381) Websocket message: {"attr":{"colorcapabilities":16,"ctmax":370,"ctmin":153,"lastannounced":"2020-09-14T07:57:56Z","lastseen":"2020-09-14T07:58Z","manufacturername":"OSRAM","modelid":"PAR16 50
          deconz.0	2020-09-14 09:58:26.984	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"21","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":250,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:ba:be-03
          deconz.0	2020-09-14 09:58:26.982	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"20","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":250,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:b1:a5-03
          deconz.0	2020-09-14 09:58:26.981	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"19","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":250,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:a4:a9-03
          deconz.0	2020-09-14 09:58:26.979	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"18","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":250,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:ba:dd-03
          deconz.0	2020-09-14 09:58:26.979	debug	(17381) Code 200: Request succeded set group state 8: [{"success":{"/groups/8/action/ct":250}}]
          hier bei manueller Eingabe
          deconz.0	2020-09-14 09:59:04.875	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"18","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":153,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:ba:dd-03
          deconz.0	2020-09-14 09:59:04.047	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"21","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":150,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:ba:be-03
          deconz.0	2020-09-14 09:59:04.046	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"20","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":150,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:b1:a5-03
          deconz.0	2020-09-14 09:59:04.044	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"19","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":150,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:a4:a9-03
          deconz.0	2020-09-14 09:59:04.042	debug	(17381) Websocket message: {"e":"changed","id":"18","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":25,"colormode":"ct","ct":150,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:aa:ba:dd-03
          deconz.0	2020-09-14 09:59:04.040	debug	(17381) Code 200: Request succeded set group state 8: [{"success":{"/groups/8/action/ct":150}}]
          Jey CeeJ P 2 Antworten Letzte Antwort
          • I intruder7
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #126
            @intruder7 sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
            Ok ich Blick langsam nicht mehr durch was jetzt wirklich die Range für ct ist, die scheint sich bei deConz mehrfach geändert zu haben. Die Range hatte ich in den Objekten hinterlegt, aber so macht das keinen Sinn also entferne ich die jetzt.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • I intruder7
              Pittini
              #127
              @intruder7 Min Wert ist 153 glaub ich, deswegen wird er die 150 nicht nehmen evtl.
              • P Pittini
                I Online
                I Online
                intruder7
                #128
                @Pittini
                hatte ich auch erst gedacht.... aber er nimmt auch keinen Wert der passen würde. Und die händische Eingabe funktioniert ja
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • I intruder7
                  @Pittini
                  Pittini
                  schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                  #129
                  @intruder7 Das is seltsam, weil ich grad an nem großen Lampenskript arbeite, genau diesen Wert auch setze, und keinerlei Probleme dabei hab.
                  Edit: Ich hab noch die 2.03 am laufen.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    I Online
                    I Online
                    intruder7
                    #130
                    @Jey-Cee
                    hab ich jetzt mal getestet. nach löschen die MIN MAX und DEF Vorgaben im Objekt der Gruppe funktioniert es korrekt.
                      Steff75
                      schrieb am zuletzt editiert von Steff75
                      #131
                      Hi, ich betreibe den ioBroker mit der Einstellung: Verwahrungsort > Latest
                      Darum bekomme ich nun ja auch das 2.0.4 Update vom deConz-Adapter angeboten. Ich bin derzeit noch zufrieden mit Version 1.3.10 unterwegs und habe mitbekommen, dass man durch die größeren Änderungen des Adapters diesen nicht normal updaten sollte.
                      Daher wollte ich mich noch mal rückversichern, wie der empfohlene Weg ist, bevor ich den Schritt wage. Also Adapter v1.3.10 deinstallieren, Objekte unter deconz.0 löschen (oder werden die automatisch mit der neuen Struktur aktualisiert inkl. Einstellungen für sql,mqtt ...?), und dann Adapter v2.0.x installieren und einrichten. Wäre das so richtig?
                      Danke!
                      • S Steff75
                        Danke!
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #132
                        @Steff75 am besten Adapter löschen und neu installieren, dann ist sicher alles clean.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Steff75
                          #133
                          @Jey-Cee Danke! Und die Objekte nicht löschen?
                          • S Steff75
                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            #134
                            @Steff75 die werden beim Löschen vom Adapter automatisch mit gelöscht
                            • I intruder7
                              Steff75
                              #135
                              @intruder7 Ach so, da war doch was :) Hatte ich übersehen.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Markus84
                                #136
                                Super, besten Dank! Das geht ja echt super schnell bei dir!
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Markus84
                                  #137
                                  Ist der Fix auf Github? Ist gerade etwas nervig ohne Fernbedienungen...
                                  • M Markus84
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #138
                                    @Markus84 extra für dich gerade Hoch geladen.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Markus84
                                      #139
                                      @Jey-Cee Besten Dank! Falls wir uns mal irgendwann persönlich sehen, gebe ich dir auch ein großes Bier aus!
                                      • M Markus84
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #140
                                        Ein Whisky wäre mir lieber 😉
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Markus84
                                          #141
                                          @Jey-Cee So happy wie meine Frau gerade ist das die Fernbedienungen wieder gehen, sollte das Haushaltsbudget auch Bier und Whisky hergeben ;-)
