  4. Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.3.x GitHub/latest
canvaslight panelsnanoleafshapes
145 Beiträge 16 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • D daniel_2k
    Habe heute die Version 1.0.3 veröffentlicht. Steht auf dem GitHub Master zur Verfügung und auf dem npm.
    Die Version enthält ein paar Korrekturen und die Möglichkeit SSE abzuschalten. Das ist für diejenigen, deren nanoleaf Controller plötzlich aufhören die SSDP Notify Nachrichten zu senden und der Adapter dann eben denkt, die nanoleafs sind nicht mehr erreichbar.
    Inzwischen hat sich jemand im nanoleaf-Forum gemeldet. Offenbar gibt es noch mehr, die dieses Verhalten berichten. Die Entwickler können das allerdings nicht nachvollziehen.
    Sie brauchen nähere Infos darüber, welche Netzwerkkonfiguration verwendet wird.
    Also wenn jemand schreiben könnte, wie die nanoleaf Geräte im Netzwerk eingebettet sind (werden z.B. verschiedene IP-Subnetze, VLANS verwendet oder separate Router/managed Switches, oder ist es eine simple Heimnetzwerkonfiguration mit Fritz!Box als DSL/Kabel-Router etc.), wäre das hilfreich.
    @stefande
    Du kannst das SSE jetzt in den Einstellungen des Adapters abschalten. Dann sollte zumindest der Adapter in der neusten Version wie vor 1.0 funktionieren.
    Du kannst aber auch gerne noch mal ein Test so machen. Ich habe die node-ssdp Library jetzt geforkt und ein paar Anpassungen gemacht. Die hatten zwar einen anderen Hintergrund und sollten das Problem nicht lösen, aber man weiß ja nie ☺ .
    C
    C
    Chris_78
    @daniel_2k
    Bei mir das identische Problem wie bei daniel_2k.
    Nach einiger Zeit kommen keine Alive Meldungen mehr (Canvas).
    Netzwerk:
    • keine VLANS
    • Router: pfSense als VM unter Proxmox + piHole VM
    • WiFi: Unifi
    • S stefande
      @daniel_2k
      Danke für das Update.
      Nach wie vor stellt das Panel nach einiger Zeit das Versenden der Alive Meldungen ein.
      Ich hab SSE jetzt abgeschaltet und es funktioniert wie erwartet.
      Ich benutze hier keine Vlans und arbeite auch nicht mit mehreren Netzwerksegmenten.
      Ich hab einen Lancom Router, an dem zwei Fritzboxen als IP-Client ihren Dienst tun, und auch das Wlan zur Verfügung stellen.
      D
      D
      daniel_2k
      @stefande
      Das mit den zwei Fritzboxen klingt merkwürdig.
      Wozu hast du drei Router?
      Interessant ist eben wo hängen die nanleaf devices dran. Bei dir nehmen ich an, an einem der WLANS der FritzBoxen. Haben beide das gleiche WLAN?
      Die beiden Fritzboxen und der Lancom-Router befinden sich alle im gleichen Subnetz?
      Worauf läuft dein ioBroker? Hängt der IP-mäßig im gleichen Subnetz? Welche Geräte hängen da zwischen den nanoleafs und deinem ioBroker Host?
      Die Entwickler von nanoleaf vermuten, dass irgendein Gerät/Router die Multicasts irgendwann unterdrückt, wie eine eine Flooding Control.
      Version 1.0.4 ist übrigens draußen. Bringt aber nur die Änderung, dass man das Interface (Adapapter-Bindung) jetzt in den Optionen festlegen kann. Denn bei mir gibts Probleme, wenn sich der Adapter auf alle Interfaces bindet (0.0.0.0). Die Auswahl des korrekten Adapter (Ethernet-Adapter) schafft abhilfe.
      Dürfte aber euer Problem nicht lösen, da die Pakete ja ankommen nur irgendwann nicht mehr gesendet werden. Das Problem kann nur an den nanoleafs liegen oder irgendwas zwischen nanoleaf und ioBroker Host.
      Irgendwelche Firewalls oder Packefilter sitzen nicht dazwischen?
      • D daniel_2k
        @stefande
        S
        S
        stefande
        @daniel_2k
        Der Lancom Router hat weder Wlan noch Telefonie.
        Die Fritzboxen arbeiten nicht als Router sondern als IP Client, und eine davon ist auch für die Telefonie zuständig. Der ioBroker hängt an einem LAN Port der Fritzbox, an die auch das Nanoleaf Device angemeldet ist. Der Broker läuft auf nem Debian Buster in einer Virtuellen Maschine.
        Ehrlich gesagt kann ich nicht an die Theorie glauben, dass ein Gerät oder Router die Pakete verschlucken. Eine Firewall oder en Paket Filter ist nicht aktiv. In deiner Testversion, in der im Debug Modus auch die SSDP Messages geloggt wurden, kamen - gefühlt Millionen von Messages - von allen möglichen Geräten in meinem Netzwerk an. Warum sollten nur die Messages vom Nanoleaf Devices verloren gehen?
        • S stefande
          @daniel_2k
          D
          D
          daniel_2k
          @stefande
          Ok, dass andere SSDP Notify Messages noch ankommen, war mir jetzt nicht bewusst.
          Dann hast du natürlich Recht. Dann ist es kein Problem von dazwischenliegenden Geräten zwecks Filterung etc.
          Das liegt dann tatsächlich schlicht an den nanoleaf-Geräten, dass die nix mehr senden.
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • D daniel_2k
            @stefande
            Z
            Z
            Zyan
            #66
            @daniel_2k
            Hi ich habe eine Frage ich nutze Io Broker erst seit kurzem, habe mir jetzt die Version 1.04 Instaliert und kann mein Canvas auch ohne Probleme Steuern aber wie funktioniert das mit dem Touch? Unter Objekten kann ich keine Touch funktion sehen muss ich das irgendwie Konfigurieren?
            Mfg
            Chriss
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z Zyan
              @daniel_2k
              Mfg
              Chriss
              D
              D
              daniel_2k
              schrieb am zuletzt editiert von daniel_2k
              #67
              @Zyan
              Unter Objekte -> Canvas sollte eine Unterstruktur "Touch" sein. Die wird automatisch beim ersten Verbinden der Canvas angelegt:
              Wenn du ein Touch-Event auslöst, sieht du dort die Panel-ID und die Geste.
              • Z Zyan
                @daniel_2k
                Mfg
                Chriss
                D
                D
                daniel_2k
                #68
                @Zyan
                Hab gerade gesehen, dass ich da mit 1.0.3 bei meinem internen Umbau des Codes was übersehen habe, was dazu führt, das der Touch Channel nicht angelegt wird.
                Fixe ich mit 1.0.5. Vermutlich morgen.
                Danke für den Hinweis.
                • D daniel_2k
                  @Zyan
                  Z
                  Z
                  Zyan
                  schrieb am zuletzt editiert von Zyan
                  #69
                  @daniel_2k
                  Hi hab gerade gesehen das schon ein Update da ist danke für die schnelle Antwort die Gesten Funktionieren auch allerdings, (vllt mache ich da auch was falsch) ich habe es mit node red verbunden und bekomme immer nur eine Aktualiedierung wenn der Wert sich auch ändert. Ich wollte sie als Toggle für eine Lampe Nutzen bei, ersten drücken gehts wenn ich dann nochmal drücke passiert nichts bis ich ein double tap mache oder eine andere Kachel drücke.
                  Edit: Also gerade nochmal ausprobiert es klappt wunderbar wenn ich immer verschiedenen sachen drücke. Ich hab in Node Red eine Debug Node angehängt eine an die Touch art eine an die Touch id , Beim ersten mal kommen 2 Nachrischten , drück ich danach Double Tap aktualiesiert nur noch die für Die Gestik und wenn ich dann eine andere Kachel mit single Tap nehme atkualiesieren wieder beide.
                  • Z Zyan
                    @daniel_2k
                    D
                    D
                    daniel_2k
                    #70
                    @Zyan
                    Also ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau wie die API da bei gleichen Events reagiert. Ich kann es leider nur schwer testen, da mein einzelnes Test-Panel da irgendwie eine totale Macke hat. Bis da ein Event kommt, muss ich manchmal zig mal tappen. Aber normalerweise sollte ein gleiches Event mehrfach kommen.
                    Aber ich denke ich weiß, wo das Problem ist. Zustände aktualisiere ich im Adapter nur wenn nötig. D.h. wenn sie sich ändern, um unnötige Updates zu vermeiden.
                    Mit dem SSE werden ja ohnehin nur Änderungen gemeldet (z.B. Power-State oder Helligkeit).
                    Das führt jetzt bei den Touch-Events zum Problem, da auch mehrere gleiche Events hintereinander möglich sein (sollen).
                    Ich werde hierzu eine Anpassung machen, dass die Touch-Events immer geupdated werden. Dann sollte es gehen.
                    Also derzeit solltest du bei beiden States (PanelID und Gesture) bei gleichen Events (d.h. gleiches Panel + gleiche Geste) keine Aktualisierung sehen (mal im Objekt-Explorer im Mouseover drauf achten, ob sich der Zeitstempel für das letzte Update (nicht letzte Änderung) ändert). Dürfte nicht sein.
                    • D daniel_2k
                      @Zyan
                      Z
                      Z
                      Zyan
                      #71
                      @daniel_2k
                      Da ändert sich nix, dachte zuerst das ist eine Io Broker Sache das man das irgendwo einstellen muss/kann. Ich habe mir in Node Red jetzt eine kleine Rule Gebastelt mit der ich die Panel Id und das Tap Event rausfiltern kann und anschließend sende ich eine "9" zurück zu dem Touch und zu dem Id Object. Dann wird die 9 hinterlegt und egal welches Panel mit welcher Geste ich anschliesend drücke es gibt wieder eine Aktualisierung. So klappt das nun ganz gut.
                      Vielen Dank für diesen Adapter damit kann man wirklich Lustige Sachen zusammen Basteln :D
                      Mfg
                      • Z Zyan
                        @daniel_2k
                        Mfg
                        D
                        D
                        daniel_2k
                        #72
                        @Zyan
                        Habe die Anpassung gerade gemacht und funktioniert. Konnte es mit meinem Test-Panel erfolgreich testen.
                        Jetzt werden die Events immer aktualisiert, auch wenn sich PanelID und/oder Event nicht geändert haben.
                        D.h. du kannst auf PanelID oder Event auf Aktualisierung "horchen".
                        Ich stelle die Version nachher online.
                        Am besten zu später Stunde noch mal reinschauen.
                        • D daniel_2k
                          @Zyan
                          Z
                          Z
                          Zyan
                          #73
                          @daniel_2k
                          Gerade getestet :Perfekt!
                          Jetzt kann ich Licht und Fernseher Helligkeit usw direkt auf der Couch einstellen :D
                          eine kleine Sache ist mir aufgefallen bei Swipe Up und Swipe Down sind die Zahlen vertauscht, Left und Right hab ich nicht getestet.
                          Aber Funktional scheint alles super zu laufen.
                          Vielen Dank nochmal
                          Mfg
                          Chriss
                          • Z Zyan
                            @daniel_2k
                            Vielen Dank nochmal
                            Mfg
                            Chriss
                            D
                            D
                            daniel_2k
                            #74
                            @Zyan
                            Also die GestureIDs habe ich 1:1 aus der API-Doku (noch mal geprüft). Die sind korrekt.
                            Hast du mal geprüft, ob die Ausrichtung deiner Canvas-Panels in der App korrekt sind? Vlt. stehen die auf dem Kopf? Dann wäre klar, dass die Gesten vertauscht sind.
                            • D daniel_2k
                              @Zyan
                              Z
                              Z
                              Zyan
                              #75
                              @daniel_2k
                              Lol , Ja ich hatte etwas am layout geändert und den Controller dabei gedreht . Er steht jetzt tatsächlich auf dem Kopf ... Sry dafür ^^
                              • Z
                                Z
                                Zyan
                                #76
                                Funktionieren die neuen Nanoleaf shapes (neue Dreiecke klein gross, hexagons) auch mit diesem Adapter? Hat das mal wer ausprobiert?
                                Mfg
                                • Z Zyan
                                  Mfg
                                  D
                                  D
                                  daniel_2k
                                  #77
                                  @Zyan
                                  Die Shapes werden noch nicht offiziell supported. Funktionieren müssten sie aber, da Fallback Device Canvas ist, wenn das Modell nicht erkannt wird. D.h. die Shapes werden als Canvas erkannt und haben die gleichen Funktionen.
                                  Ich werde die Shapes bei Gelegenheit mal sl ergänzen, dann tauchen die auch korrekt als Shapes auf. Den Model-Code kenne ich inzwischen, wobei es da eine Zeit lang einen Bug in der Firmware gab, dass die sich falsch gemeldet haben. Sollte aber gefixt sein.
                                  Was neue Funktionen bzw. Unterschiede zu den Canvas angeht (außer die Form) , weiß ich nichts, da ich keine Shapes habe.
                                  Vlt. kann da jemand was sagen, der welche hat.
                                  Grüße Daniel
                                  Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D daniel_2k
                                    @Zyan
                                    Grüße Daniel
                                    Z
                                    Z
                                    Zyan
                                    #78
                                    @daniel_2k
                                    Danke für die schnelle Antwort.
                                    Das hört sich ja super an evtl. zu Weihnachten werde ich welche haben dann kann ich mal testen und berichten.
                                    Mfg Chris
                                    • D daniel_2k
                                      @Zyan
                                      Grüße Daniel
                                      Z
                                      Z
                                      Zyan
                                      #79
                                      @daniel_2k
                                      Hi also ich habe nun ein Paar Nanoleaf Shapes . Habe es mit einem Hexagon und einem mini Dreieck getestet es funktioniert wie mit den Canvas allerdings nach einer gewissen Zeit verlieren sie ihre Verbindung sind dann kurze Zeit nicht ansprechbar und kommen dann wieder zurück.
                                      habe auch ein paar Errors in meinen Logs:
                                      host.openhabian 2020-12-24 23:45:38.813 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:45:30.234 info (1661) New nanoleaf device 'Canvas' (NL42) detected!
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:45:30.228 warn (1661) nanoleaf device 'NL42' unknown! Using Canvas device as fallback. Please report this to the developer!
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:45:30.228 info (1661) Connected to '192.168.2.83:16021'
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:45:30.186 info (1661) Connecting to '192.168.2.83:16021'...
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:45:30.180 info (1661) Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.0' started.
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:45:30.164 info (1661) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                      host.openhabian 2020-12-24 23:45:29.486 info instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 started with pid 1661
                                      host.openhabian 2020-12-24 23:44:59.475 info Restart adapter system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 because enabled
                                      host.openhabian 2020-12-24 23:44:59.475 info instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:59.004 info (1644) Delete channel nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.touch
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:59.003 info (1644) Delete channel nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.info
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.956 info (1644) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.956 info (1644) terminating
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.928 info (1644) Shutting down Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.0'...
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.927 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.927 error at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.927 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.927 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93872
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.927 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js:647:63
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.927 error (1644) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.926 error (1644) uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.854 warn (1644) nanoleaf device 'NL42' unknown! Using Canvas device as fallback. Please report this to the developer!
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.852 info (1644) Reconnected to '192.168.2.83:16021'
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:43:58.734 warn (1644) Connection to '192.168.2.83:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:43.668 info (1644) New nanoleaf device 'Canvas' (NL42) detected!
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:43.659 warn (1644) nanoleaf device 'NL42' unknown! Using Canvas device as fallback. Please report this to the developer!
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:43.657 info (1644) Connected to '192.168.2.83:16021'
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:43.517 info (1644) Connecting to '192.168.2.83:16021'...
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:43.512 info (1644) Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.0' started.
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:43.498 info (1644) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                      host.openhabian 2020-12-24 23:42:42.909 info instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 started with pid 1644
                                      host.openhabian 2020-12-24 23:42:12.898 info Restart adapter system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 because enabled
                                      host.openhabian 2020-12-24 23:42:12.897 info instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.385 info (1629) Delete channel nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.touch
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.384 info (1629) Delete channel nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.info
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.378 info (1629) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.377 info (1629) terminating
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.289 info (1629) Shutting down Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.0'...
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.288 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.288 error at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.288 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.288 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93872
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.288 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js:647:63
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.288 error (1629) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.284 error (1629) uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.207 warn (1629) nanoleaf device 'NL42' unknown! Using Canvas device as fallback. Please report this to the developer!
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.206 info (1629) Reconnected to '192.168.2.83:16021'
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:41:12.186 warn (1629) Connection to '192.168.2.83:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:39:57.139 info (1629) New nanoleaf device 'Canvas' (NL42) detected!
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:39:57.124 warn (1629) nanoleaf device 'NL42' unknown! Using Canvas device as fallback. Please report this to the developer!
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:39:57.123 info (1629) Connected to '192.168.2.83:16021'
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:39:57.065 info (1629) Connecting to '192.168.2.83:16021'...
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:39:57.060 info (1629) Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.0' started.
                                      nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:39:57.041 info (1629) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                      • Z Zyan
                                        @daniel_2k
                                        D
                                        D
                                        daniel_2k
                                        #80
                                        @Zyan
                                        Ja, das habe ich erwartet, da das Geräte-Modell nicht erkannt wird, wird die Antwort für das KeepAlive der Shapes nicht berücksichtigt. Du kannst, bis ich die Anpassung gemacht habe in den Adaptereinstellungen das SSE ausschalten, dann bleibt die Verbindung erst mal, ein paar Features funktionieren dann allerdings nicht.
                                        Ich denke Sonntag kann ich eine neue Version bereitstellen.
                                        • Z Zyan
                                          @daniel_2k
                                          D
                                          D
                                          daniel_2k
                                          #81
                                          @Zyan
                                          Könntest du mir mal ein GetInfo-Abzug der Shapes schicken? Würde mit helfen zu sehen, ob in der API etwas anders ist als bei LightPanels oder Canvas. Die offizielle nanoleaf-Doku ist leider noch nicht durch die Shapes erweitert worden.
                                          Mal ein GET auf
                                          http://<IP-der-Shapes>:16021/api/v1/<auth_token>/
                                          machen (mit cURL, Postman oder einfach im Browser eingeben).
                                          84.2k
