  4. Tinkerboard mit piVCCU
vccuhomematic iprpi-rf-mod
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    Hallo Gemeinde,
    habe mein Tinkerboard mit dem RPI-RF-MOD erwitertert und gestern meine Komponenten bekommen.
    Komischerweise gehen auf dem RPI keine LED´s an.
    Muss ich noch irgendwie die GPIO´s aktivieren?
    Habe das orginale TB Image mit piVCCU genommen.
    ioBroker läuft, Homematic auch, 2 IP´s habe ich bekommen.
    Geräte anlernen in der Homematic geht nicht.
    Danke !!
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
      Hallo Gemeinde,
      Danke !!
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @GregorS Wenn ich das richtig erinnere muss für das Tinkerboard WiringPi installiert / aktiviert werden. Das ist zumindest in dem Image das ich benutzt habe nicht aktiv.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Asgothian ich habe ein tinker mit dem großen funkmodul im Chary Gehäuse laufen.
        nichts besonderes installiert
        AsgothianA GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Homoran sagte in Tinkerboard mit piVCCU:
          Dann hast du ein anderes Image als ich benutzt. Ich kann (brauch ich auch nicht) die GPIO nicht nutzen.
          A.
            A.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Asgothian sagte in Tinkerboard mit piVCCU:
            das ist ein anderes Thema.
            Ich habe die noch nie genutzt ;-)
            habe aber jetzt für einen anderen Thread von Dr. Google gelernt, dass du für den gpio-Befehl tatsächlich Wiringpi installieren musst
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              schrieb am zuletzt editiert von GregorS
              @Homoran
              Dann muss ich mal schauen.
              Die GPIO´s brauche ich auch nicht. Dachte nur für die Kommunikation.
              Habe das Image "oBroker_Image_Tinker_piVCCU3_20190813_stretch" genutzt.
              Vieleicht ist das Funkmodul defekt.
              Muss ich mir mal ein neues bestellen.
              Eigendlich sollte ja die LED irgendwas von sich geben
              • GregorSG GregorS
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @GregorS sagte in Tinkerboard mit piVCCU:
                Geh mal auf die piVCCU Seite von deimos
                lade dir da das pivccu3 Image für Tinkerboard runter.
                Dann kannst du da mit dem Einzeiler noch schnell ioBroker installieren
                EDIT:
                wollte dir die Seite verlinken, da sehe ich dass die Stretch-Version tatsächlich das letzte Image ist
                 _____ _       _             _                         _
                |_   _(_)_ __ | | _____ _ __| |__   ___   __ _ _ __ __| |
                  | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| '_ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
                  | | | | | | |   <  __/ |  | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
                  |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|  |_.__/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
                Welcome to Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.69-rockchip
                System load:   0.01 0.02 0.00   Up time:       12 days
                Memory usage:  9 % of 2002MB    IP:            192.168.138.66
                CPU temp:      55°C
                Usage of /:    8% of 29G
                EDIT2:
                mach mal ein sudo pivccu-info auf der Tinkerboard-IP
                  EDIT:
                   _____ _       _             _                         _
                  CPU temp:      55°C
                  EDIT2:
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  @Homoran
                  Ok. Werde ich machen.
                  Muss mein System gerade neu aufziehen, nach dem Befehl Shutdown bootet das TB immer wieder in Dauerschleife
                  • GregorSG GregorS
                    Hallo Gemeinde,
                    Danke !!
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @GregorS hab jetzt doch noch ein (altes) Foto gefunden:
                    damals gingen anscheinend bei mir auch keine LEDs an.
                    bei meiner aktuellen Installation ist sie aber an.
                    vielleicht braucht es bei dir ein sudo apt update && sudo apt upgrade um die neueste Version draufzuspielen
                      EDIT:
                       _____ _       _             _                         _
                      CPU temp:      55°C
                      EDIT2:
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      @Homoran
                      So, mein System läuft wieder.
                      Hier die Info:
                      pi@TinkerboardS:~$ sudo pivccu-info
                      [sudo] Passwort für pi:
                      piVCCU version: 3.51.6-41
                      Kernel modules: Available
                      Raw UART dev:   Available
                      HMRF Hardware:  unknown
                      HMIP Hardware:  unknown
                      Board serial:   unknown
                      Radio MAC:      unknown
                      SGTIN:          unknown
                      State:          RUNNING
                      PID:            1506
                      IP:             192.168.10.101
                      CPU use:        1.59 seconds
                      BlkIO use:      9.34 MiB
                      Memory use:     17.53 MiB
                      KMem use:       2.79 MiB
                      Link:           vethpivccu
                       TX bytes:      21.60 KiB
                       RX bytes:      41.44 KiB
                       Total bytes:   63.04 KiB
                      Sieht so aus, als ob was fehlt ?
                      Nach sudo apt update && sudo apt upgrade bekomme ich die gleichen Infos
                      • GregorSG GregorS
                        @Homoran
                        Hier die Info:
                        Radio MAC:      unknown
                        SGTIN:          unknown
                        State:          RUNNING
                        PID:            1506
                        IP:             192.168.10.101
                        BlkIO use:      9.34 MiB
                        KMem use:       2.79 MiB
                        Link:           vethpivccu
                         TX bytes:      21.60 KiB
                         RX bytes:      41.44 KiB
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        als ob was fehlt ?
                        Ja, das Funkmodul!
                        steckt es richtig?
                        Was für ein Netzteil und wo angeschlossen?
                        GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                          als ob was fehlt ?
                          Ja, das Funkmodul!
                          steckt es richtig?
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          @Homoran
                          Ist richtig aufgesteckt und das Netzteil direkt am Funkmodul angeschlossen. Ist ein 5A Netzteil.
                          Muss ich das Funkmodul nicht noch irgendwie bekanntmachen?
                          Ich habe es erst nach der Installation des Images und der Konfiguration aufgesteckt.
                          • GregorSG GregorS
                            @Homoran
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Nein!
                            Eigentlich kein Problem.
                            hoffentlich im Stromlosen Zustand aufgesteckt .
                            Und natürlich darf das Tinkerboard nicht noch eine weitere Stromversorgung
                            haben.
                              Nein!
                              haben.
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              @Homoran
                              Habe es im stromlosen Zustand aufgestckt.
                              Das TB hat keine eigene Stromversorgung.
                              Habe mir gestern ein neues Modul bestellt. Hoffe es funktioniert dann.
                              Welchen Adapter brauche ich dann eigendlich zur Kommunikation mit der HM?
                              • GregorSG GregorS
                                @Homoran
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                hm rpc und hmrega
                                Wobei du für jeden daemon (rf, wired, hmip, cuxd) eine Instanz von hm rpc anlegen und konfigurieren musst.
                                  hm rpc und hmrega
                                  GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  @Homoran
                                  Schon mal ein herzliches Dankeschön von mir für deine Hilfe.
                                  Homematic läuft jetzt.
                                  Die Schnittstelle am Tinkerboard war wohl defekt.
                                  Nach aufspielen des Backups vom TB auf das Reserveboard lief das Modul auf Anhieb.
                                  Jetzt habe ich halt ein Modul als Reserve.
                                  Neues TB ist auch schon unterwegs.
