Tinkerboard mit piVCCU
@Asgothian ich habe ein tinker mit dem großen funkmodul im Chary Gehäuse laufen.
nichts besonderes installiert@Homoran
Dann muss ich mal schauen.
Die GPIO´s brauche ich auch nicht. Dachte nur für die Kommunikation.
Habe das Image "oBroker_Image_Tinker_piVCCU3_20190813_stretch" genutzt.
Vieleicht ist das Funkmodul defekt.
Muss ich mir mal ein neues bestellen.
Eigendlich sollte ja die LED irgendwas von sich geben -
@Homoran
Eigendlich sollte ja die LED irgendwas von sich geben@GregorS sagte in Tinkerboard mit piVCCU:
Geh mal auf die piVCCU Seite von deimos
lade dir da das pivccu3 Image für Tinkerboard runter.
Dann kannst du da mit dem Einzeiler noch schnell ioBroker installierenEDIT:
wollte dir die Seite verlinken, da sehe ich dass die Stretch-Version tatsächlich das letzte Image ist_____ _ _ _ _ |_ _(_)_ __ | | _____ _ __| |__ ___ __ _ _ __ __| | | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| '_ \ / _ \ / _` | '__/ _` | | | | | | | | < __/ | | |_) | (_) | (_| | | | (_| | |_| |_|_| |_|_|\_\___|_| |_.__/ \___/ \__,_|_| \__,_| Welcome to Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.69-rockchip System load: 0.01 0.02 0.00 Up time: 12 days Memory usage: 9 % of 2002MB IP: 192.168.138.66 CPU temp: 55°C Usage of /: 8% of 29GEDIT2:
mach mal einsudo pivccu-infoauf der Tinkerboard-IP -
Hallo Gemeinde,
habe mein Tinkerboard mit dem RPI-RF-MOD erwitertert und gestern meine Komponenten bekommen.
Komischerweise gehen auf dem RPI keine LED´s an.
Muss ich noch irgendwie die GPIO´s aktivieren?
Habe das orginale TB Image mit piVCCU genommen.
ioBroker läuft, Homematic auch, 2 IP´s habe ich bekommen.
Geräte anlernen in der Homematic geht nicht.Danke !!
@GregorS hab jetzt doch noch ein (altes) Foto gefunden:
damals gingen anscheinend bei mir auch keine LEDs an.
bei meiner aktuellen Installation ist sie aber an.vielleicht braucht es bei dir ein
sudo apt update && sudo apt upgradeum die neueste Version draufzuspielen -
mach mal einsudo pivccu-infoauf der Tinkerboard-IPSo, mein System läuft wieder.
Hier die Info:pi@TinkerboardS:~$ sudo pivccu-info [sudo] Passwort für pi: piVCCU version: 3.51.6-41 Kernel modules: Available Raw UART dev: Available HMRF Hardware: unknown HMIP Hardware: unknown Board serial: unknown Radio MAC: unknown SGTIN: unknown State: RUNNING PID: 1506 IP: 192.168.10.101 CPU use: 1.59 seconds BlkIO use: 9.34 MiB Memory use: 17.53 MiB KMem use: 2.79 MiB Link: vethpivccu TX bytes: 21.60 KiB RX bytes: 41.44 KiB Total bytes: 63.04 KiBSieht so aus, als ob was fehlt ?
Nach sudo apt update && sudo apt upgrade bekomme ich die gleichen Infos
als ob was fehlt ?
Ja, das Funkmodul!
steckt es richtig?
Was für ein Netzteil und wo angeschlossen?@Homoran
Ist richtig aufgesteckt und das Netzteil direkt am Funkmodul angeschlossen. Ist ein 5A Netzteil.
Muss ich das Funkmodul nicht noch irgendwie bekanntmachen?
Ich habe es erst nach der Installation des Images und der Konfiguration aufgesteckt. -
@Homoran
Ich habe es erst nach der Installation des Images und der Konfiguration aufgesteckt.@GregorS sagte in Tinkerboard mit piVCCU:
Nein!
Eigentlich kein Problem.
hoffentlich im Stromlosen Zustand aufgesteckt .Und natürlich darf das Tinkerboard nicht noch eine weitere Stromversorgung
haben. -
Nein!
haben. -
@Homoran
Habe es im stromlosen Zustand aufgestckt.
Das TB hat keine eigene Stromversorgung.
Habe mir gestern ein neues Modul bestellt. Hoffe es funktioniert dann.
Welchen Adapter brauche ich dann eigendlich zur Kommunikation mit der HM?@GregorS sagte in Tinkerboard mit piVCCU:
hm rpc und hmrega
Wobei du für jeden daemon (rf, wired, hmip, cuxd) eine Instanz von hm rpc anlegen und konfigurieren musst.
hm rpc und hmrega
@Homoran
Schon mal ein herzliches Dankeschön von mir für deine Hilfe.
Homematic läuft jetzt.
Die Schnittstelle am Tinkerboard war wohl defekt.
Nach aufspielen des Backups vom TB auf das Reserveboard lief das Modul auf Anhieb.
Jetzt habe ich halt ein Modul als Reserve.
Neues TB ist auch schon unterwegs.
