  4. IoBroker.vis-justgage
20 Beiträge 10 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P
    P
    Pman
    @Arminhh:
    moin,
    ich habe mal ein wenig getestet. Das Widget gefällt mir schon sehr gut! Danke für die Arbeit!
    Allerdings verstehe ich es mit der Wichtung der Farben nicht.
    Ich wollte erreichen das bis 15 °C die Farbe blau ist, bis 18°C gelb und bis 25 rot.
    Im Anhang meine Einstellungen!
    filename="screenshot_64.jpg" index="1">~~
    filename="screenshot_66.jpg" index="0">~~
    Was mache ich falsch?
    Danke für die Hilfe!!
    Arminhh `
    So ist Wichtung nicht gedacht, das ganze ist immer ein Farbverlauf/Gradient! Normalerweise linear zwischen Min und Mitte und zwischen Mitte und Max.
    Durch die Wichtung kann man das ganze dann schneller zu- oder abnehmen Lassen.
    Mach es so: stell alle Wichtungen auf 1 und stell mal einen Wert von 15 °C ein. Dann mach Wichtung 2 so hoch bis es dir bei 15 °C blau genug erscheint. Wenn du jetzt noch willst, dass es nach oben langsamer rot wird als nach unten blau musst du Wichtung 3 erhöhen.
    • P
      P
      Pman
      Bitter weiter testen :P
      Habe einige Bugs von Donut gefixt, vielleicht funktioniert es jetzt besser.
      • BluefoxB
        Donut funktioniert jetzt :)
        Aber beim ersten Platzieren von Gauge, habe ich unter Chrome 2 Abbildungen:
        • P
          P
          Pman
          Ich habe pow durch zwei Slider ersetzt, ich denke das ist intuitiver zu verstehen.
          Ich warte noch auf Test und Übersetzung von bluefox, dann kommt 0.4.0 auf npm.
          • F
            F
            Fugazzy
            Ich habe einmal diese sehr schönen Widgets bei mir integriert.
            Im Edit-Modus funktioniert es soweit auch, aber im normalen Anzeige-Modus werden diese Widgets nicht angezeigt:
            Safari in MacOS und iOS
            Es gibt folgende Fehlermeldung auf der Konsole:
            [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (tplJustgageJustGage.ejs, line 0)
            [Log] Error: Error: can't render tplJustgageJustGage w00376 (can.view: No template or empty template:tplJustgageJustGage.ejs) (conn.js, line 607)
            • P
              P
              Pman
              Hallo, hatte keine Probleme auf meinem Macbook mit Safari, kann den Fehler daher leider nicht nachvollziehen 😢
              • BluefoxB
                @Fugazzy:
                [Log] Error: Error: can't render tplJustgageJustGage w00376 (can.view: No template or empty template:tplJustgageJustGage.ejs) (conn.js, line 607) `
                Schreibe bitte:
                cd /opt/iobroker
                iobroker restart vis
                iobroker upload vis
                Vielleicht hilft es.
                • F
                  F
                  Fugazzy
                  @Bluefox:
                  Schreibe bitte:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker upload vis
                  Das alleine hat noch nicht funktioniert, aber nach einem
                  npm install iobroker.vis-justgage
                  geht es jetzt. Vielen Dank
                  • andreA
                    andreA
                    andre
                    ich versuche gerade diese tollen Widgets in meine Views zu integrieren. Klappt soweit auch wunderbar, aber wo kann ich denn die Schriftgröße des Titels anpassen? Habs mit meinem CSS-Halbwissen versucht, bin aber nicht so recht zurande gekommen. :)
                    Hier mal mein Beispiel. Die Überschriften "Prozessor", "Arbeitsspeicher" und "Speicherplatz" sind irgendwie ein bisschen kein… :)
                    Danke.
                    MfG,
                    André
                    • D
                      D
                      dtp
                      Mal eine vielleicht etwas blöde Bemerkung, aber der Duden kennt den Begriff "Wichtung" nicht. Ist damit eine "Gewichtung" gemeint? Ist "Wichtung" eher ein österreichischer Begriff? Dort spricht man gemeinhin ja auch vom "Bewerb" statt vom "Wettbewerb".
                      Nur mal so.
                      Gruß,
                      Thorsten
                      • S
                        S
                        sectorchan
                        Wie kann man denn die Farbe von dem Balken denn anpassen?
                        Ich würde dies gerne für den Inet Durchsatz verwenden und da wäre ja der Maximal ausschlag am besten Grün und nicht rot.
                        Egal wo ich eine Farbe eingeben kann, wird nicht die Farbe des balken beeinflusst.
                        • S sectorchan
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @sectorchan sagte in IoBroker.vis-justgage:
                          Nimm das canvas-gauges style Widgets...........und stell die Sektoren entsprechend ein.
                          [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"5","minorTicks":"0","animation":true,"needle":"true","needleShadow":"true","needleType":"arrow","borders":false,"borderOuterWidth":"1","borderMiddleWidth":"1","borderInnerWidth":"1","borderShadowWidth":"1","valueBox":true,"ticksAngle":"270","startAngle":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"minValue":"0","maxValue":"15","oid":"openuv.0.UV","title":"UV","valueDec":"2","valueInt":"1","animationDuration":"1000","animationTarget":"needle","animatedValue":true,"animateOnInit":false,"valueTextShadow":true,"colorPlate":"rgba(39, 39, 39, 50)","colorBorderOuter":"#000000","colorBorderOuterEnd":"#000000","colorValueBoxRect":"rgba(39, 39, 39, 50)","colorValueBoxBackground":"rgba(39, 39, 39, 50)","colorValueBoxRectEnd":"rgba(39, 39, 39, 50)","colorPlateEnd":"rgba(39, 39, 39, 50)","colorMajorTicks":"#ffffff","colorMinorTicks":"#e6e6e6","colorTitle":"#ffffff","colorNeedle":"#cccccc","colorNeedleEnd":"#cccccc","needleCircleInner":true,"needleCircleOuter":true,"needleCircleSize":"9","colorNeedleCircleInner":"#616161","colorNeedleCircleInnerEnd":"#000000","colorNeedleCircleOuterEnd":"#616161","colorNeedleCircleOuter":"#000000","colorUnits":"#ffffff","colorNumbers":"transparent","colorValueText":"#ffffff","highlightsFrom1":"0","highlightsTo1":"3","highlightsColor1":"#558B2F","highlightsFrom2":"3","highlightsTo2":"6","highlightsColor2":"#F9A825","units":"","highlightsFrom3":"6","highlightsTo3":"8","highlightsColor3":"#EF6C00","highlightsFrom4":"8","highlightsTo4":"11","highlightsColor4":"#B71C1C","highlightsFrom5":"11","highlightsTo5":"15","highlightsColor5":"#6A1B9A","animationRule":"linear","colorBorderMiddle":"","colorBorderMiddleEnd":"","strokeTicks":false,"name":"UV INDEX","majorTicks":"2","majorTicksInt":"0","majorTicksDec":"0","colorValueBoxShadow":"rgba(39, 39, 39, 50)","needleStart":"0","needleEnd":"76","needleWidth":"4"},"style":{"left":"200px","top":"89px","z-index":"10","width":"186px","height":"140px","border-width":"","border-style":"","border-radius":"","border-color":""},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                          84.2k
