  4. iobroker.alexa Multiroom > es spielt nur ein Gerät
alexa multiroom
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    dadonali
    Ich habe bei mir derzeit 3 Echos im Einsatz ( Wohzimmer, Bad, Küche ) Nun würde ich gerne morgens per Knopfdruck (Aqara Taster) auf allen 3 Geräten per Multiroom den gleichen Radiosender spielen.
    Ich kriege es allerdings zum verrecken nicht hin, das ich es über die "Überall" Multiroom Gruppe welche ich in der Alexa App erstellt habe, steuern kann.
    Es spielt egal was ich einstelle immer nur der Echo im Wohnzimmer :(. Falls das als Info wichtig ist, das ist auch der zuletzt hinzugefügte in der Alexa App.
    Ich habe jetzt hier auch schon mal eine komplett neue Gruppe erstellt, leider mit gleichem Ergebnis :(.
    Wenn ich Alexa mit "Spiele Radiosender XY überall" anspreche, führt sie dieses auch ohne Probleme aus und im Alexa Adapter unter Objekten wird der Sender auch korrekt angezeigt.
    Nur per Iobroker mag das leider nicht funktioniert :(
    Hat hier jemand vllt. einen Tipp ?
    sigi234S Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dadonali
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @dadonali
      Ist Überall auch in den Objekten bei Echo-Devices?
      • sigi234S sigi234
        @dadonali
        dadonali
        Ja das ist drin
        • D dadonali
          Ja das ist drin
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @dadonali
          D MrJochen ViennaM 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @dadonali
            dadonali
            @sigi234
            Ich weiß jetzt nicht genau was du mit dem Bild meinst? So sieht das Ganze bei mir aus
            • D dadonali
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @dadonali
              Ok, passt. Wie startest du die Abfrage. Welcher DP?
              Ich mache es über ein Input Widget
              • sigi234S sigi234
                @dadonali
                dadonali
                schrieb am zuletzt editiert von dadonali
                @sigi234
                Ich habe versucht es über den DP "TuneIn" aus dem Music-Player Ordner versucht von der Überall Gruppe.
                Und dann in dem Skript, den jeweiligen Sender als Text. Wie in dem Beispiel hier Bildschirmfoto 2020-09-09 um 19.13.05.png
                EDIT: Was ja auch grundlegend funktioniert, nur mit dem Problem das die Musik immer nur das Echo im Wohnzimmer kommt :(
                • D dadonali
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @dadonali
                  Gerade getestet, geht bei mir leider auch nicht.
                  Da hat Amazon womöglich ein Problem.
                  • sigi234S sigi234
                    @dadonali
                    dadonali
                    @sigi234
                    Okay dann liegt der Fehler zum Glück doch nicht an mir.....
                    Wäre auch zu schön und einfach gewesen wenn man über den Weg alle Geräte Spielen lassen kann.
                    Ich habe alternativ ja noch die Möglichkeit es über eine bereits erstellte Routine welche in der Alexa app hinterlegt ist zu starten.
                    Was mich allerdings noch ein wenig aufhält ist die Tatsache das ich keinen zuverlässigen Daten Punkt habe, wo ich anfragen kann ob die einzelnen Geräte laufen oder nicht!? Hast du hier vllt noch eine Idee?
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dadonali
                      @sigi234
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      Hallöchen,
                      sehe ich das richtig das Multiroom über Alexa noch nicht funktioniert?
                      Wenn ich meine Playliste einzeln über einen Echo Dot aufrufe per Vis spielt der Echo Dot die Playliste ab.
                      Setze ich aber den Datenpunkt auf Überall, dann reagiert gar kein Gerät obwohl 3 Stück in der Gruppe Überall drin sind und der Playlistaufruf genauso erfolgt wie bei einem Gerät.
                      • I Idefix01
                        Hallöchen,
                        @Idefix01
                        Da scheint die Synchronisation der ganzen Geräte nicht möglich, wenn der Aufruf von extern kommt.
                        Ich habe das Problem beim Datenpunkt say aus meiner Multiroom-Gruppe. Da kommt die Sprachausgabe auch zeitlich etwas versetzt (und auch glaube ich nicht von allen Lautsprechern aus).
                          @Idefix01
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          @Thomas-Braun
                          Bei mir startet gar nicht erst eine Musik obwohl es identisch aufgerufen wird der Befehl nur über den Device von Überall.
                          • D dadonali
                            Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            schrieb am zuletzt editiert von Albert K
                            Noch ein wenig Geduld, oder den Latest Alexa Adapter einspielen.
                            Seit ein paar Tagen kann man Alexa mit Sprach Befehlen per Text steuern. Dann dürfte das funktionieren.
                            Apollon77 baut das gerade in den Adapter ein.
                            https://forum.iobroker.net/topic/39598/alexa2-3-4-0-killer-feature-textcommand
                            • Albert KA Albert K
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              @Albert-K
                              Oh super dann warte ich gern noch
                              Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I Idefix01
                                @Albert-K
                                Albert KA Offline
                                Albert KA Offline
                                Albert K
                                @Idefix01
                                Ich habe den Beta Adapter (3.4.0) installiert und es funktioniert bestens über das Objekt "Commands/Textcommand". Habe es direkt bei einem Echo eingegeben, aber es scheint auch in der Multiroom Gruppe zu funktionieren, dauert aber irgendwie länger.
                                Einfach das als Text eingeben was man auch zu Alexa sagen würde (ohne "Alexa") z.B. "spiele meine metal playlist überall"
                                • sigi234S sigi234
                                  @dadonali
                                  MrJochen ViennaM Offline
                                  MrJochen Vienna
                                  @sigi234 Bitte, Bitte darf ich wissen was das für ein Programm ist? Danke!
                                  • MrJochen ViennaM MrJochen Vienna
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @mrjochen-vienna sagte in iobroker.alexa Multiroom > es spielt nur ein Gerät:
                                    Was meinst du?
