  4. Probleme mit Zigbee seit Boot from USB(?)
zigbeeusb
5 Beiträge 2 Kommentatoren 330 Aufrufe 3 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    ich habe kürzlich meinen Raspi 4 von SD auf USB umgestellt und habe seitdem Probleme mit meinem Zigbee.
    Nach einiger Zeit ist keines der Geräte Verfügbar (weder Sensoren noch Aktoren, egal welcher Hersteller).
    Da ich im zuge des Umzugs auch ein Update aller Adapter gemacht habe kann es auch daran liegen?
    Zigbee 1.2.1
    Platform linux
    Betriebssystem linux
    Architektur arm
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 600 MHz
    Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM 3.74 GB
    System Betriebszeit 4 T. 21:20:40
    Node.js v10.22.0 (Empfohlene Version v12.18.3)
    NPM 6.14.6
    Festplatte Größe 6.83 GB
    Festplatte frei 2 GB
    Anzahl der Adapter 363
    Betriebszeit 4 T. 21:20:35
    Aktive Instanzen 21
    Hostname iobrokerpi
    Bisher hilft immer ein Reboot des PI
    Ein neustart des Adapters führt hierzu:
    zigbee.0	2020-09-10 08:08:19.873	error	(27252) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/z
    zigbee.0	2020-09-10 08:08:19.872	error	(27252) Failed to start Zigbee
    Dies war auch einer der Logeinträge:
    zigbee.0	2020-09-10 08:05:27.990	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
    zigbee.0	2020-09-10 08:05:27.990	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-09-10 08:05:27.990	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:309:27)
    zigbee.0	2020-09-10 08:05:27.990	error	(1433) Error on send command to 0x01124b001bae916a. Error: Error: Command 0x01124b001bae916a/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,
    • jmeister79J jmeister79
      Zigbee 1.2.1
      Platform linux
      Architektur arm
      CPUs 4
      RAM 3.74 GB
      NPM 6.14.6
      Aktive Instanzen 21
      Hostname iobrokerpi
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @jmeister79
      Bei der Verwendung der USB3 Ports am PI4 kann es je nach Stromversorgung, Kabelqualität o.ä. zu Störungen von anderen Funkverbindungen im 2.4 gHz Bereich kommen. Insbesondere WIFI und ggf. drahtlose Tastatur/Maus Dongles sind betroffen, aber auch Zigbee kann dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden.
      Auch ein an einem USB Verlängerungskabel liegender Zigbee-Stick kann durch sein offenes Design betroffen sein.
      Siehe auch Hier: Link Text
      A.
      Nachtrag: Die beiden Meldungen / Effekte im Detail:
      @jmeister79 sagte in Probleme mit Zigbee seit Boot from USB(?):
      zigbee.0 2020-09-10 08:08:19.873 error (27252) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/z zigbee.0 2020-09-10 08:08:19.872 error (27252) Failed to start Zigbee
      Hier gehe ich davon aus das zwar der Adapter neu gestartet war, nicht aber die Bibliotheken. Ein Neustart sollte bei Problemen immer mit einer 60 sekündigen Pause passieren um sicher zu gehen das der Adapter und alle Bibliotheken die Hardware auch wieder freigegeben haben.
      zigbee.0 2020-09-10 08:05:27.990 error at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58) zigbee.0 2020-09-10 08:05:27.990 error at Generator.next (<anonymous>) zigbee.0 2020-09-10 08:05:27.990 error at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:309:27) zigbee.0 2020-09-10 08:05:27.990 error (1433) Error on send command to 0x01124b001bae916a. Error: Error: Command 0x01124b001bae916a/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,
      Dieses deutet auf Probleme bei der Funkverbindung hin.
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @jmeister79
        A.
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @Asgothian guten morgen.
        Danke für die vielsagende Antwort.
        In meinem fall hab ich einen ca 5 Jahre alten Datatraveller USB Stick direkt eingesteckt.
        Also kann ja nur der Stick selber stark strahlen.
        Evtl den Stick abschirmen oder n gutes Verlängerungskabel?
        Danke auch für die Bemerkungen.
        Nils
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          wenn ich beide Geräte an ein Kabel anschließe sollte das gehen?
          Nils
            Nils
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @jmeister79 Beide Geräte an ein (gutes) Kabel, und dann auseinander legen könnte gehen.
            A.
