<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Probleme mit Zigbee seit Boot from USB(?)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,<br />
ich habe kürzlich meinen Raspi 4 von SD auf USB umgestellt und habe seitdem Probleme mit meinem Zigbee.<br />
Nach einiger Zeit ist keines der Geräte Verfügbar (weder Sensoren noch Aktoren, egal welcher Hersteller).</p>
<p dir="auto">Da ich im zuge des Umzugs auch ein Update aller Adapter gemacht habe kann es auch daran liegen?</p>
<p dir="auto">Zigbee 1.2.1</p>
<pre><code>Platform linux
Betriebssystem linux
Architektur arm
CPUs 4
Geschwindigkeit 600 MHz
Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
RAM 3.74 GB
System Betriebszeit 4 T. 21:20:40
Node.js v10.22.0 (Empfohlene Version v12.18.3)
NPM 6.14.6
Festplatte Größe 6.83 GB
Festplatte frei 2 GB
Anzahl der Adapter 363
Betriebszeit 4 T. 21:20:35
Aktive Instanzen 21
Hostname iobrokerpi
</code></pre>
<p dir="auto">Bisher hilft immer ein Reboot des PI</p>
<p dir="auto">Ein neustart des Adapters führt hierzu:</p>
<pre><code>zigbee.0	2020-09-10 08:08:19.873	error	(27252) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/z
zigbee.0	2020-09-10 08:08:19.872	error	(27252) Failed to start Zigbee
</code></pre>
<p dir="auto">Dies war auch einer der Logeinträge:</p>
<pre><code>zigbee.0	2020-09-10 08:05:27.990	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
zigbee.0	2020-09-10 08:05:27.990	error	at Generator.next (&lt;anonymous&gt;)
zigbee.0	2020-09-10 08:05:27.990	error	at ZStackAdapter.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:309:27)
zigbee.0	2020-09-10 08:05:27.990	error	(1433) Error on send command to 0x01124b001bae916a. Error: Error: Command 0x01124b001bae916a/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/36690/probleme-mit-zigbee-seit-boot-from-usb</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 16:06:50 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/36690.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 10 Sep 2020 06:16:06 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Probleme mit Zigbee seit Boot from USB(?) on Mon, 14 Sep 2020 05:46:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jmeister79" aria-label="Profile: jmeister79">@<bdi>jmeister79</bdi></a> Beide Geräte an ein (gutes) Kabel, und dann auseinander legen könnte gehen.</p>
<p dir="auto">A.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/488236</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/488236</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Sep 2020 05:46:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme mit Zigbee seit Boot from USB(?) on Mon, 14 Sep 2020 05:38:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,<br />
wenn ich beide Geräte an ein Kabel anschließe sollte das gehen?<br />
Nils</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/488235</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/488235</guid><dc:creator><![CDATA[jmeister79]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Sep 2020 05:38:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme mit Zigbee seit Boot from USB(?) on Thu, 10 Sep 2020 07:58:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: Asgothian">@<bdi>Asgothian</bdi></a> guten morgen.<br />
Danke für die vielsagende Antwort.</p>
<p dir="auto">In meinem fall hab ich einen ca 5 Jahre alten Datatraveller USB Stick direkt eingesteckt.<br />
Also kann ja nur der Stick selber stark strahlen.</p>
<p dir="auto">Evtl den Stick abschirmen oder n gutes Verlängerungskabel?</p>
<p dir="auto">Danke auch für die Bemerkungen.</p>
<p dir="auto">Nils</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/486688</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/486688</guid><dc:creator><![CDATA[jmeister79]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Sep 2020 07:58:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme mit Zigbee seit Boot from USB(?) on Thu, 10 Sep 2020 06:40:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jmeister79" aria-label="Profile: jmeister79">@<bdi>jmeister79</bdi></a></p>
<p dir="auto">Bei der Verwendung der USB3 Ports am PI4 kann es je nach Stromversorgung, Kabelqualität o.ä. zu Störungen von anderen Funkverbindungen im 2.4 gHz Bereich kommen. Insbesondere WIFI und ggf. drahtlose Tastatur/Maus Dongles sind betroffen, aber auch Zigbee kann dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden.</p>
<p dir="auto">Auch ein an einem USB Verlängerungskabel liegender Zigbee-Stick kann durch sein offenes Design betroffen sein.</p>
<p dir="auto">Siehe auch Hier: <a href="https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/gp3jhm/raspberry_pi_4s_usb_30_ports_are_causing/" rel="nofollow ugc">Link Text</a></p>
<p dir="auto">Nachtrag: Die beiden Meldungen / Effekte im Detail:</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jmeister79" aria-label="Profile: jmeister79">@<bdi>jmeister79</bdi></a> sagte in <a href="/post/486629">Probleme mit Zigbee seit Boot from USB(?)</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">in neustart des Adapters führt hierzu:<br />
zigbee.0	2020-09-10 08:08:19.873	error	(27252) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/z        zigbee.0	2020-09-10 08:08:19.872	error	(27252) Failed to start Zigbee</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hier gehe ich davon aus das zwar der Adapter neu gestartet war, nicht aber die Bibliotheken. Ein Neustart sollte bei Problemen immer mit einer 60 sekündigen Pause passieren um sicher zu gehen das der Adapter und alle Bibliotheken die Hardware auch wieder freigegeben haben.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Dies war auch einer der Logeinträge:<br />
zigbee.0	2020-09-10 08:05:27.990	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)        zigbee.0	2020-09-10 08:05:27.990	error	at Generator.next (&lt;anonymous&gt;)        zigbee.0	2020-09-10 08:05:27.990	error	at ZStackAdapter.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:309:27)        zigbee.0	2020-09-10 08:05:27.990	error	(1433) Error on send command to 0x01124b001bae916a. Error: Error: Command 0x01124b001bae916a/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dieses deutet auf Probleme bei der Funkverbindung hin.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/486637</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/486637</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Sep 2020 06:40:46 GMT</pubDate></item></channel></rss>
