  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 97 Beobachtet
  • B Bibo*13
    Erstmal Danke für das Skript. Läuft super.
    Gibt es eine Möglichkeit die Logeintäge etwas zurückzunehmen.
    Das Skript ist sehr geschwätzig. Was gut wenn man Fehler sucht.
    Aber im normal Betrieb sind die MSgs die meisten Einträge im Log.
    Das macht es etwas unübersichtlich.
    Aber vielleicht habe ich auch einfach einen Parameter(DP) zur Kontrolle derselben übersehen.
    vielen Dank
    Pittini
    #346
    @Bibo-13 Ganz oben in den Skripteinstellungen, logging von true auf false setzen.
    • P Pittini
      Bibo*13
      #347
      @Pittini Das steht auf false.
      Ich habe im Skript nachgesehen und da gibt es doch noch sehr viel log Ausgabe ohne das Logging abgefragt wird.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bibo*13
        Pittini
        #348
        @Bibo-13 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
        Kannste ja als workaround erst mal mit // auskommentieren. Werd mal drübergehen und das mit dem nächsten update einspielen.
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #349
          @Pittini Ich hätte mal eine Frage, bzw. einen Feature Request.
          Es wird ja in einem DP Punkt eine Art Log angelegt, also alle Infos, stehen in einem DP. Gibt es hier eine Möglichkeit das zu trennen und den Zähler z.b. für jeden Kontakt zu erstellen in einem extra DP. Also Beispiel : Bad Fenster seit 20 Min offen. Wenn die nächste Meldung kommt wird der DP einfach überschrieben. Dann steht dort eben drin Bad Fenster seit 40 min geöffnet.
          Ich habe eine Übersicht mit allen Fenstern, dort hätte ich gern pro Fenster noch einen Text mit der Minutenzahl, so wie sie auch im Message Log stehen. Dann kann ich das über den Fenstern zuordnen.
          Quasi hier noch nen DP dazu, wo eben der Text für den passenden Text steht. Ich weiß ja nicht wie schnell und mit welchem Aufwand das um zu setzten ist.
          Ich kenne mich leider nicht so aus, sonst hätte man das vllt auch mit nem extra Script aus der Message Log raus holen können, aber dann brauch ich einige Scripte um das bei jedem Fenster zu machen.
          Daher meine Frage, ob du das vllt ein wenig aufsplitten kannst ?
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            Pittini
            #350
            @D3ltoroxp sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
            Das macht eigentlich der Dp "LastMessage". Was gefällt Dir an dem nicht?
            • P Pittini
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #351
              @Pittini Stimmt den hatte ich auch schon im Auge, aber auch hiermit kann ich das ja nicht jedem Fenster zuordnen.
              Das hier würde ich gerne mit Infos füttern.
              Wenn ich aber den DP "LastMessage" kann ich diesen Text dort ja nicht für alle Fenster nutzen, sonst steht dann über jedem Fenster der gleiche Text. Dieser Last Message wäre super in jedem angelegten Kontakt.
              Also Schlafzimmer dort Last Message, Büro dort Last Message.
                Pittini
                #352
                Verstehe, warum nimmste dann nicht das Timestamp Widget und nimmst dafür den Room is open dp? Nur so als Idee die mir grad einfällt.
                D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Pittini
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #353
                  @Pittini Könnte ich mir so mal anschauen. Danke für den Tipp.
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    #354
                    @Pittini - ich bin heute das erste mal über dein Skript gestolpert. Habe alles eingerichtet wie auf GIT beschrieben, aber bei mir wird im javaskript Ordner nur ein Fensterüberwachungsordner mit 4 DP angelegt - mehr nicht....... und das was da drin steht stimmt leider auch nicht, denn entgegen der Anzeige sind noch Fenster offen.
                    Räume und Funktionen sind den Datenpunkten die verwendet werden sollen zugewiesen. Instanz von JS ist gestoppt und gestartet worden.
                    Aber wie gesagt, bei mir läuft es nicht so wie es beschrieben ist.
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      Pittini
                      #355
                      @JB_Sullivan Meine Glaskugel is in Urlaub, bitte komplettes Startlog.
                      • P Pittini
                        JB_Sullivan
                        #356
                        @Pittini
                        Was mir nicht so ganz Klar ist, ist der Begriff Verschluss, den habe ich nirgend definiert. Wo müsste man den denn definieren?
                        javascript.0	2020-09-09 11:39:48.818	warn	(9100) script.js.common.Fensterueberwachung: setForeignState(id=javascript.0.FensterUeberwachung.OverviewTable, state="<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><
                        javascript.0	2020-09-09 11:39:48.817	info	(9100) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster sind geschlossen
                        javascript.0	2020-09-09 11:39:48.817	warn	(9100) script.js.common.Fensterueberwachung: setForeignState(id=javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows, state="Alle Fenster sind geschlossen") - wurde nicht ausgeführt, während der Deb
                        javascript.0	2020-09-09 11:39:48.817	info	(9100) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        javascript.0	2020-09-09 11:39:48.817	warn	(9100) script.js.common.Fensterueberwachung: setForeignState(id=javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen, state=0) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        javascript.0	2020-09-09 11:39:48.816	warn	(9100) script.js.common.Fensterueberwachung: setForeignState(id=javascript.0.FensterUeberwachung.AlleFensterZu, state=true) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        javascript.0	2020-09-09 11:39:48.815	info	(9100) script.js.common.Fensterueberwachung: CreateStates fertig!
                        javascript.0	2020-09-09 11:39:48.814	info	(9100) script.js.common.Fensterueberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2020-09-09 11:39:48.804	info	(9100) Start javascript script.js.common.Fensterueberwachung
                        javascript.0	2020-09-09 11:39:46.609	info	(9100) Stop script script.js.common.Fensterueberwachung
                        j
                        habe gerade gesehen das Debug noch aktiv war. Habe ich gerade geändert, javaskript Instanz neu gestartet und auch das Script selber. Leider ohne Erfolg. Es beliebt bei 4 DP`s
                        javascript.0	2020-09-09 11:42:11.863	info	(9100) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster sind geschlossen
                        javascript.0	2020-09-09 11:42:11.863	info	(9100) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        javascript.0	2020-09-09 11:42:11.862	info	(9100) script.js.common.Fensterueberwachung: CreateStates fertig!
                        javascript.0	2020-09-09 11:42:11.860	info	(9100) script.js.common.Fensterueberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2020-09-09 11:42:11.856	info	(9100) Start javascript script.js.common.Fensterueberwachung
                        javascript.0	2020-09-09 11:42:09.979	info	(9100) Stop script script.js.common.Fensterueberwachung
                        javascript.0	2020-09-09 11:42:08.784	info	(9100) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster sind geschlossen
                        javascript.0	2020-09-09 11:42:08.783	info	(9100) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                        javascript.0	2020-09-09 11:42:08.783	info	(9100) script.js.common.Fensterueberwachung: CreateStates fertig!
                        javascript.0	2020-09-09 11:42:08.782	info	(9100) script.js.common.Fensterueberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2020-09-09 11:42:08.777	info	(9100) Start javascript script.js.common.Fensterueberwachung
                        javascript.0	2020-09-09 11:42:08.662	info	(9100) Stop script script.js.common.Fensterueberwachung
                        .... und stimmen tut es auch nicht, da noch ein Fenster offen ist.
                          @Pittini
                          j
                          Pittini
                          #357
                          @JB_Sullivan sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                          Naja, stimmen tut es schon, solange er nicht mal einen Raum erkennt, is auch kein Fenster offen.
                          Als erstes sollteste mal dem Device den Raum zuordnen, nicht nur dem Datenpunkt. Aber ich denke nichtmal dass das der eigentliche Grund für das Verhalten ist, iwas liegt da bei Dir im argen, ich behaupte mal dasses nicht am Skript liegt, das ist zu oft im Einsatz als dass so ein Fehler durchschlupfen hätte können.
                          Zur Frage zum "Verschluss" - das ist alt, als Türen und Fenster noch gemeinsam verarbeitet wurden. Das wurde dann durch Tueren und Fenster ersetzt (wobei mans natürlich nennen kann wie man mag).
                          Hast Du an den Einstellungen iwas geändert? Das Log is so kurz, da is ja nicht mal der Startvermerk drin, der sollte so aussehen:
                          12:20:25.770	info	javascript.0 (15439) script.js.common.FensterUeberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.6
                          Also entweder ist das Skript nicht vollständig, Du hast iwas deaktiviert etc. pp.
                          Zeig doch mal nen Screenshot von den Skripteinstellungen und nen Datenpunkt aus der Objektliste wo Du Tür/Fenster zugeordnet hast, inkl. Raum, mit alle Dps aufgeklappt bis zum Rootchannel.
                          • P Pittini
                            JB_Sullivan
                            #358
                            @Pittini Ich sage ja gar nicht das es an deinem Script liegt - nur das es nicht so wie beschrieben funktioniert.
                            Das Script habe ich von GIT herunter geladen und so gut wie nichts geändert.
                            Der Screenshot von der Objekt Liste ist oben - oder was meinst du?
                            Oder kommt das Statt "Verschluss"; ---- "Fenster"; "Tuer"; rein?
                            Hier nochmal aufgeklappt bis zum Root Channel
                            Hier - ich habe noch was im LOG File gefunden. Da ich aktuell über die Cloud auf meiner ioB Maschine drauf bin, scheint die Erstellung der Datenpunkte durch das Unterbrechen der Verbindung (warum auch immer habe 1Gbit Leitung) nicht ausgeführt zu werden.
                            cloud.0	2020-09-09 12:44:52.185	info	(7112) User disconnected from cloud: XuaPWrPgDGn5F46UAA9g
                            javascript.0	2020-09-09 12:44:45.904	info	(14640) script.js.common.Fensterueberwachung: Kinderzimmer 1 offenes Fenster
                            javascript.0	2020-09-09 12:44:45.903	info	(14640) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=5
                            javascript.0	2020-09-09 12:44:45.903	info	(14640) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=4
                            javascript.0	2020-09-09 12:44:45.902	info	(14640) script.js.common.Fensterueberwachung: Kinderzimmer Fenster = geöffnet
                            javascript.0	2020-09-09 12:44:45.902	info	(14640) script.js.common.Fensterueberwachung: Setting Interval at initialization to Room: Kinderzimmer
                            javascript.0	2020-09-09 12:44:45.902	info	(14640) script.js.common.Fensterueberwachung: Temproom= Kinderzimmer TempRoomIndex= 3 RoomOpenWindowcount= 1
                            javascript.0	2020-09-09 12:44:45.901	info	(14640) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=3
                            javascript.0	2020-09-09 12:44:45.901	info	(14640) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=2
                            javascript.0	2020-09-09 12:44:45.900	info	(14640) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=1
                            javascript.0	2020-09-09 12:44:45.900	info	(14640) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=0
                            javascript.0	2020-09-09 12:44:45.899	info	(14640) script.js.common.Fensterueberwachung: CreateStates fertig!
                            javascript.0	2020-09-09 12:44:45.897	info	(14640) script.js.common.Fensterueberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2020-09-09 12:44:45.896	info	(14640) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum 5 = Toilette
                            javascript.0	2020-09-09 12:44:45.894	info	(14640) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum 4 = Kinderzimmer-OG
                            javascript.0	2020-09-09 12:44:45.893	info	(14640) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum 3 = Kinderzimmer
                            javascript.0	2020-09-09 12:44:45.893	info	(14640) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum 2 = Büro
                            javascript.0	2020-09-09 12:44:45.893	info	(14640) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum 1 = Badezimmer-OG
                            javascript.0	2020-09-09 12:44:45.893	info	(14640) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum 0 = Ankleidezimmer
                            javascript.0	2020-09-09 12:44:45.883	info	(14640) Start javascript script.js.common.Fensterueberwachung
                            javascript.0	2020-09-09 12:44:39.432	info	(14640) Stop script script.js.common.Fensterueberwachung
                            Oder meintest du ggf. den Baum aus dem Funktionsordner?
                              Pittini
                              #359
                              @JB_Sullivan Ok, Problem gelöst denk ich. Wenn Du die alte Version 1.2.3 nimmst, musst Du "Verschluss" verwenden als Funktion (oder was anderes, dann musste es aber auch im Skript ändern.)
                              Wenn Du die aktuelle Version nimmst, verwendeste "Tuer" und "Fenster".
                              Da Du aktuell "Fenster" zugewiesen hast, das Skript aber nach "Verschluss" sucht, is klar warum nix angelegt wird.
                              • P Pittini
                                JB_Sullivan
                                #360
                                @Pittini
                                Also muss ich nur FENSTER rein schreiben - nicht Fenster & Tuer?
                                Aber egal ob nur Fenster oder Fenster und Tuer rein schreibe, es werden nur 5 Räume versucht anzulegen. Eigentlich sollten es 6 Räume und 3 Türen sein. Allerdings kommt immer dieser ominöse Cloud connectin Abbruch, sodaß im Ordner gar nichts angelegt wird.
                                cloud.0	2020-09-09 12:57:03.074	info	(7112) User disconnected from cloud: r6BZNn8AH3Ds7ogHABA1
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:58.776	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Kinderzimmer 1 offenes Fenster
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:58.775	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=5
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:58.774	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=4
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:58.774	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Kinderzimmer Fenster = geöffnet
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:58.774	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Setting Interval at initialization to Room: Kinderzimmer
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:58.773	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Temproom= Kinderzimmer TempRoomIndex= 3 RoomOpenWindowcount= 1
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:58.772	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=3
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:58.772	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=2
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:58.771	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=1
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:58.770	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=0
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:58.769	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: CreateStates fertig!
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:58.766	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:58.764	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum 5 = Toilette
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:58.764	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum 4 = Kinderzimmer-OG
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:58.764	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum 3 = Kinderzimmer
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:58.764	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum 2 = Büro
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:58.763	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum 1 = Badezimmer-OG
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:58.763	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum 0 = Ankleidezimmer
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:58.757	info	(14936) Start javascript script.js.common.Fensterueberwachung
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:55.825	info	(14936) Stop script script.js.common.Fensterueberwachung
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:54.445	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Kinderzimmer 1 offenes Fenster
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:54.444	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=5
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:54.443	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=4
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:54.443	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Kinderzimmer Fenster = geöffnet
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:54.442	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Setting Interval at initialization to Room: Kinderzimmer
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:54.441	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Temproom= Kinderzimmer TempRoomIndex= 3 RoomOpenWindowcount= 1
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:54.441	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=3
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:54.440	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=2
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:54.439	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=1
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:54.438	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=0
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:54.435	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: CreateStates fertig!
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:54.432	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:54.429	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum 5 = Toilette
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:54.429	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum 4 = Kinderzimmer-OG
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:54.429	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum 3 = Kinderzimmer
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:54.428	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum 2 = Büro
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:54.428	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum 1 = Badezimmer-OG
                                javascript.0	2020-09-09 12:56:54.427	info	(14936) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum 0 = Ankleidezimmer
                                  @Pittini
                                  Pittini
                                  #361
                                  Nimm die neue Version. Fenster kriegen die Funktion "Fenster". Türen kriegen die Funktion "Tuer".
                                  • P Pittini
                                    JB_Sullivan
                                    #362
                                    @Pittini Die neue Version finde ich Wo? - Diese hier ist direkt von GIT runter geladen - oder gibt es irgendwo was neueres?
                                      Pittini
                                      #363
                                      Liegen beide auf Git. Die eine im Ordner stable (das is die alte, die schmeiss ich jetzt gleich raus, dasses nicht nochmal kuddelmuddel gibt.), die andere liegt direkt im Root und heißt: Fensterauswertung-V1.6.5.js
                                      • P Pittini
                                        JB_Sullivan
                                        #364
                                        @Pittini Ach daher - ich lade immer den Download Link unter "Code" herunter und da wird mir nur die 1.2.3. stable angeboten.
                                          Pittini
                                          #365
                                          Die is jetzt weg, jetzt kannste nur noch die richtige nehmen :).
