  4. Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?
87 Beiträge 10 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • K Kusi
    @mickym das war jetzt zuviel für mein Wissen...
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @Kusi said in Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?:
    Nun wie überprüfst Du denn auf Deinem NAS ob Dein Dienst läuft?
    Normalerweise gibst Du doch auf der Befehlszeile
    systemctl status <Dienst>
    ein und Du siehst ob der aktiv ist.
    • mickymM mickym
      Kusi
      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
      @mickym sagte in Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?:
      Dies mache ich momentan gar nicht.
      Ich habe einen Switch auf der vis mit Aus - Ein.
      Wird dieser auf Aus gestellt, dann wird der Stop-Befehl gesendet, auf Ein der Start-Befehl.
      Mehr mache ich zur Zeit nicht.
      Die Funktion "systemctl status <Dienst>" kenne ich nicht.
      • K Kusi
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @Kusi Na vielleicht heisst Dein Dienst plex - oder Du schaust was in der plex.sh gestartet wird. Aber ohne zu wissen, was da gestartet wird, wird es auch schwierig sein zu kontrollieren .... 😵
        • mickymM mickym
          Kusi
          @mickym plex.sh ist der Dienst, das ist mir bekannt, aber wo ich was eingeben muss, das ist mir nicht bekannt. Bei Linux und Java bin ich Anfänger, wie man bestimmt merkt.
          • K Kusi
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @Kusi plex.sh ist ein Shell-Script - das kannst Du Dir auf Deinem NAS mit
            cat /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh
            anschauen und da siehst Du dann was gestartet wird. Ggf. kannst das auch hier posten - aber wie gesagt ich bin auch kein JAVA/Linux oder Shell-Script Guru, um das zu verstehen.
            K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Kusi
              @mickym Bin auch mit den Foren-Funktionen noch nicht so vertraut, aber mit dem Spoiler habe ich wohl die richtige Funktion angewählt...
              Folgendes wird mir auf cat share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh angezeigt:
              #!/bin/sh
              Plex Media Server init-script used to control start and stop.
              Maintainer: Plex Build Team
              Credit: Initial work and ongoing feedback by Dane22
              Location of QPKG conf file.
              CONF=/etc/config/qpkg.conf
              Name of Plex Media Server install directory.
              QPKG_NAME="PlexMediaServer"
              Grab Plex Media Server install directory, regardless of disk layout.
              QPKG_DIR=$(getcfg -f $CONF $QPKG_NAME Install_path)
              PID_FILE="${QPKG_DIR}/Library/Plex Media Server/plexmediaserver.pid"
              case "$1" in
              start)
              # Is PMS enabled in QTS App Center?
              ENABLED=$(/sbin/getcfg $QPKG_NAME Enable -u -d FALSE -f $CONF)
              if [ "$ENABLED" != "TRUE" ]; then
                  echo "$QPKG_NAME is disabled."
                  exit 1
              fi
              # Is PMS already running?
              if [ -f "$PID_FILE" ]; then
                # Pid file was present, but sadly QNAP does a very brutal kill when shutti        ng down.
                # Verify we only have a stray PID file (no active processes).
                ProcessCount=$(ps -ef | grep plex | wc -l)
                if [ $ProcessCount -gt 1 ]; then
                  logMsg="Plex Media Server is currently running or hasn't been shutdown p        roperly. Please stop it from QNAP AppCenter and start it again."
                  echo $logMsg
                  /sbin/log_tool -t 2 -a "$logMsg"
                  exit 0
                fi
              fi
              # Obtain list and count of all installed GPUs.
              if [ -e /sbin/gpuhal_app ]; then
                TEMPFILE=/tmp/PMS.GPU.$$.TMP
                /sbin/gpuhal_app -l > $TEMPFILE
                GPU_COUNT=$(wc -l $TEMPFILE | awk '{print $1}')
                # Start with the first GPU we find.
                CURRENT_GPU=1
                # False until we find a supported, and properly configured GPU.
                SUPPORTED_GPU=0
                # Loop through the list of GPUs, starting with the first, until one first        found -or- none found.
                while [ $CURRENT_GPU -le $GPU_COUNT ]
                do
                  # Test this card, get the entire line
                  CANDIDATE=$(head -$CURRENT_GPU $TEMPFILE | tail -1)
                  # Test if NVIDIA card installed
                  NVIDIA=$(echo $CANDIDATE | grep NVIDIA | wc -l)
                  if [ $NVIDIA -gt 0 ]; then
                    # Extract GPU_ID from candidate info, and get status.
                    GPU_ID=$(echo $CANDIDATE | awk -F: '{print $1}')
                    GPU_STATUS=$(/sbin/gpuhal_app -s $GPU_ID)
                    # Are the GPU Drivers installed?
                    if [ $(echo $GPU_STATUS | grep driver_installed=1 | wc -l) -gt 0 ]; th        en
                      # Is the GPU in QTS mode?
                      if [ $(echo $GPU_STATUS | grep real_status=2 | wc -l) -gt 0 ]; then
                        # Get the QPKG package name.
                        GPU_QPKG=$(echo $GPU_STATUS | sed -e 's/^.*driverqpkg=//' | sed -e        's/,.*$//')
                        # Get NVIDIA driver-env.sh information. (where all the variables a        re)
                        GPU_SH=$(/sbin/getcfg $GPU_QPKG Install_Path -f /etc/config/qpkg.c        onf)/driver-env.sh
                        # Translate the name to avoid collision and resolve absolute paths        .
                        DRIVER_ROOT="$(grep DRIVER_ROOT= $GPU_SH | awk -F= '{print $2}')"
                        DRIVER_ROOT="$(echo $DRIVER_ROOT | sed -e s+\${QPKG_NAME}+$GPU_QPK        G+)"
                        GPU_LD_PATH=$(grep LD_LIBRARY_PATH= $GPU_SH | awk '{print $2}' | a        wk -F= '{print $2}' | sed -e 's/:$LD_LIBRARY_PATH//')
                        GPU_LD_PATH="$(echo $GPU_LD_PATH | sed -e s+\${DRIVER_ROOT}+$DRIVE        R_ROOT+g)"
                        # We have a viable GPU.
                        SUPPORTED_GPU=1
                      else
                        # Log at INFO level that card is not in QTS mode an unable to be u        sed by PMS.
                        # User may not want PMS using it and/or user may already have a QS        V-compatible CPU.
                        log_tool -t 0 -a  "NVIDIA GPU detected and the drivers are install        ed.  Please switch card to 'QTS' mode for PMS to access it."
                      fi
                    else
                      # GPU detected but no Driver is installed.
                      log_tool -t 0 -a "NVIDIA GPU detected but the drivers are not instal        led.  Please install the NVIDIA drivers to use this card with Plex Media Server.        "
                    fi
                    # Do we have a viable GPU to use?
                    if [ $SUPPORTED_GPU -eq 1 ]; then
                      # Yes, we are done.
                      break;
                    fi
                  fi
                  # Default to an unsupported GPU, resetting flags along the way.
                  SUPPORTED_GPU=0
                  unset GPU_LD_PATH;  unset GPU_ID;  unset DRIVER_ROOT;
                  unset QPKG_SH;      unset DRV_NAME
                  # Set next candate.
                  CURRENT_GPU=$(( $CURRENT_GPU + 1 ))
                done
                # Remove GPU temp file.
                rm -f $TEMPFILE
              fi
              # Verify PlexData share exists. Create if not.
              PlexDataDir=""
              [ -e /share/PlexData ] && PlexDataDir="/share/$(readlink /share/PlexData)"
              # Add if not found
              if [ "$PlexDataDir" = "" ]; then
                # It does not,  Create it
                PlexPkgVolume="$(echo ${QPKG_DIR} | cut -d/ -f 1-3)"
                PlexDataDir="$PlexPkgVolume/PlexData"
                addshare "PlexData" "$PlexDataDir"
                # Creation error? (should not happen)
                if [ $? -ne 0 ]; then
                  logMsg="WARNING:  Could not create PlexData share.  Further assistance i        s available in our Support Forums. Continuing without."
                  echo $logMsg ; /sbin/log_tool -t 2 -a "$logMsg"
                  # We can't use this location
                  PlexData=""
                fi
              fi
              # If PlexData still valid, use and update link for File Station.
              if [ "$PlexDataDir" != "" ]; then
                rm -f "$PlexDataDir/Plex Media Server"
                ln -s "${QPKG_DIR}/Library/Plex Media Server" "$PlexDataDir/Plex Media Ser        ver"
              fi
              logMsg="Starting Plex Media Server..."
              echo $logMsg
              /sbin/log_tool -t 0 -a "$logMsg"
              export PLEX_MEDIA_SERVER_MAX_PLUGIN_PROCS=6
              export LC_ALL=en_US.UTF-8
              export LANG=en_US.UTF-8
              export LANGUAGE=en_US.UTF-8
              export PLEX_MEDIA_SERVER_APPLICATION_SUPPORT_DIR="${QPKG_DIR}/Library"
              export TMPDIR="${QPKG_DIR}/Library/tmp"
              export LD_LIBRARY_PATH="${QPKG_DIR}/lib"
              export PLEX_MEDIA_SERVER_DEFAULT_PREFERENCES="HardwareAcceleratedCodecs=true        &TranscoderCanOnlyRemuxVideo=false"
              # Set identification variables
              export PLEX_MEDIA_SERVER_INFO_VENDOR=QNAP
              export PLEX_MEDIA_SERVER_INFO_DEVICE="$(getsysinfo model)"
              export PLEX_MEDIA_SERVER_INFO_MODEL="$(uname -m)"
              export PLEX_MEDIA_SERVER_INFO_PLATFORM_VERSION="QTS $(getcfg system version)        .$(getcfg system Number)"
              # Append GPU Library path to LD_LIBRARY_PATH
              if [ "$GPU_LD_PATH" != "" ]; then
                export  LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_PATH}:${GPU_LD_PATH}
              fi
              # Wait a bit, since new firmware seems to cause a race condition.
              sleep 5
              ulimit -s 3000
              cd ${QPKG_DIR}
              ./Plex\ Media\ Server &
              stop)
              logMsg="Stopping Plex Media Server..."
              echo $logMsg
              kill $(cat "$PID_FILE")
              sleep 5
                # If pid file is a leftover from not shutting down properly, remove it now        .
                  rm "$PID_FILE"
                fi
              else
                logMsg="Plex Media Server hasn't been enabled or started..."
                echo $logMsg
                exit 0
              fi
              restart)
              $0 stop
              sleep 5
              $0 start
              echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
              exit 1
              esac
              exit 0
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                gelöscht
                • K Kusi
                  #!/bin/sh
                  case "$1" in
                  start)
                      exit 1
                  fi
                      echo $logMsg
                      exit 0
                    fi
                  fi
                    CURRENT_GPU=1
                    SUPPORTED_GPU=0
                    do
                            SUPPORTED_GPU=1
                          else
                          fi
                        else
                        fi
                          # Yes, we are done.
                          break;
                        fi
                      fi
                      SUPPORTED_GPU=0
                      # Set next candate.
                    done
                    rm -f $TEMPFILE
                  fi
                  PlexDataDir=""
                  # Add if not found
                      PlexData=""
                    fi
                  fi
                  fi
                  echo $logMsg
                  fi
                  sleep 5
                  ulimit -s 3000
                  cd ${QPKG_DIR}
                  stop)
                  echo $logMsg
                  sleep 5
                      rm "$PID_FILE"
                    fi
                  else
                    echo $logMsg
                    exit 0
                  fi
                  restart)
                  $0 stop
                  sleep 5
                  $0 start
                  exit 1
                  esac
                  exit 0
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Aufgrund dieser Zeile würde ich mal meinen, dass Dein Prozess / Dienst so heißt.
                  Gib halt mal:
                  systemctl status plex
                  ein und schau ob das was mit Active: active (running) enthalten ist
                  • mickymM mickym
                    Gib halt mal:
                    Kusi
                    Gib halt mal:
                    Resultat ist immer
                    -sh: systemctl: command not found
                    • K Kusi
                      Gib halt mal:
                      Resultat ist immer
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Gib halt mal:
                      Resultat ist immer
                      Probier mal
                      service plex status
                      Glaub dieser init.d war der Vorgänger
                      • mickymM mickym
                        Gib halt mal:
                        Resultat ist immer
                        Probier mal
                        service plex status
                        Kusi
                        service plex status
                        Dasselbe Resultat.
                        • K Kusi
                          service plex status
                          Dasselbe Resultat.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @Kusi Dann muss man es wohl so machen wie in dem Script.
                          Gib mal
                          ein. Da sollte dann bei laufendem System eine Zahl > 1 rauskommen.
                          • mickymM mickym
                            Gib mal
                            Kusi
                            @mickym Wenn Plex läuft, dann kommt eine 2, ansonsten eine 1.
                            • K Kusi
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @Kusi Genau . so überprüft dass das Script auch.
                              so nun brauchen wir wahrscheinlich Hilfe ;) - aber im Grunde sieht es nun so aus.
                              Du führst vom iobroker aus:
                              exec(ssh admin@192.168.1.10 ps -ef | grep plex | wc -l, function (error, stdout, stderr) { setState('Datenpunkte.0.Dienststatus',stdout); });
                              Statt 'Datenpunkte.0.Dienststatus' gibst halt einen Datenpunkt ein, den Du unter 0_userdata.0 selbst angelegt hast.
                              Dann sollte im iobroker nach ausführen in dem Datenpunkt 1 oder 2 stehen. ;)
                              mickymM K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Statt in einen Datenpunkt was zu schreiben - kannst stdout natürlich auch direkt auf 1 oder 2 überprüfen und irgendwas programmieren. ;) - zum Beispiel einen Eintrag in das iobroker-Log schreiben oder was Du willst. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Kusi
                                  #66
                                  Hier fehlen doch noch ein paar Gänsefüsschen?
                                  Ich habe diese eingefügt, ein Fehler wird nicht angezeigt, aber der Datenpunkt wird nicht gefüllt.
                                  exec ("ssh admin@192.168.1.10 'ps -ef | grep plex | wc -l', function (error, stdout, stderr) { setState(javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Plex_Dienst,stdout); }");
                                  Wozu ist denn die function mit error, stdout und stderr?
                                  • K Kusi
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #67
                                    @Kusi
                                    exec ("ssh admin@192.168.1.10 ps -ef | grep plex | wc -l", function (error, stdout, stderr) { setState(javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Plex_Dienst,stdout); });
                                    Probiere es mal so - unter javascript soll man glaub keine Datenpunkte anlegen - aber egal - geht schon.
                                    Ich hab die Gänsefüsschen mal korrigiert.
                                    ggf. auch noch so, wenn das oben nicht funktioniert.
                                    exec ("ssh admin@192.168.1.10 'ps -ef | grep plex | wc -l'", function (error, stdout, stderr) { setState(javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Plex_Dienst,stdout); });
                                    Diese Funktion ist eine sogenannte Callback Funktion, die aufgerufen wird, nachdem der Befehl auf dem Zielsystem ausgeführt wurde. Das Linuxsystem kennt grundsätzlich in jeder Shell 3 Ausgabekanäle.
                                    error = meist nur eine Fehlernr. oder 0 wenn alles OK
                                    stdout = die Standardausgabe, die Du sonst auf dem Bildschirm siehst - also 1 oder 2 in Deinem Fall
                                    stderr = Fehlerkanal mit Fehler in Textform
                                    Also liefert unser Befehl, den Du auf der Kommandozeile ausgeführt hast 1 oder 2 und füllt die Variable stdout. Diese wird mit setState dann geschrieben.
                                    • mickymM mickym
                                      @Kusi
                                      Kusi
                                      #68
                                      @mickym Bei beiden Codes erscheint "compile failed".
                                      • K Kusi
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #69
                                        @Kusi
                                        exec ("ssh admin@192.168.1.10 ps -ef | grep plex | wc -l", function (error, stdout, stderr) { setState('javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Plex_Dienst',stdout); });
                                        oder so
                                        exec ("ssh admin@192.168.1.10 'ps -ef | grep plex | wc -l'", function (error, stdout, stderr) { setState('javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Plex_Dienst',stdout); });
                                        • mickymM mickym
                                          @Kusi
                                          oder so
                                          Kusi
                                          #70
                                          Damit funktioniert es einwandfrei.
                                          0 = Dienst gestoppt
                                          1 = Dienst wird gestartet
                                          2 = Dienst läuft
