  4. Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?
    apollon77A
87 Beiträge 10 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @Kusi Wie gesagt - ich bin kein JAVA Script Mensch - aber habe das gerade mal in der iobroker Referenz nachgeschaut:
    Da musst Du dem Adapter erlauben, dass er exec ausführen darf.
    Ich weiß nur nicht ob die Callback Funktion erforderlich ist. Ansonsten wenn die nicht erforderlich ist müsste der Befehl doch nur lauten:
    exec ("ssh admin@192.168.1.10 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start");
    mickymM
    mickymM
    mickym
    Vielleicht muss man den Pfad nochmals in Hochkomma setzen:
    exec ("ssh admin@192.168.1.10 '/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start'");
    oder noch eine Shell starten:
    exec ("ssh admin@192.168.1.10 sh '/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start'");
    Aber ansonsten müssen nun wirklich Fachleute helfen. ;)
    • mickymM mickym
      K
      K
      Kusi
      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
      @mickym sagte in Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?:
      Das wars tatsächlich!!! Es funktioniert einwandfrei, vielen Dank.
      Kann man eigentlich das ganze auch in anderer Richtung machen, dass man in ioBroker sieht ob der Dienst gestartet oder gestoppt ist? Als Gegenkontrolle z.B...
      • K Kusi
        mickymM
        mickymM
        mickym
        @Kusi Du kannst dem Aufruf noch eine Callback Funktion mitgeben - initiativ bleibt aber Dein iobroker system
        Das heisst wenn Du
        exec(ssh admin@192.168.1.10 'systemctl status xxxx', function (error, stdout, stderr) { setState('Datenpunkte.0.Dienststatus',stdout); });
        xxxx ist halt der Dienst der auf dem Zielsystem laufen muss. Die Ausgabe dieses Befehls müsstest Du dann in einem Datenpunkt schreiben können - und mit grep filter usw. - bin auch kein Linux freak. ;)
        Diesen exec Befehl lässt Du halt zyklisch ausführen.
        Ansnsten wenn Du auf Deinem NAS system programmieren kannst - und Du bei Events aufmerksam wirst kannst DU über die simple api Schnittstelle Informationen an iobroker geben.
        • mickymM mickym
          Das heisst wenn Du
          K
          K
          Kusi
          @mickym das war jetzt zuviel für mein Wissen...
          • K Kusi
            mickymM
            mickymM
            mickym
            @Kusi said in Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?:
            Nun wie überprüfst Du denn auf Deinem NAS ob Dein Dienst läuft?
            Normalerweise gibst Du doch auf der Befehlszeile
            systemctl status <Dienst>
            ein und Du siehst ob der aktiv ist.
            • mickymM mickym
              K
              K
              Kusi
              Dies mache ich momentan gar nicht.
              Ich habe einen Switch auf der vis mit Aus - Ein.
              Wird dieser auf Aus gestellt, dann wird der Stop-Befehl gesendet, auf Ein der Start-Befehl.
              Mehr mache ich zur Zeit nicht.
              Die Funktion "systemctl status <Dienst>" kenne ich nicht.
              • K Kusi
                mickymM
                mickymM
                mickym
                @Kusi Na vielleicht heisst Dein Dienst plex - oder Du schaust was in der plex.sh gestartet wird. Aber ohne zu wissen, was da gestartet wird, wird es auch schwierig sein zu kontrollieren .... 😵
                • mickymM mickym
                  K
                  K
                  Kusi
                  @mickym plex.sh ist der Dienst, das ist mir bekannt, aber wo ich was eingeben muss, das ist mir nicht bekannt. Bei Linux und Java bin ich Anfänger, wie man bestimmt merkt.
                  • K Kusi
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    @Kusi plex.sh ist ein Shell-Script - das kannst Du Dir auf Deinem NAS mit
                    cat /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh
                    anschauen und da siehst Du dann was gestartet wird. Ggf. kannst das auch hier posten - aber wie gesagt ich bin auch kein JAVA/Linux oder Shell-Script Guru, um das zu verstehen.
                    K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      K
                      K
                      Kusi
                      @mickym Bin auch mit den Foren-Funktionen noch nicht so vertraut, aber mit dem Spoiler habe ich wohl die richtige Funktion angewählt...
                      Folgendes wird mir auf cat share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh angezeigt:
                      #!/bin/sh
                      Plex Media Server init-script used to control start and stop.
                      Maintainer: Plex Build Team
                      Credit: Initial work and ongoing feedback by Dane22
                      Location of QPKG conf file.
                      CONF=/etc/config/qpkg.conf
                      Name of Plex Media Server install directory.
                      QPKG_NAME="PlexMediaServer"
                      Grab Plex Media Server install directory, regardless of disk layout.
                      QPKG_DIR=$(getcfg -f $CONF $QPKG_NAME Install_path)
                      PID_FILE="${QPKG_DIR}/Library/Plex Media Server/plexmediaserver.pid"
                      case "$1" in
                      start)
                      # Is PMS enabled in QTS App Center?
                      ENABLED=$(/sbin/getcfg $QPKG_NAME Enable -u -d FALSE -f $CONF)
                      if [ "$ENABLED" != "TRUE" ]; then
                          echo "$QPKG_NAME is disabled."
                          exit 1
                      fi
                      # Is PMS already running?
                      if [ -f "$PID_FILE" ]; then
                        # Pid file was present, but sadly QNAP does a very brutal kill when shutti        ng down.
                        # Verify we only have a stray PID file (no active processes).
                        ProcessCount=$(ps -ef | grep plex | wc -l)
                        if [ $ProcessCount -gt 1 ]; then
                          logMsg="Plex Media Server is currently running or hasn't been shutdown p        roperly. Please stop it from QNAP AppCenter and start it again."
                          echo $logMsg
                          /sbin/log_tool -t 2 -a "$logMsg"
                          exit 0
                        fi
                      fi
                      # Obtain list and count of all installed GPUs.
                      if [ -e /sbin/gpuhal_app ]; then
                        TEMPFILE=/tmp/PMS.GPU.$$.TMP
                        /sbin/gpuhal_app -l > $TEMPFILE
                        GPU_COUNT=$(wc -l $TEMPFILE | awk '{print $1}')
                        # Start with the first GPU we find.
                        CURRENT_GPU=1
                        # False until we find a supported, and properly configured GPU.
                        SUPPORTED_GPU=0
                        # Loop through the list of GPUs, starting with the first, until one first        found -or- none found.
                        while [ $CURRENT_GPU -le $GPU_COUNT ]
                        do
                          # Test this card, get the entire line
                          CANDIDATE=$(head -$CURRENT_GPU $TEMPFILE | tail -1)
                          # Test if NVIDIA card installed
                          NVIDIA=$(echo $CANDIDATE | grep NVIDIA | wc -l)
                          if [ $NVIDIA -gt 0 ]; then
                            # Extract GPU_ID from candidate info, and get status.
                            GPU_ID=$(echo $CANDIDATE | awk -F: '{print $1}')
                            GPU_STATUS=$(/sbin/gpuhal_app -s $GPU_ID)
                            # Are the GPU Drivers installed?
                            if [ $(echo $GPU_STATUS | grep driver_installed=1 | wc -l) -gt 0 ]; th        en
                              # Is the GPU in QTS mode?
                              if [ $(echo $GPU_STATUS | grep real_status=2 | wc -l) -gt 0 ]; then
                                # Get the QPKG package name.
                                GPU_QPKG=$(echo $GPU_STATUS | sed -e 's/^.*driverqpkg=//' | sed -e        's/,.*$//')
                                # Get NVIDIA driver-env.sh information. (where all the variables a        re)
                                GPU_SH=$(/sbin/getcfg $GPU_QPKG Install_Path -f /etc/config/qpkg.c        onf)/driver-env.sh
                                # Translate the name to avoid collision and resolve absolute paths        .
                                DRIVER_ROOT="$(grep DRIVER_ROOT= $GPU_SH | awk -F= '{print $2}')"
                                DRIVER_ROOT="$(echo $DRIVER_ROOT | sed -e s+\${QPKG_NAME}+$GPU_QPK        G+)"
                                GPU_LD_PATH=$(grep LD_LIBRARY_PATH= $GPU_SH | awk '{print $2}' | a        wk -F= '{print $2}' | sed -e 's/:$LD_LIBRARY_PATH//')
                                GPU_LD_PATH="$(echo $GPU_LD_PATH | sed -e s+\${DRIVER_ROOT}+$DRIVE        R_ROOT+g)"
                                # We have a viable GPU.
                                SUPPORTED_GPU=1
                              else
                                # Log at INFO level that card is not in QTS mode an unable to be u        sed by PMS.
                                # User may not want PMS using it and/or user may already have a QS        V-compatible CPU.
                                log_tool -t 0 -a  "NVIDIA GPU detected and the drivers are install        ed.  Please switch card to 'QTS' mode for PMS to access it."
                              fi
                            else
                              # GPU detected but no Driver is installed.
                              log_tool -t 0 -a "NVIDIA GPU detected but the drivers are not instal        led.  Please install the NVIDIA drivers to use this card with Plex Media Server.        "
                            fi
                            # Do we have a viable GPU to use?
                            if [ $SUPPORTED_GPU -eq 1 ]; then
                              # Yes, we are done.
                              break;
                            fi
                          fi
                          # Default to an unsupported GPU, resetting flags along the way.
                          SUPPORTED_GPU=0
                          unset GPU_LD_PATH;  unset GPU_ID;  unset DRIVER_ROOT;
                          unset QPKG_SH;      unset DRV_NAME
                          # Set next candate.
                          CURRENT_GPU=$(( $CURRENT_GPU + 1 ))
                        done
                        # Remove GPU temp file.
                        rm -f $TEMPFILE
                      fi
                      # Verify PlexData share exists. Create if not.
                      PlexDataDir=""
                      [ -e /share/PlexData ] && PlexDataDir="/share/$(readlink /share/PlexData)"
                      # Add if not found
                      if [ "$PlexDataDir" = "" ]; then
                        # It does not,  Create it
                        PlexPkgVolume="$(echo ${QPKG_DIR} | cut -d/ -f 1-3)"
                        PlexDataDir="$PlexPkgVolume/PlexData"
                        addshare "PlexData" "$PlexDataDir"
                        # Creation error? (should not happen)
                        if [ $? -ne 0 ]; then
                          logMsg="WARNING:  Could not create PlexData share.  Further assistance i        s available in our Support Forums. Continuing without."
                          echo $logMsg ; /sbin/log_tool -t 2 -a "$logMsg"
                          # We can't use this location
                          PlexData=""
                        fi
                      fi
                      # If PlexData still valid, use and update link for File Station.
                      if [ "$PlexDataDir" != "" ]; then
                        rm -f "$PlexDataDir/Plex Media Server"
                        ln -s "${QPKG_DIR}/Library/Plex Media Server" "$PlexDataDir/Plex Media Ser        ver"
                      fi
                      logMsg="Starting Plex Media Server..."
                      echo $logMsg
                      /sbin/log_tool -t 0 -a "$logMsg"
                      export PLEX_MEDIA_SERVER_MAX_PLUGIN_PROCS=6
                      export LC_ALL=en_US.UTF-8
                      export LANG=en_US.UTF-8
                      export LANGUAGE=en_US.UTF-8
                      export PLEX_MEDIA_SERVER_APPLICATION_SUPPORT_DIR="${QPKG_DIR}/Library"
                      export TMPDIR="${QPKG_DIR}/Library/tmp"
                      export LD_LIBRARY_PATH="${QPKG_DIR}/lib"
                      export PLEX_MEDIA_SERVER_DEFAULT_PREFERENCES="HardwareAcceleratedCodecs=true        &TranscoderCanOnlyRemuxVideo=false"
                      # Set identification variables
                      export PLEX_MEDIA_SERVER_INFO_VENDOR=QNAP
                      export PLEX_MEDIA_SERVER_INFO_DEVICE="$(getsysinfo model)"
                      export PLEX_MEDIA_SERVER_INFO_MODEL="$(uname -m)"
                      export PLEX_MEDIA_SERVER_INFO_PLATFORM_VERSION="QTS $(getcfg system version)        .$(getcfg system Number)"
                      # Append GPU Library path to LD_LIBRARY_PATH
                      if [ "$GPU_LD_PATH" != "" ]; then
                        export  LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_PATH}:${GPU_LD_PATH}
                      fi
                      # Wait a bit, since new firmware seems to cause a race condition.
                      sleep 5
                      ulimit -s 3000
                      cd ${QPKG_DIR}
                      ./Plex\ Media\ Server &
                      stop)
                      logMsg="Stopping Plex Media Server..."
                      echo $logMsg
                      kill $(cat "$PID_FILE")
                      sleep 5
                        # If pid file is a leftover from not shutting down properly, remove it now        .
                          rm "$PID_FILE"
                        fi
                      else
                        logMsg="Plex Media Server hasn't been enabled or started..."
                        echo $logMsg
                        exit 0
                      fi
                      restart)
                      $0 stop
                      sleep 5
                      $0 start
                      echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
                      exit 1
                      esac
                      exit 0
                      • mickymM mickym
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        gelöscht
                        • K Kusi
                          #!/bin/sh
                          case "$1" in
                          start)
                              exit 1
                          fi
                              echo $logMsg
                              exit 0
                            fi
                          fi
                            CURRENT_GPU=1
                            SUPPORTED_GPU=0
                            do
                                    SUPPORTED_GPU=1
                                  else
                                  fi
                                else
                                fi
                                  # Yes, we are done.
                                  break;
                                fi
                              fi
                              SUPPORTED_GPU=0
                              # Set next candate.
                            done
                            rm -f $TEMPFILE
                          fi
                          PlexDataDir=""
                          # Add if not found
                              PlexData=""
                            fi
                          fi
                          fi
                          echo $logMsg
                          fi
                          sleep 5
                          ulimit -s 3000
                          cd ${QPKG_DIR}
                          stop)
                          echo $logMsg
                          sleep 5
                              rm "$PID_FILE"
                            fi
                          else
                            echo $logMsg
                            exit 0
                          fi
                          restart)
                          $0 stop
                          sleep 5
                          $0 start
                          exit 1
                          esac
                          exit 0
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          Aufgrund dieser Zeile würde ich mal meinen, dass Dein Prozess / Dienst so heißt.
                          Gib halt mal:
                          systemctl status plex
                          ein und schau ob das was mit Active: active (running) enthalten ist
                          • mickymM mickym
                            Gib halt mal:
                            K
                            K
                            Kusi
                            Gib halt mal:
                            Resultat ist immer
                            -sh: systemctl: command not found
                            • K Kusi
                              Gib halt mal:
                              Resultat ist immer
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              Gib halt mal:
                              Resultat ist immer
                              Probier mal
                              service plex status
                              Glaub dieser init.d war der Vorgänger
                              • mickymM mickym
                                Gib halt mal:
                                Resultat ist immer
                                Probier mal
                                service plex status
                                K
                                K
                                Kusi
                                service plex status
                                Dasselbe Resultat.
                                • K Kusi
                                  service plex status
                                  Dasselbe Resultat.
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  @Kusi Dann muss man es wohl so machen wie in dem Script.
                                  Gib mal
                                  ein. Da sollte dann bei laufendem System eine Zahl > 1 rauskommen.
                                  • mickymM mickym
                                    Gib mal
                                    K
                                    K
                                    Kusi
                                    @mickym Wenn Plex läuft, dann kommt eine 2, ansonsten eine 1.
                                    • K Kusi
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      @Kusi Genau . so überprüft dass das Script auch.
                                      so nun brauchen wir wahrscheinlich Hilfe ;) - aber im Grunde sieht es nun so aus.
                                      Du führst vom iobroker aus:
                                      exec(ssh admin@192.168.1.10 ps -ef | grep plex | wc -l, function (error, stdout, stderr) { setState('Datenpunkte.0.Dienststatus',stdout); });
                                      Statt 'Datenpunkte.0.Dienststatus' gibst halt einen Datenpunkt ein, den Du unter 0_userdata.0 selbst angelegt hast.
                                      Dann sollte im iobroker nach ausführen in dem Datenpunkt 1 oder 2 stehen. ;)
                                      mickymM K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        Statt in einen Datenpunkt was zu schreiben - kannst stdout natürlich auch direkt auf 1 oder 2 überprüfen und irgendwas programmieren. ;) - zum Beispiel einen Eintrag in das iobroker-Log schreiben oder was Du willst. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          K
                                          K
                                          Kusi
                                          #66
                                          Hier fehlen doch noch ein paar Gänsefüsschen?
                                          Ich habe diese eingefügt, ein Fehler wird nicht angezeigt, aber der Datenpunkt wird nicht gefüllt.
                                          exec ("ssh admin@192.168.1.10 'ps -ef | grep plex | wc -l', function (error, stdout, stderr) { setState(javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Plex_Dienst,stdout); }");
                                          Wozu ist denn die function mit error, stdout und stderr?
                                          84.1k
