  4. Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?
    apollon77A
87 Beiträge 10 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • K Kusi
    Meines Erachtens müsste sogar ausreichen:
     ssh admin@192.168.1.10 "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start"
    "compile failed" erscheint dann beim Speichern...
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @Kusi Das hat was mit Deinem Script zu tun - da muss jemand anders Dir ggf. helfen, aber Du kannst doch eine Shell aufmachen und den Befehl testen? Hast Du denn das Zertifikat für den iobroker erzeugt? Vielleicht brauchst für das Script dieses ssh.execCommand. Dann müsste es so gehen, wie Du anfangs beschrieben hast.
    • mickymM mickym
      K
      K
      Kusi
      @mickym sagte in Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?:
      @Kusi ....aber Du kannst doch eine Shell aufmachen und den Befehl testen?
      Gebe ich den Befehl in Putty als Pi auf dem Raspberry ein, dann funktioniert der Befehl einwandfrei.
      Mit Zertifikat meinst du den Key?
      Wenn ja, dies habe mit anhand folgender Anleitung gemacht:
      Link Text
      • mickymM mickym
        @Kusi said in Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?:
        @mickym Braucht es dann also gar nicht mehr einen solch langen Code wie ich oben geschrieben habe?
        Muss es somit nur wie folgt aussehen:
        ssh admin@192.168.1.10 ssh.execCommand("/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start"
        mickymM
        mickymM
        mickym
        @mickym said in Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?:
        Müsste aber dann ggf. so aussehen - wie gesagt mit dem Script im iobroker bin ich nicht der Guru:
        ssh.execCommand ("ssh admin@192.168.1.10 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start")
        Vielleicht braucht man aber auch das doppelt ssh nicht, dann sieht es halt so aus:
        ssh.execCommand ("admin@192.168.1.10 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start")
        .,. aber dafür gibt es genügend hier an Board die gut Scripten können.
        • K Kusi
          Link Text
          mickymM
          mickymM
          mickym
          Link Text
          OK dann funktioniert es prinzipiell - aber Du willst es ja nicht mit dem User Pi auf dem Raspberry machen, sondern als User iobroker. Deswegen habe ich Dir das ja Step für Step aufgeschrieben.
          • mickymM mickym
            Link Text
            K
            K
            Kusi
            @mickym Jetzt verstehe ich was du meinst....
            Wenn ich mich mit Putty anmelde, dann bin ich mit dem User "pi" angemeldet.
            Wenn ich einen Befehl aus iobroker sende, dann bin ich als User "iobroker" angemeldet?
            • K Kusi
              mickymM
              mickymM
              mickym
              @Kusi Richtig !!!
              Deswegen meine Anleitung - um es als iobroker User zu machen.
              Der ssh-copy-id Befehl muss dann lauten:
              ssh-copy-id admin@192.168.1.10
              • mickymM mickym
                @Kusi Richtig !!!
                K
                K
                Kusi
                schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                @mickym Wie kann ich alle ssh-keygen löschen und von vorne beginnen???
                Nach deiner Anleitung habe ich es nun gemacht und von Putty konnte ich wieder auf das NAS zugreifen. In ioBroker erhalte ich wieder Fehlermeldungen.
                Fehler "Error in callback: ReferenceError: ssh is not defined" wird angezeigt.
                • K Kusi
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @Kusi Schau Dir mal mein letztes ssh Command an - vielleicht ist das richtig:
                  ssh.execCommand ("admin@192.168.1.10 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start");
                  Ansonsten hast Du auf der Serverseite - also Deine Zielmaschine, wenn Du Dich als admin anmeldest im Homeverzeichnis ein .ssh Verzeichnis- Dort löscht Du die Datei authorized_keys. Also als admin auf deinem qnap und dann als admin
                  rm ~/.ssh/authorized_keys
                  Unter den Benutzern unter den Du den keygen hast laufen lassen, löscht Du im Homeverzeichnis das ganze Verzeichnis .ssh
                  rm -f ~/.ssh
                  oder auch nur die Dateien id_*
                  rm ~/.ssh/id*
                  • mickymM mickym
                    rm -f ~/.ssh
                    rm ~/.ssh/id*
                    K
                    K
                    Kusi
                    @mickym Vielen Dank, habe alles gelöscht und nochmals von vorne begonnen.
                    Der Code lautet jetzt
                    ssh.execCommand("admin@192.168.1.10 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start");
                    Es kommt unter anderem der Fehler "Error in callback: ReferenceError: ssh is not defined".
                    • K Kusi
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      @Kusi Wie gesagt - ich bin kein JAVA Script Mensch - aber habe das gerade mal in der iobroker Referenz nachgeschaut:
                      Da musst Du dem Adapter erlauben, dass er exec ausführen darf.
                      Ich weiß nur nicht ob die Callback Funktion erforderlich ist. Ansonsten wenn die nicht erforderlich ist müsste der Befehl doch nur lauten:
                      exec ("ssh admin@192.168.1.10 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start");
                      K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        K
                        K
                        Kusi
                        @mickym Jetzt habe ich aber eine andere Frage... Du hast gesagt, wenn ich mich mit ioBroker anmelde, dann lautet mein Anmeldename "iobroker". Wenn ich aber unter Benutzer schaue, dann steht dort "admin".
                        Hat dies etwas damit zu tun?
                        • K Kusi
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          @Kusi Nein admin ist der Name unter dem Du im iobroker angemeldet bist. (das ist ein eigenes Benutzerverwaltungssystem und hat mit den Systembenutzern also LINUX nichts zu tun). Das ganze iobroker System läuft aber unter einem Linux User und der lautet iobroker. Deshalb musst Du auch das Zertifikat unter diesem User erstellen, damit der iobroker als System sein Zertifikat findet, mit dem es sich an Deimem qnas System anmeldet.
                          • mickymM mickym
                            K
                            K
                            Kusi
                            @mickym Und das Zertifikat wird mit diesem Keygen erstellt?
                            • K Kusi
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              @Kusi Genau. ssh-key-gen ist ein Linux Befehl. Du meldest Du ja als pi-User an und mit sudo -su iobroker wechselst Du Deine Kennung von pi auf iobroker. der ssh-key-gen befehl erstellt unter dem user in dessen Homeverzeichnis (~) ein Verzeichnis .ssh und dort 2 ID Dateien. Eine heißt standardmäßig id_rsa und eine heißt id_rsa.pub.
                              Die id_rsa Datei enthält den privaten Schlüssel, den öffentlichen Schlüssel id_rsa.pub wird in die authorized_keys Datei auf dem Server kopiert unter dem User mit dem man sich anmeldet.
                              • mickymM mickym
                                K
                                K
                                Kusi
                                @mickym super, Danke für deine Erklärungen, Unterstützung und Geduld.
                                Falls ich am NAS mal das Administratoren-Kennwort wechsel würde, muss ich den Keygen neu starten oder macht dieser unabhängig vom Kennwort die Kommunikation untereinander möglich?
                                Jetzt brauche ich somit nur noch die Hilfe beim Code.
                                • K Kusi
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  @Kusi Das ist unabhängig vom Kennwort - da die Authentifizierung ja über das Zertifikat erfolgt und die matchen ja weiter, da unter dem Administrator die authorized_keys Datei ja auch beim Kennwortwechsel nicht verändert wird.
                                  Das mit dem exec Befehl hat nicht funktioniert?
                                  Funktioniert den ein anderer Befehl - also kein Shellscript?
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    Vielleicht muss man den Pfad nochmals in Hochkomma setzen:
                                    exec ("ssh admin@192.168.1.10 '/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start'");
                                    oder noch eine Shell starten:
                                    exec ("ssh admin@192.168.1.10 sh '/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start'");
                                    Aber ansonsten müssen nun wirklich Fachleute helfen. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      K
                                      K
                                      Kusi
                                      Das wars tatsächlich!!! Es funktioniert einwandfrei, vielen Dank.
                                      Kann man eigentlich das ganze auch in anderer Richtung machen, dass man in ioBroker sieht ob der Dienst gestartet oder gestoppt ist? Als Gegenkontrolle z.B...
                                      • K Kusi
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        @Kusi Du kannst dem Aufruf noch eine Callback Funktion mitgeben - initiativ bleibt aber Dein iobroker system
                                        Das heisst wenn Du
                                        exec(ssh admin@192.168.1.10 'systemctl status xxxx', function (error, stdout, stderr) { setState('Datenpunkte.0.Dienststatus',stdout); });
                                        xxxx ist halt der Dienst der auf dem Zielsystem laufen muss. Die Ausgabe dieses Befehls müsstest Du dann in einem Datenpunkt schreiben können - und mit grep filter usw. - bin auch kein Linux freak. ;)
                                        Diesen exec Befehl lässt Du halt zyklisch ausführen.
                                        Ansnsten wenn Du auf Deinem NAS system programmieren kannst - und Du bei Events aufmerksam wirst kannst DU über die simple api Schnittstelle Informationen an iobroker geben.
                                        • mickymM mickym
                                          Das heisst wenn Du
                                          K
                                          K
                                          Kusi
                                          @mickym das war jetzt zuviel für mein Wissen...
                                          83.9k
