  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • R Offline
    Raducanu
    schrieb am zuletzt editiert von Raducanu
    #999
    Nach dem Update von 1.1.0 auf die aktuelle Version habe ich das Problem dass beim Laden von Lovelace die Graphen von https://github.com/kalkih/mini-graph-card/releases/tag/v0.9.4 Karten nicht gerenderd werden (ich habe bereits die Version 0.9.4 installiert)
    Vergrößere ich das Fenster (am PC) oder wechsel auf eine andere Lovelace Seite und zurück sind die Graphen wieder da.
    Irgendeine Idee?
    Ansonsten sehr coole Visualisierung. Der History Graph im more-info ist 👍 👍 👍
    • David G.D David G.
      @JB1985
      Das würde ich vermutlich mit der "picture-elements" Card erledigen.
      Die Linien und Symbole als ein Bild einbinden und die Werte dann drüber legen.
      docmagic
      #1000
      @Garfonso Hallo und vielen Dank für Deine tolle Arbeit. Ich habe versucht nach Deinen Posts auch einen Shelly 2.5 in Lovelace darzustellen.
      Der Shelly Adapter (MQTT aus) und zusätzlich der MQTT Broker/Client (Port 1884) als Server sind installiert...
      Ich habe in ioBroker den Shelly als Gerät erstellt. Bei "SET" habe ich die Instanz "shelly.0.SHSW-25#XXXXXXXX#1.Shutter.Position" drin und bei bei "STOP" die Instanz "shelly.0.SHSW-25#XXXXXXXX#1.Shutter.Pause... Der Rest der Felder bei Gerät ist frei...
      Der Slider (mit Slider-entity-Row erstellt) funktioniert einwandfrei. Die Entity des erstellten Gerätes zeigt auch die Tasten für rauf runter und stop. Die Stop Taste funktioniert, nur die Tasten für rauf und runter funktionieren nicht...
      Der Unterschied zu deiner Anleitung ist ja "nur", dass Du da Scripte drin hast, deren Inhalt ich aber nicht kenne. Selbst kann ich leider keine Scripte erstellen, da ich nicht weiß, was da genau rein muss (kenne mich da nicht so gut aus, bin neu bei ioBroker und Lovelace)...
      Ich vermute genau hieran liegt es...
      Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass mann irgendwo in der "cover.yaml"?? das hier einfügen muss:
      platform: mqtt
      state_topic: "shellies/shellyswitch25-xxxx/roller/0"
      command_topic: "shellies/shellyswitch25-xxxx/roller/0/command"
      position_topic: "shellies/shellyswitch25-xxxx/roller/0/pos"
      set_position_topic: "shellies/shellyswitch25-xxxx/roller/0/command/pos"
      payload_open: "open"
      payload_close: "close"
      payload_stop: "stop"
      state_open: "open"
      state_closed: "close"
      retain: false
      optimistic: false
      qos: 0
      position_open: 100
      position_closed: 0
      Ich weiß aber nicht wo das rein muss, falls das das Problem ist.. Bei Lovelace unter ioBroker gibt es doch eigentlich keine cover.yaml, oder?
      Kann mir da irgend jemand helfen?
      Vielen Dank
      T D 2 Antworten Letzte Antwort
      • D docmagic
        platform: mqtt
        state_open: "open"
        retain: false
        optimistic: false
        qos: 0
        position_open: 100
        position_closed: 0
        Vielen Dank
        Tirador
        #1001
        Wer schon immer den ical-Kalender in Lovelace anzeigen wollte ->
        Vorlageskript Lovelace ical Kalender Karte
          Strizz
          #1002
          habe meine ersten Tests mit lovelace gerade hinter mir und bin eigentlich so angetan, dass ich es auch auf meinem Produktiv-Server einsetzen möchte. Leider hakt es noch an einer wichtigen Stelle:
          Ich habe acht Rollläden, die durch Homematic-Schalter gesteuert werden. Sieben davon kann ich mit dem Entitätstyp 'cover' problemlos einbinden. Die achte Rollade hat einen HomematicIP-Schalter. Diese wird weder als 'cover' erkannt, noch kann ich ihr manuel diesen Typ zuweisen.
          Frage also: Kann man den HomematicIP-Rollladentaster überhaupt in lovelace einbinden und wenn ja wie?
          Wäre für einen Hinweis sehr dankbar.
          Strizz
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Strizz
            Strizz
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #1003
            @Strizz
            Dann ist vermutlich an dem Homematic-IP etwas an typen / rollen der Datenpunkte so anders, dass er nicht automatisch erkannt wird. Das könntest du dir mal angucken und ggf. bei HmIp (oder type-detector, falls du meinst, es sollte so erkannt werden) ein issue aufmachen.
            Bis das gelöst ist, gibt es den Weg über alias.0.* Geräte -> dafür am besten mit dem Devices-Adapter ein Rolladen-Gerät anlegen und die states für SET, ggf. STOP und die Indikatoren selber ausfüllen (im Geräte-Tab im Admin, der erscheint, wenn der devices-Adapter installiert ist). Dadurch werden aliase der States in alias.0. angelegt mir Rollen und typen, die zu dem Gerät passen und entsprechend wird das Gerät dann auch erkannt (weiterer Vorteil: sollte einmal ein Gerät ausgetauscht werden, müssen nur die aliase angepasst werden, wenn Visualisierungen und Skripte konsequent die Alias-Objekte nutzen! Sehr großes Plus).
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            • D docmagic
              platform: mqtt
              state_open: "open"
              retain: false
              optimistic: false
              qos: 0
              position_open: 100
              position_closed: 0
              Vielen Dank
              docmagic
              schrieb am zuletzt editiert von docmagic
              #1004
              sorry falsches Post
              • GarfonsoG Garfonso
                @Strizz
                Strizz
                #1005
                @Garfonso
                Ich habe noch einen alten Homematic-Rollladen-Schalter gefunden, mit dem ich auch die letzte Rolllade problemlos einbinden konnte. Trotzdem danke für deine Hinweise. Den Device-Adapter kannte ich noch nicht. Werde damit mal weiter experimentieren.
                Bei den Rollladen sind in der Elemente-Card die Pfeile für rauf und runter vertauscht. Gibt es da eine Möglichkeit, dass zu ändern?
                Ich sehe jetzt gerade, dass ich im Thread "Test Lovelace v0.2.x" geschrieben habe. Ich benutze aber die Version 1.2.6. Dennoch ein kurzer Hinweis: Wenn ich das Theme "midnight" (dunkel) verwende, bleibt die Liste der Entities unsichtbar: Hier wird dann eine weiße Schrift auf weißem Hintergrund verwendet.
                W GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Strizz
                  @Garfonso
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #1006
                  Wenn ich Lovelace 1.2.6 installiere erhalte ich folgende Fehlermeldungen. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
                  zigbee.0	2020-09-05 15:40:06.762	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
                  zigbee.0	2020-09-05 15:40:06.762	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-09-05 15:40:06.762	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:89:31)
                  zigbee.0	2020-09-05 15:40:06.762	error	(29696) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                  zigbee.0	2020-09-05 15:40:06.761	error	(29696) Failed to start Zigbee
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W WW1983
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #1007
                    @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    Habe gesehen das ich versehentlich den falsch Text kopiert habe. Ich habe folgende Fehlermeldung
                    lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.501	info	(2776) terminating
                    lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.475	info	(2776) cleaned everything up...
                    lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.472	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.472	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.472	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.472	error	at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703)
                    lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.472	error	at adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21)
                    lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.472	error	at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2376:26)
                    lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.472	error	at replaceInvalidChars (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:107:21)
                    lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.472	error	(2776) TypeError: idPart.replace is not a function
                    lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.466	error	(2776) uncaught exception: idPart.replace is not a function
                    Ich habe mal getestet den Adapter nochmal zu installieren (zweites mal). Der läuft sauber ohne Fehlermeldungen
                    • W WW1983
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                      #1008
                      Ich habe festgestellt, dass ich auch keine Fehlermeldung erhalte, wenn ich die Version 1.0.16 installiere. Hat irgendjemand eine Idee woran es liegen kann? Komme leider überhaupt nicht weiter.
                      • S Strizz
                        @Garfonso
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #1009
                        @Strizz said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        @Garfonso
                        Es gibt in den lovelace-Instanzeinstellungen eine Checkbox, die kann man anhaken oder auslassen. Bei lovelace ist level = 100% = Rolladen ist ganz oben. Wenn man keinen Haken hat, sollten sich die Pfeile / der slider entsprechend verhalten. Wenn man einen Haken macht, dann ist level = 100% = Rolladen ist ganz unten, also alles rumgedreht.
                        Wenn da was nicht passt, bitte nochmal bescheid geben (wobei ich da ggf. in der 1.2.6 noch einen Bug drin hatte).
                        Ja, der 0.2.x Thread ist der historische und hier geht es gerne auch weiter. :-)
                        Ab der 1.2.0 wird eine deutlich neuere Lovelace Version genutzt, dafür müssen die themes angepasst werden. In der Readme wurde das theme angepasst (es kommt meine ich eine Zeile mit Background hinzu).
                        • W WW1983
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          #1010
                          @WW1983
                          Hm... wie kann das denn passieren? grübel Also was passiert ist, dass ein manueller entity erstellt werden soll, aber der name anscheinend kein String ist... ?
                          Ich versuche das abzufangen. Du kannst einmal, falls du willst, von meinem Github Repository testen (also Garfonso/iobroker.lovelace#dev als URL zum installieren verwenden).
                            @WW1983
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #1011
                            @Garfonso
                            Vielen Dank! Mit deinem Adapter hat es super funktioniert.
                            Allerdings habe ich gestern angefangen die manuell angelegten Geräte über den Geräte Adapter als Alias anzulegen. Vielleicht habe ich den Fehlerhaften entity dabei entfernt.
                            • W WW1983
                              @Garfonso
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #1012
                              Ich habe mir einen Homematic Rolladenenaktor eingebaut. Allerding habe ich das Problem das die 100% Anzeige falsch rum dargestellt wird. 100% = offen und 0% = geschlossen. Habe ich die Möglichkeit das zu konvertieren über ein Alias oder direkt über Homematic.
                              Danke im Voraus.
                                schittl
                                schrieb am zuletzt editiert von schittl
                                #1013
                                Super Projekt!! Bevor ich alles aber einstellen möchte hätte mal noch paar kleine Fragen:
                                Gibt es irgendwo die Möglichkeit (Datenpunkt o.ä.) das Thema für Tag & Nacht zeitlich anzupassen (hell/dunkel)?
                                Wieso werden die LOWBAT meiner HM Fensterkontakte nicht automatisiert hinzugefügt, die der Thermostate aber schon? (Raum und Funktion sind zugeordnet)
                                Gibt es die Möglichkeit die LOWBAT's in der GUI zu negieren, sprich beim false volle Batterie und true leere Batterie (glance), oder geht das nur über alias?
                                Wie zeigt man am besten Datenpunkt der Art HTML in Lovelace an (z.B. Tabellen, Listen)?
                                HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                • C Offline
                                  Chris_104
                                  #1014
                                  @Christian kannst du mal ein Bild bzw. Code vom Xiaomi Staubsauger posten?
                                  Ich hänge da noch irgendwie am Type-Detector fest glaube ich :(
                                  Vielen Dank schon im voraus :)
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Offline
                                    janhp
                                    #1015
                                    ich möchte gerne eine Lichtgruppe erstellen nur leider funktioniert dies nicht.
                                    Ich habe diesen Guide befolgt: https://www.home-assistant.io/integrations/light.group
                                    Wenn ich den light eintrag + Gruppendefinition in den RAW Editor mache, erhalte ich leider eine Fehlermeldung.
                                    Danke.
                                    • J janhp
                                      Danke.
                                      KNXbroker
                                      #1016
                                      @janhp das kann ich dir beantworten, beschäftigte mich gerade mit Home Assistent selbst. Lichtgruppen werden in der configuration.yaml konfiguriert, diese Datei ist nicht Bestandteil von Lovelace, sondern vom Backend von HomeAssistent ( quasi dem IOBroker). Eine Definition von Gruppen ist nicht möglich.
                                      B J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K KNXbroker
                                        Banis
                                        #1017
                                        ich versuche gerade meine ersten Schritte mit ioBroker und hier auch mit dem lovelace adapter. Bin bisher wirklich begeistert, man kann sich hier mir überschaubarem Aufwand ein tolle Visualisierung basteln. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Entwickler.
                                        Nun aber zu meiner Frage: Bisher hab ich noch keine Möglichkeit gefunden die farbliche Darstellung von Werten in Abhängigkeit von dem Wert hinzubekommen. Ich möchte zum Beispiel die Zimmertemperatur wenn sie unter 18 Grad ist blau darstellen, über 23 Grad rot und sonst schwarz. Hab bei meiner Suche eine solche Funktion nur für Icons gefunden. Gibt es ein Widget mit dem man das auch für Werte das realisieren kann?
                                        Gruß Banis
                                        • K KNXbroker
                                          janhp
                                          #1018
                                          @KNXbroker vielen Dank für die Auskunft. Ich habe 3x Yeelight Bulbs in einer Lampe und würde diese gleichzeitig steuern können - quasi als ob es eine Lampe ist. Gibt es einen Workaround?
                                          Danke schon mal!
