  4. [Vorlage] Lovelace: ical Kalender Karte
    6.5k
own projecttemplate
14 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    Tirador
    schrieb am zuletzt editiert von Tirador
    Dieses Skript (am Ende des Beitrags) ermöglicht aus dem ICAL-Adapter eine Kalenderanzeige in Lovelace:
    Das Skript basiert auf der Vorlage von Uhula:
    MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen
    Das Script überwacht den ical-Adapter und erzeugt bei Änderungen an dessen States
    • HTML-List States für die Anzeige als Kalender in Listform mit
    • Markdown Datenpunkt für die Anzeige der Kalender in Lovelace
    Das Skript bietet im einzelnen folgende Funktionen:
    • Tagesauflösung von "von/bis"-Terminen, inkl. Berücksichtigung der Uhrzeiten
    • Tagesdatum, Kalendarfarben aus ical oder optional aus dem Script
    • Termintext und -ort
    • optionalem Icon je Kalendar
    • optionalem "ignore", wenn ein Kalendar unberücksichtigt bleiben soll
    Installation
    Einfach als serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten. Beim 1.Start werden
    die notwendigen States unter STATE_PATH = '0_userdata.0.lovelace.showIcal.' erzeugt. Erst beim 2.Start
    instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.
    In Lovelace ist eine "Markdown-Karte" einzufügen mit folgendem Code:
    YAML-Code
    type: markdown
    content: '{0_userdata.0.lovelace.showIcal.log0.markdown}'
    title: Kalender
    Konfiguration
    Eigentlich ist keine notwendig.
    Optional in der Funktion MduiShowIcal|doInit() eine Anpassung der KONFIGURATION vornehmen
    Optional Anpassung der tmpList.
    States
    Es werden States für n-Logs erzeugt, jedem, Log kann ein Standardfilter mitgegeben werden. In jedem Log-Ordner
    befindet sich ein list-HTML State, welcher direkt in der vis angezeigt werden kann (jeweils im basic-string (unescaped) Widget).
    Über optionale Filter als string (Bsp:':Abfall:') oder als RegExp (Bsp:'/Feiertag|Geburtstag/') kann festgelegt werden,
    welche Einträge beim Aufbau der list-HTML States berücksichtigt werden.
    Bsp.:
    log0 Filter: "abfall" oder ":Abfall:" (=Kalendarname) -> Zeigt nur Abfalltermine
    log0 Filter: "ferien" oder ":Ferien:" (=Kalendarname) -> Zeigt nur Ferientermine
    Unter dem STATE_PATH (Standardpfad: 0_userdata.0.lovelace.showIcal) werden die folgenden States erzeugt:
    version : Script-Version, wird verwendet um Script-Updates zu erkennen
    updatePressed : auf true setzen, wenn ein table/list update außerhalb des Intervals erfolgen soll
    Weiterhin werden MAX_LOG_FOLDER Unterordner im STATE_PATH erzeugt (N=0-9):
    LogN.markdown : enthält die table-Markdown für die Nutzung in Lovelace
    LogN.table : enthält die table-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
    LogN.list : enthält die list-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
    LogN.count : Anzahl der Log-Zeilen (wenn das Log mit '/:error:|:warn:/' gefiltert ist, dann ist es die Anzahl der Fehler/Warnungen)
    LogN.filter : Filter, der auch die logCache angewendet wurde im .table/.list zu erzeugen (siehe Filter)
    LogN.lastUpdate : Timestamp des letzten Updates
    Skript
    LovelaceShowIcal.js
    GarfonsoG leszy lL N D 5 Antworten Letzte Antwort
    • T Tirador
      Installation
      YAML-Code
      type: markdown
      title: Kalender
      Konfiguration
      States
      Bsp.:
      Skript
      LovelaceShowIcal.js
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      @Tirador
      coole Idee. Danke. :-)
      • T Tirador
        Installation
        YAML-Code
        type: markdown
        title: Kalender
        Konfiguration
        States
        Bsp.:
        Skript
        LovelaceShowIcal.js
        leszy lL Offline
        leszy lL Offline
        leszy l
        @Tirador sieht Klasse aus kannst du bissen weiter ausholen wie ich installieren soll?
        • T Tirador
          Installation
          YAML-Code
          type: markdown
          title: Kalender
          Konfiguration
          States
          Bsp.:
          Skript
          LovelaceShowIcal.js
          N Offline
          N Offline
          nachon
          @Tirador
          Sehr coole Idee. Kann man das auch mit dem Adapter „calender“ verbinden?
          Der kann nämlich auf den Kalender meiner Nextcloud zugreifen, was iCal glaub ich nicht kann.
          • N nachon
            @Tirador
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            @nachon said in [Vorlage] Lovelace: ical Kalender Karte:
            @Tirador
            ical geht für Anzeige von Nextcloud ohne Probleme. Einfach die Kalender-URLs aus Nextcloud in iCal als einzelne Kalender einfügen und Nutzer/Passwort eintragen.
              Tirador
              Hallo Zusammen,
              ich habe das obere Skript nochmal aktualisiert. In der neuesten Lovelace Version gab es ein Problem mit dem Zeilenumbruch. Jetzt sieht die Struktur wieder wie eine Tabelle aus ;)
              • System 9S Offline
                System 9S Offline
                System 9
                schrieb am zuletzt editiert von System 9
                @tirador Hallo,
                bekommt man irgendwie diese Ansicht von MDCSS hin ?
                • T Tirador
                  Installation
                  YAML-Code
                  type: markdown
                  title: Kalender
                  Konfiguration
                  States
                  Bsp.:
                  Skript
                  LovelaceShowIcal.js
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  Zu dem Thema gibt es auch ein Update vom lovelace-adapter: man kann den Datenpunkt ical.0.data.table manuell als calendar entity definieren, dann funktioniert mit der aktuellen stable Version die in lovelace eingebaute Kalender-Karte.
                  Aber die Karte/das Skript hier kann schon nochmal mehr, lovelace selber zeigt quasi nur an.
                  • T Tirador
                    Installation
                    YAML-Code
                    type: markdown
                    title: Kalender
                    Konfiguration
                    States
                    Bsp.:
                    Skript
                    LovelaceShowIcal.js
                    Der Nordmann
                    @tirador sagte in [Vorlage] Lovelace: ical Kalender Karte:
                    Installation
                    Einfach als serverseitiges Script installieren ....
                    Hallo zusammen!
                    Auf die Gefahr, dass ich mich vollkommen blamiere, aber wie mache ich das "ein serverseitiges Script installieren"?
                    Gebt einem Newbie mal bitte ein paar Tipps, so Schritt für Schritt 😧
                    • D Der Nordmann
                      Installation
                      Hallo zusammen!
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      @der-nordmann said in [Vorlage] Lovelace: ical Kalender Karte:
                      Du hast den Javascript Adapter installiert (sollte) und siehst im Admin links den Punkt "Javascript", da klicken, mit dem "+" oben ein neues Skript anlegen, Namen eingeben, Javascript auswählen, dann alles was oben in der angehängten ".js"-Datei steht da reinkopieren, speichern, noch starten (falls das drum herum alles passt, i.e. states da sind und skript angepasst usw.).
                      (ggf. vor dem Anlegen des Skripts im Javascript Adapter ne Struktur bauen, sonst findest du irgendwann nix mehr wieder ;-) )
                      • GarfonsoG Garfonso
                        Der Nordmann
                        @garfonso das hat schon mal funktioniert! Danke für die hilfe!
                          Der Nordmann
                          schrieb am zuletzt editiert von Der Nordmann
                          @garfonso sagte in [Vorlage] Lovelace: ical Kalender Karte:
                          Dieser Punkt hat sich erledigt - habe es bis hierhin kappoert!
                          • System 9S System 9
                            @tirador Hallo,
                            Der Nordmann
                            @system-9 sagte in [Vorlage] Lovelace: ical Kalender Karte:
                            @tirador Hallo,
                            Kann mir hier jemand helfen - ich bekomme beim besten Willen diese Darstellung nicht hin.
                            Was muss ich hier (step by step) machen, damit ich diese Darstellung erhalte?
                            Wo muss ich denn die json Dateien hin kopieren?
                            • D Der Nordmann
                              @tirador Hallo,
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              @der-nordmann
                              das wirst du in markdown programmieren müssen... das ist hier im Thread nicht erklärt bzw hat AFAIK noch keiner gemacht, siehe Screenshot im ersten Post.
