  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @JB_Sullivan
    Sorry für die späte Antwort, ich war unterwegs.
    Ich vermute, dass der Wemos korrekt geflasht wurde, da die Anzeige "... warte auf Daten von ioBroker" angezeigt wird.
    Wahrscheinlich liegt das Problem im JS-Script.
    Ich habe Dir deshalb mal ein Test-Script angehängt, mit dem nur 4 Strings in den Ausgabe-Datenpunkt geschrieben werden.
    Es werden also keine realen Meßwerte, bzw. Datenpunkte benötigt.
    // Beispiel ioBroker Matrix-Laufschrift Test
    //________________________________________________________________
    //Script jede 47te Sekunde ausfuehren
    schedule('47 * * * * *', Laufschrift_Aktualisieren);
    function Laufschrift_Aktualisieren() {
    //______________________________________________________________________________________
        //Wemos IP-Adresse
        var udpIP = '192.168.192.19'                            // lokale IP-Adresse des Wemos
        //Ausgabe-Datenpunkt
        var ausgabe_datenpunkt  = 'javascript.0.Laufschrift';   // Ausgabe-DP muss mit der URL im Wemos übereinstimmen!
        //Test-Datenpunkte
        var test1           = "Das ist Teststring 1;" ;
        var test2           = "Jetzt kommt Nr. 2;" ;
        var test3           = "Aller guten Dinge sind 3;" ;
        var test4           = "... und noch Nr. 4;" ;
    // z.B. Teststrings 1-3 zusammenfassen_______________________________
        var test    = test1 + test2 + test3
        // Ausgabestring aus den EinzelStrings zusammensetzen:
        var ausgabe     =  test + test4 + "Test-Ende;"
        // kpl. Ausgabestring in Datenpunkt schreiben
        var pfad = ausgabe_datenpunkt
        setState(pfad , ausgabe, true);
        //log('----' + ausgabe + '----');
        // "update" an WEMOS senden (pushen), damit dort die Laufschrift sofort aktualisiert wird
        const dgram = require('dgram');
        var udpPort = 6610
        var udpMessage = "update"
        var client = dgram.createSocket('udp4');
        client.send(udpMessage, 0, udpMessage.length, udpPort, udpIP, function(err, bytes) {
            if (err) throw err;
            client.close();
    }  //Ende function Laufschrift_Aktualisieren
    Damit werden nur 4 Teststrings auf der Laufschrift ausgegeben.
    Es muss natürlich sichergestellt sein, dass die IP-Adresse im WEMOS mit dieser hier im Script übereinstimmt.
    Musst Du natürlich auf Deine Netzwerkumgebung anpassen!
    Jörg
    P.S.
    Ich sehe gerade, daß Du den Wemos jetzt mit @liv-in-sky - Sketch geflashed hast und ihr eine Lösung gefunden habt.
    Rein interessehalber: Lag das Problem an JS-Script, oder woanders?
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #170
    @joergeli Weil du dir soviel Arbeit gemacht hast, habe ich jetzt dein Arduino Sketch nochmal geflasht - allerdings auch hier mit der Änderung, das der Zeitserver auf die IP Adresse der FritzBox verweist.
    Was soll ich sagen, Das Test Skript funktioniert !!!! Allerdings dein Ursprungs Skript geht leider nicht :(
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      Ich habe jetzt immer noch das Sketch von liv-in-sky drauf. Unabhängig davon müsste doch auch dein Testscript etwas in den Datenpunkt hinein schreiben - das macht es aber nicht.
      Wenn sich der Inhalt des Datenpunktes ändert, würde in diesem Fall nicht dein Skript etwas an den WEMOS senden, sonder liv-in-sky würde den Inhalt des Datenpunktes abholen.
      Wie gesagt, der Pferdefuss ist, das dein Skript den Datenpunkt nicht beschreibt.
      joergeliJ Online
      joergeliJ Online
      joergeli
      #171
      @JB_Sullivan
      Ich weiß nicht, wie @liv-in-sky sein Ausgabe-Datenpunkt heißt.
      Mach mak folgendes:
      1.) Lege manuell einen Datenpunkt javascript.0.Laufschrift an ( Typ Zeichenkette, Haken bei "Lesen erlaubt" und "Schreiben erlaubt setzen)
      2.) Kopier Dir mein Test-Script "Beispiel ioBroker Matrix-Laufschrift Test"-( 2 Posts weiter oben).
      3.) Starte das Beispiel.Script.
      4.) Dann sollten die 4 Teststrings jede 47te Sekunde in den Datenpunkt javascript.0.Laufschrift geschrieben werden.
      Du hat richtig erkannt, daß das Testscript auch mit @liv-in-sky's Wemos funktionieren müsste.
      Wenn der Datenpunkt korrekt beschrieben wird, sehen wir weiter.
      Jörg
        @JB_Sullivan
        Mach mak folgendes:
        Jörg
        JB_Sullivan
        #172
        @joergeli lies mal meine letzte Antwort über deiner hier ;)
        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
          joergeliJ Online
          joergeliJ Online
          joergeli
          #173
          @JB_Sullivan
          ... jepp, ich war 2 Minuten zu spät 😧
          Ich schreibe gleich noch was ....
            @JB_Sullivan
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            #174
            @joergeli JA, das Javascript von deiner Homepage ist Mega umfangreich. Wenn man da mal eben seine eigenen paar Datenpunkte einsetzen will um zu sehen das es geht, vergalloppiert man sich sehr schnell.
            Was ich bei fly-in-sky seinem Sketch/Skript gut finde, ist die Möglichkeit via Datenpunkte die Modi, Leuchtstärke und Geschwindigkeit zu ändern ohne das man einen Hardware Knopf drücken muss.
              joergeliJ Online
              joergeliJ Online
              joergeli
              #175
              @JB_Sullivan
              Zitat "Allerdings dein Ursprungs Skript geht leider nicht"
              Ich hatte ja geschrieben, dass mein Script nur als "Gerüst" dienen soll, Du kannst das nicht 1:1 übernehmen,
              da Du ja andere Sensoren/Aktoren/Datenpunkte als ich verwendest.
              Was ist denn der zu var post_ist_da zugehörige
              Datenpunkt getState('innogy-smarthome.0.Garten.Bodenfeuchte.IsOpen').val ; für ein Typ?
              Er darf m.E. nur true/false werden.
              Ansonsten lösch temporär vorerst mal alles raus, was mit "Post ist da" zu tun hat.
              @JB_Sullivan sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
              Das geht bei mir leider nicht.
              Ich lasse bloß die Helligkeit mit einem LDR (lichtabhängiger Widerstand, s. Schaltplan) automatisch ein wenig an die Umgebungshelligkeit anpassen.
              Mit den Modi/Geschwindigkeit habe ich anfangs auch ein wenig rumgespielt, allerdings läuft meine Laufschrift jetzt nur noch im Modus "von rechts nach links".
              Jörg
                @JB_Sullivan
                Jörg
                JB_Sullivan
                #176
                @joergeli Danke für deine Erklärungen. Ich muss sagen, nach viel hin und her probieren das ganze Wochenende über, habe ich mich letztendlich für die Variante von @liv-in-sky entschieden. Diese bietet einfach mehr optische Reize und ist für meinen Geschmack leichter zu administrieren.
                @liv-in-sky Wir müssen uns Bitte nochmal über deine Alarmeinblendungen unterhalten.
                ich habe jetzt meine Datenpunkt Auswertung mit Blockly soweit fertig (siehe unten). Ist um einiges einfacher gestrickt als deine Variante. Zusätzlich schalte ich das Matrix Display über einen Xiaomi BWM ein und aus und passe die Helligkeit gemäß Xioami BWM Lux Wert an.
                Was ich aber doch wohl noch nicht so verstanden habe, sind die priorisierten Alarmmeldungen.
                Wie du am Skript sehen kannst, wird ein ganzer "Sack voll" Datenpunkte nacheinander aus gegeben. Nun hätte ich es aber gerne, das verschiedene Alarmwerte (z.B. Luftffeuchtigkeit im Bad) priorisiert und ggf. länger anstehend angezeigt werden.
                Ich meine in unserem Gespräch hattest du sowas erwähnt, das du das bei dir so machst. Im Moment fehlt mir da noch der Gedankliche Ansatz wie du das umgesetzt hast. Kannst du mich da nochmal an die Hand nehmen?
                  <block type="on_ext" id=",?4oVi@F:ip8WKv_/fpX" x="-3263" y="-1987">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="10"></mutation>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="Y_ESYXqY#b1]JIVczU~Q">
                        <field name="oid">sonoff.0.Pool Basic.DS18B20_Temperature</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id="z.pJ(oq9}5:QEU@0J_Vj">
                        <field name="oid">mqtt.0.statPoolsteuerung.SENSOR2</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID2">
                      <shadow type="field_oid" id="{kRie$#hIz0A..n=?.-e">
                        <field name="oid">mqtt.0.statPoolsteuerung.TEMP1</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID3">
                      <shadow type="field_oid" id="[Ky7o3Sf9P;*An47wt$9">
                        <field name="oid">mqtt.0.statPoolsteuerung.TEMP3</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID4">
                      <shadow type="field_oid" id="UV]DRL%%pacT;^w}_F7.">
                        <field name="oid">rflink.0.channels.Mebus_1.TEMP</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID5">
                      <shadow type="field_oid" id="92Q]^Y++krWr?1PWX$s!">
                        <field name="oid">tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID6">
                      <shadow type="field_oid" id="6{aZz_m`uy:htl|DXXGz">
                        <field name="oid">rflink.0.channels.LaCrosseV3_1.WINSP</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID7">
                      <shadow type="field_oid" id="I)me0Zr~uOd5PdQt2N=_">
                        <field name="oid">discovergy.0.60868258.Power_Consumption</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID8">
                      <shadow type="field_oid" id="RiU:U_FzW8ldi)HTr*gB">
                        <field name="oid">discovergy.0.60868258.Power_Delivery</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID9">
                      <shadow type="field_oid" id="},Ht$~lvG4sWRG@1rC{O">
                        <field name="oid">trashschedule.0.next.typestext</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="control" id="sY.P4X:H*u!i~z1-N25j">
                        <field name="OID">javascript.0.MATRIX.Matrix</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text_join" id="P))2Ss5RT3?V$S^D;LnZ">
                            <mutation items="39"></mutation>
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="C|rryUj_$!9_6`Rk{vD%">
                                <field name="TEXT">Müll: #right </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="get_value" id="1;^j|+h#8Cs,Cg;DM+vH">
                                <field name="OID">trashschedule.0.next.typestext</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id=":zUi;F.]uiA$D$=i0@$1">
                                <field name="TEXT">;</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD3">
                              <block type="text" id="|P)hq}F+5q];DMV^yu+K">
                                <field name="TEXT">Außentemperatur: </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD4">
                              <block type="get_value" id="!D)5;mq$c;)dAM2SaD[L">
                                <field name="OID">sonoff.0.Pool Basic.DS18B20_Temperature</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD5">
                              <block type="text" id="VbyL*_^[xMF)2I*Z_yu~">
                                <field name="TEXT"> °C</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD6">
                              <block type="text" id="zWhY@/$wBjwj=6M+,vQF">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD7">
                              <block type="text" id="qXSbFHb$}?FVzbn,j3)0">
                                <field name="TEXT">Pool Temperatur: </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD8">
                              <block type="get_value" id="2fuj`X{S!Quq:^OZG7?%">
                                <field name="OID">rflink.0.channels.Mebus_1.TEMP</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD9">
                              <block type="text" id="?$?M3yii5K1OUi43oe/0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD10">
                              <block type="text" id="`,Kl4^dcZ,IH`W~WpX~C">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD11">
                              <block type="text" id="S#[V3*wTZOs@,)=EgvS7">
                                <field name="TEXT">Wind Speed: </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD12">
                              <block type="get_value" id="oHnLzsR0jklwVA:UZy0$">
                                <field name="OID">rflink.0.channels.LaCrosseV3_1.WINSP</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD13">
                              <block type="text" id="2B@Sx#^Ku,U?nnFGdX1U">
                                <field name="TEXT"> km/h</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD14">
                              <block type="text" id="=-MR;zh6E.s*Kfy(ygXv">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD15">
                              <block type="text" id="mmbyX5Etl/2d6^=e+TUi">
                                <field name="TEXT">Energie Bezug: </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD16">
                              <block type="get_value" id="c/pIc#ln15cGzARg0PH?">
                                <field name="OID">discovergy.0.60868258.Power_Consumption</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD17">
                              <block type="text" id="#fG[`(ytlHc[1?OOw`1?">
                                <field name="TEXT"> Watt</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD18">
                              <block type="text" id="ougLmw9ub34#jUzzZP%5">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD19">
                              <block type="text" id="{REIz+.~t]otelu{zH,^">
                                <field name="TEXT">#left Energie: </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD20">
                              <block type="get_value" id="Y!WpMsrloaEI]:gy5R,o">
                                <field name="OID">discovergy.0.60868258.Power_Delivery</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD21">
                              <block type="text" id="}*3I}5IN]C]7G.W-v=hH">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD22">
                              <block type="text" id="CZMv)2XLD?}3NUE-V7D^">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD23">
                              <block type="text" id="Jjg9)cxH31FcW!8I!IW3">
                                <field name="TEXT">Benzinpreis E5: </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD24">
                              <block type="get_value" id="Wn?3m{c{}+aYQ)kOD#A9">
                                <field name="OID">tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD25">
                              <block type="text" id="_UuCq}N{/YY_}4HYZsy[">
                                <field name="TEXT"> €</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD26">
                              <block type="text" id="la.3S,eAda)9N$Zx+kBA">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD27">
                              <block type="text" id=".gpVx:]p|n-i/f4E:Ln7">
                                <field name="TEXT">Absorber Temp.: </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD28">
                              <block type="get_value" id=";UDI_$yZ^p/66%/F/Fj]">
                                <field name="OID">mqtt.0.statPoolsteuerung.TEMP2</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD29">
                              <block type="text" id="0pAa.aY#ek-q]`q+r1o:">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD30">
                              <block type="text" id="!HrT+v6$H(dM?I1NrO%|">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD31">
                              <block type="text" id="9f^gnW4]!clglz#F+v$L">
                                <field name="TEXT">Vorlauf Temp.: </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD32">
                              <block type="get_value" id="8o^zL]-lC3?,yM+ye~Kb">
                                <field name="OID">mqtt.0.statPoolsteuerung.TEMP1</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD33">
                              <block type="text" id="GtMH5m/Z,Oc-26Y8~CdQ">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD34">
                              <block type="text" id="SXi=w)Q0vYa$/lvRThp,">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD35">
                              <block type="text" id="?L:l$G27qLwCV}W*%o]o">
                                <field name="TEXT">Rücklauf Temp.: </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD36">
                              <block type="get_value" id="p5my8[tH[lth3h(mOA%p">
                                <field name="OID">mqtt.0.statPoolsteuerung.TEMP3</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD37">
                              <block type="text" id="!bUFzb{-N}E$`m]VT4%o">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD38">
                              <block type="text" id="(cm!c|=aq4RKEBOF6i[z">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="YX*t.J/j1=~?AUO.JX/]" disabled="true">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                            <field name="DELAY_MS">4</field>
                              <block type="get_value" id="_NGww}3hUKiydX/L;V-Z">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="K([X)t1~qwIrk@~YKYJz" disabled="true">
                                <field name="Severity">error</field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="0up#dUO|iKd`cC2m;hGr">
                                    <field name="TEXT">MODE GesamtSettings erstellen</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="on_ext" id="cw%j)s9XX~t{2TOk)+((" x="-2137" y="-2013">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="_pIwd;IJST`tL+b{2]a+">
                        <field name="oid">deconz.0.Sensors.40.presence</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="controls_if" id="nd^5ygu@k*v#c-Cg}IZ+">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="8Kq;p`dCvI=%H%nbiJ60">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="?!S.y~I+~1rd:X1D.Xt0">
                                <field name="OID">deconz.0.Sensors.40.presence</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="MuiL@e9*ndYT2ue#T`3p">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="cD$Wf0Xv}Vm;c]iCrDGx">
                            <field name="OID">javascript.0.MATRIX.MatrixMode</field>
                              <block type="math_number" id="}q(/~!Pj;#p4npapploN">
                                <field name="NUM">9</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="control" id="l4T6HVk7G42qHTGrnpq[">
                              <block type="math_number" id="qrA8XyTycm;(taMs%(+C">
                                <field name="NUM">12</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="nNw78QE`^[Hc4Vvjbv8s">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="FZ`fR[x/kl027j5sG-zh">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="]0c@}t01=jCKnLc+3yuG">
                                    <field name="OP">GTE</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id=".|`)i:DT,UB?}_^7P-uN">
                                        <field name="OID">deconz.0.Sensors.39.lux</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="~PBWYSh|o4#D*R+0+?h-">
                                        <field name="NUM">200</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id=")W7/7OufPvJ_C_5eeyKG">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="1s=|5-#92AVqk1rjG;^`">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="P*gKrn0PfS^UaDI_Y;QE">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="#*)Un$*Om6O)9T0V1asI">
                                <field name="OID">javascript.0.MATRIX.MatrixIntensity</field>
                                  <block type="math_number" id="P2-/]Yo]O_jM3O6qytH;">
                                    <field name="NUM">10</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                              <block type="control" id="r_(H-rKa`_+k4wx!G$:s">
                                  <block type="math_number" id="Ki@oq*43f|9J.O%8^N2%">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                liv-in-skyL joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID2">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID3">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID4">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID5">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID6">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID7">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID8">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID9">
                        </shadow>
                      </value>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD4">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD5">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD6">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD7">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD8">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD9">
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #177
                  @JB_Sullivan
                  wenn etwas länger stehen bleiben soll, mache ich einen mode wechsel (ohne uhrzeit - z.b mode 7 oder 11)
                  der mode wechsel dauert solang e an, bis ein timer abgelaufen ist, oder du durch das script diesen mode wieder beendest
                  wenn das nicht klarheit bringt - ruf einfach durch - bin noch ein wenig zuhause
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @JB_Sullivan
                    JB_Sullivan
                    #178
                    @liv-in-sky Ich bin auf der Arbeit, da geht leider nicht so viel mit telefonieren. - OK, das mit dem Mode Wechsel macht SInn, aber was machst du in deinem Skript mit den "AlarmModeMatrix (0,1)" datenpunkten?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #179
                      @JB_Sullivan
                      aber sollte eigentlich verständlich sein - du änderst den mode auf z.b 7 und schreibst das, was du anzeigen willst, in den Laufschriftdatenpunkt-
                      dann steht das da - wann du dann wieder in den alten mode gehst und den dp Laufschrift änderst obliegt dann dir - also timer gesteuert (was wenig bringt, da du ja nicht weißt, ob jemand das display angesehen hat) oder ein teil deines blocklys reagiert auf einen anderen trigger
                      bei mir:
                      wenn ein whatsapp kommt, wird im mode 7 "whatsapp message" angezeigt (das handy setzt einen dp in iobroker) - wenn ich dann irgendwann, die whatsapp am handy öffne, sendet das handy ein ok und ich steuere dadurch, dass die matix wieder in den standard-mode geht mit dem standard text
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #180
                        @JB_Sullivan
                        AlarmModeMatrix :
                        verschiedene alarme
                        entweder wird der alarm an den standard text angehängt oder wenn wichtiger alarm, dann so wie eben beschrieben mit modewechsel
                        alarmmodematrix braucht mein blocky um zu wissen,: ist das ein hochprio alarm oder ein "kleiner alarm(info)
                          @JB_Sullivan
                          AlarmModeMatrix :
                          verschiedene alarme
                          JB_Sullivan
                          #181
                          @liv-in-sky OK - alles klar, dann habe ich es verstanden. Jetzt muss ich nur noch schnell die Gedanken ordnen, wie ich das am besten "Ver-Blockly" ;)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #182
                            @JB_Sullivan wie schon erwähnt - meiun blockly ist so groß, dass ich es nicht mehr "posten darf" - wegen größe
                            man kann da viiiiiel "ver-blocklien" :-)
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID1">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID2">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID3">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID4">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID5">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID6">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID7">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID8">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID9">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD5">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD6">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD7">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD8">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD9">
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              joergeliJ Online
                              joergeliJ Online
                              joergeli
                              schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                              #183
                              Kein Problem!
                              Nebenbei:
                              Ich lasse Alarm-, bzw. Prioritätsmeldungen so anzeigen, daß bei Auftreten solch einer Meldung, nur diese Meldung im Wechsel mit der aktuellen Uhrzeit angezeigt wird und alle anderen Meldungen unterdrückt werden:
                                  if (post_ist_da == true) {
                                      var ausgabe     =  PostIstDa
                                  else{
                                  var ausgabe     =  anr + Service + DutyCycle  + Badezimmer  + load +  tf_aussen +  tf_wohnzimmer  + ....
                              Also wenn Post da ist, wird nur "Post ist da" in den Ausgabe-Datenpunkt geschrieben, bzw. angezeigt.
                              Ansonsten werden alle anderen Meldungen in den Ausgabe-Datenpunkt geschrieben.
                                Steff123
                                #184
                                Hallo ich wollte das Projekt von joergeli nachbauen aber beim hochladen kommt die Fehlermeldung und komme nicht weiter.
                                ioBroker_Laufschrift:19:21: fatal error: TimeLib.h: No such file or directory
                                #include <TimeLib.h>
                                compilation terminated.
                                exit status 1
                                • S Steff123
                                  exit status 1
                                  joergeliJ Online
                                  joergeliJ Online
                                  joergeli
                                  #185
                                  @steff123
                                  Liest sich so, als ob die TimeLib.h nicht vorhanden ist.
                                  Hast Du Dir denn auch alle benötigten libraries aus dem Internet heruntergeladen? :
                                  #include <MD_Parola.h>
                                  #include <MD_MAX72xx.h>
                                  #include <WiFiUdp.h>
                                  #include <ESP8266WiFi.h>
                                  #include <ESP8266HTTPClient.h>
                                  #include <ArduinoJson.h>
                                  #include <FS.h>
                                  #include <ArduinoOTA.h> // for flashing OTA = Over The Air
                                    Steff123
                                    #186
                                    Hallo kann man das Sketch einfach mit einen anderen Sketch überschreiben wenn nein wie geht das?
                                    Mfg
                                    • S Steff123
                                      Mfg
                                      joergeliJ Online
                                      joergeliJ Online
                                      joergeli
                                      #187
                                      @steff123
                                      Ja, kann man überschreiben.
                                        @steff123
                                        Steff123
                                        #188
                                        @joergeli Danke geht das ohne taster auch und wie bekomme ich die ip von wemos heraus
                                        • S Steff123
                                          joergeliJ Online
                                          joergeliJ Online
                                          joergeli
                                          #189
                                          @steff123
                                          Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, wird es wohl schwierig mit der Laufschrift, wenn Dir Grundkenntnisse in puncto Arduino fehlen.
                                          Taster:
                                          Kann man weglassen, aber dann muss man den Sketch umstricken.
                                          Da ist wohl @liv-in-sky 's Lösung besser, soweit ich verstanden habe, kann er die Effekte von ioBroker aus steuern.
                                          IP-Adresse:
                                          Ich bin ein Freund statischer IP-Adressen, deshalb sind die Netzwerkparameter bereits im Sketch festgelegt:
                                          // Netzwerk-Parameter festlegen
                                          //_________________________________________________________________________________________
                                          // Set your own !!!! network variables in this section !!!
                                          const char* OTA_host = "Laufschrift"; //### Name for OTA-Flashing (OTA = Over the Air)
                                          const char* ssid  = "###########";    //### your WLAN SSID      //### the name of your WiFi-network / <= 31 Signs
                                          const char* pwd   = "###########";    //### your WLAN Password  //### the password of your WiFi-network / >= 8 or <= 63 signs or NULL
                                          IPAddress ip(192, 168, 192, 19);      //### local ip-address of WEMOS D1 mini
                                          IPAddress gateway(192, 168, 192, 99); //### router
                                          IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);   //### subnet-mask
                                          IPAddress dns(192, 168, 192, 99);     //### dns-server = mostly the same adress as router
                                          // Laufschrift initialisieren
                                          char url[255]             = "http://192.168.192.29:8087/getPlainValue/javascript.0.Laufschrift"; //###### Datenpunkt in ioBroker, der abgefragt werden soll ####
                                          char scrollPause[10]      = "2.5";   // Anzeigedauer
                                          char scrollSpeed[10]      = "13";    // Scrollgeschwindigkeit (0-xx): je hoeher der Wert, desto langsamer die Geschwindigkeit
                                          int effekt_nr             = 6;       // Start mit Effekt Nr.6 (0-8)
                                          Die Netzwerkparameter musst Du natürlich an die Gegebenheiten Deines eigenen Netzwerkes Anpassen!
