  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @liv-in-sky OK -anydesk geht wie? - habs gerade installiert und jetzt?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #163
    @JB_Sullivan
    downloaden und aufrufen - dann rufen wir uns zusammen ( ich habe kein micro am gerät)
    https://anydesk.com/de/downloads/windows
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #164
      @JB_Sullivan aufrufen und da gibt es eine nummer die ich brauche um mich zu verbinden - dann bestätigst du, dass die verbindung ok ist - das war's
      JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #165
        @liv-in-sky Nummer habe ich - bekommst du per PN
          JB_Sullivan
          #166
          @liv-in-sky vielen Dank nochmal für das nette Gespräch und vor allen Dingen die erfolgreiche Lösung der vielen kleinen Problemchen ;)
            Einen guten Morgen zusammen, speziell @joergeli und @liv-in-sky .
            Ich habe mir die Hardware nun zusammengebaut und mich mit Arduino soweit beschäftigt, das ich es hin bekommen habe das Sketch von joergeli fehlerfrei kompiliert und übertagen zu bekommen. Hatte davor noch nichts mit Arduiono zu tun und muss sagen das dass ein ganz schöner Zirkus ist, bis man alle Bibliotheken zusammen gesammelt hat.
            Wie dem auch sei, das Sketch wurde um meine persönlichen Netzwerkeinstellungen geändert und auf den WEMOS D1 mini übertragen. Das scheint soweit auch geklappt zu haben, denn ich bekomme eine Laufschrift mit dem Hinweis "Warte auf Daten von ioBroker" Der WEMOS ist im Netzwerk sichtbar und anPingbar.
            Als nächstes habe ich dann das JavaSkript von joergeli genommen und ebenfalls um meine Einstellungen im Bereich der IP Adressen verändert.
            Und hier beginnt das "Drama". In den selbst angelegten Datenpunkt unter javaskript.0 wird nichts hinein geschrieben. Auch wartet der WEMOS immer noch auf Daten vom Broker, es wird von ioB nichts gesendet.
            Den simple RESTful API Adapter habe ich installiert - muss da irgend etwas eingetragen werden? Ich habe die Instanz jetzt einfach so am laufen wie sie angelegt wurde - ohne weitere Änderungen oder Eintragungen.
            Ich habe die Datenpunkte in dem Skript entsprechen meinen Datenpunkten angepasst, aber auch durch das Skript hagelt es Fehlermeldungen, weil ich z.B. Post ist da und DutyCyle nicht habe - ich weiß aber nicht wie ich diese Fehler weg bekomme.
            Hauptproblem ist aber erstmal die nicht zustande kommende Verbindung vom ioB zum WEMOS. Könnt ihr mir da ggf. ein bisschen unter die Arme greifen?
            Hier der Fehler Log vom geändert Skript.
            javascript.0	2020-09-05 06:35:30.013	error	(1652) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.0	2020-09-05 06:35:30.013	error	(1652) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.0	2020-09-05 06:35:30.013	error	(1652) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.0	2020-09-05 06:35:30.012	error	(1652) at ontimeout (timers.js:436:11)
            javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Timeout._onTimeout (C:\iobroker\GLT\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:510:7)
            javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at C:\iobroker\GLT\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:552:11
            javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Job.invoke (C:\iobroker\GLT\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
            javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1260:34)
            javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Object.Laufschrift_Aktualisieren (script.js.Aktiv.Matrix-Laufschrift:87:28)
            javascript.0	2020-09-05 06:35:30.009	error	(1652) Error in callback: ReferenceError: PostIstDa is not defined
            joergeliJ Online
            joergeliJ Online
            joergeli
            #167
            @JB_Sullivan
            Sorry für die späte Antwort, ich war unterwegs.
            Ich vermute, dass der Wemos korrekt geflasht wurde, da die Anzeige "... warte auf Daten von ioBroker" angezeigt wird.
            Wahrscheinlich liegt das Problem im JS-Script.
            Ich habe Dir deshalb mal ein Test-Script angehängt, mit dem nur 4 Strings in den Ausgabe-Datenpunkt geschrieben werden.
            Es werden also keine realen Meßwerte, bzw. Datenpunkte benötigt.
            // Beispiel ioBroker Matrix-Laufschrift Test
            //________________________________________________________________
            //Script jede 47te Sekunde ausfuehren
            schedule('47 * * * * *', Laufschrift_Aktualisieren);
            function Laufschrift_Aktualisieren() {
            //______________________________________________________________________________________
                //Wemos IP-Adresse
                var udpIP = '192.168.192.19'                            // lokale IP-Adresse des Wemos
                //Ausgabe-Datenpunkt
                var ausgabe_datenpunkt  = 'javascript.0.Laufschrift';   // Ausgabe-DP muss mit der URL im Wemos übereinstimmen!
                //Test-Datenpunkte
                var test1           = "Das ist Teststring 1;" ;
                var test2           = "Jetzt kommt Nr. 2;" ;
                var test3           = "Aller guten Dinge sind 3;" ;
                var test4           = "... und noch Nr. 4;" ;
            // z.B. Teststrings 1-3 zusammenfassen_______________________________
                var test    = test1 + test2 + test3
                // Ausgabestring aus den EinzelStrings zusammensetzen:
                var ausgabe     =  test + test4 + "Test-Ende;"
                // kpl. Ausgabestring in Datenpunkt schreiben
                var pfad = ausgabe_datenpunkt
                setState(pfad , ausgabe, true);
                //log('----' + ausgabe + '----');
                // "update" an WEMOS senden (pushen), damit dort die Laufschrift sofort aktualisiert wird
                const dgram = require('dgram');
                var udpPort = 6610
                var udpMessage = "update"
                var client = dgram.createSocket('udp4');
                client.send(udpMessage, 0, udpMessage.length, udpPort, udpIP, function(err, bytes) {
                    if (err) throw err;
                    client.close();
            }  //Ende function Laufschrift_Aktualisieren
            Damit werden nur 4 Teststrings auf der Laufschrift ausgegeben.
            Es muss natürlich sichergestellt sein, dass die IP-Adresse im WEMOS mit dieser hier im Script übereinstimmt.
            Musst Du natürlich auf Deine Netzwerkumgebung anpassen!
            Jörg
            P.S.
            Ich sehe gerade, daß Du den Wemos jetzt mit @liv-in-sky - Sketch geflashed hast und ihr eine Lösung gefunden habt.
            Rein interessehalber: Lag das Problem an JS-Script, oder woanders?
            • joergeliJ joergeli
              @JB_Sullivan
                  //Wemos IP-Adresse
                  //Test-Datenpunkte
                  var udpPort = 6610
                      if (err) throw err;
                      client.close();
              Jörg
              P.S.
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #168
              @joergeli - ja wir hatten das Problem lösen können - ich bin immer noch am fummeln, denn jetzt geht es darum den "Master" Datenpunkt mit Inhalten zu füllen. Dafür müsste doch auch dein javascript geeignet sein - oder? Wenn die Daten alle zusammen gesammelt sind, werden die ja auch in einen Datenpunkt geschrieben, den liv-in-sky ja auch abholt.
              Das Problem bei liv-insky, war, das dass Sketch einen Zeitserver im Internet abfragen wollte. Da keine Freigabe ins Web besteht, ist das Programm dann einfach stecken geblieben. Knackpunkt war das, die Fritzbox als Zeitserver eintragen werden musste.
              Ich habe dein Skript schon etwas zusammen gestrichen, aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung wegen POST IST DA.
              // ioBroker Matrix-Laufschrift
              //Script jede 30te Sekunde ausfuehren
              schedule('30 * * * * *', Laufschrift_Aktualisieren);
               //Laufschrift_Aktualisieren();  // nur! wenn manuell getestet werden soll
                  //Wemos IP-Adresse
                  var udpIP = '10.122.60.99'                            // IP-Adresse des Wemos, bzw. der DOT Matrix Laufschrift
                  var ausgabe_datenpunkt  = 'javascript.0.MATRIX.Matrix';   // Ausgabe-Datenpunkt muss mit der URL im Arduino-Sketch des Wemos übereinstimmen!
                  //Einlese-Datenpunkte - müssen natürlich an die eigene Konstellation angepasst werden!
                  var temp_basic          = getState('sonoff.0.Pool Basic.DS18B20_Temperature').val ;           // Aussen Temp am Pool
                  var wind_speed          = getState('rflink.0.channels.LaCrosseV3_1.WINSP').val ;             // Windgeschwindigkeit
                  var ludru               = getState('rflink.0.channels.LaCrosseV3_4.BARO').val ;               // Luftdruck
                  var post_ist_da         = getState('innogy-smarthome.0.Garten.Bodenfeuchte.IsOpen').val ;         // Post ist da
                  //Windgeschwindigkeit (km/h) in Windstärke (Bft) umrechnen
                       if(wind_speed <= 1)                         {   var bft = 0 }
                  else if(wind_speed >  1   && wind_speed <= 5)    {   var bft = 1 }
                  else if(wind_speed >  5   && wind_speed <= 11)   {   var bft = 2 }
                  else if(wind_speed >  11  && wind_speed <= 19)   {   var bft = 3 }
                  else if(wind_speed >  19  && wind_speed <= 28)   {   var bft = 4 }
                  else if(wind_speed >  28  && wind_speed <= 38)   {   var bft = 5 }
                  else if(wind_speed >  38  && wind_speed <= 49)   {   var bft = 6 }
                  else if(wind_speed >  49  && wind_speed <= 61)   {   var bft = 7 }
                  else if(wind_speed >  61  && wind_speed <= 74)   {   var bft = 8 }
                  else if(wind_speed >  74  && wind_speed <= 88)   {   var bft = 9 }
                  else if(wind_speed >  88  && wind_speed <= 102)  {   var bft = 10 }
                  else if(wind_speed >  102  && wind_speed <= 117) {   var bft = 11 }
                  else if(wind_speed >  117   ) {   var bft = 12 }
              //Luftdruck runden
              var luftdr = round (ludru,0)
              //Windgeschwindigkeit runden
              var windgeschw = round (wind_speed,0)
              //Wohnzimmer Feuchte runden
              //var wohnzfeuchte = round (feuchte_wohnz,0)
              // Nur zur Info Sonderzeichen:
              $ = degC
              - = line
                  = plus
              _ = rechteck-block
              ! = ü
              ? = ö
              ^ = ä
              ` = ß
                  // Wenn RaspberryMatic DutyCycle >= 49%, nur! den DutyCycle ausgeben.
                  // Wenn Post da ist, nur! den "Post ist da-String" ausgeben, ggf. zusaetzlich den DutyCycle,
                  // ansonsten komplette Ausgabe aller Variablen
                  if (post_ist_da == true) {
                      var ausgabe     =  PostIstDa
                  else{
                  var ausgabe     = PostIstDa + temp_basic + wind_speed + ludru
                  // Ausgabestring in Datenpunkt schreiben
                  log('----' +   ausgabe      +'  ----');
                  var udpPort = 6610
                      if (err) throw err;
                      client.close();
              // Funktion zum Runden von Zahlen
              function round(wert, dez) {
                      wert = parseFloat(wert);
                      if (!wert) return 0;
                      dez = parseInt(dez);
                      if (!dez) dez=0;
                      var umrechnungsfaktor = Math.pow(10,dez);
                      return Math.round(wert * umrechnungsfaktor) / umrechnungsfaktor;
              }  //Ende function round
                    //Wemos IP-Adresse
                //Luftdruck runden
                $ = degC
                - = line
                    = plus
                _ = rechteck-block
                ! = ü
                ? = ö
                ^ = ä
                ` = ß
                    else{
                    var udpPort = 6610
                        if (err) throw err;
                        client.close();
                        if (!dez) dez=0;
                JB_Sullivan
                #169
                Ich habe jetzt immer noch das Sketch von liv-in-sky drauf. Unabhängig davon müsste doch auch dein Testscript etwas in den Datenpunkt hinein schreiben - das macht es aber nicht.
                Wenn sich der Inhalt des Datenpunktes ändert, würde in diesem Fall nicht dein Skript etwas an den WEMOS senden, sonder liv-in-sky würde den Inhalt des Datenpunktes abholen.
                Wie gesagt, der Pferdefuss ist, das dein Skript den Datenpunkt nicht beschreibt.
                joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  @JB_Sullivan
                      //Wemos IP-Adresse
                      //Test-Datenpunkte
                      var udpPort = 6610
                          if (err) throw err;
                          client.close();
                  Jörg
                  P.S.
                  JB_Sullivan
                  #170
                  @joergeli Weil du dir soviel Arbeit gemacht hast, habe ich jetzt dein Arduino Sketch nochmal geflasht - allerdings auch hier mit der Änderung, das der Zeitserver auf die IP Adresse der FritzBox verweist.
                  Was soll ich sagen, Das Test Skript funktioniert !!!! Allerdings dein Ursprungs Skript geht leider nicht :(
                    joergeliJ Online
                    joergeliJ Online
                    joergeli
                    #171
                    @JB_Sullivan
                    Ich weiß nicht, wie @liv-in-sky sein Ausgabe-Datenpunkt heißt.
                    Mach mak folgendes:
                    1.) Lege manuell einen Datenpunkt javascript.0.Laufschrift an ( Typ Zeichenkette, Haken bei "Lesen erlaubt" und "Schreiben erlaubt setzen)
                    2.) Kopier Dir mein Test-Script "Beispiel ioBroker Matrix-Laufschrift Test"-( 2 Posts weiter oben).
                    3.) Starte das Beispiel.Script.
                    4.) Dann sollten die 4 Teststrings jede 47te Sekunde in den Datenpunkt javascript.0.Laufschrift geschrieben werden.
                    Du hat richtig erkannt, daß das Testscript auch mit @liv-in-sky's Wemos funktionieren müsste.
                    Wenn der Datenpunkt korrekt beschrieben wird, sehen wir weiter.
                    Jörg
                      @JB_Sullivan
                      Mach mak folgendes:
                      Jörg
                      JB_Sullivan
                      #172
                      @joergeli lies mal meine letzte Antwort über deiner hier ;)
                        joergeliJ Online
                        joergeliJ Online
                        joergeli
                        #173
                        @JB_Sullivan
                        ... jepp, ich war 2 Minuten zu spät 😧
                        Ich schreibe gleich noch was ....
                          @JB_Sullivan
                          JB_Sullivan
                          #174
                          @joergeli JA, das Javascript von deiner Homepage ist Mega umfangreich. Wenn man da mal eben seine eigenen paar Datenpunkte einsetzen will um zu sehen das es geht, vergalloppiert man sich sehr schnell.
                          Was ich bei fly-in-sky seinem Sketch/Skript gut finde, ist die Möglichkeit via Datenpunkte die Modi, Leuchtstärke und Geschwindigkeit zu ändern ohne das man einen Hardware Knopf drücken muss.
                            joergeliJ Online
                            joergeliJ Online
                            joergeli
                            #175
                            @JB_Sullivan
                            Zitat "Allerdings dein Ursprungs Skript geht leider nicht"
                            Ich hatte ja geschrieben, dass mein Script nur als "Gerüst" dienen soll, Du kannst das nicht 1:1 übernehmen,
                            da Du ja andere Sensoren/Aktoren/Datenpunkte als ich verwendest.
                            Was ist denn der zu var post_ist_da zugehörige
                            Datenpunkt getState('innogy-smarthome.0.Garten.Bodenfeuchte.IsOpen').val ; für ein Typ?
                            Er darf m.E. nur true/false werden.
                            Ansonsten lösch temporär vorerst mal alles raus, was mit "Post ist da" zu tun hat.
                            @JB_Sullivan sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                            Das geht bei mir leider nicht.
                            Ich lasse bloß die Helligkeit mit einem LDR (lichtabhängiger Widerstand, s. Schaltplan) automatisch ein wenig an die Umgebungshelligkeit anpassen.
                            Mit den Modi/Geschwindigkeit habe ich anfangs auch ein wenig rumgespielt, allerdings läuft meine Laufschrift jetzt nur noch im Modus "von rechts nach links".
                            Jörg
                              @JB_Sullivan
                              Jörg
                              JB_Sullivan
                              #176
                              @joergeli Danke für deine Erklärungen. Ich muss sagen, nach viel hin und her probieren das ganze Wochenende über, habe ich mich letztendlich für die Variante von @liv-in-sky entschieden. Diese bietet einfach mehr optische Reize und ist für meinen Geschmack leichter zu administrieren.
                              @liv-in-sky Wir müssen uns Bitte nochmal über deine Alarmeinblendungen unterhalten.
                              ich habe jetzt meine Datenpunkt Auswertung mit Blockly soweit fertig (siehe unten). Ist um einiges einfacher gestrickt als deine Variante. Zusätzlich schalte ich das Matrix Display über einen Xiaomi BWM ein und aus und passe die Helligkeit gemäß Xioami BWM Lux Wert an.
                              Was ich aber doch wohl noch nicht so verstanden habe, sind die priorisierten Alarmmeldungen.
                              Wie du am Skript sehen kannst, wird ein ganzer "Sack voll" Datenpunkte nacheinander aus gegeben. Nun hätte ich es aber gerne, das verschiedene Alarmwerte (z.B. Luftffeuchtigkeit im Bad) priorisiert und ggf. länger anstehend angezeigt werden.
                              Ich meine in unserem Gespräch hattest du sowas erwähnt, das du das bei dir so machst. Im Moment fehlt mir da noch der Gedankliche Ansatz wie du das umgesetzt hast. Kannst du mich da nochmal an die Hand nehmen?
                                <block type="on_ext" id=",?4oVi@F:ip8WKv_/fpX" x="-3263" y="-1987">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="10"></mutation>
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="Y_ESYXqY#b1]JIVczU~Q">
                                      <field name="oid">sonoff.0.Pool Basic.DS18B20_Temperature</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID1">
                                    <shadow type="field_oid" id="z.pJ(oq9}5:QEU@0J_Vj">
                                      <field name="oid">mqtt.0.statPoolsteuerung.SENSOR2</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID2">
                                    <shadow type="field_oid" id="{kRie$#hIz0A..n=?.-e">
                                      <field name="oid">mqtt.0.statPoolsteuerung.TEMP1</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID3">
                                    <shadow type="field_oid" id="[Ky7o3Sf9P;*An47wt$9">
                                      <field name="oid">mqtt.0.statPoolsteuerung.TEMP3</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID4">
                                    <shadow type="field_oid" id="UV]DRL%%pacT;^w}_F7.">
                                      <field name="oid">rflink.0.channels.Mebus_1.TEMP</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID5">
                                    <shadow type="field_oid" id="92Q]^Y++krWr?1PWX$s!">
                                      <field name="oid">tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID6">
                                    <shadow type="field_oid" id="6{aZz_m`uy:htl|DXXGz">
                                      <field name="oid">rflink.0.channels.LaCrosseV3_1.WINSP</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID7">
                                    <shadow type="field_oid" id="I)me0Zr~uOd5PdQt2N=_">
                                      <field name="oid">discovergy.0.60868258.Power_Consumption</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID8">
                                    <shadow type="field_oid" id="RiU:U_FzW8ldi)HTr*gB">
                                      <field name="oid">discovergy.0.60868258.Power_Delivery</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID9">
                                    <shadow type="field_oid" id="},Ht$~lvG4sWRG@1rC{O">
                                      <field name="oid">trashschedule.0.next.typestext</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="control" id="sY.P4X:H*u!i~z1-N25j">
                                      <field name="OID">javascript.0.MATRIX.Matrix</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="text_join" id="P))2Ss5RT3?V$S^D;LnZ">
                                          <mutation items="39"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="C|rryUj_$!9_6`Rk{vD%">
                                              <field name="TEXT">Müll: #right </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="get_value" id="1;^j|+h#8Cs,Cg;DM+vH">
                                              <field name="OID">trashschedule.0.next.typestext</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id=":zUi;F.]uiA$D$=i0@$1">
                                              <field name="TEXT">;</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            <block type="text" id="|P)hq}F+5q];DMV^yu+K">
                                              <field name="TEXT">Außentemperatur: </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                            <block type="get_value" id="!D)5;mq$c;)dAM2SaD[L">
                                              <field name="OID">sonoff.0.Pool Basic.DS18B20_Temperature</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD5">
                                            <block type="text" id="VbyL*_^[xMF)2I*Z_yu~">
                                              <field name="TEXT"> °C</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD6">
                                            <block type="text" id="zWhY@/$wBjwj=6M+,vQF">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD7">
                                            <block type="text" id="qXSbFHb$}?FVzbn,j3)0">
                                              <field name="TEXT">Pool Temperatur: </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD8">
                                            <block type="get_value" id="2fuj`X{S!Quq:^OZG7?%">
                                              <field name="OID">rflink.0.channels.Mebus_1.TEMP</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD9">
                                            <block type="text" id="?$?M3yii5K1OUi43oe/0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD10">
                                            <block type="text" id="`,Kl4^dcZ,IH`W~WpX~C">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD11">
                                            <block type="text" id="S#[V3*wTZOs@,)=EgvS7">
                                              <field name="TEXT">Wind Speed: </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD12">
                                            <block type="get_value" id="oHnLzsR0jklwVA:UZy0$">
                                              <field name="OID">rflink.0.channels.LaCrosseV3_1.WINSP</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD13">
                                            <block type="text" id="2B@Sx#^Ku,U?nnFGdX1U">
                                              <field name="TEXT"> km/h</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD14">
                                            <block type="text" id="=-MR;zh6E.s*Kfy(ygXv">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD15">
                                            <block type="text" id="mmbyX5Etl/2d6^=e+TUi">
                                              <field name="TEXT">Energie Bezug: </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD16">
                                            <block type="get_value" id="c/pIc#ln15cGzARg0PH?">
                                              <field name="OID">discovergy.0.60868258.Power_Consumption</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD17">
                                            <block type="text" id="#fG[`(ytlHc[1?OOw`1?">
                                              <field name="TEXT"> Watt</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD18">
                                            <block type="text" id="ougLmw9ub34#jUzzZP%5">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD19">
                                            <block type="text" id="{REIz+.~t]otelu{zH,^">
                                              <field name="TEXT">#left Energie: </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD20">
                                            <block type="get_value" id="Y!WpMsrloaEI]:gy5R,o">
                                              <field name="OID">discovergy.0.60868258.Power_Delivery</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD21">
                                            <block type="text" id="}*3I}5IN]C]7G.W-v=hH">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD22">
                                            <block type="text" id="CZMv)2XLD?}3NUE-V7D^">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD23">
                                            <block type="text" id="Jjg9)cxH31FcW!8I!IW3">
                                              <field name="TEXT">Benzinpreis E5: </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD24">
                                            <block type="get_value" id="Wn?3m{c{}+aYQ)kOD#A9">
                                              <field name="OID">tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD25">
                                            <block type="text" id="_UuCq}N{/YY_}4HYZsy[">
                                              <field name="TEXT"> €</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD26">
                                            <block type="text" id="la.3S,eAda)9N$Zx+kBA">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD27">
                                            <block type="text" id=".gpVx:]p|n-i/f4E:Ln7">
                                              <field name="TEXT">Absorber Temp.: </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD28">
                                            <block type="get_value" id=";UDI_$yZ^p/66%/F/Fj]">
                                              <field name="OID">mqtt.0.statPoolsteuerung.TEMP2</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD29">
                                            <block type="text" id="0pAa.aY#ek-q]`q+r1o:">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD30">
                                            <block type="text" id="!HrT+v6$H(dM?I1NrO%|">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD31">
                                            <block type="text" id="9f^gnW4]!clglz#F+v$L">
                                              <field name="TEXT">Vorlauf Temp.: </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD32">
                                            <block type="get_value" id="8o^zL]-lC3?,yM+ye~Kb">
                                              <field name="OID">mqtt.0.statPoolsteuerung.TEMP1</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD33">
                                            <block type="text" id="GtMH5m/Z,Oc-26Y8~CdQ">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD34">
                                            <block type="text" id="SXi=w)Q0vYa$/lvRThp,">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD35">
                                            <block type="text" id="?L:l$G27qLwCV}W*%o]o">
                                              <field name="TEXT">Rücklauf Temp.: </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD36">
                                            <block type="get_value" id="p5my8[tH[lth3h(mOA%p">
                                              <field name="OID">mqtt.0.statPoolsteuerung.TEMP3</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD37">
                                            <block type="text" id="!bUFzb{-N}E$`m]VT4%o">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD38">
                                            <block type="text" id="(cm!c|=aq4RKEBOF6i[z">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="YX*t.J/j1=~?AUO.JX/]" disabled="true">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                          <field name="DELAY_MS">4</field>
                                            <block type="get_value" id="_NGww}3hUKiydX/L;V-Z">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="K([X)t1~qwIrk@~YKYJz" disabled="true">
                                              <field name="Severity">error</field>
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="0up#dUO|iKd`cC2m;hGr">
                                                  <field name="TEXT">MODE GesamtSettings erstellen</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="on_ext" id="cw%j)s9XX~t{2TOk)+((" x="-2137" y="-2013">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="_pIwd;IJST`tL+b{2]a+">
                                      <field name="oid">deconz.0.Sensors.40.presence</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="nd^5ygu@k*v#c-Cg}IZ+">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="8Kq;p`dCvI=%H%nbiJ60">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="?!S.y~I+~1rd:X1D.Xt0">
                                              <field name="OID">deconz.0.Sensors.40.presence</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="MuiL@e9*ndYT2ue#T`3p">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="control" id="cD$Wf0Xv}Vm;c]iCrDGx">
                                          <field name="OID">javascript.0.MATRIX.MatrixMode</field>
                                            <block type="math_number" id="}q(/~!Pj;#p4npapploN">
                                              <field name="NUM">9</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <statement name="ELSE">
                                        <block type="control" id="l4T6HVk7G42qHTGrnpq[">
                                            <block type="math_number" id="qrA8XyTycm;(taMs%(+C">
                                              <field name="NUM">12</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="nNw78QE`^[Hc4Vvjbv8s">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="FZ`fR[x/kl027j5sG-zh">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="]0c@}t01=jCKnLc+3yuG">
                                                  <field name="OP">GTE</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id=".|`)i:DT,UB?}_^7P-uN">
                                                      <field name="OID">deconz.0.Sensors.39.lux</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="~PBWYSh|o4#D*R+0+?h-">
                                                      <field name="NUM">200</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id=")W7/7OufPvJ_C_5eeyKG">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="1s=|5-#92AVqk1rjG;^`">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="P*gKrn0PfS^UaDI_Y;QE">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="#*)Un$*Om6O)9T0V1asI">
                                              <field name="OID">javascript.0.MATRIX.MatrixIntensity</field>
                                                <block type="math_number" id="P2-/]Yo]O_jM3O6qytH;">
                                                  <field name="NUM">10</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                            <block type="control" id="r_(H-rKa`_+k4wx!G$:s">
                                                <block type="math_number" id="Ki@oq*43f|9J.O%8^N2%">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              liv-in-skyL joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID1">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID2">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID3">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID4">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID5">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID6">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID7">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID8">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID9">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD7">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD8">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD9">
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #177
                                @JB_Sullivan
                                wenn etwas länger stehen bleiben soll, mache ich einen mode wechsel (ohne uhrzeit - z.b mode 7 oder 11)
                                der mode wechsel dauert solang e an, bis ein timer abgelaufen ist, oder du durch das script diesen mode wieder beendest
                                wenn das nicht klarheit bringt - ruf einfach durch - bin noch ein wenig zuhause
                                  @JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan
                                  #178
                                  @liv-in-sky Ich bin auf der Arbeit, da geht leider nicht so viel mit telefonieren. - OK, das mit dem Mode Wechsel macht SInn, aber was machst du in deinem Skript mit den "AlarmModeMatrix (0,1)" datenpunkten?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #179
                                    @JB_Sullivan
                                    aber sollte eigentlich verständlich sein - du änderst den mode auf z.b 7 und schreibst das, was du anzeigen willst, in den Laufschriftdatenpunkt-
                                    dann steht das da - wann du dann wieder in den alten mode gehst und den dp Laufschrift änderst obliegt dann dir - also timer gesteuert (was wenig bringt, da du ja nicht weißt, ob jemand das display angesehen hat) oder ein teil deines blocklys reagiert auf einen anderen trigger
                                    bei mir:
                                    wenn ein whatsapp kommt, wird im mode 7 "whatsapp message" angezeigt (das handy setzt einen dp in iobroker) - wenn ich dann irgendwann, die whatsapp am handy öffne, sendet das handy ein ok und ich steuere dadurch, dass die matix wieder in den standard-mode geht mit dem standard text
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #180
                                      @JB_Sullivan
                                      AlarmModeMatrix :
                                      verschiedene alarme
                                      entweder wird der alarm an den standard text angehängt oder wenn wichtiger alarm, dann so wie eben beschrieben mit modewechsel
                                      alarmmodematrix braucht mein blocky um zu wissen,: ist das ein hochprio alarm oder ein "kleiner alarm(info)
                                        @JB_Sullivan
                                        AlarmModeMatrix :
                                        verschiedene alarme
                                        JB_Sullivan
                                        #181
                                        @liv-in-sky OK - alles klar, dann habe ich es verstanden. Jetzt muss ich nur noch schnell die Gedanken ordnen, wie ich das am besten "Ver-Blockly" ;)
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #182
                                          @JB_Sullivan wie schon erwähnt - meiun blockly ist so groß, dass ich es nicht mehr "posten darf" - wegen größe
                                          man kann da viiiiiel "ver-blocklien" :-)
