  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 657.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • J jomjol
    @Vorlon1975 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
    @michaeljoos Hatte das Problem auch grad, bin aber beim "Console-Log" vom ESP32 (einfach das USB-Seriell-Interface dran lassen und mit 115kBit Terminal lesen) draufgekommen das er ein Problem mit dem "PreValueUse" hat - hab es auf False gesetzt ( /config/config.ini ) und seitdem läuft es.
    Bin gerade beim Konfigurieren auf meinen Wasserzähler. Hab übrigens auch eine 32GB-SD drin ohne Probleme derzeit.
    [PostProcessing]
    ;PreValueUse = True ; das geht damit nicht ?!?!?
    PreValueUse = False
    @jomjol Danke für das aktualisierte stl-File, dachte zuerst ich hab bei meinem Slicer & 3D-Drucker das falsche File geladen gehabt.
    Danke für eure Hinweise - könnte sein, dass er eine preValue.ini braucht. Ich prüfe das mal und sage euch Bescheid - der Hinweis mit PreValueUse=False deutet ziemlich darauf hin.
    J
    J
    jomjol
    schrieb am zuletzt editiert von jomjol
    #1076
    @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
    [PostProcessing]
    PreValueUse = False
    Fehler gefunden: den Fall, dass es keine prevalue.ini gibt hatte ich zwar abgefangen, ABER die prevalue.ini im /config Verzeichnis hatte noch das alte Format und da ist er beim Parsen abgestürzt.
    Korrektur: einfach Anfangs keine prevalue.ini im /config Verzeichnis. Die Datei wird im korrekten Format nach dem ersten korrekten Durchlauf (alle Ziffern erkannt) angelegt und dann verwendet. Dann funktioniert auch der Paramter PreValueUse=True von Anfang an.
    Master-Version auf Github ist korrigiert.
    • M
      M
      michaeljoos
      #1077
      So, mein "AI-on-the-edge" läuft und liefert Daten in mein openHAB 👍 👏
      Hier mal meine ersten Erfahrungen und Feedback:
      • Alles innerhalb einer Web-Oberfläche zu machen inklusive Konfiguration ist super!!
      • Momentan gibt es tatsächlich Probleme mit Chrome & Edge. Mit Firefox klappt alles. Das würde ich eventuell irgendwo in der WIKI ergänzen (falls ich es nicht übersehen habe...)
      • Bei der Konfiguration der analogen ROIs und"save all to config.ini" hat es mir in der ini-Datei die digitalen ROIs überschrieben anstatt die analogen Werte zu setzen. Ich habe es dann manuell und direkt in der config.ini geändert
      • Zu Beginn war mir nicht ganz klar, ob diese URLs immer noch dieselbe Funktion haben wie in der Docker-Version?
        --> http://ip-address/wasserzaehler.html
        --> http://ip-address/wasserzaehler.html?usePreValue
        (beides liefert jetzt denselben Wert, für die Verwendung in openHAB verwende ich nach wie vor "usePreValue"
      Noch ein Feature-Request ;) : Ist es möglich, im File-Server eine Funktion einzubauen, um einen ganzen Ordner zu leeren oder zumindest mehrere/alle Files zu selektieren und dann zu löschen? Ich denke da vor allem an die vielen Log-Files welche sich schnell ansammeln.
      Ansonsten top!
      Gruss
      Michael
      • B
        B
        B3ta
        #1078
        Habe ESP geflasht und SD karte beschrieben. Aber wie ist den der Netzwerkname ???? weiß im Moment nicht die IP um auf die Weboberfläche zu kommen !
        • B B3ta
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #1079
          @B3ta na die IP musst du doch im router finden können...
          • B
            B
            B3ta
            #1080
            Alles ok. Hab es hat irgendwie nur lange gedauert bis es erreichbar war.
            • M michaeljoos
              Ansonsten top!
              Gruss
              Michael
              J
              J
              jomjol
              #1081
              @michaeljoos sagte in Wasserzähler - Selfmade:
              Danke für den Hinweise - mache heute Abend ein Update in der Doku.
              Was ist denn die Fehlermeldung in Chrome?
              Quick-Fix habe ich hochgeladen (v1.0.2) - Testen kann ich erst heute Abend
              Guter Punkt - kannst du vielleicht in Github einen Feature Request stellen? Dann geht das nicht verloren.
              Ansonsten top!
              Gruss
              Michael
              • J jomjol
                Ansonsten top!
                Gruss
                Michael
                J
                J
                jomjol
                #1082
                Ist jetzt in Version 1.0.2 implementiert - muss noch etwas getest werden, daher zunächst bitte mit Vorsicht zu geniesen (Achtung: du muss auch die Dateien in /html updaten).
                Ansonsten top!
                Gruss
                Michael
                • J jomjol
                  Ansonsten top!
                  Gruss
                  Michael
                  M
                  M
                  michaeljoos
                  #1083
                  @jomjol Super konntest du das so schnell implementieren:
                  1.1.0 (2020-09-06)
                  Implementation of "delete complete directory" Attention: beside the firmware.bin, also the content of /html needs to be updated!
                  Ich werde heute Abend mal testen. Ist das schon die aktuelle firmware.bin auf Github oder noch 1.0.2?
                  Gruss
                  Michael
                  • M michaeljoos
                    1.1.0 (2020-09-06)
                    Gruss
                    Michael
                    J
                    J
                    jomjol
                    #1084
                    @michaeljoos Hallo Michael auf github ist jetzt die Version 1.1.1. - habe noch das Update für das /html Verzeichnis verbessert (siehe OTA-Update)
                    • J jomjol
                      J
                      J
                      jomjol
                      #1085
                      @michaeljoos Hallo Michael habe gerade noch ein Update für eine verbessereten Chrome Support hochgeladen (v1.2.2). Bei mir geht es jetzt komplett auch in Chrome - aber irgendwie hatte ich auch andere Fehlermeldung wie du.
                      Kannst du ja gerne mal testen und Feedback geben - Chrome sollte funktionieren, damit es bei den meisten läuft.
                      Gruß,
                      jomjol
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J jomjol
                        Gruß,
                        jomjol
                        W
                        W
                        watcherkb
                        #1086
                        @jomjol ist die neue Version evtl. ein neuen Thread wert? Dieser hier ist doch extrem gewachsen.
                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W watcherkb
                          pfriedP
                          pfriedP
                          pfried
                          #1087
                          @watcherkb @jomjol Der Meinung bin ich auch! Eine Zusammenfassung und den alten Thread mit einem Verweis am Ende und ganz am Anfang versehen. Mit der Doku kann ich jetzt auch beginnen, zuerst aber muss ich einmal mit der neuen SW zurechtkommen. Aber es heißt ja, never change a running system .... 😊
                          • pfriedP pfried
                            J
                            J
                            jomjol
                            #1088
                            @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                            Eure Idee für einen neuen Thread für die neue Version finde ich gut, da sich hier nur noch wenige zurecht finden werden.
                            • J jomjol
                              J
                              J
                              jomjol
                              #1089
                              dieser Thread ist inzwischen sehr umfangreich und unübersichtlich geworden. Da es seit kurzem eine neue Version gibt, möchte ich die Gelegenheit nutzen, diese in einem neuen Thread zu diskutieren.
                              Zusammenfassung dieses Threads, bzw. der Version 1:
                              • System zur Erfassung von Wasserzähler mit 2 Komponenten
                                Hardware zur Bilderkennung
                              • Software (Docker-Container) zur Bilderverarbeitung Datenbereitstellung
                              • Hardware und Software sind open source und in Thingiverse & Github verfügbar (siehe Beitrag #1)
                              • Schwierigkeiten:
                                • 2 Systeme, die miteinander Kommunizieren müssen
                                • Textbasierte Konfiguration über ini-Files
                              Verbesserung in der Version 2:
                              • all-in-one Device für Bildaufnahme, Erkennung und Datenbereitstelling
                              • Integrierte graphische Benutzeroberfläche für Administration und Konfiguration
                              • Flexible Programmierung ermöglicht auch den Einsatz für andere Anwendungen Allgemein: Neuronale Netze für Bildverarbeitung auf Low-Cost Devices --> daher auch der Name: AI-on-the-edge
                              Alle Themen rund um die neue Version sollen ab jetzt im folgenden neuen Thread diskutiert werden - dort findet ihr auch im ersten Beitrag die Links zur neuen Version (Hard- und Software)
                              https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
                              Selbsterständlich könnt ihr euch auch mit Fragen zu Version 1 weiterhin gerne an mich wenden.
                              Weiterhin viel Spass mit eurem Wasserzähler und beste Grüße,
                              jomjol
                              33.2k
                              84.3k
