  4. [Hilfe] 5 Minuten bis das Licht angeht - falls überhaupt
slow langsam node update
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jan_
    @Thomas-Braun said in [Hilfe] 5 Minuten bis das Licht angeht - falls überhaupt:
    @jan_ Kein Wunder. Die Kiste rennt ja immer noch mit X huckepack.
    sudo raspi-config
    Menü 3 -B1 -B1 knipst das aus.
    Ach so geht das!
    DANKE!
    Ohne X war der Swap jetzt anfangs bei 30%, und meine Lichter haben "schnell" reagiert.
    Jetzt, ca. 10 Minuten später, ist der Swap wieder voll belegt.
    alt text
    Ausschliesslich von iobroker-Prozessen.
    Und die Lichter reagieren mit 5-10 Sekunden Verzögerung.
    Ich fürchte ich bin wieder am Anfang angekommen. :-(
    @jan_ sagte:
    13 aktive Instanzen sind zuviel für 1 GB RAM.
    • J jan_
      sudo raspi-config
      Ach so geht das!
      DANKE!
      alt text
      @jan_
      iobroker list instances
      Und warum läuft da ein vnc-server? Quatsch. Ausschalten und per SSH auf die Kiste gehen.
      Du hast ganz einfach viel zu viel unnötigen Krempel da laufen. Das funktioniert mit 1GB RAM nicht.
        @jan_
        jan_
        @Thomas-Braun und @paul53
        Hallo nochmal,
        und als erstes ganz herzlichen Dank. So langsam verstehe ich das System mehr: Mir war nicht klar daß iobroker mit jedem Adapter/instanz einen eigenen prozess startet und der dann auch noch offenbar so irre viel Speicher frisst.
        Das erklärt meine Probleme: vor ~2 Monaten habe ich spotify und ble installiert.
        Ich habe jetzt den "iobroker del" von beidem gestartet: spotify hatte glaube ich 2.000 oder so objekte - und ble geschlagene knapp 70.000! Kein Wunder daß das zu viel war für den kleinen.
        Alleine das iobroker del ble.0 läuft jetzt schon seit heute früh und hat erst 1/3 der Objekte gelöscht. Irrsinn.
        Auf dieses Problem wäre ich ohne Euch nicht gekommen, vielen herzlichen Dank. Ich vermute daß das Teil nach einigen weiteren Gedenkstunden dann wieder besser läuft.
        Falls ich wieder mal ble brauche, werde ich wohl vorher die Hardware ernsthaft upgraden.
        Vielen Dank Euch beiden!
        jan
        • J jan_
          Hallo nochmal,
          jan
          @jan_ Bei ble stellt man auch ein, dass keine neuen Objekte automatisch eingelesen werden. Dann hast du da auch nicht zig tausend Dinger drin. So ganz nebenbei lässt man auch keine Adapter laufen, die man gar nicht in Verwendung hat. Und auch keine anderen unnötigen Dienste. VNC z.B.
            jan_
            Jupp, hab ich jetzt gecheckt :-)
            Nächstes Mal nachdenken.
            "keine neuen automatisch einlesen" ist ein Setting in den BLE-Einstellungen (kann ich jetzt nicht mehr sehen wegen ist gelöscht)?
            Also, alles ist wieder bestens, der WAF ist wiederhergestellt und...
            ... ich brauch größere Hardware.
            HomoranH Thomas BraunT AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
            • J jan_
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @jan_ sagte in [Hilfe] 5 Minuten bis das Licht angeht - falls überhaupt:
              das ist das wichtigste
              zumindest mehr RAM
              • J jan_
                Nee, du brauchst einen sinnvolleren Umgang mit den vorhandenen Ressourcen.
                • J jan_
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Es gibt hier mehrere Einstellungen, die leider gerne zu offen gesetzt werden:
                  1. Dienste, die aufgezeichnet werden sollen. "*" zeichnet enfach jeden Schei** auf, sollte man nur temporär machen.
                  2. Plugins, z.B. "xiaomi". Diese ergänzen die Dienste-Liste
                  3. in den Objekten gibt es einen Zustand "unbekannte Geräte erlauben" oder so ähnlich. Wenn dieser auf falsch steht, werden nur bekannte Geräte aktualisiert und keine neuen aufgenommen.
                    jan_
                    Hmmmnja, also ich bin an sich auch kein Freund von "mehr Ressourcen lösen ein Problem".
                    Ich habe nun ja ble & spotify runtergeworfen, kein VNC, kein X... und das Ding läuft ja jetzt seit drei Tagen wieder ordentlich.
                    Trotzdem stehe ich gerade bei
                    alt text
                    Klar, man könnte den Swap vergrößern.
                    Aber "RAM verfügbar: 247 MB"...
                    Noch zwei Instanzen (zB ble und spotify), vielleicht mal der Wunsch doch VNC zu nutzen um auf der Deconz-GUI was nachschauen zu können...
                    Ich denke da komme ich, auch mit viel besserer Config schon langsam an die Auslastung heran.
                    Was jetzt nicht tragisch wäre, denn dann hätte ich den Pi 3B+ für octoprint frei :-)
                    Danke für Eure vielen Config-Tipps, zumindest in Sachen ble weiß ich jetzt wonach ich beim nächsten Versuch schauen muss.
                    • J jan_
                      alt text
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      eher den SWAP abschalten - swappen bremst unheimlich und tötet SD-Karten
                      in diesem Moment
                      wenn jetzt eine scheduled Instanz oder das backitup startet war es das.
                        in diesem Moment
                        jan_
                        @Homoran said in [Hilfe] 5 Minuten bis das Licht angeht - falls überhaupt:
                        in diesem Moment
                        Tja und ich denke, sicher habe ich mein setup nicht besonders optimiert. Aber andererseits habe ich nun auch nicht so unglaublich viel oder ungewöhnliches am Laufen, denke ich.
                        Was uns zu der Frage führt:
                        Wie liefen eigentlich iobroker bevor der Pi 4 oder sogar der Pi 3B+ (meiner) rauskam?
                        Gab es viele Adapter noch nicht? Abstriche bei der Zahl der Dinge die Ihr integriert hattet?
                        • J jan_
                          in diesem Moment
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Schon damals (sogar vor Pi2 oder 3) wurden SBC mit mindestens 2GB RAM empfohlen:
                          so ist es - inzwischen gibt es 400 Adapter
