S7-Adapter - s5timer wert ändern
Hallo
Im Adapter kann ich als Typ S5time eingeben. Die Werte werden auch richtig in Sekunden angezeigt.
Ich habe Probleme beim ändern der Werte. z.B. Istwert 60 Sek. und ich trage 22 im Datenpunkt ein, Rückmeldung im DP ist 600?
Muss die Eingabe in einem besonderen Format und nicht in Sekunden erfolgen? -
Hallo
Ich bin leider bei dem Problem immer noch nicht fündig geworden.
Ich möchte über die Visu die S5-Timerwerte ändern. Egal welche Werte ich eingebe, im jeweiligen Objekt stehen dann 600 drin.Jemand eine Idee?
Ich kann dir keinen Tipp geben, da ich bisher die Zeiten nur intern verwendet habe, aber ich kann den Fehler nachvollziehen.
Das wird kein Trost für dich sein.Bei mir sind es nicht 600 sondern es wird im IOBroker beim Versuch des schreibens der 10-fache Wert des tatsächlichen Wertes in "s" wieder gegeben. Im DB der SPS bleibt der ursprüngliche Wert unverändert.
Wenn der Wert in der SPS sich ändert, wird wieder der korrekte wert angezeigt.Sieht nach nem Bug aus...
Achtung:
Bei mir löst der Versuch, die S5 Zeiten zu schreiben einen Fehler des Adapters aus:
Es werden keine Variablen mehr geschrieben bzw. an die Steuerung übertragen.
Das kann am Sonntag morgen zu starken Spannungen mit der Regierung führen (Script in Schleife...)
Nach Neustart des Adapters läuft dieser wieder.
Danke für eure Antworten.
Ich habe noch mal probiert die Zeitobjekte direkt zu ändern. Die geänderten Werte werden kurz grün angezeigt und dann erscheint wieder der Wert aus dem DB. Anscheinend kann der Adapter die Werte zwar lesen aber nicht richtig schreiben.eventuell kann Apollon hier helfen ?
