  4. [Hilfe] 5 Minuten bis das Licht angeht - falls überhaupt
slow langsam node update
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jan_
    schrieb am zuletzt editiert von jan_
    Hardware: Pi 3B+
    OS: Raspiban
    node v12.18.3
    Ausserdem auf dem Pi: Deconz
    Sonstige Versionen: kann ich nicht mehr herausfinden, weil die GUI nicht bis zur Info-Seite lädt.
    df -h: 22 GB frei
    der griffige Titel beschreibt gut mein Problem:
    Auf meinem Pi läuft seit ca. 1 Jahr ein iobroker- bis vor einem update vor 1 Monat alles bestens. Seither ist das Ding von "erheblich beeinträchtigt" Schritt für Schritt zu "völlig tot" mutiert:
    Zunächst dauerte es 10 -20 Sekunden bis das Licht anging (shelly -> script -> deconz). Alle 2 tage mal einen reset hat alles wieder ins Lot gebracht.
    Nervig, aber nun ja...
    Mittlerweile ist der Pi ab dem Moment fast völlig platt, sobald ich "start iobroker" mache:
    Load zwischen 5 (und 20 bei Aufruf der GUI), der Prozess "node" braucht zwischen 100 und 200% CPU alt text
    Schaltvorgänge (Licht) passieren überhaupt nicht mehr.
    Die GUI lädt überhaupt nicht mehr (drehendes Rad). (Vor einigen Tagen ging das noch, ca. 3 Minuten pro Seite)
    Der WAF-Faktor, der ursprünglich durchaus gegeben war, geht mittlerweile gegen -100 weil abends das Licht nicht mehr geht. :-(
    Was ist passiert?
    Ich habe vor kurzem habe ich sowohl in der GUI als auch auf der CLI (apt-get update/upgrade) alles auf neuesten Stand gebracht. Leider habe ich erst danach gesehen, daß man insbesondere node.js gar nicht einfach updaten darf. Ob's daran liegt...? Keine Ahnung.
    Leider kann ich keine genaueren Details zu den genutzen Versionen herausfinden, weil die Info-Seite nicht mehr lädt.
    Aber ich habe vor ~2 Wochen ein apt-get update / upgrade gemacht und auch in der GUI alle Adapter upgedatet, da war dann alles aktuell.
    Das merkwürdige ist eben daß das Verhalten seit dem Update quasi mit jedem Tag schlimmer geworden ist. Anfangs wurde noch geschaltet, nur eben verzögert. Die GUI ging noch, nur eben unfassbar langsam.
    Mittlerweile geht nichts mehr, selbst direkt nach einem reboot.
    Mein Tipp wäre ja: ich habe die Update-Anleitung von "node" nicht eingehalten. Und der node-Prozess scheint das zu sein, was die CPU zieht.
    Gibt es irgend eine Chance den neu zu installieren?
    Was sonst könnte noch das problem sein?
    Für alle Arten von Tipps bin ich sehr dankbar.
    Viele Grüße,
    jan
    • J jan_
      Hardware: Pi 3B+
      OS: Raspiban
      node v12.18.3
      df -h: 22 GB frei
      Was ist passiert?
      Viele Grüße,
      jan
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @jan_ nur quer gelesen und festgestellt dass die wichtigsten Infos abgeschnitten sind.
      Eins konnte ich noch sehen: Dein Raspi swapped
      Und alleine das bremst schon mal
      @jan_ sagte in [Hilfe] 5 Minuten bis das Licht angeht - falls überhaupt:
      df -h: 22 GB frei
      unwichtig , dein RAM scheint voll .
      • J jan_
        Hardware: Pi 3B+
        OS: Raspiban
        node v12.18.3
        df -h: 22 GB frei
        Was ist passiert?
        Viele Grüße,
        jan
        @jan_
        whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        sagt uns?
        Sagt wer? Natürlich kann und soll man node aktuell halten. Ist auch gar nicht kompliziert, eigentlich.
          df -h: 22 GB frei
          jan_
          @Homoran
          In der Tat! Xorg war der Übeltäter.
          Ich glaube ich irre mich und ich habe gar kein Standard Raspian drauf, sondern das Deconz-Image.
          systemctl disable lightdm ----> keinerlei Swap-Nutzung mehr.
          Dafür geht jetzt phoscon nicht mehr:
          http://[IP]/pwa/ ist nicht mehr erreichbar und die im Objekt-Explorer angezeigten Zustände haben nichts mit der Realität zu tun (ich kann ein licht manuell auf Status true oder false setzen, die Lampe bleibt an/aus).
          Der Deconz-Adapter läuft, mir scheint die dahinterliegende Software ist wohl von X abhängig.
          Wieso das denn?
          Die inputs/Outputs die per shelly hereinkommen funktionieren, aber alles was über den Deconz geht steht wie ein Stein auf dem Zustand als ich den X abgeschaltet habe.
          • J jan_
            @Homoran
            Wieso das denn?
            @jan_ DeConz läuft als daemon bzw Service auch headless. So ganz grundsätzlich läuft auf Servern auch nie ein X-server.
            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin#headless-support-for-linux
              jan_
              @Thomas-Braun
              Mag sein daß ich das jetzt verwechsele: Xorg / Lightdm ist doch der X Server und nicht der client, oder? Das was ich meinte = was lief, war lightdm.
              Seltsamerweise muss ich die gute Nachricht wieder zurücknehmen: Ich hatte nach deaktivierung von lightdm zunächst Swap Nutzung = 0.
              Jetzt lief das Ding 10 Minuten und ich bin (OHNE laufenden lightdm) wieder bei 100% Swap.
              Und diesmal ist node recht dick dabei:
              alt text
              Was läuft hier nur verkehrt? Wieso läuft node eigentlich 8x? Ist das normal?
              • J jan_
                @Thomas-Braun
                alt text
                @jan_ Bitte die Ausgabe der obigen Befehlskette mal posten. Und node läuft nicht 8 Mal, sondern 8 ioBroker-Prozesse. Die werden allerdings als node in top angezeigt. In htop sieht das übrigens anders aus.
                Und log dich als root aus! Als User anmelden und dann per sudo das System administrieren!
                  jan_
                  @Thomas-Braun Oh entschuldigung, ich hatte im Eifer des Gefechts weitergemacht:
                  pi
                           run-level 5  2020-09-03 23:09
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.3
                  /usr/bin/node
                  v12.18.3
                  /usr/bin/npm
                  6.14.6
                  nodejs:
                    Installed: 12.18.3-1nodesource1
                    Candidate: 12.18.3-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 12.18.3-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                  Ich habe mittels
                  sudo systemctl enable deconz
                  Deconz wieder an den Start bekommen und es läuft jetzt auch wieder alles, aber leider habe ich wieder knapp 100% Swap belegt.
                    @jan_
                    sagt uns?
                    jan_
                    @Thomas-Braun said in [[Hilfe] 5 Minuten bis das Licht angeht - falls überhaupt]
                    Sorry, ich meinte nicht "man darf es nicht updaten", sondern ich meinte "es ist ein bestimmtes Vorgehen einzuhalten".
                    Ich habe schlicht apt-get update / upgrade und iobroker update gemacht, und dann den fixer zur Sicherheit.
                    Wobei ich fast glaube daß seit meiner initialen Installation sowieso kein Versions-Sprung der node-Version dabei war (wie lange ist 12 schon released?)
                    Aber die Frage bleibt:
                    Wieso swappen die iobroker-prozesse so?
                    • J jan_
                      pi
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.3
                      /usr/bin/node
                      v12.18.3
                      /usr/bin/npm
                      6.14.6
                      nodejs:
                        Version table:
                      Ich habe mittels
                      @jan_ Kein Wunder. Die Kiste rennt ja immer noch mit X huckepack.
                      sudo raspi-config
                      Menü 3 -B1 -B1 knipst das aus.
                        sudo raspi-config
                        jan_
                        @Thomas-Braun said in [Hilfe] 5 Minuten bis das Licht angeht - falls überhaupt:
                        sudo raspi-config
                        Ach so geht das!
                        DANKE!
                        Ohne X war der Swap jetzt anfangs bei 30%, und meine Lichter haben "schnell" reagiert.
                        Jetzt, ca. 10 Minuten später, ist der Swap wieder voll belegt.
                        alt text
                        Ausschliesslich von iobroker-Prozessen.
                        Und die Lichter reagieren mit 5-10 Sekunden Verzögerung.
                        Ich fürchte ich bin wieder am Anfang angekommen. :-(
                        paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jan_
                          sudo raspi-config
                          Ach so geht das!
                          DANKE!
                          alt text
                          @jan_ sagte:
                          13 aktive Instanzen sind zuviel für 1 GB RAM.
                          • J jan_
                            sudo raspi-config
                            Ach so geht das!
                            DANKE!
                            alt text
                            @jan_
                            iobroker list instances
                            Und warum läuft da ein vnc-server? Quatsch. Ausschalten und per SSH auf die Kiste gehen.
                            Du hast ganz einfach viel zu viel unnötigen Krempel da laufen. Das funktioniert mit 1GB RAM nicht.
                              @jan_
                              jan_
                              @Thomas-Braun und @paul53
                              Hallo nochmal,
                              und als erstes ganz herzlichen Dank. So langsam verstehe ich das System mehr: Mir war nicht klar daß iobroker mit jedem Adapter/instanz einen eigenen prozess startet und der dann auch noch offenbar so irre viel Speicher frisst.
                              Das erklärt meine Probleme: vor ~2 Monaten habe ich spotify und ble installiert.
                              Ich habe jetzt den "iobroker del" von beidem gestartet: spotify hatte glaube ich 2.000 oder so objekte - und ble geschlagene knapp 70.000! Kein Wunder daß das zu viel war für den kleinen.
                              Alleine das iobroker del ble.0 läuft jetzt schon seit heute früh und hat erst 1/3 der Objekte gelöscht. Irrsinn.
                              Auf dieses Problem wäre ich ohne Euch nicht gekommen, vielen herzlichen Dank. Ich vermute daß das Teil nach einigen weiteren Gedenkstunden dann wieder besser läuft.
                              Falls ich wieder mal ble brauche, werde ich wohl vorher die Hardware ernsthaft upgraden.
                              Vielen Dank Euch beiden!
                              jan
                              • J jan_
                                Hallo nochmal,
                                jan
                                @jan_ Bei ble stellt man auch ein, dass keine neuen Objekte automatisch eingelesen werden. Dann hast du da auch nicht zig tausend Dinger drin. So ganz nebenbei lässt man auch keine Adapter laufen, die man gar nicht in Verwendung hat. Und auch keine anderen unnötigen Dienste. VNC z.B.
                                  jan_
                                  Jupp, hab ich jetzt gecheckt :-)
                                  Nächstes Mal nachdenken.
                                  "keine neuen automatisch einlesen" ist ein Setting in den BLE-Einstellungen (kann ich jetzt nicht mehr sehen wegen ist gelöscht)?
                                  Also, alles ist wieder bestens, der WAF ist wiederhergestellt und...
                                  ... ich brauch größere Hardware.
                                  HomoranH Thomas BraunT AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jan_
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    das ist das wichtigste
                                    zumindest mehr RAM
                                    • J jan_
                                      Nee, du brauchst einen sinnvolleren Umgang mit den vorhandenen Ressourcen.
                                      • J jan_
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Es gibt hier mehrere Einstellungen, die leider gerne zu offen gesetzt werden:
                                        1. Dienste, die aufgezeichnet werden sollen. "*" zeichnet enfach jeden Schei** auf, sollte man nur temporär machen.
                                        2. Plugins, z.B. "xiaomi". Diese ergänzen die Dienste-Liste
                                        3. in den Objekten gibt es einen Zustand "unbekannte Geräte erlauben" oder so ähnlich. Wenn dieser auf falsch steht, werden nur bekannte Geräte aktualisiert und keine neuen aufgenommen.
                                          jan_
                                          Hmmmnja, also ich bin an sich auch kein Freund von "mehr Ressourcen lösen ein Problem".
                                          Ich habe nun ja ble & spotify runtergeworfen, kein VNC, kein X... und das Ding läuft ja jetzt seit drei Tagen wieder ordentlich.
                                          Trotzdem stehe ich gerade bei
                                          alt text
                                          Klar, man könnte den Swap vergrößern.
                                          Aber "RAM verfügbar: 247 MB"...
                                          Noch zwei Instanzen (zB ble und spotify), vielleicht mal der Wunsch doch VNC zu nutzen um auf der Deconz-GUI was nachschauen zu können...
                                          Ich denke da komme ich, auch mit viel besserer Config schon langsam an die Auslastung heran.
                                          Was jetzt nicht tragisch wäre, denn dann hätte ich den Pi 3B+ für octoprint frei :-)
                                          Danke für Eure vielen Config-Tipps, zumindest in Sachen ble weiß ich jetzt wonach ich beim nächsten Versuch schauen muss.
