  4. Parser
    apollon77A
Parser
parser
108 Beiträge 3 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S steinerma
    @Homoran Ach so, bitte entschuldige - ich habe bei mir keinen Piko Wechselrichter. Es handelt sich bei mir um einen Sonnenkollektor-Regler der Firma Prozeda. Dieser ist über das Conexio 200 Modul verbunden. Das Conexio 200 Modul enthält einen LAN Anschluss und ist mit einem Webinterface ausgerüstet. Hier ein Beispiel der Messwerte:
    Die Messwerte stehen aber leider nicht im Quelltext und somit lässt es sich nicht so einfach mit Parser auslesen :-(
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #93
    @steinerma
    Irgendwie fangen wir schon wieder von vorne an, obwohl das doch oben alles schon besprochen wurde. Die Werte sind in der Datei Logging.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/30628/parser/13
    Ein paar Posts weiter hab ich geschrieben was man grob machen müsste.
    Du musst es schon versuchen die Anweisungen umzusetzen, wenn du damit Probleme hast stell konkrete Fragen bei warst du Probleme hast.
    Wir machen hier Code und Daten Reengineering
    Das gehört schon etwas zu den fortgeschrittenen Disziplinen.
    Allerdings musst du dich da auch in das ein oder andere versuchen einzulesen.
    Wie gesagt, bevor du komplett verzweifelt stelle hier konkrete Fragen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @steinerma
      S
      S
      steinerma
      #94
      @OliverIO Bitte entschuldige - ich bin mit Java überhaupt nicht bewandt.
      habe hier versucht Daten aus der Logging.txt abzurufen:
      (Zeilen 1-7). Kann man das so machen?
      var request = require('request');
      var url = 'http://192.168.0.34/logging.txt';
      function updateData()
      sendRequest('medius_val.xml?dummy='+Math.round((Math.random()*99999999)), dataRequest);
      • S steinerma
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #95
        @steinerma
        Ich glaube wir müssen da viel früher anfangen und erst mal Grundlagen vermitteln. An diesem Skript gibt es leider mehrere Probleme
        Hast du mal nachgeschlagen, was die einzelnen Zeilen überhaupt tun?
        Zeile eins: require Lädt zusätzliche Programmbibliotheken, welche im Basis Umfang von Nodejs/javascript nicht enthalten sind
        Hier wird die Bibliothek Request geladen. Fast alle Bibliotheken werden in einer so genannten registry verwaltet.
        Der Link zu Dieser registry und speziell zu diesem Paket lautet wie folgt
        https://www.npmjs.com/package/request
        Dort kann man nachlesen, was für Befehle diese Bibliothek überhaupt anbietet und wie diese zu verwenden sind
        Request ist ein Paket mit dem man sehr leicht Dateien aus dem Internet abrufen kann und in Java Skript weiter verwenden Kann
        Wenn du dort nach liest dann hilft dir das einfachste Beispiel schon weiter.
        const request = require('request');
        request('http://www.google.com', function (error, response, body) {
          console.error('error:', error); // Print the error if one occurred
          console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
          console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
        In diesem Beispiel wird die Seite von Google aufgerufen, und wenn die Daten da sind, bekommst du das Ergebnis über die Parameter error Response und Body zurück.
        Anhand der Erklärungen an den jeweiligen Zeilen siehst du das der Inhalt der Datei dann im body steht
        Nimm einmal dieses Beispiel und setzt angeblich die Gestelle deine Adresse mit dem Logging.txt ein Und schauen was passiert
        Wenn du Hilfe zu den einzelnen befehlen benötigst, hilft es schon diese zu kopieren und mit dem Zusatz Javascript in Google einfach einzugeben
        Wie gesagt ohne debugger ist es etwas aufwändiger und der Befehl Console.log ist dein Freund, da er dir den Inhalt einzelner variablen ausgeht und du erkennen kannst ob etwas funktioniert oder nicht
        Links im Profil
          @steinerma
          S
          S
          steinerma
          #96
          @OliverIO Hallo Oliver
          Du hast Recht, meine Kenntnisse sind wirklich praktisch 0. Ich hab begonnen mich einzulesen und festgestellt, dass ich hierfür Tage investieren müsste, um nur die kleinste Aufgabe lösen zu können. Da mir hierzu leider die Zeit fehlt, habe ich mich entschieden den Prozedaregler auszubauen und eine SPS einzubauen. Dies hat dann auch gleich noch den Vorteil, dass ich nicht nur Werte lesen sondern auch schreiben kann :-).
          Ich danke dir dennoch für deine Unterstützung bis hierher.
          schöne Grüsse
          • S steinerma
            schöne Grüsse
            #97
            @OliverIO
            Hallo nochmal,
            nachdem es jetzt länger still war habe ich wegen einer ähnlichen Anfrage in einem anderen Thread mich nochmal an das Skript gemacht.
            Auch wenn ich nicht wirklich mit javascript zurecht komme, habe ich einmal das json um zei eckige Klammern erweitert [], dadurch kann es mit dem json-Table Widget angezeigt werden, zum anderen habe ich dann noch (mit vielen Versuchen) die Uhrzeit neu formatiert, damit alles zweistellig mit führenden Nullen angezeigt wird:
            vorher:
            jetzt:
            Mein größter Wunsch wäre aber, dass das Widget eine echte Tabelle zum Scrollen erhält.
            Habe mich durch den Code gequält, und irgendwo schreibst du in die Datenpunkte mit "Datenpunkt"+i.
            Aber wie ich das in ein großes JSON bekomme, habe ich nicht hinbekommen.
            Hier mein (ääh, dein) momentanes Skript:
            var domain = '192.168.138.103'; // domain or ip without http:// or https://
            var url = '/api/dxs.json';
            var datenpunkt = '0_userdata.0.Solaranlage.Info';
            //var datenpunkt = 'javascript.0.info';
            var msgs = [
            {"code":"3000","type":"Störung Updateprozess","description":"Interne Systemstörung","action":"Update des Wechselrichters durchführen."},
            {"code":"3003","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Netzüberwachung und Steuerung Internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten kontrollieren"},
            {"code":"3006","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung bzgl. Leistungsabregelung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf. Support"},
            {"code":"3010","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Steuerung und Kommunkationsplatine Kontrollieren Sie die Uhrzeiteinstellung, Funktionalität der Kommunikationsplatine und weiterer Kommunikationseinstellungen. Wechselrichter schaltet trotz fehlerhaftem Zeitstempel auf"},
            {"code":"3011","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
            {"code":"3012","type":"Störung Varistor","description":"DC-Varistor defekt","action":"Defekten Varistor tauschen"},
            {"code":"3013","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
            {"code":"3014","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
            {"code":"3017","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
            {"code":"3018","type":"Information","description":"Leistungsabregelung durch externe Vorgaben (Netzbetreiber)","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
            {"code":"3019","type":"Externe Netzstörung","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte Netzfrequenz)","action":"Support"},
            {"code":"3020","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
            {"code":"3021","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
            {"code":"3022","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
            {"code":"3023","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
            {"code":"3024","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
            {"code":"3025","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
            {"code":"3026","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
            {"code":"3027","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
            {"code":"3028","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
            {"code":"3029","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
            {"code":"3030","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
            {"code":"3031","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
            {"code":"3032","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
            {"code":"3033","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
            {"code":"3034","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
            {"code":"3035","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
            {"code":"3036","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
            {"code":"3037","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
            {"code":"3038","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
            {"code":"3039","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
            {"code":"3045","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
            {"code":"3046","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
            {"code":"3047","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
            {"code":"3048","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
            {"code":"3049","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
            {"code":"3050","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
            {"code":"3051","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
            {"code":"3052","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
            {"code":"3053","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
            {"code":"3054","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
            {"code":"3055","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
            {"code":"3056","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
            {"code":"3057","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
            {"code":"3059","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Ggf. falsche Ländereinstellung. Support kontaktieren"},
            {"code":"3060","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
            {"code":"3061","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
            {"code":"3062","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
            {"code":"3063","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
            {"code":"3064","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
            {"code":"3065","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
            {"code":"3066","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktiere"},
            {"code":"3068","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
            {"code":"3070","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
            {"code":"3071","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
            {"code":"3072","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
            {"code":"3073","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
            {"code":"3074","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
            {"code":"3075","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
            {"code":"3076","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Die AC-Spannung ist gegebenenfalls zu niedrig"},
            {"code":"3079","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
            {"code":"3080","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
            {"code":"3082","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
            {"code":"3083","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1"},
            {"code":"3084","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
            {"code":"3085","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "},
            {"code":"3086","type":"Information","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte AC-Spannung)","action":"Support"},
            {"code":"3087","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
            {"code":"3088","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
            {"code":"3089","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
            {"code":"3090","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
            {"code":"3091","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
            {"code":"3092","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
            {"code":"3093","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
            {"code":"3094","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
            {"code":"3095","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Kalibrierung","action":"Support kontaktiere"},
            {"code":"3096","type":"Information","description":"Falsche Dimensionierung der PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrolliere"},
            {"code":"3097","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
            {"code":"3098","type":"Information","description":"Netz nicht vorhanden","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
            {"code":"3101","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
            {"code":"3102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
            {"code":"3103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
            {"code":"3104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
            {"code":"3105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
            {"code":"3106","type":"Information","description":"Falsche Eingabe am KomBoard oder falsche Verdrahtung","action":"Eingabe oder Verdrahtung korriegieren"},
            {"code":"4100","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
            {"code":"4101","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
            {"code":"4102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
            {"code":"4103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
            {"code":"4104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
            {"code":"4105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
            {"code":"4106","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
            {"code":"4110","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
            {"code":"4121","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
            {"code":"4122","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
            {"code":"4130","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
            {"code":"4131","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
            {"code":"4150","type":"Information","description":"Erhöhte Netzfrequenz. Oft gehäuftes Auftreten am Morgen und am Abend.","action":"Installation kontrollieren"},
            {"code":"4151","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
            {"code":"4157","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
            {"code":"4158","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
            {"code":"4159","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
            {"code":"4160","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
            {"code":"4161","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
            {"code":"4170","type":"Information","description":"Eine Phase ist nicht angeschlossen. Ein Sicherungsautomat wurde nicht eingeschaltet.","action":"Installation kontrollieren"},
            {"code":"4180","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren"},
            {"code":"4181","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren "},
            {"code":"4185","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support1 "},
            {"code":"4200","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
            {"code":"4201","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
            {"code":"4210","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
            {"code":"4211","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
            {"code":"4220","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
            {"code":"4221","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
            {"code":"4290","type":"Externe Netzstörung","description":"Die Netzfrequenz hat sich zu schnell verändert.","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
            {"code":"4300","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
            {"code":"4301","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
            {"code":"4302","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
            {"code":"4303","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
            {"code":"4304","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
            {"code":"4321","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Defektes EEPROM unerlaubte Speicherzugriffe","action":"Support"},
            {"code":"4322","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Softwarefehler","action":"Support kontaktieren"},
            {"code":"4323","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Fehlerstrom","action":"Support"},
            {"code":"4324","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
            {"code":"4325","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
            {"code":"4340","type":"-","description":"","action":""},
            {"code":"4354","type":"Externer Fehlerstrom","description":"Fehlerstrom","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
            {"code":"4360","type":"-","description":"","action":""},
            {"code":"4421","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
            {"code":"4422","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren. "},
            {"code":"4424","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
            {"code":"4425","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support "},
            {"code":"4450","type":"Externe Isolationsfehler","description":"Isolationsfehler","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
            {"code":"4451","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
            {"code":"4475","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
            {"code":"4476","type":"Information","description":"Schwache PV-Versorgung (z.B. morgens)","action":"Keine Maßnahme notwendig "},
            {"code":"4800","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
            {"code":"4801","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
            {"code":"4802","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
            {"code":"4803","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
            {"code":"4804","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
            {"code":"4805","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
            {"code":"4810","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
            {"code":"4850","type":"Interne Systemstörung ","description":"EVU","action":"Support "},
            {"code":"4870","type":"-","description":"","action":""},
            {"code":"7500","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
            {"code":"7503","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"}
            function getEvents() {
               //log('getEvents');
               var keys = [];
               var key1 = 234881792;
               var key2 = 234881537;
               keys.push(key1);
               for (var i=0;i<10;i++) {
                   keys.push(key2+i);
               pikorequest(keys, function(response){
                   //log('events: '+ JSON.stringify(response));
                   var item,len
                   if (typeof response === 'string') response = JSON.parse(response);
                   item = getResponseId(response,234881792);
                   len = item.value;
                   for (var i=0;i<len;i++) {
                       item = getResponseId(response,234881537+i);
                       var d,date,code,env;
                       d = item.value;
                       date = timeConverter((d[0] << 0) + (d[1] << 8) + (d[2] << 16) + (d[3] << 24));
                       code = (d[4] << 0) + (d[5] << 8);
                       env = ("0000"+((d[6] << 0) + (d[7] << 8)).toString(16)).toLocaleUpperCase().substr(-4,4)+'h';
                       var msg = msgs.find(item => item.code==code);
                       msg.date=date;
                       var msgtext = 'Code: '+msg.code+' Typ: '+msg.type+' Beschreibung: '+msg.description+' Maßnahme: '+msg.action
                       //log('message' + i+1 + ': ' + date + ' '  + code + ' '  + env + ' '+msgtext);
                       //log("Datenpunkt: "+ datenpunkt+i + " Fehlermeldung: " + msgtext + true/*ack*/);
                       setState(datenpunkt+i,`[` + JSON.stringify(msg) +`]`, true/*ack*/);
            function pikorequest(keys,callback) {
               //log('pikorequest');
               if (keys.length==0) {
                   //log('request error: No keys ');
                   return;
               var query = '';
               for (var i = 0; i < keys.length; i++) {
                   query += '&dxsEntries=' + keys[i];
               var req_url = 'http://' + domain + url + '?sessionid=iobroker' + query;
               //log ('query: '+req_url);
               request(
                   { method: 'GET',
                   uri: req_url,
                           //log('error: ' + error);
                           //log('Status: '+ response.statusCode);
                           //log('response: '+ JSON.stringify(response));
                           //response.body = '{"dxsEntries":[{"dxsId":234881792,"value":1},{"dxsId":234881537,"value":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{"dxsId":234881538,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881539,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881540,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881541,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881542,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881543,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881544,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881545,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881546,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}';
                           //response.statusCode = 200;
                           //error = false;
                       if (!error && response.statusCode == 200) {
                           //log('request ok: ');
                           callback(response.body);
                       } else {
                           log('request nok: ');
            function getResponseId(response,id) {
               return response.dxsEntries.find( item => item.dxsId === id );
            function timeConverter(UNIX_timestamp){
             var a = new Date(UNIX_timestamp * 1000);
             var months = ['Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec'];
             var year = a.getFullYear();
             var month = months[a.getMonth()];
             var date = a.getDate();
             var hour = ('0'+a.getHours()).slice(-2);
             var min = ('0'+a.getMinutes()).slice(-2);
             var sec = ('0'+a.getSeconds()).slice(-2);
             var time = date + ' ' + month + ' ' + year + ' ' + hour + ':' + min + ':' + sec ;
             return time;
             log (time);
            schedule("* * * * *", getEvents);
              @OliverIO
              Hallo nochmal,
              vorher:
              jetzt:
              var msgs = [
                 //log('getEvents');
                 var keys = [];
                 keys.push(key1);
                     keys.push(key2+i);
                     var item,len
                     len = item.value;
                         d = item.value;
                         msg.date=date;
                     return;
                 var query = '';
                 request(
                     { method: 'GET',
                     uri: req_url,
                             //error = false;
                         } else {
               return time;
               log (time);
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #98
              @Homoran
              wir haben die maximal 5 möglichen Meldungen jeweils in einen separaten Datenpunkt geschrieben. Um es im JSON-Table widget anzuzeigen, muss man daraus ein array (also eine Liste) machen, was du ja dann auch mit den eckigen Klammern gemacht hast. Nur würde in der Tabelle ja nie mehr wie ein Eintrag stehen.
              Daher habe ich den code ein wenig erweitert (2 Zeilen wo msgs vorkommt). jetzt wird dir noch zusätzlich in einen weiteren Datenpunkt die erzeugte Liste aller Meldungen geschrieben. Diesen Datenpunkt kannst du nun für das JSON table widget verwenden.
              Leider konnte ich da so nicht direkt testen, müsste aber passen.
              var msgs = [
                 //log('getEvents');
                 var keys = [];
                 keys.push(key1);
                     keys.push(key2+i);
                     var item,len;
                     var msgs = [];
                     len = item.value;
                         d = item.value;
                         msg.date=date;
                         msgs.push(msg);
                     setState(datenpunkt, JSON.stringify(msgs) , true/*ack*/);
                     return;
                 var query = '';
                 request(
                     { method: 'GET',
                     uri: req_url,
                             //error = false;
                         } else {
               return time;
               log (time);
              Links im Profil
                @Homoran
                var msgs = [
                   //log('getEvents');
                   var keys = [];
                   keys.push(key1);
                       keys.push(key2+i);
                       var item,len;
                       var msgs = [];
                       len = item.value;
                           d = item.value;
                           msg.date=date;
                           msgs.push(msg);
                       return;
                   var query = '';
                   request(
                       { method: 'GET',
                       uri: req_url,
                               //error = false;
                           } else {
                 return time;
                 log (time);
                #99
                Erst noch einmal ein herzliches dankeschön!
                @OliverIO sagte in Parser:
                nicht wirklich:
                in den 10! (0-9) Datenpunkten steht immer die selbe Meldung an verschiedenen Terminen
                genau!
                und bräuchte ich dann ein Array mit Arrays?
                Habe das Skript übernommen, gestartet.
                Ein weiterer Datenpunkt wird nicht angelegt - muss ich das machen? Wäre kein Problem, aber ich habe im Code nach setState gesucht und nichts neues gefunden :-(
                EDIT:
                ist es diese Stelle setState(datenpunkt, JSON.stringify(msgs) , true/*ack*/); ?
                also Solaranlage.Info ohne 0-9?
                Habe ich jetzt angelegt - aber passiert (bis jetzt noch) nichts
                EDIT2:
                habe jetzt jede Minute folgende Meldung im log: javascript.0 2020-09-01 11:16:00.059 error (32463) Error in request callback: TypeError: Cannot set property 'date' of undefined
                finde dazu aber sonst nichts
                  nicht wirklich:
                  genau!
                  EDIT:
                  EDIT2:
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #100
                  @Homoran
                  In einer schleifen werden ja alle Meldungen durchlaufen.
                  In Zeile 188 wir die einzelne Nachricht dem Array msgs hinzugefügt.
                  Wenn die Schleife fertig ist wird das Array msgs in Zeile 190 in den datenpunkt geschrieben.
                  Die Fehlermeldung hat ersteinmal nichts mit den neuen Zeilen zu tun. Schaue mal im JavaScript Adapter nach wo er da einen Fehler anzeigt.
                  Links im Profil
                    @Homoran
                    #101
                    Da finde ich ja nichts :-(
                    Auf jeden Fall tritt die Fehlermeldung nur auf, wenn das neue Skript läuft.Ddebug bringt auch nicht mehr Infos.
                    Der wird leider nicht befüllt
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #102
                      @Homoran
                      Welcher datentyp hat der neue datenpunkt?
                      Es sollte string sein. Wenn da date drin steht dann ist das der Fehler
                      Links im Profil
                        @Homoran
                        #103
                        solte es ;-)
                        ist es auch:
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1598950989875,
                          "common": {
                            "name": "Info",
                            "role": "",
                            "type": "string",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "def": "",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "0_userdata.0.Solaranlage.Info",
                          "type": "state"
                          solte es ;-)
                          ist es auch:
                            "common": {
                              "name": "Info",
                              "role": "",
                              "type": "string",
                              "def": "",
                              "read": true,
                              "write": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #104
                          @Homoran
                          war mein fehler. msgs hatte ich ja schon für die ganzen Meldungen verwendet.
                          habe nun an den relevanten stellen zu msga umbenannt.
                          var msgs = [
                             //log('getEvents');
                             var keys = [];
                             keys.push(key1);
                                 keys.push(key2+i);
                                 var item,len;
                                 var msga = [];
                                 len = item.value;
                                     d = item.value;
                                     msg.date=date;
                                     msga.push(msg);
                                 setState(datenpunkt, JSON.stringify(msga) , true/*ack*/);
                                 return;
                             var query = '';
                             request(
                                 { method: 'GET',
                                 uri: req_url,
                                         //error = false;
                                     } else {
                           return time;
                           log (time);
                          Links im Profil
                            @Homoran
                            var msgs = [
                               //log('getEvents');
                               var keys = [];
                               keys.push(key1);
                                   keys.push(key2+i);
                                   var item,len;
                                   var msga = [];
                                   len = item.value;
                                       d = item.value;
                                       msg.date=date;
                                       msga.push(msg);
                                   return;
                               var query = '';
                               request(
                                   { method: 'GET',
                                   uri: req_url,
                                           //error = false;
                                       } else {
                             return time;
                             log (time);
                            #105
                            Das hatte ich zwar gesehen, aber nicht so richtig verarbeitet ;-)
                            Habe jetzt das neue Skript übernommen.
                            Läuft ohne Fehler (wenn man das js-interne debug abschaltet ;-) )
                              @Homoran
                              var msgs = [
                                 //log('getEvents');
                                 var keys = [];
                                 keys.push(key1);
                                     keys.push(key2+i);
                                     var item,len;
                                     var msga = [];
                                     len = item.value;
                                         d = item.value;
                                         msg.date=date;
                                         msga.push(msg);
                                     return;
                                 var query = '';
                                 request(
                                     { method: 'GET',
                                     uri: req_url,
                                             //error = false;
                                         } else {
                               return time;
                               log (time);
                              #106
                              sorry, leider noch ein Fehler.
                              Der Datenpunkt wird zwar beschrieben, es ist auch eine Liste von Events, aber...
                              Alle Zeilen enthalten den gleichen event :-(
                              EDIT:
                              habe mir das Ganze nochmals näher angesehen. Es ist im Prinzip der älteste event, der in Info9 geschrieben wird
                              EDIT2:
                              bin bei der Suche nach der Ursache auf den Code aus Zeile 182 gestoßen:
                              Verstehe den Code zwar nicht, aber ich fürchte das ist die Ursache, weil nachher msg in das Array msga gepusht wird, und der code von allen Meldungen ja gleich ist.
                              Dabei kam mir wieder dein Satz in den Sinn:
                              @Homoran
                              und genau das passiert ja nicht. es werden bei gleichem Code und anderem Datum die Werte in die entsprechenden Datenpunkte geschrieben.
                                EDIT:
                                EDIT2:
                                @Homoran
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #107
                                @Homoran
                                Tausche Zeile 188 von
                                msga.push(msg);
                                Nach
                                msga.push(JSON.parse(JSON.stringify(msg)));
                                Das Problem hat was Mit JavaScript Referenzen Auf Objekte zu tun.
                                Diese Lösung ist nicht schön funktioniert aber.
                                Evtl erhalten wir ja in JS mal eine echte deep object copy function.
                                Links im Profil
                                  @Homoran
                                  msga.push(msg);
                                  Nach
                                  #108
                                  @Homoran
                                  msga.push(msg);
                                  Nach
                                  DANKE!!!
                                  klappt!
                                  Ersteres ist mir doch egal 😂 der Rest war wichtig.
                                  84.1k
