  4. Parser
Parser
parser
108 Beiträge 3 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S steinerma
    @OliverIO Freundlicherweise hattest du mir das Skript am 28 Feb 2020, 14:32 (siehe in diesem Trade weiter oben) entschlüsselt. Der Regler, auf welchem die auszulesenden Werte enthält, gibt keine Werte aus. Die Werte müssen gemäss deinem Skript aus einer Datenbank abgerufen werden. Ich wäre schon glücklich, wenn ich Werte aus der Datenbank holen könnte.
    Dein Skript sollte ich noch so erweitern, dass da noch ein/oder mehrere Datenpunkte beschrieben werden können. Das habe ich mal nach bestem Wissen und Gewissen versucht...
    Leider kommt beim Datenpunkt modbus.0.holdingRegisters.862_ID175 (welchen ich beschreibe) immer nur die Zahl "0" raus.
    Meine Frage: weisst du, wo ich den Fehler mache? Gemäss deiner Rückmeldung von vorhin gehe ich davon aus, dass ich auch das Auslesen nicht korrekt erstellt habe?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #85
    @steinerma
    ok dann lese nochmal meine Post von oben genau durch und führe alle Schritte durch.
    Bei Problemen frage konkret was nicht funktioniert.
    Das Skript 2 Posts hier drüber funktioniert nicht, weil es nicht vollständig ist.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @steinerma
      Ziel war es die Fehlermeldungen aus dem Gerät auszulesen und in einen lesbaren Text zu übersetzen.
      Evtl. kann @Homoran sein aktuelles Skript, falls er es nochmal verändert hat, hier bereitstellen.
      #86
      @OliverIO sagte in Parser:
      werde ich gerne machen.
      GHAbe aber noch nichts verändert, weil ich zum Glück noch keinen weiteren Fehler hatte und so die "Funtionsfähigkeit" im Live-Modus nicht testen konnte
      • S steinerma
        @OliverIO sende hier dennoch mal das Skript, welches ich von dir hatte und noch geringfügig erweitert habe (Aufruf Webseite, und Beschreiben von Modbus-Datenpunkt. Bitte nicht lachen :-) - bin blutiger Anfänger
        var request = require('request');
        var url = 'http://192.168.0.34/schema.php';
        function dataRequest(req)
        	if (req.readyState == 4)
        		var string = req.responseText.substring(11);
        		var size = convertAtoH(string,2);
        		string = string.substring(2);
        		string = string.substring(8);  // Timestamp uebergehen
        		var ertrag = 0;
        		for (var i=0;i < (size/2);i++)
        			var value = convertAtoH(string,4);
        			string = string.substring(4);
        			//temps
        			if(i < 7)
        				if(value > 32768)
        					value -= 65536;
                        setState("modbus.0.holdingRegisters.862_ID175"/*Reserve*/, getState(i).val);   // Datenpunkt von Modbus mit Variable i beschreiben (In i+1 steht dann die Nummer drin) der Temperaturwert rechnet sich dann (value/10).toFixed(1)
        #87
        @steinerma Du arbeitest aber anscheinend über modbus.
        Das ist ganz was anderes - wir arbeiten über das Webinterface
          steinerma
          #88
          @Homoran Den Wert aus dem Webinterface möchte ich gerne über Modbusübertragen. Modbus funktioniert bei mir über den Modbusadapter.
          Jedoch erhalte ich keine Werte aus dem Webinterface...
          • S steinerma
            #89
            @steinerma sagte in Parser:
            Das habe ich mir gedacht
            Dann hast du ja die Fehlermeldungen
            Welche Version hast du denn da?
              steinerma
              #90
              Danke für deine Antwort. Ursprünglich wollte ich die Werte mit Parser auslesen. OliverIO hat dann herausgefunden, dass die Werte nicht im Sourcecode stehen. Er konnte die Stelle, an der das ganze aus der Datenbank gelesen wird eruieren. Siehe in diese Trade vom 28 Feb 2020, 14:32.
              Wenn ich das Ganze jetzt richtig interpretiere, muss ich keinen Parser-Adapter mehr haben sondern ein Skript erstellen. Den Parser-Adapter habe ich noch nicht deinstalliert, er hat Version 1.0.7
              • S steinerma
                #91
                korrekt.
                es kommt aber auf die Firmware-Version des Communication-Boards (und von dem Webinterface) vom Piko an, ob es im Code steht oder nicht.
                deswegen hatte ich danach gefragt
                  korrekt.
                  steinerma
                  #92
                  @Homoran Ach so, bitte entschuldige - ich habe bei mir keinen Piko Wechselrichter. Es handelt sich bei mir um einen Sonnenkollektor-Regler der Firma Prozeda. Dieser ist über das Conexio 200 Modul verbunden. Das Conexio 200 Modul enthält einen LAN Anschluss und ist mit einem Webinterface ausgerüstet. Hier ein Beispiel der Messwerte:
                  Die Messwerte stehen aber leider nicht im Quelltext und somit lässt es sich nicht so einfach mit Parser auslesen :-(
                  • S steinerma
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #93
                    @steinerma
                    Irgendwie fangen wir schon wieder von vorne an, obwohl das doch oben alles schon besprochen wurde. Die Werte sind in der Datei Logging.txt
                    https://forum.iobroker.net/topic/30628/parser/13
                    Ein paar Posts weiter hab ich geschrieben was man grob machen müsste.
                    Du musst es schon versuchen die Anweisungen umzusetzen, wenn du damit Probleme hast stell konkrete Fragen bei warst du Probleme hast.
                    Wir machen hier Code und Daten Reengineering
                    Das gehört schon etwas zu den fortgeschrittenen Disziplinen.
                    Allerdings musst du dich da auch in das ein oder andere versuchen einzulesen.
                    Wie gesagt, bevor du komplett verzweifelt stelle hier konkrete Fragen
                    Links im Profil
                      @steinerma
                      steinerma
                      #94
                      @OliverIO Bitte entschuldige - ich bin mit Java überhaupt nicht bewandt.
                      habe hier versucht Daten aus der Logging.txt abzurufen:
                      (Zeilen 1-7). Kann man das so machen?
                      var url = 'http://192.168.0.34/logging.txt';
                      function updateData()
                      sendRequest('medius_val.xml?dummy='+Math.round((Math.random()*99999999)), dataRequest);
                      • S steinerma
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #95
                        @steinerma
                        Ich glaube wir müssen da viel früher anfangen und erst mal Grundlagen vermitteln. An diesem Skript gibt es leider mehrere Probleme
                        Hast du mal nachgeschlagen, was die einzelnen Zeilen überhaupt tun?
                        Zeile eins: require Lädt zusätzliche Programmbibliotheken, welche im Basis Umfang von Nodejs/javascript nicht enthalten sind
                        Hier wird die Bibliothek Request geladen. Fast alle Bibliotheken werden in einer so genannten registry verwaltet.
                        Der Link zu Dieser registry und speziell zu diesem Paket lautet wie folgt
                        https://www.npmjs.com/package/request
                        Dort kann man nachlesen, was für Befehle diese Bibliothek überhaupt anbietet und wie diese zu verwenden sind
                        Request ist ein Paket mit dem man sehr leicht Dateien aus dem Internet abrufen kann und in Java Skript weiter verwenden Kann
                        Wenn du dort nach liest dann hilft dir das einfachste Beispiel schon weiter.
                        const request = require('request');
                        request('http://www.google.com', function (error, response, body) {
                          console.error('error:', error); // Print the error if one occurred
                          console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
                          console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
                        In diesem Beispiel wird die Seite von Google aufgerufen, und wenn die Daten da sind, bekommst du das Ergebnis über die Parameter error Response und Body zurück.
                        Anhand der Erklärungen an den jeweiligen Zeilen siehst du das der Inhalt der Datei dann im body steht
                        Nimm einmal dieses Beispiel und setzt angeblich die Gestelle deine Adresse mit dem Logging.txt ein Und schauen was passiert
                        Wenn du Hilfe zu den einzelnen befehlen benötigst, hilft es schon diese zu kopieren und mit dem Zusatz Javascript in Google einfach einzugeben
                        Wie gesagt ohne debugger ist es etwas aufwändiger und der Befehl Console.log ist dein Freund, da er dir den Inhalt einzelner variablen ausgeht und du erkennen kannst ob etwas funktioniert oder nicht
                        Links im Profil
                          @steinerma
                          steinerma
                          #96
                          @OliverIO Hallo Oliver
                          Du hast Recht, meine Kenntnisse sind wirklich praktisch 0. Ich hab begonnen mich einzulesen und festgestellt, dass ich hierfür Tage investieren müsste, um nur die kleinste Aufgabe lösen zu können. Da mir hierzu leider die Zeit fehlt, habe ich mich entschieden den Prozedaregler auszubauen und eine SPS einzubauen. Dies hat dann auch gleich noch den Vorteil, dass ich nicht nur Werte lesen sondern auch schreiben kann :-).
                          Ich danke dir dennoch für deine Unterstützung bis hierher.
                          schöne Grüsse
                          • S steinerma
                            schöne Grüsse
                            #97
                            @OliverIO
                            Hallo nochmal,
                            nachdem es jetzt länger still war habe ich wegen einer ähnlichen Anfrage in einem anderen Thread mich nochmal an das Skript gemacht.
                            Auch wenn ich nicht wirklich mit javascript zurecht komme, habe ich einmal das json um zei eckige Klammern erweitert [], dadurch kann es mit dem json-Table Widget angezeigt werden, zum anderen habe ich dann noch (mit vielen Versuchen) die Uhrzeit neu formatiert, damit alles zweistellig mit führenden Nullen angezeigt wird:
                            vorher:
                            jetzt:
                            Mein größter Wunsch wäre aber, dass das Widget eine echte Tabelle zum Scrollen erhält.
                            Habe mich durch den Code gequält, und irgendwo schreibst du in die Datenpunkte mit "Datenpunkt"+i.
                            Aber wie ich das in ein großes JSON bekomme, habe ich nicht hinbekommen.
                            Hier mein (ääh, dein) momentanes Skript:
                            var domain = '192.168.138.103'; // domain or ip without http:// or https://
                            var url = '/api/dxs.json';
                            var datenpunkt = '0_userdata.0.Solaranlage.Info';
                            //var datenpunkt = 'javascript.0.info';
                            var msgs = [
                            {"code":"3000","type":"Störung Updateprozess","description":"Interne Systemstörung","action":"Update des Wechselrichters durchführen."},
                            {"code":"3003","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Netzüberwachung und Steuerung Internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten kontrollieren"},
                            {"code":"3006","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung bzgl. Leistungsabregelung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf. Support"},
                            {"code":"3010","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Steuerung und Kommunkationsplatine Kontrollieren Sie die Uhrzeiteinstellung, Funktionalität der Kommunikationsplatine und weiterer Kommunikationseinstellungen. Wechselrichter schaltet trotz fehlerhaftem Zeitstempel auf"},
                            {"code":"3011","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                            {"code":"3012","type":"Störung Varistor","description":"DC-Varistor defekt","action":"Defekten Varistor tauschen"},
                            {"code":"3013","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
                            {"code":"3014","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
                            {"code":"3017","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                            {"code":"3018","type":"Information","description":"Leistungsabregelung durch externe Vorgaben (Netzbetreiber)","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                            {"code":"3019","type":"Externe Netzstörung","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte Netzfrequenz)","action":"Support"},
                            {"code":"3020","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                            {"code":"3021","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                            {"code":"3022","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                            {"code":"3023","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                            {"code":"3024","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                            {"code":"3025","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                            {"code":"3026","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                            {"code":"3027","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                            {"code":"3028","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                            {"code":"3029","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                            {"code":"3030","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
                            {"code":"3031","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                            {"code":"3032","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                            {"code":"3033","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                            {"code":"3034","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
                            {"code":"3035","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
                            {"code":"3036","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                            {"code":"3037","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                            {"code":"3038","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                            {"code":"3039","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                            {"code":"3045","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                            {"code":"3046","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                            {"code":"3047","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                            {"code":"3048","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
                            {"code":"3049","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
                            {"code":"3050","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
                            {"code":"3051","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                            {"code":"3052","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                            {"code":"3053","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                            {"code":"3054","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                            {"code":"3055","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                            {"code":"3056","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                            {"code":"3057","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                            {"code":"3059","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Ggf. falsche Ländereinstellung. Support kontaktieren"},
                            {"code":"3060","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                            {"code":"3061","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                            {"code":"3062","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                            {"code":"3063","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                            {"code":"3064","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                            {"code":"3065","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                            {"code":"3066","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktiere"},
                            {"code":"3068","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                            {"code":"3070","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                            {"code":"3071","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                            {"code":"3072","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                            {"code":"3073","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                            {"code":"3074","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                            {"code":"3075","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                            {"code":"3076","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Die AC-Spannung ist gegebenenfalls zu niedrig"},
                            {"code":"3079","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                            {"code":"3080","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                            {"code":"3082","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                            {"code":"3083","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1"},
                            {"code":"3084","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                            {"code":"3085","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "},
                            {"code":"3086","type":"Information","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte AC-Spannung)","action":"Support"},
                            {"code":"3087","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
                            {"code":"3088","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
                            {"code":"3089","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
                            {"code":"3090","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
                            {"code":"3091","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
                            {"code":"3092","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
                            {"code":"3093","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                            {"code":"3094","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                            {"code":"3095","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Kalibrierung","action":"Support kontaktiere"},
                            {"code":"3096","type":"Information","description":"Falsche Dimensionierung der PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrolliere"},
                            {"code":"3097","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                            {"code":"3098","type":"Information","description":"Netz nicht vorhanden","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                            {"code":"3101","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                            {"code":"3102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                            {"code":"3103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                            {"code":"3104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                            {"code":"3105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                            {"code":"3106","type":"Information","description":"Falsche Eingabe am KomBoard oder falsche Verdrahtung","action":"Eingabe oder Verdrahtung korriegieren"},
                            {"code":"4100","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
                            {"code":"4101","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
                            {"code":"4102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
                            {"code":"4103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
                            {"code":"4104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
                            {"code":"4105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
                            {"code":"4106","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
                            {"code":"4110","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
                            {"code":"4121","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                            {"code":"4122","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                            {"code":"4130","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                            {"code":"4131","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                            {"code":"4150","type":"Information","description":"Erhöhte Netzfrequenz. Oft gehäuftes Auftreten am Morgen und am Abend.","action":"Installation kontrollieren"},
                            {"code":"4151","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                            {"code":"4157","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                            {"code":"4158","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                            {"code":"4159","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                            {"code":"4160","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                            {"code":"4161","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                            {"code":"4170","type":"Information","description":"Eine Phase ist nicht angeschlossen. Ein Sicherungsautomat wurde nicht eingeschaltet.","action":"Installation kontrollieren"},
                            {"code":"4180","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren"},
                            {"code":"4181","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren "},
                            {"code":"4185","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support1 "},
                            {"code":"4200","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                            {"code":"4201","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                            {"code":"4210","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                            {"code":"4211","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                            {"code":"4220","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
                            {"code":"4221","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
                            {"code":"4290","type":"Externe Netzstörung","description":"Die Netzfrequenz hat sich zu schnell verändert.","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
                            {"code":"4300","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                            {"code":"4301","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                            {"code":"4302","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                            {"code":"4303","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                            {"code":"4304","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                            {"code":"4321","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Defektes EEPROM unerlaubte Speicherzugriffe","action":"Support"},
                            {"code":"4322","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Softwarefehler","action":"Support kontaktieren"},
                            {"code":"4323","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Fehlerstrom","action":"Support"},
                            {"code":"4324","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
                            {"code":"4325","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
                            {"code":"4340","type":"-","description":"","action":""},
                            {"code":"4354","type":"Externer Fehlerstrom","description":"Fehlerstrom","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
                            {"code":"4360","type":"-","description":"","action":""},
                            {"code":"4421","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                            {"code":"4422","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren. "},
                            {"code":"4424","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                            {"code":"4425","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support "},
                            {"code":"4450","type":"Externe Isolationsfehler","description":"Isolationsfehler","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
                            {"code":"4451","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
                            {"code":"4475","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                            {"code":"4476","type":"Information","description":"Schwache PV-Versorgung (z.B. morgens)","action":"Keine Maßnahme notwendig "},
                            {"code":"4800","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                            {"code":"4801","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
                            {"code":"4802","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                            {"code":"4803","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
                            {"code":"4804","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
                            {"code":"4805","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                            {"code":"4810","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                            {"code":"4850","type":"Interne Systemstörung ","description":"EVU","action":"Support "},
                            {"code":"4870","type":"-","description":"","action":""},
                            {"code":"7500","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                            {"code":"7503","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"}
                            function getEvents() {
                               //log('getEvents');
                               var keys = [];
                               var key1 = 234881792;
                               var key2 = 234881537;
                               keys.push(key1);
                               for (var i=0;i<10;i++) {
                                   keys.push(key2+i);
                               pikorequest(keys, function(response){
                                   //log('events: '+ JSON.stringify(response));
                                   var item,len
                                   if (typeof response === 'string') response = JSON.parse(response);
                                   item = getResponseId(response,234881792);
                                   len = item.value;
                                   for (var i=0;i<len;i++) {
                                       item = getResponseId(response,234881537+i);
                                       var d,date,code,env;
                                       d = item.value;
                                       date = timeConverter((d[0] << 0) + (d[1] << 8) + (d[2] << 16) + (d[3] << 24));
                                       code = (d[4] << 0) + (d[5] << 8);
                                       env = ("0000"+((d[6] << 0) + (d[7] << 8)).toString(16)).toLocaleUpperCase().substr(-4,4)+'h';
                                       var msg = msgs.find(item => item.code==code);
                                       msg.date=date;
                                       var msgtext = 'Code: '+msg.code+' Typ: '+msg.type+' Beschreibung: '+msg.description+' Maßnahme: '+msg.action
                                       //log('message' + i+1 + ': ' + date + ' '  + code + ' '  + env + ' '+msgtext);
                                       //log("Datenpunkt: "+ datenpunkt+i + " Fehlermeldung: " + msgtext + true/*ack*/);
                                       setState(datenpunkt+i,`[` + JSON.stringify(msg) +`]`, true/*ack*/);
                            function pikorequest(keys,callback) {
                               //log('pikorequest');
                               if (keys.length==0) {
                                   //log('request error: No keys ');
                                   return;
                               var query = '';
                               for (var i = 0; i < keys.length; i++) {
                                   query += '&dxsEntries=' + keys[i];
                               var req_url = 'http://' + domain + url + '?sessionid=iobroker' + query;
                               //log ('query: '+req_url);
                               request(
                                   { method: 'GET',
                                   uri: req_url,
                                           //log('error: ' + error);
                                           //log('Status: '+ response.statusCode);
                                           //log('response: '+ JSON.stringify(response));
                                           //response.body = '{"dxsEntries":[{"dxsId":234881792,"value":1},{"dxsId":234881537,"value":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{"dxsId":234881538,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881539,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881540,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881541,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881542,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881543,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881544,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881545,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881546,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}';
                                           //response.statusCode = 200;
                                           //error = false;
                                       if (!error && response.statusCode == 200) {
                                           //log('request ok: ');
                                           callback(response.body);
                                       } else {
                                           log('request nok: ');
                            function getResponseId(response,id) {
                               return response.dxsEntries.find( item => item.dxsId === id );
                            function timeConverter(UNIX_timestamp){
                             var a = new Date(UNIX_timestamp * 1000);
                             var months = ['Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec'];
                             var year = a.getFullYear();
                             var month = months[a.getMonth()];
                             var date = a.getDate();
                             var hour = ('0'+a.getHours()).slice(-2);
                             var min = ('0'+a.getMinutes()).slice(-2);
                             var sec = ('0'+a.getSeconds()).slice(-2);
                             var time = date + ' ' + month + ' ' + year + ' ' + hour + ':' + min + ':' + sec ;
                             return time;
                             log (time);
                            schedule("* * * * *", getEvents);
                              @OliverIO
                              Hallo nochmal,
                              vorher:
                              jetzt:
                              var msgs = [
                                 //log('getEvents');
                                 var keys = [];
                                 keys.push(key1);
                                     keys.push(key2+i);
                                     var item,len
                                     len = item.value;
                                         d = item.value;
                                         msg.date=date;
                                     return;
                                 var query = '';
                                 request(
                                     { method: 'GET',
                                     uri: req_url,
                                             //error = false;
                                         } else {
                               return time;
                               log (time);
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #98
                              @Homoran
                              wir haben die maximal 5 möglichen Meldungen jeweils in einen separaten Datenpunkt geschrieben. Um es im JSON-Table widget anzuzeigen, muss man daraus ein array (also eine Liste) machen, was du ja dann auch mit den eckigen Klammern gemacht hast. Nur würde in der Tabelle ja nie mehr wie ein Eintrag stehen.
                              Daher habe ich den code ein wenig erweitert (2 Zeilen wo msgs vorkommt). jetzt wird dir noch zusätzlich in einen weiteren Datenpunkt die erzeugte Liste aller Meldungen geschrieben. Diesen Datenpunkt kannst du nun für das JSON table widget verwenden.
                              Leider konnte ich da so nicht direkt testen, müsste aber passen.
                              var msgs = [
                                 //log('getEvents');
                                 var keys = [];
                                 keys.push(key1);
                                     keys.push(key2+i);
                                     var item,len;
                                     var msgs = [];
                                     len = item.value;
                                         d = item.value;
                                         msg.date=date;
                                         msgs.push(msg);
                                     setState(datenpunkt, JSON.stringify(msgs) , true/*ack*/);
                                     return;
                                 var query = '';
                                 request(
                                     { method: 'GET',
                                     uri: req_url,
                                             //error = false;
                                         } else {
                               return time;
                               log (time);
                              Links im Profil
                                @Homoran
                                var msgs = [
                                   //log('getEvents');
                                   var keys = [];
                                   keys.push(key1);
                                       keys.push(key2+i);
                                       var item,len;
                                       var msgs = [];
                                       len = item.value;
                                           d = item.value;
                                           msg.date=date;
                                           msgs.push(msg);
                                       return;
                                   var query = '';
                                   request(
                                       { method: 'GET',
                                       uri: req_url,
                                               //error = false;
                                           } else {
                                 return time;
                                 log (time);
                                #99
                                Erst noch einmal ein herzliches dankeschön!
                                nicht wirklich:
                                in den 10! (0-9) Datenpunkten steht immer die selbe Meldung an verschiedenen Terminen
                                genau!
                                und bräuchte ich dann ein Array mit Arrays?
                                Habe das Skript übernommen, gestartet.
                                Ein weiterer Datenpunkt wird nicht angelegt - muss ich das machen? Wäre kein Problem, aber ich habe im Code nach setState gesucht und nichts neues gefunden :-(
                                EDIT:
                                ist es diese Stelle setState(datenpunkt, JSON.stringify(msgs) , true/*ack*/); ?
                                also Solaranlage.Info ohne 0-9?
                                Habe ich jetzt angelegt - aber passiert (bis jetzt noch) nichts
                                EDIT2:
                                habe jetzt jede Minute folgende Meldung im log: javascript.0 2020-09-01 11:16:00.059 error (32463) Error in request callback: TypeError: Cannot set property 'date' of undefined
                                finde dazu aber sonst nichts
                                  nicht wirklich:
                                  genau!
                                  EDIT:
                                  EDIT2:
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #100
                                  @Homoran
                                  In einer schleifen werden ja alle Meldungen durchlaufen.
                                  In Zeile 188 wir die einzelne Nachricht dem Array msgs hinzugefügt.
                                  Wenn die Schleife fertig ist wird das Array msgs in Zeile 190 in den datenpunkt geschrieben.
                                  Die Fehlermeldung hat ersteinmal nichts mit den neuen Zeilen zu tun. Schaue mal im JavaScript Adapter nach wo er da einen Fehler anzeigt.
                                  Links im Profil
                                    @Homoran
                                    #101
                                    Da finde ich ja nichts :-(
                                    Auf jeden Fall tritt die Fehlermeldung nur auf, wenn das neue Skript läuft.Ddebug bringt auch nicht mehr Infos.
                                    Der wird leider nicht befüllt
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #102
                                      @Homoran
                                      Welcher datentyp hat der neue datenpunkt?
                                      Es sollte string sein. Wenn da date drin steht dann ist das der Fehler
                                      Links im Profil
                                        @Homoran
                                        #103
                                        solte es ;-)
                                        ist es auch:
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1598950989875,
                                          "common": {
                                            "name": "Info",
                                            "role": "",
                                            "type": "string",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "def": "",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "0_userdata.0.Solaranlage.Info",
                                          "type": "state"
                                          solte es ;-)
                                          ist es auch:
                                            "common": {
                                              "name": "Info",
                                              "role": "",
                                              "type": "string",
                                              "def": "",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #104
                                          @Homoran
                                          war mein fehler. msgs hatte ich ja schon für die ganzen Meldungen verwendet.
                                          habe nun an den relevanten stellen zu msga umbenannt.
                                          var msgs = [
                                             //log('getEvents');
                                             var keys = [];
                                             keys.push(key1);
                                                 keys.push(key2+i);
                                                 var item,len;
                                                 var msga = [];
                                                 len = item.value;
                                                     d = item.value;
                                                     msg.date=date;
                                                     msga.push(msg);
                                                 setState(datenpunkt, JSON.stringify(msga) , true/*ack*/);
                                                 return;
                                             var query = '';
                                             request(
                                                 { method: 'GET',
                                                 uri: req_url,
                                                         //error = false;
                                                     } else {
                                           return time;
                                           log (time);
                                          Links im Profil
