  4. Shelly / Gesamtverbrauch [Relay0.Energy] bleibt auf 0Wh
shelly stromverbrauchshelly plug sshelly mqtt shellyshelly1pm
26 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @da_Woody die shellies lassen keine konkrete Auswertung zu - da mE immer noch der Zeitraum fehlt. Außerdem wenn in dem Energy Wert, der Wert drinsteht, der auch über mqtt reinkommt - dann sind das Wmin und keine Wh oder kWh.
    Das Problem ist ja auch immer die Zeiteinheit - ich habe mir deswegen einen eigenen NodeRed Flow erstellt, der aufgrund des energy Feldes (nutze aber auch mqtt) diesen in unterschiedlichen Zeiträumen aufsummiert. (Ist aber erst fertig geworden und sofern noch in der Testphase. ;) )
    Das Problem was Du nämlich bei einem Neustart des Shellies hast oder auch bei Stromausfall, dass diese Werte nicht in der Firmware gespeichert bleiben und der wieder von 0 zu zählen beginnt. Also wirst Du ggf. auch nicht drum rum kommen, die hier eine eigene Lösung zu überlegen - ausser Du willst den Stromverbrauch nur in kleinen Zeitabständen wissen.
    Michi_Pi
    @mickym das ich hier noch nacharbeit leisten muss hab ich schon gelesen. Aber solange ich keine Werte bekomm, kann ich eh erst mal nichts machen.
    Mir ist noch was anderes aufgefallen. Wenn ich in die UI von den Shellys gehe, wird mir die Uhrzeit nicht angezeigt, ist das bei euch auch so?
    • M Michi_Pi
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @Michi_Pi said in Shelly / Gesamtverbrauch [Relay0.Energy] bleibt auf 0Wh:
      Dann hast Du mit relativer Sicherheit ein Firewall Problem - ich würde sie auch wegen Firmware Updates aufmachen. Den Zeitserver kannst zwar umstellen aber ich glaube ich hatte trotzdem Probleme, wenn ich die auch ohne Cloud-Nutzung nicht raugelassen habe. ;)
      • mickymM mickym
        @da_Woody said in Shelly / Gesamtverbrauch [Relay0.Energy] bleibt auf 0Wh:
        @mickym said in Shelly / Gesamtverbrauch [Relay0.Energy] bleibt auf 0Wh:
        nicht wenn der wert umgerechnet wird...
        deswegen stand im ersten Teil des Satzes: Außerdem wenn in dem Energy Wert, der Wert drinsteht, der auch über mqtt reinkommt
        So schnell wird man missverstanden. ;) -
        Ich habe aufgrund eines anderen Thread etwas Zweifel bezüglich der Umrechnung.
        Hier hat @ostseereiter sich einen neuen Shelly gekauft. https://forum.iobroker.net/topic/35981/sonoff-pow-spülmaschine/36
        und ich habe meine Zweifel, dass eine Spülmaschine innerhalb von 3 Tagen 60kW frisst. ;)
        Wenn ich dagegen meine Berechnung im Folgebeitrag nehme und das als Wmin sehe - dann komme ich auf einen realisitischen Wert von 1,003 kW. ;)
        Das der Orginalwert von Shelly Wmin sind kann man hier nachlesen: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly1-pm-overview
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @mickym und wir hatten in den frühen 4er Versionen den Rechenfehler drinnen. Jetzt rechnen wir die Wmin auf Wh um und liefern die auch so aus.
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • M Michi_Pi
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @Michi_Pi
          Hier kannst Deinen eigenen Zeitserver - also bei mir Fritz Box einstellen. Aber wie gesagt Du wirst ggf. andere Probleme haben, wenn Deine Firewall die Shellies einsperrt (auch wenn Du keine Cloud nutzt). ;)
          • mickymM mickym
            @Michi_Pi
            Michi_Pi
            @mickym Den Zeitserver habe ich schon umgestellt auf fritz.box hat aber auch nichts geholfen
            komisch ist halt, dass ich das Problem bei jedem Shelly hab.
            • M Michi_Pi
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @Michi_Pi Wie gesagt mach Deine FW auf. Ich hatte die gleichen Probleme und habs dann aufgegeben.
              Schau Dir Deine Filter ein - dass da kein Profil drinsteht - oder gesperrt oder was anderes. Und natürlich, dass Dein Standard freigibt:
              Gerade, weil Du es bei jedem Shelly hast - würde ich auf Dein Netzwerk tippen und nicht auf die einzelnen Shellies.
              Ich kenn ja Dein Netz nicht, vielleicht hast ja noch Router usw. ein eigenes VLAN oder was auch immer dazwischen.
              • mickymM mickym
                Michi_Pi
                @mickym du meinst die Firewall auf dem Raspi? Die ist ausgeschaltet bei mir.
                • M Michi_Pi
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Nein in der Fritz Box - wie gepostet - Filter !!! - oder auch Router keine Ahnung - wie Dein Netz aussieht. Nicht auf einem Einzelgerät sondern letztlich kommt ja kein Shelly durch.
                  Bei den Shellies - wenn Du kein Gateway und statische IP Adressen konfiguriert hast. DNS brauchst auch - wenn DU als Zeitserver fritz.box eingetragen hast. Um das alles auszuschliessen, würde ich dann ggf. einen Shelly auf DHCP umstellen (also den Haken bei "Set static IP address" rausnehmen ) - da wird das Gateway und DNS mitgegeben. Falls Du nicht willst dass ich die Adressen ändern, dann halt in der FritzBox entsprechend konfigurieren.
                  Bei shell 1pm und shelly plug-s sieht das nur geringfügig anders aus. ;)
                  Sonst fällt mir bald nichts mehr ein - dass die Shellies im WIFI Client Mode betrieben werden und keinen eigenen Access Point aufmachen - davon gehe ich ja mal aus, dass das alles gemacht ist. Aus der Ferne ist das halt immer schwierig zu diagnostizieren - deshalb schon mal SORRY für alle Selbstverständlichkeiten, die ich hier ggf. poste.
                  • mickymM mickym
                    Michi_Pi
                    @mickym jetzt gehts, hab allerdings die FW nicht abgeschaltet. mein Problem war, dass ich als Gateway die Pihole eingestellt hatte, jetzt steht die IP der Fritz.box drin.
                    Die Werte kommen jetzt auch an
                    • M Michi_Pi
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Super - dann hat Dich ja eine der vielen Möglichkeiten auf die richtige Spur gebracht. :)
                      • harrymH harrym
                        Michi_Pi
                        @harrym das heißt mit der 4.0.4 wird der Wert richitg angezeigt?
                        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Michi_Pi
                          @mickym Jap, :D Dankeschön 👍
                          • M Michi_Pi
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @Michi_Pi das leben kann schön sein! ;)
                            • M Michi_Pi
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @Michi_Pi ja ... die änderung war, glaub ich, schon mit der 4.0.1. Da sind wir auf dieses "Feature" seitens neuer Unit von Allterco aufmerksam geworden.
                              • J Offline
                                JohnnyBahama
                                Als weiterer Lösungsansatz: Der Shelly musste bei mir einmal in die Cloud, danach kamen die Werte wieder rein, auch wenn man den wieder von der Cloud nimmt kommen die noch.
