  4. Shelly / Gesamtverbrauch [Relay0.Energy] bleibt auf 0Wh
shelly stromverbrauchshelly plug sshelly mqtt shellyshelly1pm
26 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Michi_Pi wenn der energy nur in der cloud gespeichert wäre, hätte man in boroker den nicht drinnen.
    als beispiel eines 1pm...
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @da_Woody die shellies lassen keine konkrete Auswertung zu - da mE immer noch der Zeitraum fehlt. Außerdem wenn in dem Energy Wert, der Wert drinsteht, der auch über mqtt reinkommt - dann sind das Wmin und keine Wh oder kWh.
    Das Problem ist ja auch immer die Zeiteinheit - ich habe mir deswegen einen eigenen NodeRed Flow erstellt, der aufgrund des energy Feldes (nutze aber auch mqtt) diesen in unterschiedlichen Zeiträumen aufsummiert. (Ist aber erst fertig geworden und sofern noch in der Testphase. ;) )
    Das Problem was Du nämlich bei einem Neustart des Shellies hast oder auch bei Stromausfall, dass diese Werte nicht in der Firmware gespeichert bleiben und der wieder von 0 zu zählen beginnt. Also wirst Du ggf. auch nicht drum rum kommen, die hier eine eigene Lösung zu überlegen - ausser Du willst den Stromverbrauch nur in kleinen Zeitabständen wissen.
    da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @mickym said in Shelly / Gesamtverbrauch [Relay0.Energy] bleibt auf 0Wh:
      nicht wenn der wert umgerechnet wird...
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @da_Woody said in Shelly / Gesamtverbrauch [Relay0.Energy] bleibt auf 0Wh:
        deswegen stand im ersten Teil des Satzes: Außerdem wenn in dem Energy Wert, der Wert drinsteht, der auch über mqtt reinkommt
        So schnell wird man missverstanden. ;) -
        Ich habe aufgrund eines anderen Thread etwas Zweifel bezüglich der Umrechnung.
        Hier hat @ostseereiter sich einen neuen Shelly gekauft. https://forum.iobroker.net/topic/35981/sonoff-pow-spülmaschine/36
        und ich habe meine Zweifel, dass eine Spülmaschine innerhalb von 3 Tagen 60kW frisst. ;)
        Wenn ich dagegen meine Berechnung im Folgebeitrag nehme und das als Wmin sehe - dann komme ich auf einen realisitischen Wert von 1,003 kW. ;)
        Das der Orginalwert von Shelly Wmin sind kann man hier nachlesen: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly1-pm-overview
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Michi_Pi
          @mickym das ich hier noch nacharbeit leisten muss hab ich schon gelesen. Aber solange ich keine Werte bekomm, kann ich eh erst mal nichts machen.
          Mir ist noch was anderes aufgefallen. Wenn ich in die UI von den Shellys gehe, wird mir die Uhrzeit nicht angezeigt, ist das bei euch auch so?
          • M Michi_Pi
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @Michi_Pi said in Shelly / Gesamtverbrauch [Relay0.Energy] bleibt auf 0Wh:
            Dann hast Du mit relativer Sicherheit ein Firewall Problem - ich würde sie auch wegen Firmware Updates aufmachen. Den Zeitserver kannst zwar umstellen aber ich glaube ich hatte trotzdem Probleme, wenn ich die auch ohne Cloud-Nutzung nicht raugelassen habe. ;)
            • mickymM mickym
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @mickym und wir hatten in den frühen 4er Versionen den Rechenfehler drinnen. Jetzt rechnen wir die Wmin auf Wh um und liefern die auch so aus.
              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              • M Michi_Pi
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @Michi_Pi
                Hier kannst Deinen eigenen Zeitserver - also bei mir Fritz Box einstellen. Aber wie gesagt Du wirst ggf. andere Probleme haben, wenn Deine Firewall die Shellies einsperrt (auch wenn Du keine Cloud nutzt). ;)
                • mickymM mickym
                  @Michi_Pi
                  Michi_Pi
                  @mickym Den Zeitserver habe ich schon umgestellt auf fritz.box hat aber auch nichts geholfen
                  komisch ist halt, dass ich das Problem bei jedem Shelly hab.
                  • M Michi_Pi
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @Michi_Pi Wie gesagt mach Deine FW auf. Ich hatte die gleichen Probleme und habs dann aufgegeben.
                    Schau Dir Deine Filter ein - dass da kein Profil drinsteht - oder gesperrt oder was anderes. Und natürlich, dass Dein Standard freigibt:
                    Gerade, weil Du es bei jedem Shelly hast - würde ich auf Dein Netzwerk tippen und nicht auf die einzelnen Shellies.
                    Ich kenn ja Dein Netz nicht, vielleicht hast ja noch Router usw. ein eigenes VLAN oder was auch immer dazwischen.
                    • mickymM mickym
                      Michi_Pi
                      @mickym du meinst die Firewall auf dem Raspi? Die ist ausgeschaltet bei mir.
                      • M Michi_Pi
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Nein in der Fritz Box - wie gepostet - Filter !!! - oder auch Router keine Ahnung - wie Dein Netz aussieht. Nicht auf einem Einzelgerät sondern letztlich kommt ja kein Shelly durch.
                        Bei den Shellies - wenn Du kein Gateway und statische IP Adressen konfiguriert hast. DNS brauchst auch - wenn DU als Zeitserver fritz.box eingetragen hast. Um das alles auszuschliessen, würde ich dann ggf. einen Shelly auf DHCP umstellen (also den Haken bei "Set static IP address" rausnehmen ) - da wird das Gateway und DNS mitgegeben. Falls Du nicht willst dass ich die Adressen ändern, dann halt in der FritzBox entsprechend konfigurieren.
                        Bei shell 1pm und shelly plug-s sieht das nur geringfügig anders aus. ;)
                        Sonst fällt mir bald nichts mehr ein - dass die Shellies im WIFI Client Mode betrieben werden und keinen eigenen Access Point aufmachen - davon gehe ich ja mal aus, dass das alles gemacht ist. Aus der Ferne ist das halt immer schwierig zu diagnostizieren - deshalb schon mal SORRY für alle Selbstverständlichkeiten, die ich hier ggf. poste.
                        • mickymM mickym
                          Michi_Pi
                          @mickym jetzt gehts, hab allerdings die FW nicht abgeschaltet. mein Problem war, dass ich als Gateway die Pihole eingestellt hatte, jetzt steht die IP der Fritz.box drin.
                          Die Werte kommen jetzt auch an
                          • M Michi_Pi
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Super - dann hat Dich ja eine der vielen Möglichkeiten auf die richtige Spur gebracht. :)
                            • harrymH harrym
                              Michi_Pi
                              @harrym das heißt mit der 4.0.4 wird der Wert richitg angezeigt?
                              • mickymM mickym
                                Michi_Pi
                                @mickym Jap, :D Dankeschön 👍
                                • M Michi_Pi
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @Michi_Pi das leben kann schön sein! ;)
                                  • M Michi_Pi
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @Michi_Pi ja ... die änderung war, glaub ich, schon mit der 4.0.1. Da sind wir auf dieses "Feature" seitens neuer Unit von Allterco aufmerksam geworden.
                                    • J Offline
                                      JohnnyBahama
                                      Als weiterer Lösungsansatz: Der Shelly musste bei mir einmal in die Cloud, danach kamen die Werte wieder rein, auch wenn man den wieder von der Cloud nimmt kommen die noch.
